2 страниц V   1 2 >
Защита номерного знака от мошенников
Усто
сообщение 20.1.2013, 20:41
К сожалению не смог найти аналогичную тему. Возможно повторюсь. За последнюю неделю во дворе нашего дома пострадали три автовладельца- сняли номерные знаки. Вопрос: какие способы защиты номеров от вандалов можно предпринять? Поискал в яндексе- ответы есть. Но хотелось бы услышать от одноклубников конкретные предложения, для гетца, с возможной иллюстрацией или ссылки на конторы, занимающиеся этим профессионально. Собственно больше волнует крепление переднего номера, поскольку задний номерной знак прикручен саморезами прямо к кузову (официалы видимо не заморачивались). Может на саморезы его тоже посадить, прикрутив к бамперу? Заранее благодарю.
сообщение 20.1.2013, 21:21
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
как вариант - купите металлическую рамку. с обратной стороны бампера напротив площадки под крепление номера - замутите любой металлический усилитель. снаружи внутрь рамки, вложите аналогичный и скрепите их болтами друг с другом. номер в рамке залейте по периметру клеем каким-нибудь.
но, как сами потом его отдирать будете - яхз)
сообщение 20.1.2013, 21:23
РОМАН
Минус данного варианта, что всё равно оторвут, но вместе с бампером.
Сообщение отредактировал Zpgroup - 20.1.2013, 21:24
GeologPS
сообщение 20.1.2013, 21:37
У моего знакомого летом номера свинтили. Хорошо, он подал заявление именно на кражу - недавно нашли клона его машины с теми номерами.
Так вот, после этого он купил себе клепальный пистолет. Мне сильно морочиться было лень, к бамперу все делать, я просто номер приклепал к рамке.
Сегодня утром выхожу - вижу номер согнут и рамка поломана ненмого - как я понял решили вытащить номер, а что так приклепан - решили бросить это дело. Хоть защита и не сильная, однако помогла. Будет тепло - сделаю крепление к бамперу.
Усто
сообщение 20.1.2013, 23:46
Я думаю номер с бампером, в сугроб по быстрому, будет проблематично спрятать. Соседке повезло- отодранный с передка номер в рамкой вместе, был поспешно заныкан в сугроб рядом с машиной, видимо спугнули.
сообщение 21.1.2013, 7:51
если снимать бампер , то можно прикрутить мебельными болтами ( которыми ножки стульев к седлу приделаны )
- снаружи головка почти плоская округлой формы - гайка - внутри ... и внешний диаметр немалый ( 15 мм )
toma
сообщение 21.1.2013, 7:54
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Пишут на автофорумах, что снимают в основном иногородние номера, особенно украинские, как-то их очень сложно восстанавливать...
Усто
сообщение 21.1.2013, 8:39
Только что со стоянки: стоит бедолага меган без переднего номера. Прям чума какая-то я в шоке, никогда такого не было! Район Зюзино. С перепугу стал откручивать свои, ранее "расшарошанные" винты отверткой с толстым жалом. Результат 15 сек+ небольшие усилия, чтобы сдвинуть закисшие за три года винты. Штатная пластиковая рамка хлипкая, прикручена к бамперу на два самореза, оторвется на раз. Никакие секретки не спасут номер, если тот не будет прикручен к намертво прикрепленной к бамперу жесткой раме. Поеду в "Русь" искать что-то пожестче, не выпиливать же самому эту рамку. Хотя мысли интересная. =)
сообщение 21.1.2013, 8:51
Мой город: Msk
вроде как надо машину показывать при этой процедуре по месту регистрации..
Kelson
сообщение 21.1.2013, 9:42
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
можно и обычными болтами, наверно, только чтобы с обоих сторон под гаечный ключ, они по идее будут прокручиваться при попытке скрутить номер. а так это единственный 99% способ спасти номер от воришек :)
Alexus
сообщение 21.1.2013, 9:50
После серии краж госномеров в районе, где жили долгое время, было принято решение - приклепать номерки заклепками. Уже как третий год - полет нормальный, сон хороший!
