Как завести машину в мороз? (Часть IV) |
25.12.2012, 21:13
#251
25.12.2012, 21:28
#252
http://e38.ru/node/15114
не знаю куда скинуть, очень интересная информация про езду на не прогретой машине |
25.12.2012, 21:42
#253
http://e38.ru/node/15114 не знаю куда скинуть, очень интересная информация про езду на не прогретой машине далеко не интересная информация, не видел ни разу что бы кто нибудь в минус, давил на педаль акселератора...так что аж поршня застревали в цилиндрах))) |
25.12.2012, 21:59
#254
сам лично с таким ездил на старой работе! :)
и еще 1 знаю и еще он на горящей лампочке масла катался 2 дня)))))) |
25.12.2012, 22:33
#255
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 6.11.2009 Из: Черноголовка |
Доброго всем времени суток!!!!
Столкнулась с такой же проблемой как и у многих тут. Гетц 2008 г.в. автомат 1,6. Если на улице до -15, то заводится без проблем, но если температура опускается ниже, то машину не узнать. Стартер крутит (вяло, но крутит), бензонасос качает, АКБ (Varta 54 ампер) служит 1 год (брала в прошлую зиму, когда и началась эта проблема). При чем при морозе -20 АКБ ночевала дома + для профилактики проходила зарядку. Утром при -24 не схватывает, хоть тресни. Сейчас температура воздуха поднялась с -24 до -13. Машина завелась за 1 секунду без проблем (хотя до этого мертвым грузом стояла замороженная при температуре от -24 до - 29 градусов 4 дня около дома). Как думаете, виноваты эти корейские кольца бензонасоса или еще что-то поискать? (у машины пробег 30 тыс., свечи менялись 4 месяца назад) |
25.12.2012, 22:42
#256
колечки ... они родимые ...
25.12.2012, 22:46
#257
26.12.2012, 0:13
#258
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 106 Регистрация: 18.6.2008 Из: Москва |
Всем привет.
Пробег 105тыс. До сильных морозов поменял топливный фильтр. В комплекте были уплотнительные кольца. Решил поставить новые. Правда в Оригинале было два кольца, а третье - как цилиндр с отверстием длиной 10мм. Решил все же поставить новое обычное кольцо из комплекта. Неделю машина ездила нормально. НО! Пришли морозы и я не могу завестись. Кольца же все новые. Стартер крутит очень хорошо, только не схватывает ни как. Завтра с утра поеду куплю новые ВАЗовские кольца, свечи. Еще есть оригинальные новые ВВ провода, купили давно на всякий случай. Двигатель всегда работал ровно. Стоит ли менять? |
26.12.2012, 7:48
#259
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 21.10.2007 Из: Пермь Мой город: Пермь |
вообще о таком "режиме" первый раз слышу. КАК воздух в холодных цилиндрах прогревается???? Режим продувки предусмотрен на многих двигателях. В частности на ВАЗ и Тойота есть точно. Работает следующим образом. Если после включения зажигания нажать педаль газа до полика и включить стартер, то отключается подача топлива в цилиндры (отключаются форсунки и бензонасос). При этом система зажигания работает, т.е. в пустых цилиндрах работают свечи. Как раз они и прогреваются насухо за счет искры. Тактика запуска двигателя в мороз такова. Включаем зажигание. Нажимаем педаль до пола. Включаем стартер и крутим 4-5с. (при этом работают свечи). Начинаем отпускать педаль газа (начинается подача топлива в цилиндры. при этом свечи уже работают, слегка прогреты и их не заливает). Двигатель запускается. Так же при работе стартера за счет сжатия воздуха в цилиндрах и трения слегка поднимается температура. |
26.12.2012, 8:08
#260
Когда у меня был карбюраторный (стромберг) мерс, именно так и запускал. Педаль в пол и ключ на зажигание. Однако, здесь сложнее система с электронными мозгами. Не уверен, что данный метод приемлем. Тем более, если нет бензино-воздушной смеси, нет воспламенения. А нет воспламенения, нет сжатия. Холодные пуски с неисправной системой подачи топлива - насилие над ДВС, которое существенно сокращает ресурс.
