36 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его)
сообщение 2.1.2013, 8:12
Сообщение #551
Цитата(Ричи Рич @ 2.1.2013, 8:51) *
Аккумулятор у меня штатный на 44А круто,
Как узнал? 44-это обозначение, а не емкость.
Ричи Рич
сообщение 2.1.2013, 10:35
Сообщение #552
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
C EXISTа по VIN 3711A7 BATTERY CAPACITY - 44AH (5HR)
сообщение 2.1.2013, 11:25
Сообщение #553
Ричи Рич,
И что? Я изучал этот вопрос.
На аккумуляторе указано - 48 А*ч. Это значение приведено по стандарту, используемому в корее, по которому емкость определяется, кажется, по 5-часовому циклу разряда (48AH (5HR).
У нас используется другой стандарт - в нем емкость АКБ определяется по 20-часовому циклу разряда (или наоборот, но не как в корее). Если пересчитать корейские 48 А*ч на наши, получится как раз 60.
Это про Солярис. Нетрудно интерполировать на Гетц.
украин
сообщение 2.1.2013, 11:55
Сообщение #554
Из: г.Королев
Мой город: г.Королев
купил аккум TAB 60 а-ч,полет отличный,диапазон температур от -50 до +50.цена вопроса 2800
Сообщение отредактировал украин - 2.1.2013, 11:56
petgetz
сообщение 3.1.2013, 17:46
Сообщение #555
Из: Пермь
Мой город: Perm
Замена штатного акка Delcor
Интересует вопрос какой акк взять на замену штатному необслуживаемому Delcor'у? Понятно что такой же по габаритам, полярности и емкости. Но вопрос в конкретной модели и марке. Кто то заменял штатный акк, на какой, спустя какой период и по какой причине?
Дело в том что машина простояла двое суток на морозе ниже -20 (-25…-27) и при попытке ее завести, акк очень вяло крутил стартер, так и не смог прокрутить его чтобы мотор завелся, хотя раз успел чихнуть, но последующие попытки уже не увенчивались успехом.
Сейчас акк я снял, принес домой, на морозе он показывал 11.5 Вольта, дома отогрелся и через три часа показывал 12.2 Вольта. Поставил его на дозарядку. Щас он воспринимает заряд на токе около 2х Ампер с тенденцией к снижению тока. Вот и возник вопрос может его заменить на новый. Машине 4.5 года.
petgetz
сообщение 3.1.2013, 18:07
Сообщение #556
Из: Пермь
Мой город: Perm
Такой подойдет?
DavidST
сообщение 3.1.2013, 23:28
Сообщение #557
Шестая зима на родном Делькоре из знатного рода Медалист -согласно многолетним испытаниям журнала За рулём-знатные батареи из доступных в России.За время экспл единожды около 3 зим назад был один глубокий разряд из-за колечек-прикурил тогда запустил заменил колечки забыл на 3 года о проблемах.Эта зима-первые 7дней мороза где-то -20 нормально-потом не запуск и опять глубокий разряд Делькора-подзарядил 2ампер 1-2 дня отогрел сейчас опять в работе может дотянет до 7 зимы-если менять то хотелось бы точно такой же! или сочетание в50-55а/ч с током пуска 500-530ампер при -18 и наш размер то есть маленький но живой типа Иксайд
Сообщение отредактировал DavidST - 3.1.2013, 23:29
4ox
сообщение 4.1.2013, 7:13
Сообщение #558
Цитата(ватрушка @ 18.2.2012, 13:16) *
Граждане, а мне тут рекламную рассылку принесли, так там какую-то интересную штучку предлагают. Типа пусковое устройство - сел в машину, пытался завести - не заводится, берешь штекер этой штуки и впихиваешь в прикуриватель - подается ток на АКБ и машина заводится. Кто что может сказать?
Для поднятия настроения людям, разбирающимся в электрике: ответ на вышезаданный вопрос можно почитать по ссылке:http://experts.people.zr.ru/2012/12/20/cel-akkumulyator-kupite-start-zheni/
Я - в восхищении!
