Сломался кронштейн коробки автомат 1.4
bigden
сообщение 11.2.2013, 9:09
Сломался кронштейн коробки автомат 1.4, который держит всю правую часть, сейчас все висит на одной опоре, подскажите если кто сталкивался, варить аргоном или покупать б\у коробку с разборки, или менять корпус коробки? но правда в Рольфе говорят что заморачиваться с заменой корпуса не будут. Да еще обнаружены следы герметика, похоже его клеили этот кронштейн((
сообщение 11.2.2013, 9:37
Мой город: Тула
Так сломался кронштейн или вырвано крепление самой коробки? Если оторван только кронштейн, его можно заменить, кстати, были проблемы с кронштейнами, потом изменили конструкцию.
bigden
сообщение 11.2.2013, 9:56
Вырвало его под корень (под основание коробки).
сообщение 11.2.2013, 11:14
Мой город: Тула
Если вырвало где указал зеленой полоской, то кронштейн можно заменить (45222-22111)
А если где красной, то скорее всего нужно менять корпус или беседовать со сварщиком, сможет заварить или нет.
bigden
сообщение 11.2.2013, 22:56
Да именно то что отмечено красным
Алексей23регион
сообщение 12.2.2013, 0:27
Мой город: Краснодарский кр.ст. Динская
Лучше бы фотку сделали - понятней бы было! А так неизвестно что там именно задето. И по какой причине - машина битая была наверное? еще ни разу без причины не видел вырваного крепления! Вырвало с видом на внутренности? или так - резьбу порвало? если с видом - то перед сваркой коробку скорее всего нужно будет разбирать, потом мыть и собирать!
bigden
сообщение 12.2.2013, 14:21
Фотки будут вечером. Судя по всему была бита предыдущим владельцем, но история и владелец предыдущий умалчивает об этом, но факт остается фактом там видны следы герметика значит это место проклеивали, а оторвало под корень корпуса без дырки в корпусе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2026, 17:59
