30 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
Мультируль на рестайлинг!!!
сообщение 26.11.2012, 23:18
Сообщение #1301
Я год жду. Перехотел уже.)))
сообщение 27.11.2012, 8:21
Сообщение #1302
Из: Москва,СВАО
Цитата(ikarkaz @ 25.11.2012, 13:10) *
... если использовать адаптер Meguna AAC 1.2 можно в будущем будет без перепайки на них резистеров подключить левые кнопки управления хенд фри?
Заранее спасибо всем тем кто ответит.
Отличные адаптеры,сам использую в двух своих авто,
если магнитола позволяет управление фендс фри,то легко все режимы програмируются.
сообщение 27.11.2012, 8:25
Сообщение #1303
И на Гетце тоже? С двумя пультами? Без перепайки? Эт врядли...
сообщение 27.11.2012, 9:12
Сообщение #1304
Из: Москва,СВАО
2Александр23
резистор ставил с самого начала,адаптеры были разные(от Кости тоже был),пульты не паял,разве что менял светодиоды.
Магнитолы в основном пионеры,адаптер поддерживает практически всех производителей от блау до пролоджи..проверено,кстати ,на гетце.
Сообщение отредактировал Ghost_763 - 27.11.2012, 9:15
Mr.Hunt
сообщение 5.12.2012, 15:06
Сообщение #1305
Мой город: Moscow
Ребят, простите за мой тупизм, помогите разобраться пожалуйста.
1. Чем отличаются адаптеры ZEXMA MFD207UN от MFD207UN-DIP, какой подойдёт для Геца? как я понимаю что второй не нужно от родного пульта программировать, но не знаю будет ли он всёже понимать магнитолу и как тогда ту или иную кнопку программировать не понятно. магнитола JVC EXAD KD-BT1
2. Для выше перечисленных адаптеров по какой схеме перепаивать косу? По второй где написано "для универсальных пультов" ?
Если у кого-то уже стоит такой адаптер то пожалуйста отпишитесь как и чего.
За ранее спасибо!
Mr.Hunt
сообщение 5.12.2012, 19:31
Сообщение #1306
Мой город: Moscow
Фух, сделал косичку, воткнул в авто, правда есть нюанс, запутался в мануале и в итоге воткнул резистор не на оранжевый а на красный провод, получается так что правый пульт подключен через резистор, ведь это не принципиально вроде как? главное чтобы сопротивления между левым и правым пультами не совпадали.
Вытащил мафон и расстроился, не нашёл проводов в мафоне для подключения управления :-( в инструкции было, а там нет, буд ещё раз изучать инструкцию....
Mr.Hunt
сообщение 6.12.2012, 12:06
Сообщение #1307
Мой город: Moscow
Оказывается их 4 варианта и у меня тот который без :-( Придётся менять мафон....
сообщение 6.12.2012, 14:23
Сообщение #1308
Из: Москва,СВАО
2Mr.Hunt
Ранее не зря писал про адаптеры Meguna,имеют двойное управление магнитолами -по проводу и по ИК....
но ведь люди любят создавать себе трудности,а затем героически их преодолевать . wink.gif
сообщение 6.12.2012, 14:24
Сообщение #1309
Служба спасения
Цитата(Ghost_763 @ 6.12.2012, 15:23) *
2Mr.Hunt
У Zexma тоже есть 3 типа...ИК, проводное, или ИК+проводное)
Mr.Hunt
сообщение 7.12.2012, 15:30
Сообщение #1310
Мой город: Moscow
Фиг его знает что есть у зехмы, нашёл только на сайте для хюндаев два варианта, это MMFD207UN и MFD207UN-DIP, причём заказывал первый а прислали с курьером сегодня второй. По мануалу не особо понятно подключение :-) в мануале на него написано одно, а в соседней теме http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...exma&st=320 человек пишет абсолютно другое, вот как хочешь так и понимай :-))
Глом, скажи там два провода в фишечке у магнитолы, какой провод за что отвечает ?
сообщение 7.12.2012, 15:41
Сообщение #1311
Служба спасения
ни за что))) на этих проводах появляется определенное сопротивление, в зависимости от нажатой кнопки. И в зависимости от адаптера, один провод вешется на корпус, второй на вход адаптера, или оба провода на входа адаптера.
Mr.Hunt
сообщение 7.12.2012, 15:56
Сообщение #1312
Мой город: Moscow
Ёмаё. И как подключать ?!
