Как снять центральную консоль для замены ламп
Vadim2003
сообщение 10.6.2005, 14:44
Сообщение #201
Из: Железка
Видеоинструкция by Вовка
Вот тут урок небольшой набросал))
или установки магнитолы. Снимаем нижнюю панель под рулем.
Для этого:
и тянем на себя.
После этого снимаем тяги распределения потока воздуха и за бардачком тягу заслонки:
Далее отверткой, акуратно вставив ее в паз под центральной консолью, отжимаем нижнюю часть, затем уже пальцами, захватив с обоих сторон, тянем на себя, перемещаясь постепенно вверх. Все держится на клипсах, поэтому отщелкивается более и менее легко.
Сборку ведем в обратной последовательности. Перед установкой консоли на место не забудьте вынуть клипсы из гнезд и одеть их на посадочные места (выступы) на консоли.
Кому мало картинок по снятию передней панели/центральной консоли смотрите тут.
С фотографиями
С рисунками
Сообщение отредактировал Алеф - 6.10.2011, 12:31
- Vadim2003   Как снять центральную консоль для замены ламп   10.6.2005, 14:44
- - DIM3250   Отвечу сам себе. Наилучшего результата добился при...   21.3.2011, 13:55
- - zlostnik   ЦитатаКак бы не было смешно полностью согласен с п...   27.3.2011, 14:32
- - DIM3250   Полностью согласен. Хорошо отрегулировать положени...   27.3.2011, 14:36
- - oll2   Я столкнулся с тем,что очень трудно и неудобно был...   27.3.2011, 15:03
- - DIM3250   Там внутри у всех переключателей, для фиксации пе...   27.3.2011, 16:26
- - zlostnik   Тросики держаться на маленьких подпружиненых высту...   27.3.2011, 23:54
- - DIM3250   Вся проблема поставить все это обратно и чтобы ...   28.3.2011, 16:08
- - 2BAD4U!!   Ндя. Ничего сложного в этом нет. За 1 час обеденно...   12.5.2011, 12:35
- - ilevser   DIM3250, а как проверял работоспособность тросиков...   16.5.2011, 22:42
- - Александр23   ilevser, Тросики проверяешь на полный ход, после ...   16.5.2011, 22:53
- - fs0l   На 65000 тоже погасла одна из ламп. Прежде всего х...   6.7.2011, 18:59
- - LexLi   fs0l, ответ, кмк, тут http://getz-club.ru/forum/in...   6.7.2011, 19:25
- - Александр23   fs0l, Не до конца доходит у всех. Это для удобств...   6.7.2011, 20:48
|- - fs0l   Цитата(Александр23 @ 6.7.2011, 21:48) fs0...   6.7.2011, 21:41
- - Александр23   fs0l, Вот мои фотки в крайних положениях:   6.7.2011, 21:50
|- - DIM3250   Цитата(Александр23 @ 6.7.2011, 22:50) fs0...   6.7.2011, 22:57
|- - fs0l   Цитата(DIM3250 @ 6.7.2011, 23:57) У тебя ...   8.7.2011, 15:37
- - AgentD22   Кому мало картинок по снятию передней панели/центр...   6.10.2011, 12:06
- - Алеф   AgentD22, обновил головной пост (видео там уже ест...   6.10.2011, 12:31
- - snv   Народ, подскажите, что я неправильно сделал. Реши...   9.10.2011, 21:34
- - snv   Вопрос снимается, оказывается, каким-то непостижим...   11.10.2011, 8:34
- - Александр23   Очень часто так происходит, лампочки просто стряхи...   11.10.2011, 12:02
- - •JuveliR•   KillHunter, с колхозом подсветки в тюнинг! Зде...   25.10.2011, 20:06
- - Shkody   Вот прочитал всю тему, и решился на замену. Машина...   3.12.2011, 21:11
