Подогрев зеркал там, где его нет....
butter
сообщение 22.10.2006, 22:55
Сообщение #101
Вот сколхозил себе подогрев зеркал на почти базовом Getz’е. Холодает уже, скоро понадобится…
Рассказываю. Может быть кому пригодится мой скромный опыт.
Купил в Рольфе сами зеркала
Стоили 2052 рубля за комплект. Ждал неделю. Менеджер сказал, что подобные установки у них (Рольф-Алтуфьево) еще не производили, но они готовы взяться. Работы на 3.5 часа. Я прикинул по деньгам и посоветовался со своей Жабой. Жаба сказала: «Да они охренели…, делай сам». Пришлось делать.
Сразу оговорю, гаража у меня нет, паять на улице возможности не было. Как делал я:
1. Снимаем декоративный «треугольничек» на двери, поддев его в верхней части отверткой. Там всего одна клипса.
2. Прежде чем вообще что-либо делать дальше нужно попробывать открутить корпус зеркала от двери. В моем случае это оказалось самой сложной задачей. Корпус прикручен тремя винтами М6 с гровер шайбами под крестообразную головку. НЕ пытайтесь открутить винты, если у ваша отвертка не очень подходит под эти винты. Вы все испортите! Винты закручены по полной! Головки винтов мощной отверткой раздалбливаются на раз. Пассатижы тоже не катят. Ответная резбовая часть выполнена, судя по всему, из силуминового литья и винты в моем случае были ввернуты внатяг. Мне пришлось купить даже ручную струпцину Force и и чуть простукивать молотком, пользоваться WD40, чтобы их открутить. Если эта задача решена - идем дальше. Расходы на инструмент – не в счет.
3. Снимаем зеркальный элемент. Он на четырех пластмассовых защелках при трех направляющих. Просто поддевается отверткой через щель, по центру, аккуратно. Лучше делать в тепле, не на морозе, пластик хлипкий, может лопнуть. Купленное отличается от родного только вложенным слоем подогрева и выведенными контактами
4. Проводка. Снимаем резиновый защитный шланг с разъема на кузове. Нажимаем на разъем сверху и снизу отверткой и, покачивая, вытягиваем из проема кузова. Разбираем. Тонкий розовый провод – искомый. (Можно прозвонить, чтобы не верить мне на слово, для гарантии: на заведенной машине при нажатой кнопке обогрева заднего стекла - +). Ответного провода с папой к нему нет. Наша задача его изготовить и проложить. Искать свободную массу я даже не стал
Родного разъема от Hуundai я не нашел нигде, искать свободного «папу» в других разъемах было некогда и в лом. Я поступил иначе. Берем кусок медной проволоки диаметром 2 мм длиной 35 мм, плющим молотком на длину 10 мм. Обрабатываем напильником сплющенный участок, чтобы его ширина не превышала толщину проволоки. С противоположного конца припаиваем надежно провод, который будем протягивать (60 см достаточно).
6. Снимаем обивку двери. (смотри форум) С внутренней стороны двери пропихиваем провод с изготовленным наконечником через резиновый шланг. Вставляем наконечник прямо через собранный разъем в нужное отверстие. Наконечник идеально проходит насквозь через часть разъема с «папами» и входит в ответную часть разъема, плотно проникая в лоно «мамы». При этом «фирменность» не нарушается, в любой момент конструкцию можно разобрать. Натягиваем резиновый шланг на разъем и вставляем разъем в проем кузова. Прокладываем провод по двери и пропихиваем его и второй, земляной провод через корпус зеркала. Через корпус зеркала пропихивать провода проще со стороны зеркала. Как пропихнуть уже проложенный провод – сообразите сами, описывать дольше.
7. Ставим корпус зеркала на место. Крепим провода в корпусе двери, чтобы не болтались. Минусовый провод подсоединяем к черному проводу в разъеме, который включается в подлокотник двери. (Просто зачистил изоляцию и подсоединил по правилам.) Собираем дверь.