А болты мебельные хоть и анодированные, но после первой зимы начинают ржаветь. Заклепка же как новая, да и когда надо будет снять номера - высверлил и всё!
Усто
сообщение 21.1.2013, 11:57
Все оказалось намного проще. 590р. металлическая подкладка под номер+ сверху рамка по контуру, фиксирующаяся к подкладке снизу двумя винтами,головки которых я после окончательной установки сорву. http://i54.fastpic.ru/big/2013/0121/54/317...fa7d5ad0e54.jpg , http://i51.fastpic.ru/big/2013/0121/e6/ae1...e0850cf63e6.jpg, http://i53.fastpic.ru/big/2013/0121/8e/9c8...426720a558e.jpg , http://i52.fastpic.ru/big/2013/0121/8b/a60...0ab9df2888b.jpg , http://i53.fastpic.ru/big/2013/0121/ab/f44...17219d37aab.png Фотоотчет. В окончательном варианте посажу рамку на большее число саморезов, прикрепив к бамперу и возможно залью головки винтов крепления номера поксиполом (холодной сваркой) или просто сверну им головы.
Magnum57
сообщение 21.1.2013, 12:53
Из: СВАО
а если рамка потускнеет, окислится или еще что - то как менять ее потом будешь?) я себе сворачивал винты-потом запарился старую рамку снимать для замены - она вся белым налетом покрылась и потускнела.
Усто
сообщение 21.1.2013, 13:29
Эстетическая сторона меня мало волнует, иначе я бы купил матовую черную. :)
Усто
сообщение 21.1.2013, 13:35
P.S. Ведь если не свернуть головки винтам снизу или не поставить вместо них секретки, проку от такой рамки- ноль. Вывинтил, приподнял, номер вытащил. Шило на мыло замена.
ловкая
сообщение 21.1.2013, 13:41
Из: МО
Мой муж саморезами прикрутил свои номера.
экстрим
сообщение 21.1.2013, 16:36
Мой город: сити
у меня летом трижды снимали номерные рамки,а в последний раз все же поймали конюлей таких влепили
Усто
сообщение 21.1.2013, 17:01
День проср...н . Итог: поехал второй раз в "Русь" докупил саморезы-сверла, подкладки-гайки м8 и гайкишайбы м6 . Прикрутил подкладку под номер 8! саморезами, под отверстия( штатные) для крепеления номеров к подкладке подложил гайку м8 (внутри, чтобы края номера не загибались внутрь при прикручивании номера, так внутри подкладки есть резиновые уплотнители, но по краям их нет) и с обратной стороны м6 гайкишайбы. Головки винтов все посрывал (лень было шуруповерт заряжать и высверливать). Посмотрим будет ли это стопор для воров или красная тряпка.
Княгиня
сообщение 21.1.2013, 19:01
Из: Уфа
Мой город: Уфа
А если например гайцы заставят номер скрутить за каккое либо нарушение то как откручивать собираетесь?
сообщение 21.1.2013, 19:10
Мой город: Msk
а водитель не обязан ничего снимать. пусть сами как хотят, так и снимают.
Княгиня
сообщение 21.1.2013, 19:14
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Не смогут скрутить заберут авто на штраф-стоянку или купюры запросят....)))
Magnum57
сообщение 22.1.2013, 17:12
Из: СВАО
Пусть с пассатижами корячатся) это их проблемы) номер же не намертво заклепками прибит)
Княгиня
сообщение 22.1.2013, 18:09
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Magnum57, так если там и клеем и болтами и заклепками то намертво получиться,отдерут с бампером!))
сообщение 22.1.2013, 19:26
У меня лет 20 назад в Украине гаи пытались номера скрутить, А они были посажены на болты с двумя контргайками внутри бампера. Болт прокручивается с небольшим усилием - толка ноль. Через пять минут наблюдений со стороны, после того, как они полезли в багажник за более другим инструментом, подошел и сдался.)))
Усто
сообщение 23.1.2013, 11:48
До клея дело не дошло, пассатижами вполне можно обойтись. Только вот, вроде, страсти во дворе поутихли - тьфу-тьфу. Впрочем, береженного Бог бережет.
