2 страниц V  < 1 2
Выкидной ключ зажигания
Lazymike
сообщение 7.7.2011, 8:41
Сообщение #51
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж - Хрен догонишь!
Цитата(bars @ 7.7.2011, 0:21) *
Lazymike,
Не совсем понял про жало!!! Вставил от родного ключа или нарезал то что пришло по форме рпспотрошенного?!
Жало выкидного ключа один в один как у родного Хендаевского. И по длинне и по ширине. Остается просто нарезать релеф с родного ключа. Сделал это в киоске где вытачивают ключи для дома и ремотируюи обувь. Жало выкидного ключа окозалось из хорошего мелалла. Твердого.
Yull
сообщение 7.7.2011, 14:31
Сообщение #52
ААА.... Клево, я тоже такой хочу :))
Lazymike
сообщение 7.7.2011, 21:59
Сообщение #53
Из: Воронеж
Ну так в чем проблема? Дерзайте, мы подскажем :)
Bender33
сообщение 22.7.2011, 16:28
Сообщение #54
Из: Ковров
Решился и заказал. Консультировался у Lazymike. Всё подсказал, всё рассказал. Спасибо ему за это.
Бюджет менее 600 рублей, включая пересылку.
Прикрепленный файл  88ce15220d7ea86b_large.jpg ( 310.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
Прикрепленный файл  88ce1521fcd2a520_large.jpg ( 236.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
tux
сообщение 12.8.2011, 6:13
Сообщение #55
Из: Уфа
А вот и мои 5 копеек :)
Цветочки здесь, ягодки здесь
ADWizard
сообщение 17.8.2011, 14:50
Сообщение #56
Из: Рязани
Мой город: Ryazan
можно ссылку и параметры заказа в личку?
Bender33
сообщение 17.8.2011, 15:15
Сообщение #57
Из: Ковров
можно
mishin
сообщение 29.3.2012, 20:12
Сообщение #58
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
Цитата(MaxMan @ 4.6.2010, 17:18) *
какие из болванок (лезвий) под наш ключ подходят?
Бланк ключ выкидной Hyundai HYN7, под установку трансмиттера.Вот ссылка на ключ http://hv-service.ru/e-store/206/1871/ я себе такой же заказал.
дывялвипм
сообщение 29.3.2012, 21:13
Сообщение #59
Из: хочу на Bora Bora
У меня такой.
Само сабой брелок сигнализации пришлось "доработать напильником" по месту + светодиод подсветки на четвертую кнопку.
Сообщение отредактировал дывялвипм - 29.3.2012, 21:16
сообщение 6.4.2012, 18:48
Сообщение #60
Служба спасения
Вот и мои пять копеек) Сразу извиняюсь за качество фото. Делал все на телефон, тк на работе фотоаппарата под рукой не было
Заказал такую болванку
По приходу оказалось, что жало болванки на 1мм уже, и на 0.5мм тоньше. Рискнул, проточил. Пошел проверять. В замке проворачивалось ток при покачивании из стороны в сторону. Не нравиться. А тк на работе сегодня было особо нечего, решил заняться. Расковырял болванку, вытащил проточенное жало. Так же разобрал один родной ключик.
Слева - разобранный родной ключ, справа - "болваночный"
Слева - окончательно разобранный "болваночный", справа - родной.
Выточил у родного ключа хвостовик, как у "болваночного", вставил в болванку, для надежности залив эпоксидкой. И все. А, еще в болванке есть место под чип, куда его и вставил. Следующий этап - внедрение брелка от сигналки. Осталось ток найти второй брелок)))
дывялвипм
сообщение 6.4.2012, 19:04
Сообщение #61
Кстати да, подтверждаю - качество "жала" у выкидыша плохое. Размеры не совпадают. После первой проточки оказалось, что двери он не открывает, а замок зажигания проворачивает с трудом. Видимо по тому, что он более "разболтан" со временем, чем дверные замки. Отнёс мастеру снова. Он сказал "странно", но поколдовал ещё и теперь всё Ок`
tppt1
сообщение 25.4.2012, 9:05
Сообщение #62
А я жене сделал вот такой ключик: http://kupikey.ru/shop/UID_704.html
Цена с доставкой вышла 1600 руб, в комплекте было 2 лезвия и 2 логотипа.