26.12.2012, 10:34
#261
колечки ... они родимые ... WADIE, кстати я тут на досуге подумал, для запуска существует ряд условий...в том числе и частота вращения коленвала для запуска, теперь вот вопрос, как думаешь возможно ли это,что стартер то крутит да не докручивает до нужных оборотов, вот и впрыска нет да и может и зажигание не стабильно работает... |
26.12.2012, 11:18
#262
Ричи Рич,
- завести можно и малыми оборотами ... главное что-бы сжалось достаточно быстро=резко ( вспоминаем заводку с ручки=кривой стартер ) ... - не менее 30-60 об/мин по маховику ... впрыск от частоты=скорости вращения как-бы не-зависит ...= просто в нужный момент открывается нужная форсунка на необходимое время ... ( правда в мозгах зашита минимальная частота вращения , ниже которой и форсунки не открываются и искра не подается ... примерно 130-180 об/мин ) катушкам зажигания пофиг , с какой частотой коленвал крутится ... - в нужный момент искра подается , и длится определенное время ( зависит от индуктивности и добротности катушки , искрового промежутка , ) ... может просто не-хватить этого времени , что-бы на морозе зажечь смесь в цилиндре ... Сообщение отредактировал WADIE - 26.12.2012, 11:20 |
26.12.2012, 13:39
#263
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 23.12.2012 Мой город: Москва |
а новые колечки от ВАЗ 2110 должны менее плотно одеваться чем старые,
сижу с разобранным насосом думаю собирать или идти другие покупать, у меня новые кольцы рыжего цвета и наружный диаметр больше чем у штатных и отливка очень неровная вот и вопрос: может быть такое, собирать или другие купить ?
26.12.2012, 13:46
#264
б/у старые - они немного "сели" ... время безжалостно ...
красных ТАЗ-овских на год-два-три максимум ... |
26.12.2012, 13:51
#265
XeX174,
были здесь в теме не очень хорошие отзывы об этих "рыжих" колечках, себе ставил черного цвета (так же выбирал между рыжими и чёрными, рыжие не понравились). наружный диаметр больше чем у родных - это нормально, что у рыжих, что у чёрных. З.Ы. рекомендую поискать колечки чёрного цвета. -------------------- причина редактирования - дополнение. Сообщение отредактировал alexlex - 26.12.2012, 13:53 |
26.12.2012, 13:53
#266
XeX174, были здесь в теме не очень хорошие отзывы об этих "рыжих" колечках, себе ставил черного цвета (так же выбирал между рыжими и чёрными, рыжие не понравились). наружный диаметр больше чем у родных - это нормально, что у рыжих, что у чёрных я вот все же думаю сходить за другими, единственное что эти одни назывались 2110, другие Бош чего то там, как идентифицировать нужные ?? |
26.12.2012, 13:57
#267
XeX174,
внешний вид - качество отливки (чОрнИй цвет), пощупать, вообщем сердце подскажет |
26.12.2012, 14:20
#268
Ричи Рич, ( правда в мозгах зашита минимальная частота вращения , ниже которой и форсунки не открываются и искра не подается ... примерно 130-180 об/мин ) Вот про это я и писал в тех бюллетенях на БОШ нашёл запись: "Необходимым условием запуска двигателя является достижение стартовых оборотов двигателя при прокрутке стартером значения не ниже 80 об\мин, напряжение в бортсети автомобиля при этом не должно быть ниже 6,5 Вольт" я не думаю что у наших мозгов что то накручено, хотя фиг его знает что корейцы на алгоритмели)))) |
26.12.2012, 14:26
#269
вообщем купил вторые кольца, они меньшего диаметра, но чОрные,
других не было, придется на этих собирать :) и еще на регуляторе должно кольцо так "болтаться" ? справа - вторые Сообщение отредактировал XeX174 - 26.12.2012, 14:27
26.12.2012, 14:56
#270
XeX174,
по поводу "болтается" - ставим колечко на регулятор, ставим регулятор на место, прислушиваемся к ощущениям - соединение плотное, всё хорошо. З.Ы. самое левое колечко родное с регулятора? если да, то имеет смысл его и оставить (имхо), лично я на регуляторе колечко не менял, на сколько я помню. |
26.12.2012, 15:17
#271
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 2.12.2010 Мой город: Нижний Новгород |
Нынешняя температура в -28 градусов и нормальный завод двигателя показала, что необходима
1. установка редукторного стартера unipoint 2. замена верхнего и нижнего кольца в пластмассовой трубке, которая расположена рядом с обратным клапаном, на кольца форсунки от десятины графитовые (в НиНо нашел только в АВС на родионова) кольца коричневого цвета не устойчивы к бензу, черные чуть больше. итого: спокойно катаешь хоть в -35 Сообщение отредактировал Sappfire - 26.12.2012, 15:17 |
26.12.2012, 18:53
#272
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 26.1.2012 Мой город: Подольск |
Не нашел я кольца черные поставил рыжие , посмотрим что будет в мороз , если не заведусь продолжу поиски, придется снова разобрать ! ))))) Но трубочка стала более плотной чем была я даже скажу гораздо !