Magnum57
сообщение 23.1.2013, 12:07
Из: СВАО
А если отдирать с бампером - это уже порчей имущества попахивает)
BigLexxxxuss
сообщение 23.1.2013, 12:28
Из: Ярославль |76rus
Мой город: Ярославль
Лет пять назад у коллеги с сорок первого москвича гайцы с мучениями, но сняли номера. Срубив мебельные болты (с гладкими круглыми шляпами, если кто знает) плосткой отверткой с молотком. Коллега тоже был уверен, что не снимут. И ездил без ТО. Так что гайцы тоже моагут рукастые попасться....
сообщение 23.1.2013, 17:45
Из: Северная групировка
Мой город: спб
В передний бампер и в пятую дверь по точкам крепления номера поставил болты М6 с шайбами на силикон к тому же, что бы не ржавел металл (зад) Затянул снаружи также гайки с шайбами +силикон. Номер одевается на хвостики болтов и сверху через шайбу закручен намертво декоративной гайкой
Таким образом,и закреплён надёжно,и задняя рамка не касается кузова,расстояние примерно 1 см от двери. Не портит краску,грязь не копится под номером промыть легко.
А вот саморезы как там писала ловкая это конечно ноу хау Х)
Это вообшшэ супер способ и с точки зрения красоты и с точки зрения безопасного крепления,особенно в пластик бампера.
Сообщение отредактировал Серж - 23.1.2013, 17:48
Hunter843
сообщение 24.1.2013, 14:00
Из: USSR
Мой город: МСК
Цитата(Усто @ 21.1.2013, 12:57) *
12.2 ч.1
Управление ТС с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи
предупреждение или штраф 500 руб.
ГОСТ Р 50577-93 Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования.
Требования к установке государственных регистрационных знаков на транспортных средствах
Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись "RUS", изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы, цифры или окантовку.
BigLexxxxuss
сообщение 24.1.2013, 14:36
Цитата(Hunter843 @ 24.1.2013, 16:00) *
12.2 ч.1
Управление ТС с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи предупреждение или штраф 500 руб.
Прикол.... Мы все нарушители :-)))) Даже любые пластиковые рамки на окантовку заходят.......
Усто
сообщение 24.1.2013, 17:05
А что там загорожено или искажено? Винты в штатных местах. RUS и флаг не пострадали. =) Рамка куплена в магазине, чек имеется. По-моему все в пределах правил.
А с окантовкой... Можно конечно клепками номер к бамперу напрямую прихреначить. Но я пока "рискну" так поездить.
сообщение 24.1.2013, 18:10
Мой город: Msk
кст, а мине порадовала идея с контргайками)) тока дополнить гайки максимально возможными шайбами, и за площадку с их креплениями - вкорячить максимально помещающийся металлический лист
DIM
сообщение 24.1.2013, 18:19
Из: Москва, ЗАО
Тему не читал возможно повторяюсь
сообщение 24.1.2013, 18:22
Мой город: Msk
мм.. 4500 за рамку.. она золотая чтоли?
Михаил З.
сообщение 24.1.2013, 18:40
Третий
Из: Северная группировка
DIM, прочитав:
...экспертом федерального сервиса Угона.нет разработана и внедрена специальная методика...
чтение завершил.
Куда уж нам, сиволапым, до эксперта федерального сервиса!
Пи.Си.
-Хочешь я тебе идею продам?
-А зачем?
-Ну я тебе её дорого продам!
Hunter843
сообщение 25.1.2013, 5:45
Из: USSR
Мой город: МСК
Черная окантовка номера. Полностью закрыта.
Ой, чего я только в магазине купить могу... с чеком. Но не все это можно на авто использовать.
Ну 99,99% что полицаи не будут докапываться... просто потому что сами законов и правил не знают :)
Но если придерутся, просто будьте в курсе что они правы.
SoDimon
сообщение 2.2.2013, 20:42
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
А также красивые,555,333,008 и пр.Как раз недавно у нас во дворе с Прадо скрутили 333.Проходит время,опять поставил-выкупил.Просят порядка 5-10 тыс.