Медведь74.ру
сообщение 4.1.2013, 10:47
Сообщение #559
Из: Челябинск
Поменял недавно аккумулятор. Штатный прослужил верой и правдой 4,5 года и спасибо ему за это.
Купил тюменский 60 Ач и 530 пусковых амперов, размер нештатный - длина 245. Ставил следующим образом: снял площадку под аккумулятор (недолго - 6 винтов вроде), обрезал болгаркой один торец с бортиком, поставил все на места. Понимаю что теоретически аккумулятор не удерживаемый бортиком может сдвинуться, но я считаю что это практически невероятно, важно только планку хорошо поджать. Зато теперь могу ставить любой аккум с большими (в разумных пределах) габаритами не обрезая ничего на корпусе аккумулятора, т.е. без ущерба для гарантии на него.
Может кому полезен будет опыт.
Insa
сообщение 4.1.2013, 12:35
Сообщение #560
Из: Moscow
Цитата(petgetz @ 3.1.2013, 20:07) *
Такой подойдет?
В тестах "за рулем" 21 место, плохая батарейка.
Gorinitch
сообщение 8.1.2013, 19:59
Сообщение #561
Из: Мирный
Мой город: Мирный, Архангельской области
Вчера купил и поставил Varta D47. Надо приколдовать крепеж, т.к. на этой батарее нет выплавов для крепежа. Родная батарейка враз стала терять ёмкость при перепадах температуры, хотя отбегала всего 2 года. На этой зиме уже 3 раз. 5 зарядил батарею, 7 в обед не крутит, хотя вольтметр показал 12 вольт. Но сразу после попытки запуска 10 вольт.
Insa
сообщение 9.1.2013, 18:48
Сообщение #562
Из: Moscow
Gorinitch
2 года это не срок, у меня 4.5 года отработала. У вас либо ток утечки слишком большой, либо генератор неисправен, вольтметр на заряженной АКБ должен показывать не менее 12,7 вольт после 8 часов отстоя после полноценной зарядки.
Сообщение отредактировал Insa - 9.1.2013, 18:49
Alexthe
сообщение 17.1.2013, 19:31
Сообщение #563
Из: Вологда
Мой город: Вологда
Подскажите на 1.1 62 ампер час пойдет? Тюменский. Потянет ли гена такой АКБ?
Заранее спасибо
Twin Peaks
сообщение 17.1.2013, 19:50
Сообщение #564
Из: г. Вологда
Есть 3-х литровая банка с водой - допустим это 63 А.Ч.
Есть 2-х литровая банка с водой - допустим это 50 А.Ч.
Из них взяли по стакану - 250 грамм.
Я к чему,
а ведь генератору то пофиг в какую банку доливать эти 250 грамм.
Alexthe
сообщение 17.1.2013, 20:02
Сообщение #565
Из: Вологда
Мой город: Вологда
Я к чему,
Спасибо за ответ
Просто перечитал уже тучу тем по этому поводу, многие пугают недозарядом на повышенном АКБ, так как двигатель малый, то и гена вроде меньше, на 70 ампер вроде
Заранее спасибо
Slaw
сообщение 17.1.2013, 21:08
Сообщение #566
Из: Иваново
Я бы тоже попугал, особенно если ездишь не каждый день и на короткие расстояния (ну как я например). Аккум с завышенными для Гешки А/ч не будет успевать заряжаться от генератора, ну и со всеми вытекающими последствиями.
сообщение 17.1.2013, 22:36
Сообщение #567
Я к чему,
есть кран - допустим это генератор
есть напор струи - допустим это зарядный номинальный ток
( зависит от емкости АКБ = 1/10 от емкости )
я это к чему ,
а ведь 250 грамм для доливки слабой струей - будет дольше доливаться ...
дывялвипм
сообщение 17.1.2013, 23:02
Сообщение #568
Из: хочу на Bora Bora
я это к чему ,
В общем то да, разница будет заметна только в сравнении долгих/коротких поездок и частоты запуска двигателя.
