Вопрос по зуммеру |
Вопрос по зуммеру |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 148 Регистрация: 5.10.2007 Из: Моя Родина Россия ![]() |
Два дня назад пригнал Гетца рейстал 1.4 GL, обратил внимание на то, что сигнал зуммера срабатывает только при открывании водительской двери и только при включённых габаритах или свете, это нормально или нет, так как в мануале вроде сказано, что зум должен работать при открытии любой двери и необязательно с габаритами, кстати сигнал вроде так же должен срабатывать при включённой задней передачей, но его почему то тоже нет, понимаю, что на скорость не влияет, но всё же.
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 251 Регистрация: 23.4.2006 Из: Королёв М.О. ![]() |
Зуммер является напоминанием о невыключенных габаритах и задней ПТФ. Работает только при открытии водительской двери.
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 302 Регистрация: 4.8.2007 ![]() |
В инструкции описано также, как отключить зуммер, если необходимо оставить машину со включенными габаритами и отлучиться. В общем - читаем руководство.
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 319 Регистрация: 20.8.2007 Из: Самара ![]() |
Зачем его отключать то?? Очень полезная вещь, как напоминание о включеных габаритах. Дверь открыл - он пищит.
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 21.10.2007 Из: казань ![]() |
А у меня он вообще начал работать только после того как я сигнализацию поставил.не знаю почему.Машину забрал кстати 4дня назад,счастлив безумно,ездить одно удовольствие особенно после нашего таза.
А почему только на водительскую срабатывает, а на остальные молчит?
Цитата(владёк) Машину забрал кстати 4дня назад,счастлив безумно,ездить одно удовольствие особенно после нашего таза.
![]() ![]() ![]() Понимаю, сам два дня как, за рулём Гешика, после десятки, ощущения неописуемые. :wink: |
Цитата(K.S.A.VoRoN) Цитата(владёк) Машину забрал кстати 4дня назад,счастлив безумно,ездить одно удовольствие особенно после нашего таза.
![]() ![]() ![]() Понимаю, сам два дня как, за рулём Гешика, после десятки, ощущения неописуемые. :wink: а ты чего взял то ? двигатель, коробка? |
Цитата(fs0l) Цитата(K.S.A.VoRoN) Цитата(владёк) Машину забрал кстати 4дня назад,счастлив безумно,ездить одно удовольствие особенно после нашего таза.
![]() ![]() ![]() Понимаю, сам два дня как, за рулём Гешика, после десятки, ощущения неописуемые. :wink: а ты чего взял то ? двигатель, коробка? Рейстал, двигатель 1.4, КПП механика, цвет светло зелёный GL максималка. |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 7.9.2006 Из: Москва. Сокол-ВДНХ ![]() |
В плане зуммера в руководстве написан полный бред на 60%. Российская версия сильно урезана и из всех возможностей зуммер отрабатывает только габариты или заднюю противотуманку при открытой двери водителя. Остальное включая отключение зуммера у нас не реализуемо. Просто нет нужного блока.
Дес
Читай предложение ПОЛНОСТЬЮ, а не первые 5 слов. Еще раз повторяю - если необходимо оставить машину со включенными габаритами (в темном месте) и чтобы тебя не раздражало. ![]() |
Ed111
Я понял, что ты написал. Но я не понял зачем дверь то открытой оставлять??, при включеных габаритах. В темных местах это опасно)) |
Цитата(Ed111) Дес
Читай предложение ПОЛНОСТЬЮ, а не первые 5 слов. Еще раз повторяю - если необходимо оставить машину со включенными габаритами (в темном месте) и чтобы тебя не раздражало. ![]() Ага, просто закрыть дверь ![]() |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 201 Регистрация: 16.12.2005 Из: Мск, Бутово ![]() |
Кстати, алгоримс работы зуммера на Getz реально неправильный. У других машин (абсолютно точно на Toyota и VW) зуммер пищит только если не выключены габариты, открыта дверь и при этом ключ вытащен из замка (т.е. машина понимает что вы собираетесь уходить). А у нас пищит даже при заведенном двигателе. Размышляю о том, как это исправить малыми вмешательствами, надо как-то принудительно размыкать цепь питания зумера при вставленном ключе. Как вариает - при положении ACC кажется появляется напряжение на магнитоле - как то использовать этот сигнал через реле.
T-i-G
А зачем открывать дверь, если ты не собираешься уходить? - значит собираешься, вот машина и предупреждает. А еще и ключи оставил в замке!! да она уже сигналить должна начать :smile: . Оставлять машину с включеными габаритами, открытой дверью, и !!ключами в замке!! крайне опасно. ИМХО. |
Цитата(K.S.A.VoRoN) А почему только на водительскую срабатывает, а на остальные молчит?