Просто в мануале из хюндаев фотки к колодкам магнитолы для элантры и санта фе, и цветовые провода указаны как подключать к тем или инным, ну а у геца то отдельная фишечка красного и розового, ну а какой за что отвечает не понятно....
сообщение 7.12.2012, 16:11
Сообщение #1313
Служба спасения
без разницы как ты их подключишь))) главное чтобы оба шли на вход адаптера. на этих проводах нет, грубо говоря плюса и минуса, они идентичны
Mr.Hunt
сообщение 7.12.2012, 16:13
Сообщение #1314
Мой город: Moscow
Тада получаеццо:
красный - +12 подать
чёрный - земля
зелёный - красный от фишки
синий - розовый от фишки
ну или два последних наоборот :-)))
Блин, будем надеяться что всё заработает как надо.
dmitry80
сообщение 8.12.2012, 4:13
Сообщение #1315
Мой город: Екатеринбург
Mr.Hunt,
Я ставил себе MFD207UN-DIP, магнитола JVC. Проводного управления на JVC не было, поэтому подключил через ИК (пульт ДУ JVC не нужен был). Если мне не изменяет память, то у этого адаптера было два входа, т.е. возможность подключить оба пульта без резистора. Я не тестировал второй канал, т.к. левый пульт на руле подключил к parrot-у, поэтому косу не паял. Вроде проблем с подключеним не было, управлял по одному проводу (второй на массу).
В адаптере нашел один глюк - какая-то функция работала не правильно, но производитель утверждал, что это глюк в самом протоколе от JVC, я не заострял внимания - назначил другую функцию.
dom1n1c
сообщение 8.12.2012, 21:08
Сообщение #1316
Мой город: Одесса
Прочитал эту тему давно, очень много страниц..
Но уже забыл половину..
Имеется магнитола пионер.. в ней есть функция
Коммутация:
Вход для проводного ПДУ
Что мне нужно кроме пульта, и я так понял косы?
Нужны мне адаптеры,или паять там всякие резисторы,сопротивление и т.д
сообщение 8.12.2012, 21:10
Сообщение #1317
Адаптер онли.
Mr.Hunt
сообщение 9.12.2012, 19:21
Сообщение #1318
Мой город: Moscow
Цитата(dmitry80 @ 8.12.2012, 5:13) *
Mr.Hunt,
Да я уже взял новый мафон, поэтому уже буду его ставить, вот только время найду для этого дела....
Косичку паял, так что по теории проблем быть не должно (надеюсь при установки косички ничего там не повредил и не оторвал :-))
slon
сообщение 13.1.2013, 23:06
Сообщение #1319
Поставил себе сегодня кнопочки.
Смутили два момента:
1) никак не мог придумать, как красиво присоединить провода от косы к разъему улитки (КОТОРЫЙ 4-Х КОНТАКТНЫЙ). На соплях все получилось. фишки от косы гораздо меньшего размера, чем контакты на улитке. Кто как решил эту проблему?
2) так и не удалось добиться, чтобы кнопочки светились. Спалил предохранитель. теперь вся торпеда без света. Вроде бы все подключил, как надо. Отдельный гимор - искать сгоревший предохранитель, так как на улице холодно и выниматься они нормально не хотят, а какой конкретно нужно менять - так и не понял.
Кстати, несколько напрягло, что при нажатии и удержании кнопки управления звуком звук не меняется, приходиться тыкать несколько раз кратковременно sad.gif. У всех так? Магнитола Пионер, подключил через адаптер Zexma
сообщение 13.1.2013, 23:09
Сообщение #1320
Служба спасения
1. Я покупал в Чип и Дипе ножевые квадратные клеммы (мама)
2. Может разъемы перепутал к кнопкам? У меня такое как то было, поменял разъемы пультов местами, все заработало.
Но и когда все делал первый раз, попутно прозванивал каждую цепь тестером, перероверял себя.
slon
сообщение 14.1.2013, 6:53
Сообщение #1321
Я даже разбирал пульты, смотрел что куда идет. Ладно будем думать.
Кстати, я правильно понимаю что "-" управления магнитолой и "-" подсветки можно объединить?
сообщение 14.1.2013, 8:40
Сообщение #1322
Служба спасения
Не, низя.
slon
сообщение 16.1.2013, 6:10
Сообщение #1323
Цитата(Glom @ 14.1.2013, 10:40) *
Не, низя.
Похоже, что когда управление через адаптер - можно. По крайней мере у меня работает.