В эту зиму тоже пришлось обновить АКБ. По штатному типоразмеру в наличии был только дешовый Бош 45А/ч. Пилить площадку под ВАЗовский АКБ не захотел. До этого стояла Варта 52А/ч. Х.З. штатная или нет? У меня проработала почти 5 лет. Сейчас обещают холода. С интересом жду как сорок пятка себя проявит.
Все идут на повышение "градуса", а я решил, что с моими короткими, но частыми поездками, хватит и этого. to_pick_ones_nose3.gif
Twin Peaks
сообщение 18.1.2013, 5:24
Сообщение #569
Из: г. Вологда
WADIE струя будет одинаково слаба для обеих,
соответственно равный взятый объем будет доливаться одинаково по времени.
Зато имеем больше попыток для пуска.
дывялвипм
сообщение 18.1.2013, 8:00
Сообщение #570
Twin Peaks, вы рассматриваете генератор как источник тока. Это не так. Потребление тока зависит от нагрузки. Вам ли не знать ;) Соответственно более мощный АКБ, по крайней мере в первый момент времени, потребует себе больше энергии для зарядки. По тому, что может, а не потому, что должен. А зимой при всех включённых обогревах, генератор может и не отдать большие токи. Особенно на холостых, в пробке например. Напруга просядет, токи ещё уменьшатся и в результате дозаряжаться более мощный АКБ будет дольше.
А по поводу запуска, то конечно да. Мощный АКБ будет однозначно лучше и дольше крутить стартер. Но всем ли и всегда это надо?
runner_Perm
сообщение 18.1.2013, 8:12
Сообщение #571
Из: Пермь
Мой город: Пермь
Давайте от воды перейдем к электричеству.
Какой ток выдает генератор на Гетсе?
Какой зарядный ток у батареи 50 А/ч ?
Какой зарядный ток у батареи 63 А/ч ?
Вспоминая ГАЗ-69, где стоял амперметр. Батарея 80 А/ч. При сильно разряженной батарее ток заряда первые пять-десять минут 10-15 Ампер, потом 2-4 Ампера. Не думаю, что в случае с Гетсом картина радикально меняется. Так что, что бы получить сильный недозаряд относительно штатного аккумулятора, при одинаковых учловиях эксплуатации, надо поставить новый емкостью более 100-120 А/ч. ИМХО
Для сравнения. У меня на Соренто (2,5L CRDI) штатно стоит батарейка 100 А/ч и генератор 13,5В/95А
Сообщение отредактировал runner_Perm - 18.1.2013, 8:13
Ричи Рич
сообщение 18.1.2013, 8:48
Сообщение #572
Из: USSR Astrakhan
вот из этой статьи http://amastercar.ru/articles/electrical_e..._of_car_11.shtm
я понял одно, если акб большей емкости при одинаковом токе и времени разряда по сравнению с меньшей ,будет потреблять ток для зарядки меньше т.к. остаточной емкости в нем останется больше по сравнению с меньшей...как то так...
дывялвипм
сообщение 18.1.2013, 9:21
Сообщение #573
Цитата(Ричи Рич @ 18.1.2013, 9:48) *
... при одинаковом токе ... ... будет потреблять ток для зарядки меньше ...
Так всё таки ток одинаковый или меньше? Кстати, ссылка не открывается.
По поводу ёмкости АКБ и мощности генератора: производитель их номинал выбирает, только отталкиваясь от энерговооруженности автомобиля. Тут и стартер и обогревы всего и вся, и ЭБУ, и мультимедия, и доп системы (АБС, ЕСП, датчики осадков и света, круиз, ну и т.п.). Гетц очень прост с этой точки зрения поэтому генератор только на 70А. А штатный АКБ на 45А/ч, т.к. двигательмаленький и запустить его проще.
