2 страниц V  < 1 2
Аккумулятор и клеммы - проблемы и замена
Garland
сообщение 20.1.2013, 22:21
Сообщение #51
Сегодня менял аккумулятор. Перед покупкой нового снимал старый аккумулятор, и у меня вылетела "ромашка", которая находится под металлическим колпаком и крепится к гайке, находящейся наверху колпака (см.первую фотку). Эта ромашка провалилась куда-то вниз, и, возможно, уже вывалилась наружу во время езды. Я вместе с аккумулятором купил новую клемму и установил её (см. вторую фотку). Это временное решение. Я хочу, чтобы всё было цивильно, как раньше. Подскажите, где можно купить родную или хотя бы такую же по форме клемму с ромашкой?
Twin Peaks
сообщение 20.1.2013, 22:58
Сообщение #52
Из: г. Вологда
Garland Экзист должен помочь, накладку пластиковую я находил, т.к. свою запорол.
Наверно и клемма должна быть.
Garland
сообщение 21.1.2013, 7:41
Сообщение #53
На экзисте нет такой штуки. Оказывается, не я один столкнулся с этой проблемой. Вот в этой теме теме тоже такая проблема обсуждается.
Кому-нибудь удалось где-нибудь эту клемму купить или изготовить?
Carribaozu San
сообщение 22.1.2013, 11:15
Сообщение #54
Из: МО
Мой город: Московская область
Garland, я нашел похожую клемму, только с более толстой шпилькой и гайкой на 10. (очень похоже, что именно та клемма, про которую идет речь по твоей ссылке) Попросил товарища, он заменил шпильку (приварил обточенный болт нужного диаметра) - встала как родная.
Клемму покупал тут - http://www.grantavto.ru (надеюсь, не сочтут за рекламу), цена в районе 100р
Garland
сообщение 22.1.2013, 19:45
Сообщение #55
Займусь поиском родной клеммы. Может быть на разборке найду. Сейчас у меня просто другая проблема возникла. В мороз (даже не в самый сильный, -12) машина заводится раза с шестого. Хотя, ещё пару недель назад при -21 заводилась с первого раза. Свечи 11 т.км назад менял. Пробег 36 т.км. В субботу поеду в СлавАвто. Заодно, может быть, там мне достанут потерявшуюся цангу.
AnTelesh
сообщение 23.1.2013, 7:19
Сообщение #56
Из: Лесной
Мой город: Лесной Свердловской обл
точно такие-же клеммы стоят на литровых матизах там и манусовая тоже "ромашкой" на прошлой машине стояли но за 3 года пользования тоже окислялась несколько раз чистил
serbambr
сообщение 5.2.2013, 11:21
Сообщение #57
Мой город: Краснодар
Вопрос про туже самую плюсовую клемму-ромашку. При очередном обсмотре почистил клемму. Где-то через месяц или два нужно было её снять, а она прикипела. Постукал чуток, попытался поддеть, но результат ноль. Как теперь её отодрать?
Нашатырем почистить?
сообщение 5.2.2013, 18:21
Сообщение #58
serbambr, подстукивать надо по центральному болту=гайке ( открутив гайку вровень с болтом )
и тянуть за наружний стакан ( можно подложить рожковый ключ )
а нашатырь - хорошо растворяет- разжижает-размягчает окислы и соли ... потом промыть, протереть и смазать ...
сообщение 5.2.2013, 20:42
Сообщение #59
Мой город: Тула
Номерки клемм
или
Может кому нужно.
Garland
сообщение 9.2.2013, 15:23
Сообщение #60
Strebok, cпасибо! Заказал на Экзисте.
Garland
сообщение 8.3.2013, 15:49
Сообщение #61
Наконец-то, спустя месяц, клемма пришла. Цангу я снял и поставил взамен потерянной.
Путник
сообщение 25.3.2013, 13:04
Сообщение #62
Из: Иркутск
Цитата(WADIE @ 6.1.2013, 5:16) *
гайка меняется отдельно !!
винт - он часть цанговой системы
Похоже не всё так просто гайка приделана к верхнему колпачку и сниматься не желает, так что пойду закажу как клейму, вон тем более хороший человек номерок скинул, правда та клейма под болт, а родная припаяна к проводу но это не проблема :)
Hiks
сообщение 4.11.2013, 22:17
Сообщение #63
Мой город: Krasnodar
Подскажи пожалуйста. Когда клеммы меняешь полностью (не только ромашку), как провод на плюсовой клемме закреплён? Он запрессован (загильзован) прям в клемму? Или как то иначе там? Вообщем там всё на болтах? или надо провод отрезать и запрессовать в новую клемму потом?
дывялвипм
сообщение 4.11.2013, 22:41
Сообщение #64
Из: хочу на Bora Bora
Hiks
сообщение 4.11.2013, 22:44
Сообщение #65
Цитата(дывялвипм @ 4.11.2013, 23:41) *
спасибо за фото. Как понял, один на болте, другой загильзован.
Hiks
сообщение 5.11.2013, 17:15
Сообщение #66
а есть такие кто полностью вместе с проводом от ВАЗа ставил? Хочу поставить клему от ВАЗ, она свинцовая, т.е. закисать не должна не когда. Родная клема закисла так, что я её снять с аккумулятора не могу, уже всю погнул, и гайку поломал. Самое интересное не знаю сколько с такой клемой уже катаюсь, потому что не чего не было видно, вся шуба и закись была под пластиковым колпачком.
На родной клемме 2 провода, один идёт в коробку с предохранителями, другой как я понимаю на стартер. Но приблизительно в 20 см от клемы идет какой то пучок проводов который замотан чёрной изолентой и запокован в трубку, как эти провода прекреплены к основному проводу? Что там под изолентой?
кто знает? Сколько длина провода от клемы до стартера?
Клему на ВАЗ продают вместе с силовым проводом (который уже опресован) на стартер.
Конечно можно всё разобрать, и на месте примерять, так наверно даже лучше. Но нет возможности посвятить этому делу пол дня, возможность появится только на следущих выходных. А до выходных хочу максимально собрать информации.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 11:26