Брелок (дополнительный) от сигнализации StarLine A92 Dialog засунул внутрь, предварительно доработав его. Если интересно - сфоткаю и выложу как выглядит. Чип купил в hv-service.ru, но пока не прошивал.
Теперь замечания:
1) т.к. брелок дорабатывался, в том числе срезалась часть антенны, то и команды брелок стал отсылать с расстояния 3-4 метра от машины. После некоторых экспериментов с антенной добился того, что брелок срабатывает с расстояния 30-40 метров, при этом авто стоит в закрытом металлическом гараже не в прямой видимости от брелка. Но такой вариант нереально воплотить, т.к. чисто физически не влезет отвертка (часовая), выполняющая роль антенны. Сейчас соединил антенну проводом с жалом ключа - стало лучше, особенно если в моменты нажатия кнопок до жала рукой дотрагиваться.
2) Бывают случайные нажатия кнопок в кармане.
P.S. Также делал брату с брелком http://hv-service.ru/e-store/206/3255/ сигналку StarLine A8.
Смотрятся брелки эффектно.
AnTelesh
сообщение 3.1.2013, 20:22
Сообщение #63
Из: Лесной
Мой город: Лесной Свердловской обл
насчёт чипа и прошивки можно по подробней а то официалы просят за чип с прошивкой 3000
Lazymike
сообщение 5.1.2013, 8:18
Сообщение #64
Из: Воронеж
Можно ничего не прошивать. (а что там прошивать когда вкидной ключь идет без иммобилайзера) Просто разбирается родной ключ и все. Могу подробно рассказать\показать как это делается
AnTelesh
сообщение 5.1.2013, 19:46
Сообщение #65
Из: Лесной
ключ выкидной я купил вставил в него доп брелок от сингалки а чип нужен так как один ключ в обходчике а второй ключ использую с основным брелоком зимой дальность нужна
Lazymike
сообщение 6.1.2013, 12:04
Сообщение #66
Из: Воронеж
Тогда покупать еще один ключ и прошивать его
Dm_try
сообщение 6.1.2013, 14:18
Сообщение #67
Мой город: Воронеж
Если один ключ в обходчике, то вполне вероятно, что штатный иммобилайзер уже не актуален, следовательно ключ не нужен - проверить легко: обертываешь ключ фольгой и заводишься, если завелась - то все отлично, просто делаешь жало и вуаля. Ну а если нет - то покупаешь болванку с чипом (рублей триста в Экзисте стоит), прошиваешь, выковыриваешь чип и вставляешь в выкидной ключ
AnTelesh
сообщение 6.1.2013, 15:17
Сообщение #68
Из: Лесной
штатный иммобилайзер работает проверял пытался завести с нового ключа никак если заводишь машину с автозапуска то ехать можно а завести никак
а насчёт болванки с чипом хорошо бы код её и где можно прошить кроме официалов как выше писал цену загибают около 3000 типа "разбирать консоль надо"
или можно просто самому достать ключ из обходчика купить болванку с с тремя ключами приехать к официалом чтобы в имобилайзер все ключи приписали
runner_Perm
сообщение 7.1.2013, 7:21
Сообщение #69
Из: Пермь
Мой город: Пермь
Насколько я помню, у официалов программирование ключей стоит 2000р. по прайсу.