Twin Peaks
сообщение 18.1.2013, 16:23
Сообщение #574
Из: г. Вологда
дывялвипм Генератор источник тока, а не напряжения,
напряжение на нем регулируется возбуждением,
а мощность отдачи оборотами.
В общем читайте правильные объяснения и все поймете.
Генер не в состоянии зарядить по полной ни одну АБ т.к. имеет выходное напряжение до 14-14,2 В.
А батарее надо 14,8-15,2.
что будет когда ЭДС генератора и батареи уравняется?
сообщение 18.1.2013, 16:46
Сообщение #575
чем больше разряд ( % от полной емкости ) - тем больше его внутреннее сопротивление , тем больший ток ( следовательно нужно большее напряжение ) через него надо пропускать , что-бы его зарядить ...
- зарядное машины ( генератор и реле-регулятор ) не могут бесконечно поднимать напряжение , приложенное к АКБ
Ричи Рич
сообщение 18.1.2013, 17:33
Сообщение #576
Из: USSR Astrakhan
при одинаковом токе разряда и меньше тока заряда....
разница есть?...
http://amastercar.ru/articles/electrical_e...of_car_11.shtml
и да емкость 44А/ч(5Нr) при разряде в 5 часов, в России принято измерять емкость при 20 часовом и составит ~56 А/ч почему у корейцев по 5 часовому разряду ответа не нашел(((
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 18.1.2013, 17:39
Twin Peaks
сообщение 18.1.2013, 18:19
Сообщение #577
Из: г. Вологда
О свинцовых аккумуляторах - вопросы и ответы
Много информации о аккумуляторах.
karlag201
сообщение 18.1.2013, 22:09
Сообщение #578
Мой город: Riga
Для геши на бензине больше 55А нет смысла ставить.Только лучше дизельную батарею с хорошим пусковым током ампер 550-600 и масло синтетика-зима не страшна.Мой родной акум тоже сдох через 2 года.Поставил VARTA-4 года без проблем.
дывялвипм
сообщение 19.1.2013, 20:40
Сообщение #579
Ричи Рич,
В каком месте это написано, я не увидел. Но суть верна. Только по времени зарядки, как мне кажется, будет всё как раз наоборот. При маленьком зарядном токе большой АКБ будет набирать свою ёмкость дольше, чем маленький АКБ при большом токе. Аналогию со струйками воды привести?
В конечном счёте более ёмкий АКБ, конечно более предпочтителен. У него только два минуса – габариты и цена ;)
Twin Peaks,
вы сами то это читали?
источник тока у вас на работе. С его помощью вы проверяете автоматические выключатели на номинальные токи срабатывания и провода жжёте ;) Его суть в том, что он обеспечивает в нагрузке определённый заданный ток, в не зависимости от сопротивления (желания) этой нагрузки. Автомобильный генератор, равно, как и АКБ, являются источниками напряжения (ЭДС, разности потенциалов, называйте как угодно, но уж точно не источник тока).
дывялвипм
сообщение 19.1.2013, 20:45
Сообщение #580
Да ни кто и не спорит. Но во первых, стандартом является напряжение в 14В при 25гр. Цельсия, да и то может колебаться в довольно больших пределах, т.к. зависит от многих факторов и точность его поддержания не является критичным для чего либо. А во вторых это напряжение выбрано конструкторами для поддержания необходимого длительного заряда АКБ при котором он гарантированно не закипит и потеряет минимум своих свойств.
Откуда эти цифры? Из ГОСТ Р 53165-2008? Ну, дак там много и других значений. Всё зависит от многих условий и к зарядке в автомобиле не применимо. Напряжение ни куда не подключенного полностью заряженного АКБ должно быть не менее 12,7В (в идеале 12,9В).
И что же по вашему будет? А главное с чего это вдруг оно уравняется? Только если ганератор не держит положенное ему напряжение. 14В явно больше 12,9В, т.ч. будет происходить заряд АКБ. Очень малым током и очень долго ;)
Twin Peaks
сообщение 19.1.2013, 20:52
Сообщение #581
Из: г. Вологда
дывялвипм с вами все ясно, удачи.
