Жидкий налет на АКБ
ватрушка
сообщение 24.12.2012, 14:07
Из: Дедовск
Мой город: Дедовск
АКБ не пережил морозов, поэтому потихоньку сняла и притащила домой. Еще когда снимала то тихо балдела от ярко-фиолетового налета, на следующий день дома собралась ставить оттаявший аккумулятор на зарядку, а он на обеих клеммах в жидкой медно-фиолетовой грязи. Вытерла все бумажными салфетками и задумалась - а что теперь делать? В смысле его вообще можно заряжать или уже все? Как то окислившиеся клеммы я вообще-то по-другому себе представляла...
сообщение 24.12.2012, 14:11
Мексиканский Негодяй
ватрушка, это смазка, видимо на сервисе обрабатывали клеммы ))
сообщение 24.12.2012, 14:13
- куски грязи вытереть салфетками , тряпочками ...
АКБ можно под теплой водой в ванне-душе снаружи вымыть ... - сверху лить без фанатизма !!!
сообщение 24.12.2012, 14:22
Цитата(ватрушка @ 24.12.2012, 16:07) *
АКБ не пережил морозов. на следующий день дома собралась ставить оттаявший аккумулятор на зарядку
если электролит замерз до состояния льда ( при встряске ощущаются ледышки внутри),то скорее всего в дальнейшем для зимы эта АКБ уже не будет пригодна в силу начала процесса опадения активного вещества пластин под воздействием льда. зарядка особо не
поможет. хотя летом на таком оттаявшем АКБ я в свое время
еще катался спокойно.
Сообщение отредактировал Brodilis - 24.12.2012, 14:26
Kelson
сообщение 24.12.2012, 14:56
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
это ж при какой температуре он замерз???
по теме уже все сказал Union_Jack :) АКб полностью зарядить и обратно под капот:)
сообщение 24.12.2012, 14:58
Kelson,
сегодня ночью -30 было в москве так на всякий случай. легко мог замерзнуть электролит особенно на юзанной АКБ, где плотность жижы снижена
Сообщение отредактировал Brodilis - 24.12.2012, 15:00
ватрушка
сообщение 24.12.2012, 15:02
Из: Дедовск
Мой город: Дедовск
Замерз - это он заиндевел вместе с всей машиной, температура градусов 18 мороза было... А ведь только обрадовалась что с полпинка заводится... Теперь на стартер копить буду scratch_one-s_head.gif - как раз на ТО - 4 летом поменяю. Большое спасибо всем откликнувшимся!
Brodilis, я сняла вчера вечером до усиленных морозов!
Сообщение отредактировал ватрушка - 24.12.2012, 15:03
Kelson
сообщение 25.12.2012, 16:02
Из: Раменское (МО)
1,3 гетц на ручке 2004г пробег 75ткм. в -25 с 3ей секунды завелся - машина куплена летом при 68ткм пробега. масло ЛМ 5-30. все остальное родное. и судя по налету на маслозаливной пробке за машиной не следили.
какие -18??? это вообще не температура. я на волге в -30 минут 30 крутил стартер пока сам не замерз :)
Kelson
сообщение 25.12.2012, 16:07
Из: Раменское (МО)
если все делать по правильному, то батарейку на зарядку до полного, потом в машину и покрутить стартер раз 5 по 15сек. потом мерить нагрузочной вилкой напругу. если упала берете 2,5тр и в магазин за новым АКБ.
ватрушка
сообщение 27.12.2012, 7:45
Из: Дедовск
Мой город: Дедовск
Новая напасть... Даже не знаю, что и думать... АКБ зарядила до полной, но пока не ставлю, чтобы не бегать прогревать - раньше воскресенья из дома на машине не ногой! АКБ стоит в прихожей, там же заряженный родной. Сегодня встала - явный металлический запах, как от разогретого железа. Посмотрела на аккумуляторы без подтеков. Что это может быть? И как проверить на какой АКБ грешить и аккумулятор ли это?
Ричи Рич
сообщение 27.12.2012, 8:38
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
не много вато ли по 15 секунд крутить????пожалейте вы стартер!!!
повезло вам, хорошая прихожая без сквозняков!!!, а аккумуляторы имеют вентиляционные отверстия...вот вам и запах...не партись...
Kelson
сообщение 27.12.2012, 9:21
Из: Раменское (МО)
на наших машинах вроде писалось не более 15с. в гетцах не более 10с по книге)))
кстати в книге по аккуму все хорошо расписано. страницы ЕЕ-30 - ЕЕ-33
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2026, 21:51