26.12.2012, 20:44
#273
Geraine, рыжие расползаются в бензине,т.ч.по возможности не затягивай с заменой на черные.При покупке обрати внимание на качество:должны быть упругими,но элластичными; облоя на поверхности быть не должно; хорошие кольца покрыты графитовым напылением.
27.12.2012, 7:41
#274
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 6.8.2007 Из: Питер Мой город: Питер |
я так и не понял, бензин в цилиндры поступает? свечи в бензине? искра вообще есть? двигатель схатывает хоть чуть чуть? или крутится стартером в холостую? как вариант - ремень грм прыгнул на зуб крайний случай вытолкать машину - чай весу немного или на стартере немного выехать, если совсем к ней не подлесть Отвечу попорядку: - Бензин в цилиндры не подается, после кручений стартером - свечи остаются сухими (колечки, бензонасос и топливный фильтр поменяны). - Искру не проверял, т.к. бензин не подается. - Нет, не схаватывает, крутить бодро и в холостую. - Выехать на стартере? Как-то слабо представляю это на автомате... А теперь куда смотреть, если бензин не подается?! При включении зажигания, слышу работу бензонасоса. |
27.12.2012, 8:46
#275
Отвечу попорядку: - Бензин в цилиндры не подается, после кручений стартером - свечи остаются сухими (колечки, бензонасос и топливный фильтр поменяны). - Искру не проверял, т.к. бензин не подается. - Нет, не схаватывает, крутить бодро и в холостую. - Выехать на стартере? Как-то слабо представляю это на автомате... А теперь куда смотреть, если бензин не подается?! При включении зажигания, слышу работу бензонасоса. пробуйте отогреть топливную рампу(возможно вода, но верится с трудом)если есть напарник во время прокрутки необходимо прослушать щелчки на форсунка... |
27.12.2012, 8:51
#276
предохранители целы? реле?
насос жужит? извеняюсь, не посмотрел комплектацию))) тогда только толкать, ну или как мы делали, когда в сугроб заехал - тянуть за трос руками) |
27.12.2012, 9:27
#277
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 217 Регистрация: 24.8.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
mihs, симптомы похожи на мои, кстати.
Мы проверили все что можно, меняли кольца и прочее. Свечи тоже были сухие, потом через какое-то время стали мокрые, но заводиться и не началось. Оказалось сработал датчик опрокидывания, который что-то блокировал. До конца сам так и не понял, почему в теплое время заводилась, а по холоду нет, но вот факт - когда его исправили - проблема ушла. |
27.12.2012, 9:40
#278
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 14.8.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
на 1.4 рестайле нет датчика? где он и как исправить?что за тупой гаджет если он есть в моём случае-завод при морозе ниже -20 и регулярно отказ при морозах около -18? да ещё плавающие обороты первые минуты при запуске при 0 градусов-лечил сменой заправки
Сообщение отредактировал DavidST - 27.12.2012, 9:49 |
27.12.2012, 9:45
#279
у меня дорестайл 1.3 - датчик рядом с бачком обмывателя, закрыт резинкой, примерно пара сантиметров в диаметре.
27.12.2012, 10:03
#280
Хорошо, сегодня положу грелку на движок...может чего и вправду оттаит...:) Но что-то с трудом верится.