8. Монтируем наконечники на провода в корпусе зеркала. Подходят узкие от Лады, их надо чуть поджать. Осторожно! Контакты у зеркального элемента очень хлипкие и мягкие.
9. Вторая (правая) дверь полностью аналогично. Я сделал все на ней за час с небольшим.
Ву а ля.
- butter   Подогрев зеркал там, где его нет....   22.10.2006, 22:55
- - Zolotoy   По поводу поподробней.... В этом же форум кто-то ...   28.10.2010, 12:57
- - zaya   нужная вещь?   6.11.2010, 17:34
|- - Йарик   Не особо, по зиме пару раз включал после мойки. Но...   6.11.2010, 17:39
- - Вовка   В ливневые дожди без подогрева никак... в мокрую м...   6.11.2010, 18:27
- - fortunovich   Вовка правильно написал. Еще нужны в тумане, зерка...   6.11.2010, 18:42
- - Александр23   А иногда и замерзают на ходу. Короче, надо!   6.11.2010, 18:50
- - DIM3250   Очень очень надо особенно понадобятся осенью, зимо...   7.11.2010, 14:35
- - Sergey26   На прошлой машинке подогрева не было, пару раз при...   7.11.2010, 16:53
- - nsh1976   Пардонте , если это уже в этой ветке обсуждалось,...   7.11.2010, 18:41
- - salma   Всем спасибо, а отдельно butter'у за последнюю...   24.1.2012, 1:16
- - Jackicn   Нашел такие зекрала с подогревом :артикул 39120208...   24.1.2012, 15:12
|- - gerpahan   Цитата(Jackicn @ 24.1.2012, 17:12) Нашел ...   5.3.2012, 10:44
- - lemmus   Еще удобно зеркала мыть зимой когда загрязнятся - ...   25.1.2012, 22:02
- - KRenK   Решил и себе поставить! Заказал левое 87611-1C...   15.2.2012, 14:41
|- - Jackicn   Цитата(KRenK @ 15.2.2012, 16:41) Решил и ...   27.2.2012, 13:16
- - KRenK   Дела с установкой потихоньку идут! Как говориц...   27.2.2012, 21:45
|- - Jackicn   Цитата(KRenK @ 27.2.2012, 23:45) Будут во...   28.2.2012, 6:02
|- - jctnh   Цитата(Jackicn @ 28.2.2012, 7:02) Спасибо...   28.2.2012, 8:47
- - KRenK   Наличие иероглифов не критично, т.к. они почти не ...   28.2.2012, 9:49
|- - Jackicn   Цитата(KRenK @ 28.2.2012, 11:49) Наличие ...   29.2.2012, 8:12
|- - topaz   Цитата(Jackicn @ 29.2.2012, 10:12) Если е...   29.2.2012, 12:29
- - jctnh   Надо срочно переезжать в Уфу, там зеркала дешевле ...   29.2.2012, 15:03
|- - Jackicn   Ну или в Иваново ... А у меня такие цены:   29.2.2012, 15:48
|- - topaz   и что, разница офигенная, только я не понял сарказ...   29.2.2012, 20:21
|- - Jackicn   Цитата(topaz @ 29.2.2012, 22:21) и что, р...   29.2.2012, 22:09
|- - topaz   Цитата(Jackicn @ 1.3.2012, 0:09) И, кстат...   1.3.2012, 5:19
- - KRenK   Купил полотно 87611-1C700 (с иероглифами) в Казани...   29.2.2012, 23:07
- - serjnn   Всем привет!!! По случаю заменил штат...   5.3.2012, 11:12
- - KRenK   Немного разочарован в Мабитеке... Стоило доплатить...   19.3.2012, 22:14
- - Pavel_Zhukov   блин..чтож я эту тему осенью то не нашёл(   20.3.2012, 15:37
- - d14   так а все таки зеркала различаются на рестайле и д...   13.9.2012, 18:04
