Нет питания магнитолы., Пропало питание.
Алексей1977
сообщение 8.1.2013, 19:09
Из: МОСКВА
Доброго времени суток! Проблема такая. Утром прогрел машину. Присоединяю к магнитоле панель и тишина. Ни подсветки ни звука. Проверил преды, все целые. Решил прозвонить провода, но пибора с собой нет, было решено проверить с помощью лампочки. Отсоединил штекер, и подключил один повод к желтому, другой к черному контактам, пробовл разные варианты, результат ноль лампочка не горит (перед этим проверена аккумом все ок). В чем может быть причина?
- Алексей1977   Нет питания магнитолы.   8.1.2013, 19:09
- - Glom   Остальное все работает? часы например. И преды в с...   8.1.2013, 19:18
- - Алексей1977   Про часы сказать не могу, просто не обратил вниман...   8.1.2013, 20:00
- - Александр23   Свет в салоне горит?   8.1.2013, 20:12
- - Алексей1977   Горит. И в багажнике, и приборка.   8.1.2013, 20:34
- - Glom   А красный провод проверяли?   8.1.2013, 20:37
- - Александр23   Красный - это аудио. А на желтом нет. Короче, над...   8.1.2013, 20:41
- - Алексей1977   Так я так и делал, то есть с разъема авто. Переход...   8.1.2013, 21:13
- - дывялвипм   Плохая масса. А вот где этот болт, я как-то сейчас...   8.1.2013, 21:42
- - Александр23   дывялвипм, Все шутите.))) Алексей1977, Мил челов...   8.1.2013, 21:58
- - Алексей1977   Спасибо за инфу! Завтра попробую так прозвонит...   8.1.2013, 23:07
- - Александр23   В мафоне тоже есть пред на заду.   9.1.2013, 6:13
- - Алексей1977   Сегодня опять все позвонил, лампочка загорелась. п...   9.1.2013, 11:04
- - WADIE   это не колдунизм !!! - это плохой конт...   9.1.2013, 11:09
- - дывялвипм   Обратите внимание на группу контактов на самой пан...   9.1.2013, 16:11
- - begushi   Та же беда! На красный с включением зажигания ...   21.7.2014, 20:06
- - дывялвипм   begushi, заменить предохранитель в жёлтой обойме (...   21.7.2014, 20:14
- - begushi   пока светло пойду сбегаю, как вернусь отпишусь   21.7.2014, 20:19
- - begushi   Цитата(дывялвипм @ 21.7.2014, 21:14) begu...   21.7.2014, 20:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 17:45