27.12.2012, 10:13
#281
Хорошо, сегодня положу грелку на движок...может чего и вправду оттаит...:) Но что-то с трудом верится. обязательно проверьте щелчки форсунок!!!надо точно убедиться что питание на форсы подается!!! Ради эксперимента можно фишку снять с датчика распредвала и покрутить...Боятся не стоит...сам так крутил когда пытался ошибку вызвать...единственно обороты не стабильны на хх... Сообщение отредактировал Ричи Рич - 27.12.2012, 10:16 |
27.12.2012, 10:17
#282
и обязательно проверьте жужание насоса)))
кстати нашел я пункт о продувки двигателя при морозе с зажатой педалью газа на тайоте и тоже самое на бмв |
27.12.2012, 10:19
#283
27.12.2012, 10:57
#284
27.12.2012, 13:48
#285
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 19.4.2009 Из: Moscow |
Решил рассказать и о своем опыте по замене колец.
Машине пошел 4-й год, гарантия кончилась, образ мыслей поменялся. Все 3 прошлые зимы при температуре менее 25 градусов, машина не заводилась. Рольф-Сити без вопросов менял кольца, оплачивал эвакуатор. При последнем серьзном похолодинии в ночь с 29 на 30 (ниже -25) машина на след. день не завелась. Удалось завести в понедельник при -17 градусах. Помог совет - крутить стартер при работающем банзонасосе. Не дожидась худшего, купил рекомендуемые здесь, колечки с графитовым напылением, код детали 22314 в магазине Авто-49. С новыми кольцами поехал уже в свой сервис к знакомым. При разборке бензонасоса извлекли 3 кольца:
Кол-во скачиваний: 34Все три кольца оказались разными, одно из них, слева первое, судя по описаниям, оказалось "кривым" и это после 3-х ремонтов. Т.е. каждый раз они меняли кольца исходя из какой-то своей логики. Выводы: 1. Реально помогло завестись в такой ситуации - пуск стартера при работающем бензонасосе. 2. Результаты работы мастеров Рольф-Сити непредсказуемы. В результате поменяли все кольца на новые, будем смотреть что будет при очередном морозе. Мастер посоветовал сразу менять и топливный фильтр. Спасибо всем за советы. |
3.1.2013, 17:00
#286
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 9.7.2012 Из: Лесной Мой город: Лесной Свердловской обл |
вчера ночью гёц три раза попытался завестись по температуре не получилось днём попробовал с ключа раза с 4 завёлся секунд на 30 и глохнет сегодня снял насос унёс его в тепло поменял колечки поставил на место с первого раза машина завелась машина простояла на улице при температуре примерно -25 -30 градусов два дня
спасибо форуму за быстрое решение проблемы |
4.1.2013, 19:56
#287
Ребята! Помогайте! В мороз перестала заводится, грешил на кольца, поменял кольтца - не помогло. Сейчас поменял уже свечи, бензонасос и топливный фильтр и АКБ. Стартер крутит очень быстро и хорошо - а в ответ тишина. Сегодня проверю еще свечи, есть подозрение, что они сухие, хотя при включении зажигания бензонасос что-то качает. Куда еще посмотреть?! Просто машина стоит в очень неудобном месте, эвакуатором ее очень проблемотично зацпетить, поэтому надо самому завестись! Вообщем наступила оттепель, сугроб в котором 3 недели простояла машина, почти растаял, тросом была вытащена на дорогу, а от туда на эвакуаторе отвез в сервис. Диагноз -не исправность датчика положения коленвала. |
6.1.2013, 4:28
#288
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 239 Регистрация: 28.3.2011 Из: подвыперверта оО Мой город: Нижний Новгород |
Я тоже поменял колечки. Те кто собирается менять, - не затягивайте сильно гайки. У меня пичалька произошла на закручивании последней гайки, отломился штырь с резьбой((( сижу и думаю, нормально ли будет на 7ми держаться? И как поменять? Наверное придется снимать бак, высушивать, высверливать и вставлять болт? оО
6.1.2013, 7:59
#289
Вообщем наступила оттепель, сугроб в котором 3 недели простояла машина, почти растаял, тросом была вытащена на дорогу, а от туда на эвакуаторе отвез в сервис. Диагноз -не исправность датчика положения коленвала. не совсем понятно, так что ж получается коленвал вращался??при попытке крутить стартером???м-дя странно...надо подумать... а форсунки зря на щелчки не проверили... |
8.1.2013, 15:04
#290
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 10.9.2012 Из: Арзамас Мой город: Нижегородская область, Арзамас |
11.1.2013, 17:03
#291
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 11.1.2013 Мой город: г. Климовск |
Постояв одну ночь на холоде, заводится только раза с третьего ( в лучшем случае). После декабрьских морозов, когда температура дошла примерно до -18, перестала заводиться вообще. Купили новый аккумулятор, всё стало в порядке, а через какое то время опять та же самая проблема( Подскажите пожалуйста, с чем это может быть связано, и что делать!