дывялвипм
сообщение 19.1.2013, 21:11
Сообщение #582
Мдя ... Вот и поговорили.
nisya
сообщение 24.1.2013, 22:34
Сообщение #583
Мой город: Нижний Новгород
Неполных 6 лет прошло, аккумулятор стал совсем слаб.
Прочитав эту простыню осознал, что аккумуляторов 60А/ч с пусковым током в 600А - не существует подходящего для родной площадки разрмерами. Пилить ножовкой уши аккумулятора не очень хотелось, поэтому купил площадку для аккумулятора, вот ее артикул - 37150 1C000. Она в Getz встает. Я гарантирую это (с). Только что поставил. Любой аккумулятор, размером в 242 (и даже больше) длиной туда встанет. Стоит эта штука около 250-600 рублей (как найдете).
Теперь насчет аккумулятора - выбрал аккумулятор Bosch 63 a/ч s5 005 обратн.полярн с пусковым током в 610А. Артикул: 0 092 S50 050. Цена чуть ниже 4000 рублей. Плюсовая клемма одевается тяжеловато (нужно немного сдвинуть аккумулятор вправо), фиксируется вполне нормально. Т.е. никаких проблем из-за крепления B13 - не возникает.
Каких-то проблем с "недозарядом" из-за большой емкости явно не будет, поскольку чтобы прочувствовать данную проблему вы должны поставить туда аккумулятор с таким количеством ампер-часов, который в жизни туда не поместится по размерам (275 туда не засунуть при всем желании).
vonzilla
сообщение 24.1.2013, 22:54
Сообщение #584
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
nisya, просто жму руку за информацию о новой площадке!!
огромное спасибо!
сообщение 24.1.2013, 23:00
Сообщение #585
РОМАН
огромное спасибо!
AntoNN
сообщение 24.1.2013, 23:33
Сообщение #586
Из: подвыперверта оО
nisya, я её ещё лет 10 назад поставил
P.S.: хотя машинке всего 5 лет podstolom.gif crazy.gif
Ричи Рич
сообщение 25.1.2013, 0:08
Сообщение #587
Из: USSR Astrakhan
[quote name='дывялвипм' date='19.1.2013, 21:40' post='1508422']
Ричи Рич,
не забывайте, что с накоплением заряда значение тока будут падать...
всё теже банки если так хотите со струйкой воды...отнимаем по 250мл от 3 литровой и 2 литровой...
получаем остатки в процентах в первом случае это ~91% во втором ~87% от номин. емкости...
в первом как вы говорите струка меньше--согласен но и заряд уже 91%
во втором побольше, но заряд меньше, и пройдет время до зарядки(долива) до 91%и струка будет становиться тоньше, как в тоже время первая банка будет тоже наполнятся... ну как то так wink.gif
Кстати, как поживает ваше АКБ???в 45 а/ч
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 25.1.2013, 0:09
дывялвипм
сообщение 25.1.2013, 8:22
Сообщение #588
Ричи Рич, один раз были морозы до 25 ночью. А так в основном сейчас в районе 10 держится. Каких либо кардинальных изменений не заметил. Всё тоже самое как и на предъидущем АКБ Варта 52А\ч. Т.е. при 25(ну, может с утра уже и 20 было?) очень туго и долго крутит, секунд 5-6. А так не более 2-3 сек. Когда теплее 10 гр. сцепление не выжимаю\в машину не сажусь. Но так было всегда. И заводился всегда с первой попытки. Вот когда масло другое было, тогда реально мог секунд по 10 стартёром крутить, пока не схватит. Кстати, три запуска подряд держит без проблем (больше не стал издеваться).
Burton
сообщение 3.3.2013, 18:04
Сообщение #589
Из: Москва - Люберцы
Мой город: Люберцы
Всем Добрый вечер.
Настало время и мне менять аккумулятор на своем Гетсе. Родной прослужил почти 5 лет, с учетом 2 полных разрядов, я считаю это норм.
