прожимаются тормоза до упора |
4.2.2013, 3:34
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 12.12.2011 Мой город: москва |
гетц 14. без абс. при заведенном движке тормоза прожимаются до упора, это хорошо заметно если машина стоит и жать на педаль пяткой (сила больше) как будто упирается в пол, как будто у гтц закончился ход. тормоза работают сносно, педаль не проваливается, тормозная жидкость новая и прокаченная. Собственно хотелось знать это только у меня так или нет? если было что то подобное, то ссылку сюда. еще хотелось знать причину очень резкого эффективного торможения на холодный двигатель. неужели при нагреве ваукумника эффективность пропадет, и именно из за чего. (очень нравятся мощные тормоза, на 70 нажимаешь со средним нажатием, тормоза все колеса стопорят на холодный движок если после пуска сразу ехать), хочу сделать так тормоза постоянно такими же резкими и эффективными в независимости от температуры.
alexmalibu прожимаются тормоза до упора 4.2.2013, 3:34
BigLexxxxuss Педалька тормоза точно так же прожимается до упора... 4.2.2013, 22:51
alexmalibu Цитата(BigLexxxxuss @ 4.2.2013, 23:51) Пе... 5.2.2013, 10:32
BigLexxxxuss Цитата(alexmalibu @ 5.2.2013, 12:32) надо... 5.2.2013, 13:19
mifiys А с нажатой педалью если двигатель завести, провал... 5.2.2013, 20:40
DarkElf м.. странно, на глухой она после одного-двух нажат... 4.2.2013, 22:54
alexmalibu раз на 3-4 качка сопротивление идет то все в поряд... 6.2.2013, 2:34
BigLexxxxuss mifiys
Проваливается. Только если перед этим на гл... 6.2.2013, 10:06
TuXaMaT Такое поведение педали нормально для Акцентов, Гет... 6.2.2013, 12:41![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 11:51 |
