Тупит при трогании.. |
21.1.2013, 10:45
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 21.1.2013 Из: карелия Мой город: Karelia |
Не реагирует на педаль..., Беда какая-то совсем
Месяц назад поменял БМВ 523 на Гетца 2008 г 1,1...70 тыс. пробег.. По ПТС если смотреть то ездила девушка.. Вроде машинка показалась резвая для своего движка ( конечно не сравнить с бехой). Но появилась проблема.. Сначала на перекрестке отказалась реагировать на педаль газа ( выглядел как блондинко), после 5-9 нажатий на педаль обороты появились и смог тронуться. Теперь это постоянно, при простое в пробке это вообще беда.. Такое ощущение как будто топлива не хватает. На сцепление не похоже ( когда обороты есть она едет). Свечи не смотрел еще, тк сломал ключ при выворачивании свеч. Стоит ли залезть и поменять фильтр топлива, может воздушник тоже надо? Еще странность- аккумулятор на ней стоит 2011 года, хотя на рынке его точно не меняли.. Сообщение отредактировал AlexJP - 21.1.2013, 11:24 |
21.1.2013, 11:37
21.1.2013, 11:47
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 14.6.2010 Из: Москва, Новокосино Мой город: Москва |
21.1.2013, 17:22
16.4.2014, 11:22
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 12.9.2013 Мой город: Уфа |
Не реагирует на педаль..., Беда какая-то совсем ....Но появилась проблема.. Сначала на перекрестке отказалась реагировать на педаль газа ( выглядел как блондинко), после 5-9 нажатий на педаль обороты появились и смог тронуться. Теперь это постоянно, при простое в пробке это вообще беда.. Такое ощущение как будто топлива не хватает. На сцепление не похоже ( когда обороты есть она едет). Свечи не смотрел еще, тк сломал ключ при выворачивании свеч. Стоит ли залезть и поменять фильтр топлива, может воздушник тоже надо? Еще странность- аккумулятор на ней стоит 2011 года, хотя на рынке его точно не меняли.. Не подскажете удалось ли решить проблему? Столкнулся примерно с таким же - после прогрева двигателя начинаешь трогаться и обороты резко падают до 500, приходитсся останавливаться на нейтралке прогазовывать пока обороты не появтся и только после этого трогаться. И так минут 10-15 после начала езды, потом более менее приходит в норму (трогаюсь и еду стабильно, но динамику машина теряет). Машина 2007 года, Двигатель 1.1 Сегодня будет меняться топливный, масляный, и воздушные фильтры, масло и антифриз. Планирую почистить форсунки. |
16.4.2014, 12:17
#56
если свечи и бензин нормальные
смотри РХХ !!! и может где патрубок с воздушной системы слетел ... не герметичность ресивера впуска ( шланги вентиляции или прокладки ... |
16.1.2015, 12:13
#57
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 16.1.2015 Мой город: Брянск |
Всем привет! Проблема такова. Хендай гетц 2006 года рождения. Заводиться, на холостых работает отлично, стоит нажать на педаль газа тут же глохнет. При плавном нажатии обороты набирает. Чистил датчик давления воздуха и температуры. Так подверглись чистки дроссельная заслонка, форсунки, датчик ХХ, заменил топливный фильтр. Проблема не решилась. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА в чем может быть проблема?
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 15:26 |
