4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Лампа подушки SRS: 6 секунд-мигать или гореть, И другие проблемы
сообщение 24.1.2012, 7:47
Сообщение #51
Avto_Lady_Ural,
Почему мистика. После ТО машина выехала исправной - так и должно быть. Ошибки стерли.
Avto_Lady_Ural
сообщение 24.1.2012, 11:01
Сообщение #52
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
дак я ж тогда на диагностику гоняла, когда она первый раз поведение сменила (выше писала).. Ошибок не выявили..
сообщение 24.1.2012, 11:25
Сообщение #53
Допускаю, что в тот раз или невнимательно отнеслись, или берегли "честь мундира" А в этот раз все сделали без оглядки на прошлое.
Avto_Lady_Ural
сообщение 24.1.2012, 19:26
Сообщение #54
Из: Екатеринбург
будем надеяться что в моем случае все именно так.. но все равно непонятно почему у кого-то она горит а у кого-то мигает..
сообщение 24.1.2012, 19:39
Сообщение #55
Почему непонятно? Понятно, и я еще раз повторю. Если мигает и гаснет - это норма, если горит и гаснет - система исправна, но есть неактивные, не мешающие нормальной работе ошибки в памяти блока SRS, которые возникли по тем или иным причинам - отключение АКБ, отключение на время подушки и пр.
Avto_Lady_Ural
сообщение 25.1.2012, 5:36
Сообщение #56
Из: Екатеринбург
вот теперь ясность появилась) спасибо, в моей голове наконец сложился паззл))
Podporin
сообщение 20.2.2012, 15:16
Сообщение #57
Авто 2004 года.Контрольная лампа SRS после запуска двигателя продолжает гореть постоянно.Народ,что посоветуете?
сообщение 20.2.2012, 16:03
Сообщение #58
Провести диагностику. Далее - по результатам. Поскольку пробег не озвучен, предполагаю замену улитки.
сообщение 20.2.2012, 17:26
Сообщение #59
- во-первых проверить систему
... если горит - значит , что-то не в порядке ...
лучше сканером ...
а может подушки и нет ? ( сработала и её выкинули )
Сергей76
сообщение 21.2.2012, 14:50
Сообщение #60
Из: Отрадное
Мой город: Москва-Ижевск
Существует ли программа, для сброса ошибок SRS через универсальный k-line адаптер?
lynx59
сообщение 28.2.2012, 11:22
Сообщение #61
Из: Пермь
доброго дня!
гетц 2007 года, пробег 125000, всю жизнь лампа подушки горела, недели 2 назад стала моргать) я так понимаю, что нет однозначного ответа на поведения лампы?
сообщение 28.2.2012, 12:48
Сообщение #62
Lik74
сообщение 2.5.2012, 9:05
Сообщение #63
Мой город: Челябинск
А с чем может быть связано постоянное мигание лампы AirBag, даже после запуска двигателя, началось после замены сгоревших ламп приборной панели
сообщение 2.5.2012, 11:19
Сообщение #64
Сканер покажет.
Lik74
сообщение 2.5.2012, 16:51
Сообщение #65
Проблему решил, оказалась проблема в лампе, т.к. поставил лампы Osmar 2W вместо стандартных, заменил лампу AirBag на стандартную 1.4w по моему, мигание прекратилолсь
sas007
сообщение 19.6.2012, 10:20
Сообщение #66
лампа подушки или горит или мигает постоянно. Наверняка проблема опять в контакте. Короче, сниму я подушку и пошевелю тот один провод. Есть еще колодки, которые надо пошевелить?
Если ехать на диагностику покажет она где именно проблема или нет?
сообщение 19.6.2012, 13:13
Сообщение #67
сам блок находится около рычага ручника !!!
сообщение 19.6.2012, 18:43
Сообщение #68
И там никогда не было проблем. Прибор покажет (дилерский) Проблемные места обычно - разъемы преднатяжителей и спираль в руле.
Сообщение отредактировал Александр23 - 19.6.2012, 18:43
сообщение 19.6.2012, 19:02
Сообщение #69
Служба спасения
Ток клеммы скинь с АКБ.
Inecs
сообщение 22.6.2012, 14:04
Сообщение #70
Мой город: Moscow
Недавно купили в автосалоне Гетц 2006 года. Сначала не заметили, а сегодня обратили внимание, что лампа AirBag не горит.
В какую сторону смотреть?
Варианты у меня следующие:
1 Сбросить клеммы на АКБ минут на 15
2 Посмотреть предохранитель подушки
3 А может лампочка перегорела просто, как это определить?
4 Если не помогли предыдущие пункты, то ехать к дилеру на комп. диагностику.