Прочитав всю ветку посвященную аккумуляторам сходил в пару магазинов автозапчастей, в одной предлагали украинские FORCE за 2700 руб, уверяли что нареканий вообще нет, а все другие марки так себе. В другом магазине (exist) нашел Bosch s50 020, чему был очень рад, заказал его, однако, когда он пришел и я приехал его забирать проверили с продавцом дату производства, а она была февраль 2012 года!!! само собой сразу же отказался.
Сейчас нашел не плохой магазин с адекватными ценами и датой производства )) , есть следующие аккумуляторы, которые подходят под Гетс:
1) Bosch s50 020 емкость 54, ток холодной прокрутки 530
2) Exide ea530 емкость 53, ток холодной прокрутки 540
3) BERGA POWER BLOCK емкость 54, ток холодной прокрутки 530.
Что посоветуете взять по соотношению Цена/Качество??? Езда в основном на короткие дистанции, до работы, с работы, в магазин и т.д.
дывялвипм
сообщение 3.3.2013, 18:32
Сообщение #590
Для определения Цена/Качество вы забыли указать цену :)
ИМХО - без разницы.
Burton
сообщение 3.3.2013, 18:36
Сообщение #591
Мой город: Люберцы
Цитата(Burton @ 3.3.2013, 20:04) *
Всем Добрый вечер.
Цена 3200-3400 руб
sergeyO
сообщение 6.3.2013, 15:22
Сообщение #592
Мой город: спб
У меня на бывшей машине : Kia Shuma, стоял АКБ на 10 ампер больше чем положено-машину купил в таком виде. Катался без проблем, но стоило один раз забыть выключить фары, так сразу настала хана АКБ и заряжаться он не хотел, даже через зарядное утройство! Купил тот самый Varta Dynamic, практически по положенному амперажу в час, ну там было всего на 2 больше чем положено, так вот он пахал на ура. Даже когда забывал врубить фары, на завод хватало и заряжался нормально, и самое главное зимой не разу не было такого чтоб машина не завилась с первого раза, мне сказал продавец при продаже этого АКБ, что именно слово «Dynamic» и говорит о том что в зависимости от температуры он выдаёт мощь на стартер, если холодно то сильнее, чтоб искра в "землю не ушла" , а летом наоборот! Кстати машинке 8 лет, пробег по моему 160 т. км. Купил в точности такой же : http://tdauto.ru/collection/207x175x190/pr...namic-554400053
Ричи Рич
сообщение 17.3.2013, 22:30
Сообщение #593
Из: USSR Astrakhan
прошу модераторов поместить в первый пост
Маркировка даты изготовления АКБ
производитель: DELKOR CORPORATION LTD
серии: FEON ASIA, NUMAX, NUMAX SILVER
Дата производства нанесена на крышке аккумулятора.
Месяц: A – январь, B – февраль, C – март, D – апрель, E – май, F – июнь, G – июль, H – август, J – сентябрь, K – отябрь, L – ноябрь, M – декабрь
Пример: 1MR23
1---последняя цифра года
М--месяц
R--Маркировка завода
23--день
rust44
сообщение 21.3.2013, 13:54
Сообщение #594
Из: Kazan
Мой город: Kazan
Производитель АКБ: BOSCH
Модель АКБ: S50 040 Silver S5
Емкость АКБ:61Ач
Где покупали (город, адрес, название магазина): http://www.kolesa-darom.ru/kazan-esperanto...0&id=486618 Казань, ул.Эсперанто, 12 В
Цена: 3389
Заменил свой старый, родной акк, проработавший с апреля 2008 г., в декабре 2012 (старый на лето годен, но для морозов уже сильно уставший).
Покатался пару недель, потом полностью зарядил СТЕКом MXS-5 до 100%. По работе: при езде в режиме печка на полную + тихонько музыка + только дальний свет на недокале (70% яркости) напруга стабильно держится на 14,1-14,3 В. Если включить весь свет, то 13,9В. + Кондёр - 13,5В. Недозаряд, если он и есть, то не более 80-90% исходя из индикаторов зарядного устройства и времени зарядки до 100%.
