Не работают поворотники и аварийка. |
2.1.2013, 19:37
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 15.5.2011 Из: Russia, Yaroslavl Мой город: Ярославль |
SOS! Чудят поворотники на пару с аварийкой. Не реагируют ни на подрулевой переключатель ни на кнопку аварийки. Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?! В довесок к этому нахожусь я в Питере, и через дня 2-3 нужно ехать домой в Ярославль, а ехать по трассе без поворотников 900км черевато последствиями...
2.1.2013, 19:40
Если отключить колодку от кнопки аварийки, то ни то ни другое не работает. Проверь контакт. Возможно колодка отошла от кнопки.
2.1.2013, 19:46
Если коротыш где-то (например, в сигналке) то пред вылетает. Проверь в первую очередь.
2.1.2013, 21:21
понажимал кнопку аварийки быстро несколько раз и все заработало...надолго ли?)
18.2.2013, 8:26
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 11.7.2011 Из: г.Брянск Мой город: Брянск |
Доброе утро!
Сегодня столкнулся с похожей ситуацией. Утро, на улице -12 градусов. Спешил, поэтому машину завел и через 30 секунд потихонечку поехал. На выезде со двора включаю поворотник, под панелью что-то пару раз щелкнуло (ну, как обычно, когда поворот включаешь, только частота щелчков выше) на панели стрелки не моргают (моргают-ли поворотники - не знаю, не смотрел), несколько раз пробовал результат был такой же. Доехал до работы (минут 10-15) включаю поворотники всё работает как обычно. Что это могло быть? Заранее благодарен! Сообщение отредактировал begemo3 - 18.2.2013, 8:28 |
18.2.2013, 9:41
18.2.2013, 9:56
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 14.6.2010 Из: Москва, Новокосино Мой город: Москва |
18.2.2013, 10:07
18.2.2013, 10:12
В кнопке аварийки, скорее.
10.5.2013, 16:49
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 29.4.2013 Из: Просвет Мой город: Санкт-Петербург |
Это реле.
16.5.2013, 13:23
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 22.2.2009 Из: Москва |
Братцы! Аварийка работает ,а поворотники нет. Случилось на ходу. Где копать???
16.5.2013, 13:35
мог слететь разъем или в подрулевом переключателе , или неисправность в кнопке аварийки
16.5.2013, 13:55
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 20.8.2009 Из: прошлого Мой город: Москва |
Братцы! Аварийка работает ,а поворотники нет. Случилось на ходу. Где копать??? Такое происходит, когда ты аварийкой поморгал.. Только не включил кнопку и она поморгала, а именно моргнул одним касанием. Поворотники возвращаются к жизни,когда ты после этого включаешь кнопку аварийки и выключаешь ее. WADIE, мне Глом менял кнопку. Это не помогло. Сообщение отредактировал JakieDiablo - 16.5.2013, 13:56 |
16.5.2013, 16:44
- включение аварийки и включение поворотников , происходит по разными электро-цепям , но задействуются одни ите-же компоненты ( реле поворота , поворотники )
и может быть неисправность механизма кнопки аварийки ( не замыкается нужный контакт ) приводить к такому результату а может и сам подрулевой переключатель давать такой-же эффект ------------------- в электрике чудес не бывает !!! |
3.3.2014, 14:41
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 3.3.2014 Мой город: Самара |
Нужна помощь!!! При нажатии на кнопку "аварийки" загараются передние и задние фары, либо (переодически) помаргают пару раз и как будто залипают! Думаю может дело в реле? Где оно расположено? Спасибо!!!
3.3.2014, 17:54
реле расположено с обратной стороны салонного блока предохранителей ( лючок под рулем , около левой коленки )
30.3.2014, 22:27
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 7.9.2009 Из: Москва |
30.3.2014, 22:35
открутить 2 самореза , 1 болт , снять панель под рулем ... - большая проблема ???
Сообщение отредактировал WADIE - 30.3.2014, 22:40 |
30.3.2014, 22:57
открутить 2 самореза , 1 болт , снять панель под рулем ... - большая проблема ??? действительно..вроде не большая.. а потом открутить сам блок? Ну привык я просто, что практически ко всему можно добраться как-то проще.. все под крышечками, на защелках, на петлях.. Да и за последние 9-лет как-то машинка и не просила в ней копаться особо... |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 12:16 |