Hunter843
сообщение 2.2.2013, 21:38
Из: USSR
Мой город: МСК
Хмель
сообщение 4.2.2013, 9:16
Сообщение #39
Из: б/мж
Мой город: МО Мытищи
неее, я конечно все понимаю, но как наложение рамки на окантовку влияет на читабельность номера???
не нравится пункт про окантовку, но ... dura lex, sed lex
а так то самое эффективное против "угона" номеров - возить их в салоне, но это, бл, как оказалось мне дорого выходит.... )))
vonzilla
сообщение 4.2.2013, 12:29
Сообщение #40
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
Alexus
сообщение 4.2.2013, 12:41
Сообщение #41
Улыбнуло!
Постоянно наблюдаю картину, как номера серий О МО, М МО и похожие прикручены обычным способом, а дополнительно 4 и 6 заклепок, причем по всей поверхности номерного знака. Вообще это уже порча гос имущества - лишние отверстия, там где не должно быть. Это я к тому, что сами полицаи бояться , что у них спи...ят данные железяки ))))
Сообщение отредактировал Alexus - 4.2.2013, 12:42
blesk
сообщение 31.3.2013, 22:08
Сообщение #42
Из: Сергиев Посад
Мой город: Сергиев Посад
техосмотр не пройдешь, должна видна быть рамка номера
сообщение 31.3.2013, 22:28
Сообщение #43
Директор зоопарка
Из: А может быть это ГОА? (с)
У двоих знакомых приклепанные номера выломали ломом. Одному повезло больше пострадали только пластиковые бампера (полная замена).
Другому разворотили бампер передний и заднюю железную дверь...
Причем у боих воровали номера, поэтому они решили закрепить их получше.
Небесный
сообщение 1.4.2013, 7:11
Сообщение #44
Из: Москва, ВВЦ
Мой город: Москва (ВВЦ)
Бешеный Слон, а деньги просили за номера?
Если да -то это очень странно ибо есть 99% уверенности, что владельцы обидятся и денег ни в жизнь не дадут.
toma
сообщение 1.4.2013, 7:23
Сообщение #45
Из: Королев
Интересно, а как потом отдирать номера при продаже машины, если их намертво приделаешь?
Гаишники должны же полюбоваться на них, соответствуют ли они госту.
У моей намертво проржавели, пришлось искать сервис, чтоб их отковырять.
сообщение 1.4.2013, 7:38
Сообщение #46
Мой город: Msk
ну, если номера какой-нибудь Бельгии или той же Беларуси, где новые не дадут, пока не покажешь там машину, а ехать 500 км по России без номеров - тоже не особо так вариант..
два чувака во дворе каждый день один литовские, второй молдавские номера снимают..
toma, при снятии с учета соответствие номеров ГОСТу колышет гайцов только если ты хочешь оставить номера. в остальных случаях достаточное условие - изначальную буквенно-цифровую комбинацию идентифицировать.
Сообщение отредактировал DarkElf - 1.4.2013, 7:39
сообщение 1.4.2013, 8:21
Сообщение #47
Директор зоопарка
DarkElf, один номер просто краствый, другой из другой области. Так что ни Бельгия ни какая.
toma
сообщение 1.4.2013, 8:32
Сообщение #48
Из: Королев
Еще раз для блондинок - как номер отковырять, вместе с рамкой менять, что ли?
сообщение 1.4.2013, 9:12
Сообщение #49
Мой город: Msk
ну, при снятии с регистрации, как сможете, так и снимайте. я как-то саморезы пассатижами выкручивал.. проржавели и при попытке открутить отверткой просто рассыпались..
Бешеный Слон, скорее всего, просто перестарались при демонтаже..
Сообщение отредактировал DarkElf - 1.4.2013, 9:13
Небесный
сообщение 1.4.2013, 9:29
Сообщение #50
Из: Москва, ВВЦ
Я думаю, это к тому, что если захотят - все равно снимут.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 10:40
