Нет питания магнитолы., Пропало питание. |
8.1.2013, 19:09
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 10.8.2009 Из: МОСКВА |
Доброго времени суток! Проблема такая. Утром прогрел машину. Присоединяю к магнитоле панель и тишина. Ни подсветки ни звука. Проверил преды, все целые. Решил прозвонить провода, но пибора с собой нет, было решено проверить с помощью лампочки. Отсоединил штекер, и подключил один повод к желтому, другой к черному контактам, пробовл разные варианты, результат ноль лампочка не горит (перед этим проверена аккумом все ок). В чем может быть причина?
8.1.2013, 19:18
Остальное все работает? часы например. И преды в салонном блоке проверяли???
8.1.2013, 20:00
Про часы сказать не могу, просто не обратил внимания, а преда проверял только два, который в желтой обойме и нижний левый который AUDIO. Или там еще какие то за это отвечают?
8.1.2013, 20:12
Свет в салоне горит?
8.1.2013, 20:34
Горит. И в багажнике, и приборка.
8.1.2013, 20:37
А красный провод проверяли?
8.1.2013, 20:41
Красный - это аудио. А на желтом нет.
Короче, надо проверять не ПОСЛЕ скрутки - переходника, а ДО, т.е. на проводах машины, а не магнитолы. |
8.1.2013, 21:13
Так я так и делал, то есть с разъема авто. Переходник был отключен.
8.1.2013, 21:42
Плохая масса. А вот где этот болт, я как-то сейчас и не вспомню.
Вроде у правой коленки водителя со стороны руля. Сообщение отредактировал дывялвипм - 8.1.2013, 21:43 |
8.1.2013, 21:58
дывялвипм,
Все шутите.))) Алексей1977, Мил человек, желтый - это колоночный. + на коричневом, АСС на зелено-черном. Масса - черный, тут ты угадал.))) |
8.1.2013, 23:07
Спасибо за инфу! Завтра попробую так прозвонить, если питание есть значит в майфуне косяк.
9.1.2013, 6:13
В мафоне тоже есть пред на заду.
9.1.2013, 11:04
Сегодня опять все позвонил, лампочка загорелась. подключил г.у. и все заработало. Колдунизм какой то!!! Спасибо всем!
9.1.2013, 11:09
это не колдунизм !!! - это плохой контакт !!!
9.1.2013, 16:11
Обратите внимание на группу контактов на самой панельке. Со временем у всех начинается гимморой. Почистить и стараться реже снимать.
Если исошный разъем на скрутках, то лучше пропаять. Тоже со временем вылезают траблы. |
21.7.2014, 20:06
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 22.10.2013 Мой город: Москва |
Та же беда!
На красный с включением зажигания приходит питание на желтом постоянно всего 2 вольта Массу не проверял предохранители целы не работают часы, одометр и индикатор открытых дверей. Примотал жёлтый к красному, часы с одометром работают, но после выключения зажигания время сбрасывается. Что это ??? |
21.7.2014, 20:14
begushi, заменить предохранитель в жёлтой обойме (15А) в блоке салонных предохранителей слева под рулём.
21.7.2014, 20:19
пока светло пойду сбегаю, как вернусь отпишусь
21.7.2014, 20:46
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 16:40 |