AnTelesh
сообщение 7.1.2013, 8:56
Сообщение #70
Из: Лесной
Как купил машину хотел пройти ТО у официалов в Оками Тагил и сделать доп ключ. Позвонил записался на ТО заранее на воскресенье сказал что нужен доп ключ, в субботу перезвонил поинтересовался ценой при пробеге 15000 цену назвали около 14000 wacko3.gif так как год 2008 машины, за ключ цену сказали 1500. Приехав в воскресенье в салон оказалось что там нет заготовок ключа и их нужно заранее заказывать.
Позже звонил в один из салонов Оками в Екатеринбурге мне и назвали цену 3000
gayver123
сообщение 7.1.2013, 11:31
Сообщение #71
Мой город: Владимир
Я себе тоже заказал ключик вот такой, тоже буду колхозить!))
вот он
дывялвипм
сообщение 7.1.2013, 12:09
Сообщение #72
В ходе годовой эксплуатации подобного ключа выявилось два неприятных момента. 1. общая расхлябанность механизма. Неприятно, но пока ни на что не влияет. 2. иконки на резиновых кнопках имеют тенденцию к истиранию. Боюсь ещё через год придётся обновлять корпус из за нечитаемых символов. Пичалька. Хотя за такую смешную цену вполне закономерно.
Dm_try
сообщение 8.1.2013, 19:12
Сообщение #73
Мой город: Воронеж
вот код ключа 81996-25010 с чипом, насчет прошивки, увы, не подскажу ...
Lazymike
сообщение 9.1.2013, 22:04
Сообщение #74
Из: Воронеж
У нас официалы по 2000р шьют (во всяком случае так дило 2 года назад, когда им сам звонил)
gayver123
сообщение 19.1.2013, 22:00
Сообщение #75
Мой город: Владимир
Всем привет!!!
Я немного поразмышлял и вот что сотворил со вторым брелком от сигнализации
StarLine A6, то есть теперь он смело вмещается в выкидной ключ.
1. Вот он брелок:
Сообщение отредактировал gayver123 - 19.1.2013, 22:01
gayver123
сообщение 19.1.2013, 22:20
Сообщение #76
Мой город: Владимир
2. Разбираем, видим округлую схему, я уже пометил на ней места где отрезать лишнее,
затем отрезаем то, что было отмечено и получаем нужную нам форму для установки в
ключ, но как вы заметили мы отрезали дорожку которая шла по контуру платы, значит нам
надо её соединить. Берем многожильный проводок с самым тонким сечением и вынимаем из него пару
или тройку проволочек и скручиваем их в косичку, затем припаиваем один конец к обрыву
дорожки с одной стороны а другой с противоположной и что бы провод не был голым я поместил
его в термоусадочный шнур.
3. А теперь все вживляем в выкидной ключ, так как ключ у всех разный, колхозим сами!))
извините, что фото не по порядку, очень торопился, думаю что разберетесь!!!
gayver123
сообщение 20.1.2013, 9:54
Сообщение #77
Мой город: Владимир
Если кому-то будет интересно как решить проблему с кнопками, а именно подогнать контакты на плате к кнопкам выкидного ключа и сделать ключ функциональным, выложу чуть позднее. Решение уже есть!!!
yulka35
сообщение 24.1.2013, 12:20
Сообщение #78
Из: Вологда
Мой город: Вологда
У меня тоже сигналка как у тебя. Расскажи подробнее, где заказывал ключ и о решении из последнего поста. Спасибо
Сообщение отредактировал yulka35 - 24.1.2013, 12:20
AnTelesh
сообщение 3.2.2013, 18:44
Сообщение #79
Из: Лесной
Сделал я тоже ключ выкидной.
Извиняюсь за качество фото.
Брал корпус с 2 кнопками, убрал их вместе с перегородкой, заклеил получившееся отверстие. Наметил и просверлил новые где должны быть кнопки. Плата от доп брелка сигналки "ягуар" встала как родная без подрезки вместе с резиновыми кнопками.
Теперь о грустном минус всего это го удовольствия цена:
Корпус вместе с доставкой 600 руб.