А зачем напоминать водителю о включенных габаритах, если водитель покидать автомобиль не собирается? |
Цитата(Дес) T-i-G
А зачем открывать дверь, если ты не собираешься уходить? - значит собираешься, вот машина и предупреждает. А еще и ключи оставил в замке!! да она уже сигналить должна начать :smile: . Оставлять машину с включеными габаритами, открытой дверью, и !!ключами в замке!! крайне опасно. ИМХО. Ну например если я останавливаюсь около палатки купить чего-нибудь, причем люди в машине остаются - никакой опасности я не вижу в такой ситуации. Или если паркуюсь в темном месте могу выйти посмотреть чего там сзади интересного есть. Это то, что с ходу вспомнил. Тем более что ближний свет я включаю практически всегда, кроме ярких солнечных дней, когда от него никакого толку. Так что для меня смысл в такой доработке есть. |
Хватит из Гетца делать ТАЗ!!! :evil: ТО зуммер они ломают, то стеклоподъёмники.... Купите другую машину, а Гешу не обижать!!!
А я его не сломать хочу, а доработать. На семейной Тойоте именно так и сделано, плюс еще предупреждает при заглушенном двигателе и открытой двери о том, что ключи забыл - но это не актуально, без ключей я машину не закрою, а значит никуда не уйду. А вот реализовать описанный выше алгоритм было бы прикольно - мне так было бы удобнее. И не надо отсылать к ТАЗам. В конце концов не самые плохие машины в мире. Плавное гашение света, датчики уровня жидкостей - где все это в Гетце? Вот народ и "ломает". |
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 768 Регистрация: 8.7.2005 Из: Питер, Северо-Запад, побережье залива ![]() |
Цитата(T-i-G) Ну например ...
В перечисленных Вами случаях достаточно просто закрыть водительскую дверь. Цитата(T-i-G) Тем более что ближний свет я включаю практически всегда, кроме ярких солнечных дней, когда от него никакого толку.
Как раз в яркие солнечные дни от ближнего света наибольший толк. Поездите чуть-чуть -и сами поймете .... :???: |
Цитата(T-i-G) Вовка
без ключей я машину не закрою, а значит никуда не уйду.. Могу поспорить на эту тему ;-) А ТАЗы тока и "берут" своими примочками, а не качеством автомобиля :grin: |
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 355 Регистрация: 5.2.2007 Из: Petrozavodsk ![]() |
Вовка, два года отъездил на ВАЗ-2111, 46 тыс км пробега - ничего не сломалось.
ОФФ 2112 2 года, 48тыщ - ничего не ломалось.. но трудно это назвать ездой.. :grin:
Может А-Сервис нам чё-нить придумает? |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 23.8.2012 Мой город: М.О. ![]() |
Кстати, алгоримс работы зуммера на Getz реально неправильный. У других машин (абсолютно точно на Toyota и VW) зуммер пищит только если не выключены габариты, открыта дверь и при этом ключ вытащен из замка (т.е. машина понимает что вы собираетесь уходить). А у нас пищит даже при заведенном двигателе. Размышляю о том, как это исправить малыми вмешательствами, надо как-то принудительно размыкать цепь питания зумера при вставленном ключе. Как вариает - при положении ACC кажется появляется напряжение на магнитоле - как то использовать этот сигнал через реле. Никто кстати это не реализовал? Ибо действительно наидебильнейший алгоритм. Выключить вроде не охота, но постоянно слушать при открытии двери уже уморило. Подтверждаю, что когда реализовано по уму, т.е. как на вышеназванных авто и Ниссанах например, то так гораздо удобнее и логичнее. |
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8239 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький ![]() |
всё логично ! - что-бы неоставляли включенными габариты и противотуманки при заведенном движке и открытой двери !
ну если нравится ! - поставьте релюшку , НЗ контакты в разрыв проводника 7 разъема IP/K блока предохранителей а включение релюшки берите с сигнальной лампы давления масла ( 18 контакт разъема панели М07-2 ) а другой ее конец управления на корпус ... ( когда движок заведен , на этом контакте разъема панели + и релюшка сработает , разорвет НЗ контакт и пищать не будет ) только релюшка должна быть с малым током срабатывания ( не больше 100 мА ) ... т.к. питаться она будет через лампочку |
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: USSR Astrakhan Мой город: Астрахань ![]() |
Как обычно, выключить заднюю ПТФ.
да уж, вчера туман садился, включал, вот узкоглазые продуманы)))
Вот. А без напоминалки сегодня всех бы слепить стал.
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 16:22 |