- - Ambient   Может, у кого-нить есть фото обратной стороны этой...   18.12.2011, 18:58
|- - Александр23   Цитата(Ambient @ 18.12.2011, 19:58) Нужно...   18.12.2011, 20:00
|- - Ambient   Цитата(Александр23 @ 18.12.2011, 22:00) В...   18.12.2011, 22:57
- - Twin Peaks   Ambient Рестайл устроит?   18.12.2011, 19:19
|- - Ambient   Цитата(Twin Peaks @ 18.12.2011, 21:19) Am...   18.12.2011, 22:53
- - Александр23   Twin Peaks, Очень красиво! А де обратная стор...   18.12.2011, 19:46
- - Twin Peaks   Александр23 это все что есть, сейчас все гораздо ...   18.12.2011, 19:50
- - Strebok   Вот еще чье то фото, правда тоже но очень видно.   18.12.2011, 21:31
- - Twin Peaks   Александр23 к пластиковой накладке салазки не прик...   19.12.2011, 5:24
|- - Валерий М   Цитата(Twin Peaks @ 19.12.2011, 6:24) Але...   16.1.2012, 21:28
- - Александр23   Ну ты еще мне расскажи.))))   19.12.2011, 6:07
- - rzn_freeze   Вчера вечером тоже сподвигся на замену лампочек, п...   16.1.2012, 11:14
- - Twin Peaks   Валерий М фигня это все. Нада так, чтобы без сняти...   16.1.2012, 21:36
- - Александр23   В данном случае каждый выбирает - что ему дороже, ...   16.1.2012, 21:41
- - Twin Peaks   Александр23 Ага, моя 32 тыра стоит, хрен с ним с ...   16.1.2012, 21:46
- - Александр23   Это будет потом. Чет мы ушли сильно в сторону. htt...   16.1.2012, 22:19
- - Jendos   Подскажите пожалуйста,заметил,что на кансоли не га...   20.2.2012, 9:57
- - Вовка   Jendos, меняй лампы http://avto-maniac.ru/2010/03/...   20.2.2012, 10:00
- - Glom   Неа. Ток замена лампочек.   20.2.2012, 10:01
- - Fedya   извините за лень. нет особо времени читать всю тем...   10.4.2012, 0:52
- - Александр23   ТОЛЬКО на панель - нет.   10.4.2012, 6:04
- - Yahel   Уважаемые,а что бы просто пластик центральной пане...   25.4.2012, 18:58
- - Twin Peaks   Yahel Никак не пол машины, а только 3 тросика отце...   25.4.2012, 19:04
- - Yahel   Окей,спасибо.   25.4.2012, 19:37
- - persona   почитал, так и не понял, про рестайл или дорестайл...   19.10.2012, 10:29
|- - Glom   Цитата(persona @ 19.10.2012, 11:29) почит...   19.10.2012, 10:30
|- - Ghost_763   Цитата(persona @ 19.10.2012, 11:29) ... к...   19.10.2012, 10:40
- - persona   Glom Ghost_763 Спасибо. У меня не подсвечивается....   19.10.2012, 11:34
|- - Glom   Цитата(persona @ 19.10.2012, 12:34) лампо...   19.10.2012, 11:37
|- - persona   Цитата(Glom @ 19.10.2012, 12:37) Не, я во...   22.10.2012, 11:15
- - bpa2004   http://www.youtube.com/watch?v=0GsGU8oiMdk То же с...   19.10.2012, 11:47
- - bpa2004   Заменил лампочки, все как указано в этой теме, но ...   22.10.2012, 10:53
- - Tilirit   Я в 2010 году снимал центральную консоль для того ...   23.10.2012, 19:12
- - Александр23   Tilirit,Я в 2009-м.))) Цитата(Александр23 @ 7...   23.10.2012, 20:56
- - Tilirit   А левую слабо   23.10.2012, 21:21
|- - Vitargan   Цитата(Tilirit @ 23.10.2012, 23:21) А лев...   25.10.2012, 18:53
- - bpa2004   Не знаю, писали в теме или нет, на всякий случай в...   24.10.2012, 11:25
- - дывялвипм   bpa2004, А где связь с габаритами, противотуман...   24.10.2012, 11:32
