Свеча в масле, при замене свечей одна оказалась в масле и с черным эл, как устранить?
oren78
сообщение 9.9.2012, 14:53
Мой город: Новосибирск
Всем доброго дня. Вчера менял свечи, и одна свеча оказалась в масле в месте резьбы и немного выше, так что свечной ключ тоже немного испачкался в масле, плюс электрод был весь черный. Позвонил в сервис, сказали что нужно менять сальник свечного колодца, а нагар потому что или форсунка неисправна, или ВВ провод. Когда сегодня позвонил в магазин, проверив по каталогу мне сказали что сальники свечных колодцев на мою машину не идут, потому что их там просто нет. Кто сталкивался с маслом в свечах и как устраняли? Машина 2005 года двигатель 1,3
- oren78   Свеча в масле   9.9.2012, 14:53
- - Union_Jack   oren78, а больше нигде масло не давит ?   9.9.2012, 15:31
- - oren78   нет больше нигде не заметно   9.9.2012, 15:45
- - Union_Jack   oren78, тогда ждем спецов по двигателю ))   9.9.2012, 15:54
- - Benp   Цитата(oren78 @ 9.9.2012, 17:53) Всем доб...   9.9.2012, 16:02
- - oren78   Дыма нет, а вот масло ест, но в норме судя по инст...   9.9.2012, 16:10
- - Benp   Ну это боле менее нормально. Двигатель то не троит...   9.9.2012, 16:13
- - Union_Jack   Benp, 2 литра на долив -это совсем ненормально .   9.9.2012, 16:20
- - oren78   Свечи поменял, ВВ провода новые заказал. Но вот ра...   9.9.2012, 16:20
|- - Benp   Цитата(oren78 @ 9.9.2012, 19:20) Свечи по...   9.9.2012, 16:24
- - Benp   за 10000 при пробеге за 100000 имхо нормально для ...   9.9.2012, 16:21
- - oren78   пробег 103 000   9.9.2012, 16:21
- - oren78   нет там масло на резьбе и в самом колодце, ключ св...   9.9.2012, 16:35
|- - Ричи Рич   Цитата(oren78 @ 9.9.2012, 17:35) нет там ...   9.9.2012, 20:19
- - Jarillo   что бы доливать два литра на десять тысяч это надо...   9.9.2012, 20:51
|- - oren78   Цитата(Jarillo @ 9.9.2012, 21:51) что бы ...   10.9.2012, 1:57
- - Jarillo   а так вообще на прокладку клапанной крышки похоже,...   9.9.2012, 21:05
- - Ричи Рич   oren78, еще вопрос, на каком цилиндре? и масло чис...   10.9.2012, 7:18
- - oren78   нет цилиндр самый правый, то есть дальний от залив...   10.9.2012, 17:18
- - Ричи Рич   oren78, ну так как насчет цвета масла??   10.9.2012, 17:40
- - oren78   цвет масла обычный, светлый, я недавно менял.   10.9.2012, 18:01
- - IFBB   Вывернул свечи а они вот такие , это нормально? 1....   25.10.2012, 19:36
- - topper   Аналогичная проблема. В четвертом колодце (1.3 МКП...   10.12.2012, 22:50
- - Пить неброшу   Аналогичная проблема...Движок начал кушать масло п...   24.1.2013, 6:16
- - Kelson   МСК мрут? не? NGK - это лотырея. ставьте оригина...   24.1.2013, 8:17
|- - jctnh   Цитата(Kelson @ 24.1.2013, 9:17) МСК мрут...   24.1.2013, 9:08
- - WADIE   а в оригинале это и есть - корейский NGK...   24.1.2013, 10:17
- - WADIE   - по теме : - могут сифонить сальники коленвала ( ...   24.1.2013, 10:27
- - Kelson   про свечи не знаю. я говорил про провода.   24.1.2013, 11:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 18:37
