Процесс замены антифриза |
11.5.2008, 17:51
#301
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 321 Регистрация: 30.7.2007 Из: Новосибирск |
Или всё от модели защиты зависит?
Просто сейчас не около машины, а знать нужно срочно. |
DIM7 Процесс замены антифриза 11.5.2008, 17:51
Warp85 Рефрактомер - измеритель плотности электролита, те... 16.11.2012, 18:04
GeologPS Рефракто́метр — прибор, измеряющий показатель... 16.11.2012, 18:39
Roger Цитата(GeologPS @ 16.11.2012, 19:39) Рефр... 16.11.2012, 23:46
WADIE Цитата(Roger @ 17.11.2012, 0:46) В том чи... 17.11.2012, 16:20
GeologPS Да я не спорю с этим, я к тому что дешевле полност... 17.11.2012, 9:33
Zpgroup Цитата(GeologPS @ 17.11.2012, 10:33) Да я... 17.11.2012, 17:07
GeologPS Нашел статью про ареометр и измерение антифриза
П... 17.11.2012, 10:11
GeologPS Пока с ебея придет - радиатор может лопнуть, а это... 17.11.2012, 18:05
Zpgroup Цитата(GeologPS @ 17.11.2012, 19:05) с еб... 17.11.2012, 18:46
GeologPS Цитата(Zpgroup @ 17.11.2012, 19:46) Почем... 17.11.2012, 18:56
Zpgroup Цитата(GeologPS @ 17.11.2012, 19:56) Ну м... 17.11.2012, 19:06
GeologPS Была утечка
возможности долить антифриза не было, ... 17.11.2012, 19:10
Zpgroup Антифриз какой залит: силикатный или карбоксилатны... 17.11.2012, 19:23
GeologPS Понял, поищу такой по магазинам. Пока пробую прове... 17.11.2012, 19:32
Zpgroup Если меняли на сервисе, то, скорее всего, заменили... 17.11.2012, 19:40
GeologPS То есть предлагаешь особо не заморачиваться с изме... 17.11.2012, 19:51
Zpgroup Цитата(GeologPS @ 17.11.2012, 20:51) То е... 17.11.2012, 19:52
persona Имеется контора, которая с помощью вакуума высасыв... 21.11.2012, 11:54
Zpgroup persona, всё возможно, только нафига?
Если тип ант... 21.11.2012, 14:02
persona Цитата(Zpgroup @ 21.11.2012, 15:02) perso... 22.11.2012, 9:57
GeologPS persona, спасибо, но в моем случае это лишние слож... 21.11.2012, 20:55
WADIE persona,
мобил как правило синий ...
антифриз мо... 22.11.2012, 10:44
Zpgroup Други, подсказывайте.
Слил антифриз, залил воду. В... 2.1.2013, 12:07
Светлана10 Значит не дождался вкл. вентилятора. Вкл. на 95-10... 2.1.2013, 12:12
Zpgroup Цитата(Светлана10 @ 2.1.2013, 13:12) Знач... 2.1.2013, 12:14
Zpgroup Уррррааааа, заработалааа!!! 2.1.2013, 12:49
Zpgroup Машине 2 (два!!!) года. Покупалась нов... 2.1.2013, 18:05
Rola Весной на ТО-2 ОД "Квист" меня уверял, ч... 2.1.2013, 19:19
Zpgroup Как и обещал. Вот такая кака сливалась из системы ... 3.1.2013, 17:52
ЛОРД Цитата(Zpgroup @ 3.1.2013, 18:52) Как и о... 16.1.2013, 9:23
Kelson вам туда точно антифриз то заливали?))) не может ... 9.1.2013, 11:17
ЛОРД менял охладитель после 4 лет эксплуатации. сливал ... 16.1.2013, 9:19
Zpgroup Цитата(Kelson @ 9.1.2013, 12:17) вам туда... 16.1.2013, 9:29
TuXaMaT я в шоке про цвет!!! что там было с за... 24.1.2013, 12:21
bratmiha@mail.ru обязательно сливать антифриз из блока?, подскажите... 23.4.2013, 18:52
Zpgroup А вы с него и не сольёте. 23.4.2013, 19:16
DarkElf если так уж хочется - слейте, сколько сольется, за... 23.4.2013, 19:30
WADIE через шланги радиатора сливается половина всего об... 23.4.2013, 23:29
NkAml Цитата(WADIE @ 24.4.2013, 0:29) через шла... 23.4.2013, 23:45
WADIE NkAml,
это значит - то , что значит
- всё на сов... 23.4.2013, 23:51
Jarlacks целиком менять имеет смысл только если ОЖ кипела, ... 24.4.2013, 0:16
Romeo60 Цитата(WADIE @ 24.4.2013, 1:29) через шла... 24.4.2013, 13:07
WADIE пишу подробно - что бы было всем понятно :
емкост... 24.4.2013, 14:02
NkAml Цитата(WADIE @ 24.4.2013, 15:02) емкость ... 24.4.2013, 17:06
NkAml Цитата(WADIE @ 24.4.2013, 15:02) в течени... 12.5.2013, 21:27
Romeo60 Собираюсь менять ремни и заодно помпу. Думал что д... 24.4.2013, 15:38
WADIE а что-бы не таскаться с бутылочкой ОЖ ... открыл к... 12.5.2013, 22:15
NkAml Цитата(WADIE @ 12.5.2013, 23:15) а что-бы... 12.5.2013, 23:49
WADIE в радиаторе уровень должен быть под-горловину ... 13.5.2013, 6:08
NkAml Цитата(WADIE @ 13.5.2013, 7:08) в радиато... 14.5.2013, 15:00
WADIE а потому, что :
в радиаторе-под горловиной есть не... 14.5.2013, 15:09
NkAml Цитата(WADIE @ 14.5.2013, 16:09) а потому... 14.5.2013, 15:27
NkAml Цитата(WADIE @ 14.5.2013, 16:09) а потому... 16.5.2013, 16:24
rustrex не подскажите сколько нужно залить антифриза в 1.1... 14.5.2013, 19:02
erebus113 Берёшь 6 литров антифриза, промываешь дистиллятом ... 20.5.2013, 11:57
erebus113 Цитата(rustrex @ 14.5.2013, 20:02) не под... 20.5.2013, 12:00
WADIE в ( из ) расширительный бачек ... жидкость перетек... 16.5.2013, 16:39
NkAml Цитата(WADIE @ 16.5.2013, 17:39) надо смо... 16.5.2013, 17:01
Alex75 Цитата(NkAml @ 16.5.2013, 18:01) А положе... 16.5.2013, 21:29
Gudzone Друзья, подскажите пожалуйста какой антифриз лучше... 29.8.2013, 13:56
WADIE цвет любой ! ( красный , желтый , голубой , си... 29.8.2013, 14:31
Gudzone Цитата(WADIE @ 29.8.2013, 15:31) цвет люб... 15.9.2013, 20:18
spelcasstl Привет всем!
