Стартер проскакивает в мороз, Вопрос.
RicO
сообщение 5.1.2013, 11:42
Приветствую вас друзья подскажите кто сталкивался с проблемой запуска двигателя в мороз, в общем ситуация следующая когда на улице мороз больше 5 градусов, то стартер крутит но бендикс не выводит в зацепление и двиг не крутит. так несколько раз пуская он всеже хватает маховик и заводит с первого раза в любой мороз. а когда тепло плюсовая тнмпература все ок, хватает все нормально.
Что может быть, что там может замерзать, втягивающее или что?
сообщение 5.1.2013, 11:49
RicO, втягивающее или втягивает ( замыкает силовой контакт на стартер ) или нет ...
- проблемка может быть в бендиксе или в коромысле ( привод от Э.магнита втягивающего на вилку шестеренки стартера ...
а может и вода-смазка-грязь попали и мешают нормальной работе ...
= снимать стартер , разбирать , смотреть , чистить-менять ...
а может и обгонная муфта барахлит ( если все зубья маховика целые )
RicO
сообщение 5.1.2013, 11:54
понял вас спасибо, я так понимаю что стартер без ямы не снять, да? или можно из под капота?
QuadFour
сообщение 20.2.2013, 12:31
Ребята, подскажите.
Дабы не создавать еще одну тему, пишу здесь.
Вчера пытался завести гетз, поварачиваю ключ, раздаеться цок-цок, стартер не крутит. Пробовал раз 5-6 вообще не подает признаков жизни.
Грешу на старый аккум, но даже на почти севшем аккуме, стартер немного но крутил.
До этого, во время последней поездки, на прогретой машине пытался завести двигатель, стартер издал какой-то неприятный хруст и замер, но со второй попытки двигатель завелся.
После этого машина не заводиться, что может быть?
дывялвипм
сообщение 20.2.2013, 14:37
Из: хочу на Bora Bora
QuadFour, подтянуть плюсовой болт на стартёре.
tu-134
сообщение 30.5.2013, 13:40
Из: Москва, ВАО
Добррый день!
Проблема в следующем: при заводе стартер не крутит, раздается только треск из под капота.
Одновременно с этим заглючила сигналка - с кнопки закрывается только водительская дверь, остальные - открыты. Ключем запираются все!
Это как-то может быть связано или налицо две разные проблемы?
сообщение 30.5.2013, 13:44
tu-134, втягивающее реле на стартере не работает. с сигналкой никак не связано. замена или ремонт стартера
tu-134
сообщение 30.5.2013, 13:51
Из: Москва, ВАО
Спасибо!
У мя механика, я так понял, что можно потаскать ее, завести и на сервис своим ходом добраться?
tu-134
сообщение 30.5.2013, 13:57
Из: Москва, ВАО
И в догонку еще - никаких признаков скорой поломки не вылазит при этом?
Потому что буквально за два часа до этого завел без проблем!
Kelson
сообщение 30.5.2013, 14:52
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
можно. акб заряжен? клеммы затянуты? замок зажигания исправен?
tu-134
сообщение 30.5.2013, 15:09
Из: Москва, ВАО
АКБ нареканий не вызывал, клеммы (АКБ?) затянуты, что касается замка зажигания - как проверить исправность?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 17:03