- - anddd   Готовлюсь к зимнему сезону. Сегодня прикупил зерка...   14.9.2012, 10:38
|- - serjnn   [В экзисте оригинал стоит самый дешевый примерно 8...   23.9.2012, 18:55
|- - rustrex   Цитата(serjnn @ 23.9.2012, 19:55) [В экзи...   23.9.2012, 20:28
- - Ejik_54   Друзья, вопрос - заказал зеркала. Как протягивать ...   23.9.2012, 14:35
|- - Glom   Цитата(Ejik_54 @ 23.9.2012, 15:35) Друзья...   23.9.2012, 17:52
- - Александр23   штатно без реле - на отдельном преде от обогрева.   23.9.2012, 22:07
|- - Ejik_54   Цитата(Александр23 @ 24.9.2012, 2:07) шта...   30.9.2012, 19:58
- - rustrex   Сегодня забрал зеркала с подогревом: Hyundai/Kia 8...   30.9.2012, 19:36
|- - d14   Цитата(rustrex @ 30.9.2012, 20:36) Сегодн...   1.10.2012, 14:37
|- - rustrex   Цитата(d14 @ 1.10.2012, 15:37) а фотки вы...   7.10.2012, 14:25
|- - blinovav   Установил себе тоже зеркальные элементы с подогрев...   5.11.2012, 0:09
- - Александр23   0,3 на зеркала, 3,0 на заднее.   30.9.2012, 23:45
- - Александр23   Нет. Должно быть столько же - 13,8   5.11.2012, 9:52
- - blinovav   Цитата(Александр23 @ 5.11.2012, 10:52) Не...   5.11.2012, 10:05
- - Александр23   Значит, некорректно измеряешь   5.11.2012, 11:51
- - blinovav   Цитата(Александр23 @ 5.11.2012, 12:51) Зн...   5.11.2012, 12:18
|- - Glom   Цитата(blinovav @ 5.11.2012, 13:18) Извин...   5.11.2012, 20:30
- - WADIE   провода проводки слабоваты , или контакты плохи .....   5.11.2012, 20:21
- - дывялвипм   Да не, походуblinovav, не туда подключился.   5.11.2012, 20:44
- - Glom   тогда просим фото   5.11.2012, 20:49
- - blinovav   Цитата(WADIE @ 5.11.2012, 21:21) провода ...   5.11.2012, 22:30
- - дывялвипм   Да выбора то вообще нет. I/P-A, №10, розовый, 3кв....   5.11.2012, 22:59
- - WADIE   если основная напруга падает при подключении нагру...   5.11.2012, 23:42
- - blinovav   СПАСИБО ОГРОМНОЕ всем кто откликнулся! Сегодня...   6.11.2012, 13:04
- - WADIE   авто-релюхи ( стандартные ) рассчитаны на нагрузку...   6.11.2012, 13:15
- - blinovav   Цитата(blinovav @ 6.11.2012, 14:04) Есть ...   6.11.2012, 22:33
|- - Glom   ЦитатаЧертовщина какая-то, подключал зеркала, к ...   6.11.2012, 22:36
- - дывялвипм   blinovav, так значит родная проводка есть целиком?...   7.11.2012, 8:01
- - blinovav   Цитата(дывялвипм @ 7.11.2012, 9:01) blino...   7.11.2012, 9:01
|- - дывялвипм   Цитата(blinovav @ 7.11.2012, 10:01) Масса...   7.11.2012, 9:19
- - дывялвипм   Либо спросите у Александр23 или WADIE на какой чёр...   7.11.2012, 9:29
- - Glom   В двери есть силовой минус от стеклоподъемников, и...   7.11.2012, 9:34
- - rustrex   я минус тянул с обоих сторон отдельный провод и по...   7.11.2012, 9:41
- - blinovav   Цитата(Glom @ 7.11.2012, 10:34) В двери е...   7.11.2012, 14:47
- - дывялвипм   Не поправим. Так если вся штатная проводка есть...   7.11.2012, 15:42