Какие возможны еще варианты?
PS: По технологической карте в салоне ясно, что airbag в норме (Могли и лапши конечно навешать. Хотя, салон-то серьезный)
Сообщение отредактировал Inecs - 22.6.2012, 14:05
Veteran
сообщение 22.6.2012, 14:30
Сообщение #71
Из: г.Железнодорожный
Мой город: Московская область
Вариант-2. На внутренней панели предохранителей (слева ,где привод тяги открывания капота) стоит два преда. Один для общего питания блока подушки (блок-SRS) и второй в цепи самой лампы аирбэг. Проверить оба! Вытаскивать их для проверки Только при выключенном ключом зажигании!!! Для "Предпродажного" сокрытия проблемы с аирбэг эти преды могли вообще вытащить, или чего-то с ними нахимичить!???! Если все в этом месте ОК, тогда сама лампочка контроля аирбэг??? Сброс клеммы аккума
ничего не даст однозначно!!! Ну как-то так..... Дерзайте и Удачи!!!
Inecs
сообщение 22.6.2012, 14:41
Сообщение #72
Мой город: Moscow
Т.е. при любом раскладе, если с подушкой что-то не так или она работает нормально, то лампа должна либо поморгать и отключится, либо постоянно гореть (даже если было срабатывание подушки)? Не горящяя лампочка говорит о неисправности в цепи, я правильно понял?
Veteran
сообщение 22.6.2012, 15:16
Сообщение #73
Если с подушкой и ремнями безопастности все нормально, то лампа аирбэг при включ.зажигания должна помигать или погореть примерно 6 секунд и погаснуть!!! Все остальное её поведение (горит постоянно или не горит вообще) это проблема системы безопасности!!! Тогда нужно обращаться к товарищу "Сканеру".Другие "танцы с бубном" НЕ прокатят! Удачи!
Inecs
сообщение 22.6.2012, 15:20
Сообщение #74
Мой город: Moscow
Это клубень или сканер-прибор? :D
Veteran
сообщение 22.6.2012, 15:34
Сообщение #75
Такой "Товарищ" водится у оф.дилеров, т.к. У него должна быть специальная прога именно для Геши и именно с подпунктиком для блока SRS.......А могет быть кто-то из "клубней" и владеет этим вопросом? Бросте клич... Хороших людей в Геше-сообществе ооооочень! много. Уверен по воможности НЕ откажут!
IFBB
сообщение 23.10.2012, 17:14
Сообщение #76
Мой город: Баку
Подскажите пожалуйста, машина 2009 года, при покупки с рук, не знал вообще , что лампочка должна гореть или не гореть! Но вот копаясь на форуме и узнавая всё больше характеристику машины, узнал, как и что должно быть! Полез в предохранители, то что в салоне не обнаружил предохранителя 3-ий предохранитель (комбинация приборов 10А), 11-ый предохранитель (Реле запирания замков дверей, реле отпирания замков дверей, блок управления люком крыши, привод замка двери водителя 20А) и 10-ый реле (ЭБУ подушек безопасности 10 А). Когда вставил 3-ий предохранитель, загорелась на панели (AIRBAG), вставил 10 ый предохранитель и завёл, думал что погаснет! А нет при заводки один раз моргнул и всё, горит не выключаясь (AIRBAG). Помогите пожалуйста в чём может быть дело?
сообщение 23.10.2012, 17:18
Сообщение #77
Служба спасения
При нормальной работе, при заведенном двигателе, AIRBAG гореть не должен.
Сообщение отредактировал Glom - 23.10.2012, 17:18
IFBB
сообщение 23.10.2012, 17:19
Сообщение #78
Мой город: Баку
А он у меня горит, что можно сделать?
сообщение 23.10.2012, 17:24
Сообщение #79
Служба спасения
Снимай, смотри наличие подушки в руле.
Сообщение #80
IFBB, лампа горит = или нет подушки ... или сломался ( может уже сработавший ) блок управления подушками
( подушка в руле , блок управления под ручником )
лучше подключить диагностический сканер , и посмотреть в чем дело ... в сервисе у ОД - должно всё быть ..
Сообщение отредактировал WADIE - 23.10.2012, 17:25
IFBB
сообщение 23.10.2012, 17:27
Сообщение #81
Мой город: Баку
WADIE А если скинуть акумм на 15 минут?
сообщение 23.10.2012, 17:37
Сообщение #82
IFBB, ну попробуй ! - хуже от этого не станет ! ... из памяти как блока SRS ( подушки, натяжители ремней ) . так и ЭБУ ( мотора ) сотрутся все мелкие ( кроме критичных ) ошибки ...