В морозы забыл оставить на режиме автопрогрева по температуре, и всю ночь машын простоял на -30%. С утра завелось бодрячком, хотя и с шестой попытки. Старый аккум обычно на второй прокрутке уже умирал.
В родную площадку не влез, пилил левый буртик (со стороны двигателя), после этого край аккума совпал с краем площадки (ничего не выпирает). Можно было спилить одно ухо аккумулятора, но здесь возможны проблемы с гарантией на батарею.
Сообщение отредактировал rust44 - 21.3.2013, 13:57
morrissey102
сообщение 4.4.2013, 21:58
Сообщение #595
Из: Питер,Приморский р-н
подскажите,он нормально встает без всяких подпилок?просто хочу тогда такой взять,если говорите что все так хорошо у него
revers21
сообщение 8.5.2013, 22:22
Сообщение #596
странно, тоже купил silver s5 - залез на площадку как родной, ничего не пилил to_become_senile.gif
А вообще, всем советую бошевские аккумуляторы)
grazier
сообщение 12.5.2013, 8:10
Сообщение #597
Брал Varta Blue Dynamic Asia D47 60 А/Ч 540 A обр. пол. (232x173x225)
Цена 2650 р. в AKBauto.ru
По моему испанский.
Это максимальный типоразмер, который можно в гетц поставить - зима на 5+. Никаких проблем с заводкой при том, что машина эксплуатировалась раз в неделю.
Сообщение отредактировал grazier - 12.5.2013, 8:12
Justin_martin
сообщение 25.6.2013, 19:51
Сообщение #598
Мой город: London
Сильвер С5 - надежный аккумулятор, выносливый, и стойкий к воздействиям окружающей среды) приобрел накануне зимы, и успешно перезимовал:)
CaLLla
сообщение 15.7.2013, 16:57
Сообщение #599
Мой город: спб
У меня на бывшей машине : Kia Shuma, стоял АКБ на 10 ампер больше чем положено-машину купил в таком виде. Катался без проблем, но стоило один раз забыть выключить фары, так сразу настала хана АКБ и заряжаться он не хотел, даже через зарядное устройство! Купил тот самый Varta Dynamic, практически по положенному амперажу в час, ну там было всего на 2 больше чем положено, так вот он пахал на ура. Даже когда забывал врубить фары, на завод хватало и заряжался нормально, и самое главное зимой не разу не было такого чтоб машина не завилась с первого раза. Мне сказал продавец при продаже этого АКБ, что именно слово «Dynamic» и говорит о том что в зависимости от температуры он выдаёт мощь на стартер. Если холодно то сильнее, чтоб искра в "землю не ушла" , а летом наоборот! Кстати машинке 8 лет, пробег по моему 160 т. км. Купил в точности такой же : http://tdauto.ru/collection/207x175x175/pr...namic-552401052
сообщение 20.8.2013, 8:30
Сообщение #600
Бумбарашка
Из: отоп цезия
VARTA SILVER dynamic 552 401 052
умирает после 2,5 лет эксплуатации (( Толи ток утечки вырос, то ли брак попался, но за 3-4 дня простоя летом наглухо разряжается. Причем родная батарея тоже 2,5 года прожила. Может ли это быть связанно с тем, что я езжу не часто (2,3 раза в неделю на работу и обратно) и преимущественно по пробкам (т.е. на холостом ходу), кроме того у меня 3 усилителя общей мощностью 1 КВ - иногда даю прогадить по крупному ), а может ремень пора менять на гене (подходит 4е ТО 60 тыщ км пробега)
и еще - почему по артиклу 37150-1C000 (площадка под АКБ) у меня браузер выводит только украинские ссылки?
Сообщение отредактировал Fanis - 20.8.2013, 8:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 22:14