11.1.2013, 17:27
#292
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 26.6.2012 Мой город: Москва |
покупать зарядное устройство
11.1.2013, 17:45
#293
Читать 4 тома темы"Как завести машину в мороз?" , прежде чем постить новую.
12.1.2013, 19:58
#294
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 3.11.2007 Из: Вологда |
Минус 30-35 машинка всегда заводится отлично , 1-2 секунды работы стартёром.
Масло Мобил 0W-40. Бензин Лукойл - 92 . Коробка АКПП. Машинка 2005 года , пробег 68 ткм. На исправной машине проблем с запуском в морозы у Гетца нет . Сообщение отредактировал Romchik - 12.1.2013, 20:02 |
12.1.2013, 21:45
#295
Ребята! Помогайте! В мороз перестала заводится, грешил на кольца, поменял кольтца - не помогло. Сейчас поменял уже свечи, бензонасос и топливный фильтр и АКБ. Стартер крутит очень быстро и хорошо - а в ответ тишина. Сегодня проверю еще свечи, есть подозрение, что они сухие, хотя при включении зажигания бензонасос что-то качает. Куда еще посмотреть?! Просто машина стоит в очень неудобном месте, эвакуатором ее очень проблемотично зацпетить, поэтому надо самому завестись! Вообщем наступила оттепель, сугроб в котором 3 недели простояла машина, почти растаял, тросом была вытащена на дорогу, а от туда на эвакуаторе отвез в сервис. Диагноз -не исправность датчика положения коленвала. а вот интересно - на морозе стартер крутит очень быстро ... - это получается или свечи вывернуты ( как вариант наживлены=но незакручены) - или обрыв ремня ГРМ ... - или шестереня стартера не вошла в зацепление с маховиком ... (или стартер отвернулся и выпал или проблема с обгонной муфтой ) а при чем тут датчик колена ... ( ну при отсутствии его сигналов - хрен заведешь ) и решение не-очень дорогое ... замена ДПКВ ... так почему стартер вращался очень быстро ??? |
13.1.2013, 1:34
#296
13.1.2013, 1:52
#297
на холоде стартер не может "ну очень быстро вращать" колено
Сообщение отредактировал WADIE - 13.1.2013, 1:54 |
13.1.2013, 10:31
#298
Минус 30-35 машинка всегда заводится отлично , 1-2 секунды работы стартёром. Масло Мобил 0W-40. Бензин Лукойл - 92 . Коробка АКПП. Машинка 2005 года , пробег 68 ткм. На исправной машине проблем с запуском в морозы у Гетца нет . Заинтриговал... Может покажешь дедушке сие Чудо? |
13.1.2013, 10:36
#299
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 9.4.2012 Из: Химки Мой город: Химки |
-25 заводится,скажем так 4+/5.Стартер правда вяло крутит,но схватывает хорошо.2004г,мкпп 1.3.Летом менял бензонасос в сборе на тот же оригинал.
13.1.2013, 11:54
#300
Заинтриговал... Может покажешь дедушке сие Чудо? Я машинку только недавно продал , купил джипчик маленький, а что интересует ? Вы думаете я вас обманываю ? Гетц очень хорошая и не ломучая машина , продал только из-за плохой проходимости вернее малого дорожного просвета, перед продажей примерно 2 года искал Гетц Кросс , надеялся купить его в России. Сообщение отредактировал Romchik - 13.1.2013, 11:55 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 15:44 |
