Звук стартера
yota
сообщение 25.12.2012, 22:05
Мой город: Чебоксары
Здравствуйте. Столкнулся с таким звуком при холодном запуске двигателя, как скрежет. Начиная с -20, с автозапуска не заводится, с окна слышу на весь двор скрежет видимо стартера. Приходится выходить и заводить с ключа, нажимая немного на газ. После -25 не заводится даже с ключа. В -10 такого звука уже вроде нет. Больше меня волнует звук стартера, потому что я уже много инфы вычитал что бы гоша заводился без проблем, что нужно менять колечки бензонасоса, держать бак полным, менять свечи, масло, провода и акум., вплоть до замены на редукторный стартер. Вопрос: что такое с стартером?и как мне избавится от этого, менять полностью стартер или ремонтировать свой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 22:16