Только "обучать" надо при включенных габаритах ;) иначе тупит иногда
ikarkaz
сообщение 11.2.2013, 13:42
Сообщение #1324
Мой город: казань
Добрый день дорогие комрады. Вернулся к вопросу установки кнопок управления магнитолой на роль и соответственно к вопросу адаптера. В связи с этим прошу помощи, среди доступных мне есть несколько моделей адаптеров фирмы Zexma серии MFD-207UN:
1) сам Zexma MFD-207UN
2)Zexma MFD-207UN-DIP
3) Zexma MFD-207UN-RC
4)Zexma MFD207UN-IR
Я подозреваю что приставки IR,RC,DIP это расшифровки интерфейсов оснащенных или поддерживаемых той или иной моделью адаптера. Не знаю, первоначальный адаптер поддерживает их все и модели с указанием интерфейса более узконаправленый вариант, чтоб не переплачивать за функции или же, модели с интерфейсом просто дополнены в дополнение данным интерфейсом(но цена у них ниже).
В качестве головного устройства будет JVC KD-X50BTEY.
Подскажите пожалуйста:
кто, что знает об этом адаптере?
Какой из адаптеров нужен\желателен для моей магнитолки? Заранее спасибо.
сообщение 11.2.2013, 13:52
Сообщение #1325
Служба спасения
4)Zexma MFD207UN-IR
Если мафон поддерживает кнопки на руле (вход сзади магнитолы), бери тот, что с джеком 3.5. если нет, то бери с IR.
ikarkaz
сообщение 11.2.2013, 16:19
Сообщение #1326
Мой город: казань
Поддерживает, да вот в том то и проблема, что на картинках все кроме IR имеют миниджек. А первая модель и миниджек и красный глаз.
И еще вопрос - а для обучения IR адаптера не потребуется ведь?? Обучается сам мафон - у него же красный глаз есть для взаимодействия с пультом управления класса "лентяйка" с мафоном и прилогаемый (в моей комплектации).)??
ikarkaz
сообщение 11.2.2013, 16:30
Сообщение #1327
Мой город: казань
И еще меня очень интересует описание модельки Zexma MFD-207UN-DIP: Обучаемый интерфейс MFD-207UN-DIP позволяет согласовать любые резистивные кнопки на руле (а также BMW X3, X5(E53), Z3, Z4, E46, E38, E39) с распространенными, на наш взгляд, магнитолами: Pioneer, JVC, Alpine, Kenwood, Sony, Prology, Clarion. Для настройки не нужен пульт дистанционного управления от магнитолы. Выбор марки магнитолы осуществляется с помощью переключателей. Управление магнитолой может быть как проводным так и ИК способом.
Если пульт нужен для обучения любой магнитолы для взаимодействия с обыкновенным адаптером, то у этой модели вроде как есть некое количество прошитых программ, под самых популярных производителей и обучать ее не требуется - только задать производителя??
Это вроди как достаточно удобно чтоб не заниматься педагогикой мафона.
diamp
сообщение 5.4.2013, 20:43
Сообщение #1328
Из: СПб,Ломоносов
Мой город: СПб,Ломоносов
подскажите на эту модель Pioneer DEH-9450UB надо адаптер?
сообщение 5.4.2013, 20:49
Сообщение #1329
Служба спасения
да
diamp
сообщение 5.4.2013, 20:57
Сообщение #1330
Из: СПб,Ломоносов
какой адаптер лучше?нужно ли что то доробатывать?можно подключить так же как в мануле по Альпайннам?
Сообщение отредактировал diamp - 5.4.2013, 21:05
Mr.Hunt
сообщение 13.4.2013, 10:14
Сообщение #1331
Мой город: Moscow
Настала весна, вроде на улице стало тепло, решил начать заново ковыряться со своей косой, чтобы разобраться почему у меня не хочет настраиваться мафон. Но потерял листок с описанием zexma mfd-207un-dip, если у кого-то осталось или знаете где взять, плз ткните носом.
blesk
сообщение 13.4.2013, 10:45
Сообщение #1332
Из: Сергиев Посад
Мой город: Сергиев Посад
Кинь маил пришлю фото снимок инструкции MFD-207UN-DIP
blesk
сообщение 13.4.2013, 10:56
Сообщение #1333
Из: Сергиев Посад
https://www.dropbox.com/s/q5rmlhvfsw7df8m/P...1%2044%2037.jpg
Ну как то так...