- - bpa2004   Кто там такой смелый? Ну тема называется "К...   24.10.2012, 11:55
- - дывялвипм   Я, я смелый. Вы бы отписались, чтоли. В назидан...   24.10.2012, 13:18
- - Александр23   bpa2004, Действительно, принято отписываться в те...   24.10.2012, 15:01
- - bpa2004   Прошу прощение за то, что поднял немного переполох...   24.10.2012, 16:42
- - Лёха из Перми   на днях снимал-все руки исцарапал   25.10.2012, 7:19
- - Вовка   Лёха из Перми, перчатки х/б никто не отменял...   25.10.2012, 13:48
|- - Лёха из Перми   Цитата(Вовка @ 25.10.2012, 14:48) Лёха из...   25.10.2012, 16:34
- - Dima1989   Здрасте. Такой вопрос. Сегодня меня лампочки центр...   28.10.2012, 22:19
- - Александр23   6   28.10.2012, 22:27
|- - Dima1989   Цитата(Александр23 @ 28.10.2012, 23:27) 6...   28.10.2012, 22:39
|- - persona   Цитата(Dima1989 @ 28.10.2012, 23:39) То т...   29.10.2012, 8:16
|- - Dima1989   Цитата(persona @ 29.10.2012, 9:16) 84747-...   8.12.2012, 9:58
- - Dancer   вчера менял лампочки в панели, и в кнопках кондея ...   29.10.2012, 8:29
|- - Keldar   Цитата(Dancer @ 29.10.2012, 10:29) вчера ...   8.12.2012, 11:35
- - Вовка   Патроны отличаются цветом на лампах пиктограм/режи...   29.10.2012, 9:54
- - WADIE   Dima1989, вам ответили через несколько часов ... а...   8.12.2012, 10:50
- - Twin Peaks   Если руки маленькие то можно почти без отстегивани...   8.12.2012, 11:55
- - Вовка   Keldar, На видео же видно процесс снятия..   11.12.2012, 10:26
|- - Keldar   Цитата(Вовка @ 11.12.2012, 12:26) Keldar,...   28.12.2012, 6:56
- - Vitargan   Вовке респект и уважуха за видео урок Заменил зл...   19.12.2012, 13:04
- - Александр23   У нее не хватит сил патрон повернуть.   19.12.2012, 13:10
- - zlostnik   Я, когда отстёгивал усы от колёс управления сломал...   28.12.2012, 3:21
- - Вовка   Обнови hands.dll   9.1.2013, 16:22
- - Psychedelic-4um   Спасибо за подробный отчет,в субботу лазил менять ...   18.2.2013, 8:37
- - Psychedelic-4um   Да,если что- рестайл 2006-го года   18.2.2013, 8:50
- - DavidST   Спасибо всем за обмен опытом-я почти усё снял как ...   6.10.2013, 21:01
- - helikopter   Час назад менял. Руки обычные, не толстые и не тон...   4.12.2013, 22:33
- - voven83   Спасибо, очень полезная статья.   10.12.2013, 16:15
- - Rock'n'Roller   Развлекался на выходных.. В принципе, в теме все р...   29.4.2014, 14:34
|- - zelen   Цитата(Rock'n'Roller @ 29.4.2014, 16...   8.5.2014, 20:46
- - demontsk   Добавлю свои 5 копеек. Сегодня менял и случился ка...   3.7.2014, 19:52
- - WADIE   клипсы ставятся на выступающие части накладки ... ...   3.7.2014, 22:52
- - Вовка   demontsk, все правильно сделали. Может просто клип...   4.7.2014, 9:09
- - demontsk   Цитата(Вовка @ 4.7.2014, 10:09) demontsk,...   4.7.2014, 14:27
- - Вовка   demontsk, если выкидывает обратно, то вы неправиль...   4.7.2014, 14:32
- - demontsk   Цитата(Вовка @ 4.7.2014, 15:32) demontsk,...   4.7.2014, 14:41
- - Александр23   Может, трос не там проложил, он и пружинит.   4.7.2014, 14:55
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 4:02