Я решил оставить с основным брелком родной ключ, второй ключ был спрятан в обходчике, для этого ключа нужен был 3 ключ или чип. Решил обзвонить фирмы делающие дубликаты ключей самые близкие в Екатеринбурге цена не обрадовала 3000 руб. Заказал у знакомого ключ 81996-25010 с чипом он вышел 350 руб. Прошивка у дилера обошлась в 2200 руб.когда отдавал на прошивку менеджер попытался продать чип за 500 когда я сказал цену ключа он сказал что это очень хорошая цена ключа и перестал предлагать.
Sava9e
сообщение 3.2.2013, 20:05
Сообщение #80
Из: С-Пб
На днях приедет выкидной ключ, брелок уже заготовлен. Поэтому - очень интересно! Ждем!
fbg98
сообщение 25.2.2013, 23:29
Сообщение #81
Из: Питер
На всех ли гетцах ключи с иммобилайзерами или есть модели без них ?
дывялвипм
сообщение 26.2.2013, 9:18
Сообщение #82
На всех.
737LETSGETS
сообщение 27.5.2014, 10:30
Сообщение #83
Мой город: Татарстан
Подниму тему!
Заказал такой...скоро придёт-посмотрим что и как.
Попробую вкорячить плату от доп брелка сигналки
737LETSGETS
сообщение 29.5.2014, 8:58
Сообщение #84
Ключ пришёл...
Но оказалось жало уже на 2 мм. чем родное 10 мм.
Походу придётся точить из родного, как это делал кто-то
из постов выше...
Интеграция платы брелка сигнализации в процессе (в принципе подходит с небольшими доработками "напильником&паяльником")
737LETSGETS
сообщение 2.6.2014, 8:33
Сообщение #85
Всем привет!
Сделал наконец-то себе данный девайс!
Пришлось помучиться конечно, но всё удалось!
Жало у заказанноё болванки оказалось толще и уже родного,
но "ключник" сточил его и всё путём!
Сигналку тоже вживил в болванку. Доп брелок от сигналки Tomahawk X3
влезает в эту заготовку с минимальными доработками ( по размерам самой платы),
а вот с кнопками сложнее, пришлось просить друга припаять другие кнопки (от старой мобилы).
Чип извлёк из старого ключа надрезав глубоко канцелярским ножом вдоль, и разломил его пополам двумя плоскогубцами.
(фото где и как расположен чип можно посмотреть здесь по ветке или на драйве...) Но действовать нужно аккуратно но решительно (если очкуете-дайте это сделать тому, у кого не трясутся руки)))
Всем удачи!!!
Сообщение отредактировал 737LETSGETS - 2.6.2014, 8:39
Johnnykamin
сообщение 5.6.2015, 19:48
Сообщение #86
Добрый день.Хотел у вас проконсультироваться по поводу выкидного ключа.Во время изучения данной темы,у меня появилось масса вопросов.Я напишу порядок действия,а вы скажите так ли все,или нет)Нашел в http://eobd.ru/?mode=product&product_id=574201221 ключ,но не знаю,как определить,подходит ли он для гешы!Перейдите по ссылке..Далее,определились,заказал.Я разбираю стандратный ключ и вынимаю иммо(посадив его на клей,не сломаю ли я его?точно можно?и каким лучше клеем?).Далее я так понимаю у меня два варианта событий.1)Я несу новый ключ на выточку к мастеру.2)Я старый ключ отдаю на заточку хвоста.Отпишитесь пожалуйста!И кто нибудь знает что такое тип лезвия HYN 7?
Сообщение отредактировал Johnnykamin - 5.6.2015, 19:52
сообщение 8.6.2015, 10:01
Сообщение #87
Тип лезвия определяет вид жала и определенную комбинацию бороздок.
Необходимо выбирать лезвие согласно марке автомобиля.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 15:10
