Сигнализация Tomahawk (проблемы) |
12.1.2013, 13:20
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 14.6.2012 Мой город: Рыбинск |
Ситуация следующая после наступления первых морозов появился глюк в сигналке, хотя возможно с этим не связано.
Ездишь на машине все вроде в порядке потом останавливаешься закрываешь машину на сигналку и через 15 сек она начинает орать, на брелке значки что ее бьют со всех сторон, и молоток и по капоту и даже снизу. В начале после этого я пробовал руками пошелудить под торпедой, нашел какие то два проводка ведущие к какому то квадратику и этот квадратик висел в воздухе, вычитал что это может бьыть датчик удара стал его прикреплять к панеле и что странно после нескольких минут манипуляций под торпедой сигналка начинала работать! Потом приехал к электрикам они мне сказали датчик удара на месте а это ваще какой то предохранитель неизвестный. И что странно у них сигналка не орала, говорят будет орать приезжай. От них уехал доехал до дому все повторилось. И теперь постоянно так. Предохранитель этот как то я со злости оторвал но ничего не изменилось! Но теперь сколько под торпедой не лазил ноль эффекта! Зато заметил другую странность, если сажусь в машину и езжу немного, вроде как она не сильно нагревается - сигналка работает нормальтн, стоит поездить помногу все повторяется начинает орать! Теперь делаю так если начинает орать закрываю на ЦЗ а потом через часик или два ставлю на сигналку! Помогите в чем эта проблема??? P.S. Сигналка томогавк вроде как 7020 Температура воздуха от 0 до минус 25 Сообщение отредактировал Jarlacks - 13.1.2013, 13:58
Причина редактирования: соединено с целевой
12.1.2013, 13:28
coronado,
Не подумай, что я зануда, но все же. Это твое: Цитата Ситуация такая, все было отлично сигналка работала и в друг... при постановке на охрану она через пару секунд начинает орать, на брелке показывает что везде как будто удары. По разному пробовал закрывать все равно орет. Но что странно оставляю открытую водительскую дверь она закрывается и не орет! Либо это такое совпадение. Сигналка Томогавк7010, концевики дверей в порядке! Куда копать - не знаю что с ней делать! Мой ответ: Цитата На выбор! http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=13905 http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=28755 http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=26401 http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=34076 http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=25323 Далее, ты вроде въехал в тему Всем привет! И опять туда же, на грабли? НаписАть легче, чем прочитать?Купил машину недавно с сигналкой: TOMAHAWK TW-7010 вроде как бы все ничего но есть проблемы: 1. Чувствительность датчиков никакая. Стучишь по машине, колесам ноль реакции. Скачал инструкцию как настроить чувствительность через брелок - не помогло не работает. В родной инструкции не слова про это. Как быть подскажите. 2. На брелке должны быть часы но у меня их нет... точнее наверно не включены или их просто нет? Помогите! 2.4. Создание тем "клонов", дублирующих уже существующие темы. В случае нарушения данного пункта правил, тема удаляется или объединяется с существующей темой, на усмотрение модератора/администрации. Автор темы получает Предупреждение. ПРАВИЛА поведения на форуме Объединено с целевой. http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...p;#entry1445433 |
12.1.2013, 13:29
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 29.10.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
может попробовать отключить датчик температуры у сигналки?
12.1.2013, 18:51
12.1.2013, 19:05
да, и к датчику удара идет 3 провода (одноуровневый датчик) или 4 провода (двухуровневый датчик)
12.1.2013, 20:59
#56
Александр23 да это мои темы, только понимаешь я почитаал что ты мне скинул и все равно ничего такого нету.
Я все просмотрел как в тех темах что ты ссылку дал но решения так и не появилось! Более того сьездил к электрику который ставит сигналки, он прокопался кучу времени у меня под торпедой под капотом но решения тоже не пришло! Он и концевики проверил и датчик удара и все прочее, и закрывал и открывал и машина уже стояла в сервисе долго и результат один, уехал снова все появилась вновьт! Вот я и узнаю ну может хоть ктото сталкивался с таким ужасом! |
12.1.2013, 21:06
#57
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 27.2.2009 Из: Химки |
12.1.2013, 21:48
#58
coronado,
Все это понятно, ну так в той теме и спрашивай. Есть же тема про томагавк. |
12.1.2013, 21:54
#59
да про томогавк не написано ничего такого! поэтому и спрашиваю, может еще кто мучается!