- - blinovav   Цитата(дывялвипм @ 7.11.2012, 16:42) Не п...   7.11.2012, 17:08
- - Glom   Давно бы уже протащил провода в дверь, и искал себ...   7.11.2012, 17:11
- - dom1n1c   Так от чего покупать нагревательный элемент отдель...   20.11.2012, 23:58
- - jctnh   Вот сколхозил себе подогрев зеркал на почти базово...   21.11.2012, 6:15
- - blinovav   Цитата(Glom @ 7.11.2012, 10:34) В двери е...   21.11.2012, 8:06
- - Dm_try   Так скажите конкретно, на какой разъем лучше всего...   26.11.2012, 10:15
|- - Glom   Цитата(Dm_try @ 26.11.2012, 11:15) Так ск...   26.11.2012, 10:31
- - blinovav   Цитата(Dm_try @ 26.11.2012, 11:15) Так ск...   26.11.2012, 11:46
- - Dm_try   Спасибо всем, to blinovav, а информация по разъем...   26.11.2012, 14:41
- - blinovav   Цитата(Dm_try @ 26.11.2012, 15:41) ... а ...   26.11.2012, 15:29
- - Александр23   Я не сравнивал. Что надо конкретно?   26.11.2012, 19:47
- - Dm_try   Цитата(blinovav @ 7.11.2012, 15:47) Судя ...   27.11.2012, 10:52
- - GAйка   blinovav , а иероглифы никак не напрягают? )))) хо...   20.12.2012, 8:02
- - blinovav   Цитата(GAйка @ 20.12.2012, 9:02) blinovav...   23.12.2012, 20:18
- - Dm_try   У меня водительское пришло Мабитек, пассажирское с...   27.12.2012, 10:10
|- - gerpahan   Цитата(Dm_try @ 27.12.2012, 12:10) У меня...   27.12.2012, 10:47
- - Dm_try   Вот, наконец, пошел пушистый снежок и появилась ре...   16.1.2013, 19:23
- - АртиАлла   Хочу поставить зеркала с подогревом,в дверях вся п...   6.5.2013, 10:33
- - Вовка   Сам разъем под обшивкой двери. К зеркальному элеме...   6.5.2013, 12:09
- - Вовка   Пересмотрел видео http://avto-maniac.ru/2010/03/ra...   6.5.2013, 12:20
- - Александр23   Вовка, У него проводка от ГЛС, а зеркало ручное, ...   6.5.2013, 20:15
- - АртиАлла   И ещё вопрос, однозначного ответа здесь не нашёл,з...   6.5.2013, 20:50
|- - SolovyevAndrej   Цитата(АртиАлла @ 6.5.2013, 21:50) И ещё ...   6.5.2013, 21:46
- - АртиАлла   Купил зеркала с подогревом, не понятно, где там ...   22.6.2013, 18:00
- - WADIE   а ты когда утюг в розетку втыкаешь - смотришь где ...   22.6.2013, 18:05
|- - АртиАлла   Цитата(WADIE @ 22.6.2013, 19:05) а ты ког...   22.6.2013, 18:16
- - АртиАлла   Итак,поставил электро-регулировку зеркала в корпус...   23.6.2013, 17:28
- - alexlex   АртиАлла, поставить уголок без дырок?! ))   23.6.2013, 19:34
|- - АртиАлла   Цитата(alexlex @ 23.6.2013, 20:34) АртиАл...   23.6.2013, 19:42
- - alexlex   АртиАлла, заказать-купить ЦитатаУголки без пищалок...   23.6.2013, 19:51
|- - АртиАлла   Цитата(alexlex @ 23.6.2013, 20:51) АртиАл...   23.6.2013, 19:52
- - alexlex   АртиАлла, буква "C" на английском языке ...   23.6.2013, 19:54
|- - АртиАлла   Цитата(alexlex @ 23.6.2013, 20:54) АртиАл...   23.6.2013, 19:58
- - Александр23   Пищалки поставить можно.   23.6.2013, 19:59
3 страниц V  < 1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 4:24