Подскажите пожалуйста, при замен... 24.9.2013, 20:48
Brodilis spelcasstl,
ну да типа сапуна. стравливает избыт... 24.9.2013, 22:50
spelcasstl Тогда такой вопрос, если рассуждать логически то ж... 25.9.2013, 6:44
WADIE spelcasstl,
внизу расширительного бачка есть втор... 25.9.2013, 6:52
spelcasstl В инструкции по ремонту при замене ОЖ описано снят... 25.9.2013, 7:03
WADIE ОЖ заливается в горловину радиатора , после снятия... 25.9.2013, 7:16
spelcasstl нет , машинка хендай гетц
Слил все, снимал шлан... 25.9.2013, 7:55
WADIE - рядом с крышкой радиатора есть трубочка , она ид... 25.9.2013, 9:22
spelcasstl из движка тоже сливал, мб есть фото чтоб визуально... 25.9.2013, 9:41
WADIE = проследи куда идет трубочка из под крышки радиат... 25.9.2013, 9:55
spelcasstl помпу не снимал, снимал шланги и компрессором вдув... 25.9.2013, 10:09
oren7878 Добрый день! Подскажите кто сливал антифриз на... 22.10.2013, 16:28
WADIE кто-то свинью подложил ???
- вместо винтовой пробк... 22.10.2013, 16:40
Ричи Рич менял ож, пипец слилось всего 2,2 литра!!... 31.10.2013, 20:56
GAйка Здравствуйте!
Я не осилила читать всю тему, на... 27.11.2013, 15:29
Zpgroup Цитата(GAйка @ 27.11.2013, 16:29) И не по... 27.11.2013, 16:10
GAйка Zpgroup, да я прочитала, только тут тема в основно... 27.11.2013, 21:26
Imari Цитата(GAйка @ 27.11.2013, 23:26) Zpgroup... 27.11.2013, 21:59
Zpgroup Цитата(Imari @ 27.11.2013, 22:59) Чего ты... 27.11.2013, 22:06
Imari Цитата(Zpgroup @ 28.11.2013, 0:06) Судя п... 27.11.2013, 22:07
Zpgroup Цитата(Imari @ 27.11.2013, 23:07) я тоже ... 27.11.2013, 22:44
Imari Цитата(Zpgroup @ 28.11.2013, 0:44) Антифр... 27.11.2013, 23:03
Zpgroup GAйка, пойдём другим проверенным путём...
Машина р... 27.11.2013, 21:30
Zpgroup Ой, не верю. То есть, этот кто-то помог снять защи... 27.11.2013, 23:12
Imari Цитата(Zpgroup @ 28.11.2013, 1:12) Ой, не... 27.11.2013, 23:27
Zpgroup Imari, что слила и откуда?
Слить антифриз - нужно ... 27.11.2013, 23:36
Imari Цитата(Zpgroup @ 28.11.2013, 1:36) Imari,... 27.11.2013, 23:40
Zpgroup Imari, ты, кажись, не отдупляешься, о чём человек ... 27.11.2013, 23:55
GAйка Не спорьте, пожалуйста :))
Imari, вы молодец, если... 28.11.2013, 0:18
Zpgroup GAйка, вы меня не совсем правильно поняли. Я не сп... 28.11.2013, 0:33
GAйка Zpgroup, я вас поняла :). Так. 1 хозяин 0-20 т.км ... 28.11.2013, 0:59
Zpgroup Цитата(GAйка @ 28.11.2013, 1:59) вообще-т... 28.11.2013, 1:09
Imari Выражения свои выбирай. Не отдупляешь похоже ты. В... 28.11.2013, 2:26
GAйка Zpgroup, спасибо большое. :) 28.11.2013, 1:57
Imari Gайка, если ты сама не можешь снять/посмотреть/дол... 28.11.2013, 2:52![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 23:26 |