12.1.2013, 22:02
#60
Зато заметил другую странность, если сажусь в машину и езжу немного, вроде как она не сильно нагревается - сигналка работает нормальтн, стоит поездить помногу все повторяется начинает орать! Теперь делаю так если начинает орать закрываю на ЦЗ а потом через часик или два ставлю на сигналку! Помогите в чем эта проблема??? P.S. Сигналка томогавк вроде как 7020 Температура воздуха от 0 до минус 25 скорее всего датчик удара расположен на пластиковой панеле ( или на кузове но рядом с местом крепления пластика ) = пластик остывает , меняет свои размеры , крепеж слабый , происходит треск-хруст ... датчик тут-же срабатывает ( большая чувствительность ) ... могут конечно еще дребезжать ( замыкать-незамыкать) конечники ( выключатели ) дверей ...но тут вообще подключена не верно ... |
12.1.2013, 22:16
#61
12.1.2013, 22:19
#62
Народ помогите пожалуйста, а то всех достал на форуме что не туда пишу!
Ситуация следующая после наступления первых морозов появился глюк в сигналке, хотя возможно с этим не связано. Ездишь на машине все вроде в порядке потом останавливаешься закрываешь машину на сигналку и через 15 сек она начинает орать, на брелке значки что ее бьют со всех сторон, и молоток и по капоту и даже снизу. В начале после этого я пробовал руками пошелудить под торпедой, нашел какие то два проводка ведущие к какому то квадратику и этот квадратик висел в воздухе, вычитал что это может бьыть датчик удара стал его прикреплять к панеле и что странно после нескольких минут манипуляций под торпедой сигналка начинала работать! Потом приехал к электрикам они мне сказали датчик удара на месте а это ваще какой то предохранитель неизвестный. И что странно у них сигналка не орала, говорят будет орать приезжай. От них уехал доехал до дому все повторилось. И теперь постоянно так. Предохранитель этот как то я со злости оторвал но ничего не изменилось! Но теперь сколько под торпедой не лазил ноль эффекта! Зато заметил другую странность, если сажусь в машину и езжу немного, вроде как она не сильно нагревается - сигналка работает нормальтн, стоит поездить помногу все повторяется начинает орать! Теперь делаю так если начинает орать закрываю на ЦЗ а потом через часик или два ставлю на сигналку! Помогите в чем эта проблема??? P.S. Сигналка томогавк вроде как 7020 Температура воздуха от 0 до минус 25 |
12.1.2013, 22:22
#63
Попробуй отключить датчик удара вообще и поюзай так. Если проблема уйдет - поставь его на ЖЕЛЕЗО и подключи.
Далее, если опятьбудет глючить - загруби регулятором. Если не поможет - меняй его. Если не поможет - меняй сигналку. |
13.1.2013, 14:01
#64
Далее, если опятьбудет глючить - загруби регулятором. Я тут чего вспомнил... Как то ставил сигу, так там датчик удара был без регуляторов, что-то типа кубика на проводах))) И чувствительность (3 уровня) программировалась, или выставлялась с брелка-пейджера. Но датчик удара как то слабо поддавался такой чувствительности. Мож тут такая же фигня... coronado Есть возможность сделать фото этого квадратика неизвестного, и тех предметов под торпедой, которые у тебя вызывают сомнения, что они от сиги? Сообщение отредактировал Glom - 13.1.2013, 14:02 |
30.11.2013, 2:08
#65
Мой опыт общения с сигналкой .
Проблема токая за два - три дня садиться АКБ . Устанавливали сигнализацию рукаблуды Я всё удалял . Первое впечатление куча кембриков , ворох проводов . Дальше путь лежал в багажник . вот тут и крылась проблема .
Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 30.11.2013, 2:12 |
8.7.2017, 0:34
#66
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 5.11.2012 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
Доброго времени суток всем! Надоело ковыряться ключом в замочной скважине, чтобы закрыть своего Гешку, хочу решить проблему собственными силами с вашей помощью. Сигнализация ТОМАГАВК с обратной связью отказала совсем - не откликается на пульт ни на один, ни на другой. Может кто поможет найти в чем причина и откуда начать искать, т.к. в сигналках я полный ноль. Перед полным отказом она начинала понемного глючить - центральный замок срабатывал через раз, т.е. на охрану ставилась, а двери закрывались не все (только щелкало , а не закрывалось), через некоторое время закрываться совсем перестало, я закрывал в ручную и ставил на охрану...спустя еще какое то время стала глючить и постановка на охрану, пульт работал как будто в нем севшие батарейки, приходилось сильно нажимать на кнопки и подходить в упор к машине, а через какое - то время совсем перестало работать.
FAQ для кого писан? Соединено с целевой. Устное. Дж. Сообщение отредактировал Jarlacks - 7.8.2017, 12:26 |
8.7.2017, 18:43
#67
hall, у вас две проблемы.
1. Цитата не откликается на пульт ни на один, ни на другой - сигнализация сдохла, меняйте на новую.2. Цитата центральный замок срабатывал через раз - решение смотрите здесь.
12.12.2020, 11:36
#68
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 10.8.2019 Из: Москва Мой город: Москва |
Здравствуйте!
Столкнулась с проблемой: сигналка Томагавк отслужила 13 лет. Сегодня машина не снялась с сигнализации. В основном и в запасном брелоках батарейки новые, связь его с сигналкой есть, т.е. когда машина начинает орать при открывании двери, то брелок тоже орёт. Помехи явно не влияют, т.к. машина стоит возле дома и проблем никогда не было даже на больших дистанциях. Вытаскивание батареек не помогло, скидывание клемм с АКБ - тоже. Т.к. с покупки сингалки прошло 13 лет, то пин-код для "красной кнопки" утерян. Как можно отключить сигналку? Нужно ли машину тащить на эвакуаторе до ближайшего ТО или это можно сделать возле дома? По телефону поддержки Томагавка 8-800 автоответчик сказал, что они будут ну очень рады слышать меня в будние дни с 9 до 17. А на выходных, видимо, все идут лесом. Как я понимаю, что раз пошла такая пьянка, то сигналку лучше поставить новую? "Специалистов" с авито страшновато вызывать. Как бы на следующее утро моя машина не нашла себе нового владельца. |
12.12.2020, 13:05
#69
Екатерина_Мск,
А вы пин код от красной кнопки изменяли? Или вы не первый хозяин авто?.... Если заводской пин код не изменялся то можно попробывать методом перебора заводских кодов снять с охраны. В инете плсмотрите штатные коды по модели сигналки |
25.12.2020, 19:06
#70
Екатерина_Мск, А вы пин код от красной кнопки изменяли? Или вы не первый хозяин авто?.... Если заводской пин код не изменялся то можно попробывать методом перебора заводских кодов снять с охраны. В инете плсмотрите штатные коды по модели сигналки Здравствуйте! В итоге нашла в интернете комбинацию для полного отключения сигнализации. Отключила сама. Езжу без сигналки. Теперь вот надо выбрать новую. Владелец первый и единственный. Сигнализация честно прослужила 13 лет. Думаю, мне очень повезло с сигнализацией и повезло. что заглючила в выходной день возле дома, а не вечером где-нибудь за 300 км от дома. Сообщение отредактировал Екатерина_Мск - 25.12.2020, 19:09 |
1.1.2021, 13:57
#71
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 171 Регистрация: 15.3.2013 Мой город: верея |
Здравствуйте! В итоге нашла в интернете комбинацию для полного отключения сигнализации. Отключила сама. Езжу без сигналки. Теперь вот надо выбрать новую. Владелец первый и единственный. Сигнализация честно прослужила 13 лет. Думаю, мне очень повезло с сигнализацией и повезло. что заглючила в выходной день возле дома, а не вечером где-нибудь за 300 км от дома. а включить ее обратно у дилера не думали ставил авис какуюто в автомире в 2010 всё норнм всех благ |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 23:21 |
