Не открывается крышка радиатора |
2.2.2013, 20:37
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 726 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
Уважаемые Гетцоводы помогите советом! надо было выкачать шприцем антифриз, чтоб узнать какого он цвета, чтоб знать, что доливать можно. цвета вроде синего или зеленого, в расшир. бачке там непонятно, а на бирке рольфовской написано просто "антифриз мобил".из расширительного бачка не удалось выкачать шприцем с шлангом и была попытка сделать это из радиатора, но крышка радиатора (оранжевая такая с надписью никогда не окрывать когда горячий), вот она откручивается на полоборота против часовой, но снять вверх ее не удается как ни мучались, что-то ей мешает... может там какая хитрость есть, как она снимается?? и еще подскажите ее код в экзисте и сколько она стОит? если сломаем эту, то новую можно будет самим поставить??? заранее большое спасибо за ответы... поиском похожей темы не нашел...
2.2.2013, 20:39
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8847 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
После этих полоборота нажать вниз и дальше крутить. А мобил - синий. В Рольфе, по крайней мере.
2.2.2013, 20:40
хитрости нет..
надо повернуть сколько поворачивается, потянуть вверх и довернуть еще.. или нажать вниз, не помню.. |
2.2.2013, 20:43
2.2.2013, 20:55
спасибо. значит правильно я понял как снимать? отворачиваем против часовой на сколько отворачивается, далее в этом положении нажимаем на нее вниз и далее опять крутим против часовой и она поднимается и снимается... так???
а мы ее отвернули на полоборота, а потом не знали че дальше делать и туда-сюда, влево-вправо, вверх-вниз ее тянули и дергали ..... не могли ли мы там что-то сломать - саму эту крышку-клапан или то место, где она держится??? если вдруг что-то сломали, то какие последствия??? |
2.2.2013, 21:33
ну, сломать вряд ли сломали :)
если и сломали, то максимум - это замена радиатора) |
2.2.2013, 22:14
понятно, спасибо.
Цитата отворачиваем против часовой на сколько отворачивается, далее в этом положении нажимаем на нее вниз и далее опять крутим против часовой и она поднимается и снимается... а это верно??? |
2.2.2013, 22:15
3.11.2015, 23:15
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 22.8.2015 Из: Tbilisi Мой город: Tbilisi |
Форма горловины такая
![]() до фиксации поворачиваешь против часовой стрелки, потом нажимаешь и еще поворачиваешь ! |
3.11.2015, 23:26
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 564 Регистрация: 15.12.2007 Из: Три Шурупа |
И сделано это для того, чтобы если даже юзеру вздумается открутить её на кипящим радиаторе под давлением, о чём имеется предупреждающая табличка, то крышку не снесло потоком и юзер не обварился антифризом
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 16:55 |