подключи , подожди минут 5 , включай зажигание , и смотри ...
( сработавшие блоки от этого работо-способность не восстановят ! )
сообщение 23.10.2012, 20:43
Сообщение #83
Ошибки ербегов не сбрасываются отключением АКБ.
IFBB
сообщение 24.10.2012, 20:39
Сообщение #84
Мой город: Баку
Всем доброго вечера! сегодня был на диагностики. выяснилось, что сгорел модуль, спросил цену сам был не рад! 250 евро захотели, так что буду ездить и дальше без подушки! до этого была ваз 2107 так что не страшно)
beeemw
сообщение 11.2.2013, 12:30
Сообщение #85
Мой город: spb
У самого лампочка загоралась и гасла. Подключил диагностику была записана ошибка лампочик. Стер. Теперь мигает 6 раз и гаснет. Вывод Александр23 был прав. Что лампочка загорается и гаснет при ошибках не влияющих на работу srs. Без ошибок должна мигать.
сообщение 11.2.2013, 12:41
Сообщение #86
Служба спасения
У меня с момента покупки из салона загорается при зажигании, потом гаснет. Ошибок в ЭБУ нет.
beeemw
сообщение 11.2.2013, 12:57
Сообщение #87
Мой город: spb
Официальный мануал по ремонту :
сообщение 11.2.2013, 20:46
Сообщение #88
А ЭБУ и не при чем. Ошибка не в нем, а в блоке SRS.
сообщение 11.2.2013, 21:16
Сообщение #89
Служба спасения
Тоесть у меня там ошибка???
сообщение 11.2.2013, 21:46
Сообщение #90
А как же.)))
Кнопки ставил, приборку включал - получи.))
сообщение 11.2.2013, 21:49
Сообщение #91
Служба спасения
Хорошо. Синезубым адаптером ELM эта ошибка должна прочитаться?
сообщение 11.2.2013, 22:00
Сообщение #92
Нет, конечно.
Ланчем, в крайнем случае.
сообщение 11.2.2013, 22:03
Сообщение #93
Служба спасения
Мдя...А чем грозит это?
сообщение 11.2.2013, 22:10
Сообщение #94
Ничем. Все нормально. Будешь мимо ехать, скину.)))
сообщение 11.2.2013, 22:11
Сообщение #95
Служба спасения
Саш, ты же знаешь....я...мы... и просто так можем)))
Вообщем понял. Буду в ваших краях, сообщу. Пасиб)))
Ричи Рич
сообщение 11.2.2013, 22:31
Сообщение #96
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
я бы сказал так, ECU SRS или ЭБУ подушками ;-)
сообщение 11.2.2013, 22:32
Сообщение #97
Служба спасения
Короче....лучше б я в эту тему не совался....теперь спать спокойно не буду, пока не устраню...
сообщение 11.2.2013, 22:34
Сообщение #98
Именно.)))
Ричи Рич
сообщение 11.2.2013, 22:38
Сообщение #99
Из: USSR Astrakhan
У меня так же, и с покупки с салона ...спи спокойно))))
allexnew
сообщение 27.6.2013, 22:11
Сообщение #100
Из: Северодвинск
Мой город: Северодвинск
Давно уже хотел доделать не сделанную на рестайлах индикацию "холодности двигателя". Сделал, все работает, все хорошо. Когда все собрал обнаружил, что сгорели пара ламп подсветки. Сегодня съездил, купил 5 ламп, но на 1,5 ватт (1.4 не было). Заменил все лампы. После замены ламп обнаружил, что лампа air bag теперь горит 6 секунд, а затем гаснет, вместо того чтобы мигать то же время и гаснуть.
Кореш, правда, клему аккумулятора долго снимал и несколько раз резко пропадало и появлялось напряжение в сети. Ну как при плохом контакте.
Вот теперь сижу, волнуюсь и думаю из-за чего она зараза перестала мигать. Блин, весь расстроился.
Вобщем тут уже пробегало, что после замены ламп подсветки, aur bag перестала мигать, но я думаю, что Александр23 прав, скорее всего ошибка из-за резких перепадов напряжения. Скоро поеду на ТО. Не хочу ОД говорить, что сувался в электронику. Индикацию "холодности двигателя" сделал на совесть, строго по инструкции с ГК, все аккуратно, вплоть до резиновых перчаток. С паяльником дружу на "хорошо".
Подскажите, что сказать ОД? Чтобы проверили ошибки в ЭБУ? Или как?
Getz 1.4, MT5, 2009г. Комплектация BJ101101E.
Сообщение отредактировал allexnew - 27.6.2013, 22:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 23:30