Сообщение отредактировал blesk - 13.4.2013, 10:57
blesk
сообщение 13.4.2013, 11:09
Сообщение #1334
Из: Сергиев Посад
https://www.dropbox.com/s/o1yl3xe57jc73m6/P...2%2009%2019.jpg
Чисто инструкция
diamp
сообщение 21.4.2013, 18:51
Сообщение #1335
Из: СПб,Ломоносов
пока какому примеру подключать,элантра или санта фе?
blesk
сообщение 21.4.2013, 19:05
Сообщение #1336
Из: Сергиев Посад
Какой разъем стоит по такому и подключай
blesk
сообщение 21.4.2013, 19:08
Сообщение #1337
Из: Сергиев Посад
Если разъемна нет то ориентируйся по цветам и конечно прозвони, убедись приходит ли сигналы с кнопок
Mr.Hunt
Сообщение #1338
Мой город: Moscow
Цитата(blesk @ 13.4.2013, 12:09) *
Спасибо большое!!!
SvSx10
сообщение 24.4.2013, 20:56
Сообщение #1339
Я всё еще жду товарища efko!
Если есть кто живой, я уже не помню, он под alpine делает ?
P.S. На офф сайте есть только ИК =С
сообщение 24.4.2013, 21:02
Сообщение #1340
Служба спасения
Делает.
SvSx10
сообщение 24.4.2013, 21:17
Сообщение #1341
Цитата(Glom @ 24.4.2013, 23:02) *
Делает.
Перечитываю ветку потихоньку, освежаю память, а вы, всегда тут =) .
Обновил голову на Alpine CDE-131r поддержка пультов есть, но вот не знаю, есть-ли готовые решения типа: таких, но под альпайн ?
И как дела у Кости? Не знаете, есть смысл попробовать написать ему на мыло/лс/скайп еще раз ?
сообщение 24.4.2013, 21:23
Сообщение #1342
Служба спасения
Попробуй. но маловероятно. у него работы куча сейчас. Посмотри, например, zexma
diamp
сообщение 25.4.2013, 21:54
Сообщение #1343
Из: СПб,Ломоносов
в экзисте под этим номером выдает какой-то провод,да и в наличии нет и цены нет 96700-1E100WK.
96700-1E200WK - это правый бок кнопок или оба блока?
SvSx10
сообщение 26.4.2013, 0:17
Сообщение #1344
У меня на коробочках из под кнопок на правых написан код 96700-1E200WK, на левых 96700-1E100WK.
diamp
сообщение 26.4.2013, 21:25
Сообщение #1345
Из: СПб,Ломоносов
понял.надо искать в другом магазе.
сообщение 26.4.2013, 21:57
Сообщение #1346
Из: Москва,СВАО
В связи с апгрейдом,буду менять черный кожаный руль в сборе с кнопками,(левыми и правыми пересвечеными в белый)косой с резистором.Кому интересно,велком в личку.
P.S.адаптер тоже есть для всех видов магнитол,с любым протоколом.
Сообщение отредактировал Ghost_763 - 26.4.2013, 21:59
ikarkaz
сообщение 29.4.2013, 19:46
Сообщение #1347
Мой город: казань
Как получится, будь добр опиши процесс и сфоткай результат (что к чему подключается). тоже предстоит пройти через это. Заранее примного благодарен.
andy30
сообщение 1.5.2013, 22:33
Сообщение #1348
Мой город: Нижний Тагил
приветствую. а как с отправкой в регионы...?
Evgeny_K
сообщение 21.5.2013, 21:48
Сообщение #1349
Мой город: Казань
Цитата(dmitry80 @ 29.5.2012, 13:52) *
Сегодня пришла оригинальная улитка, названная ранее (для которой не требуется переделка "косички").
В выходные буду ставить. Правда пока адептера нет для магнитолы.
Встал вопрос - заводской bluetooth как реализован? Может кто-то знает.
Интересует вопрос - на этой улитке со стороны руля и со стороны панели выходит по 8 контактов? Судя по надписи на наклейке, в ней 10 проводников. Получается, 2 идут на подушку, а остальные 8 на пульты и сигнал. Если это так, то почему тогда эта улитка предназначена только для левого пульта? Думаю тоже прикупить такую улитку, не хочется колхозить в проводке))
SvSx10
сообщение 26.5.2013, 12:58
Сообщение #1350
Давным давно, в этой ветке писали, что улитка с приводам на 2 пульта идут только в по настоящему корейских тачках (или в тачках не для Европы), и найти/купить такую улитку не реально. В конце концов даже артикул никто точный не смог найти.
Сообщение отредактировал SvSx10 - 26.5.2013, 12:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 22:23
