Извечная тема расхода. Часть 3 |
13.12.2012, 13:38
#501
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 19.3.2010 Из: г.Тюмень Мой город: Тюмень |
сейчас смотрел показания БК, расход 20,3
эту неделю температура от -20 до -30, стоит автозапуск на -18 и на 20 минут получается что машина греется дольше чем я езжу утром еду 25 минут и вечером столько же |
7.1.2013, 1:42
#502
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 18.2.2012 Из: Тверь Мой город: Тверь |
автомат 1.4 зимой стала кушать порядка 12-14 литров. летом около 10
это очень много. есть у кого похожие проблемы? |
7.1.2013, 10:49
#503
17.1.2013, 23:40
#504
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 5.1.2013 Из: Рязань Мой город: Ryazan |
Сегодня сделал первый замер с момента покупки (10.02.2013 г) Дедовский метод показал ровно 14 литров на сотню по городу. Честно говоря огорчился. Можно конечно грешить на зиму, прогревы и короткие поездки, но есть мысли промыть форсунки, заменить топливный фильтр, почистить лямбда зонд еще раз сделать замер. До того как мы купили Гешу жене, ездила одна молодая особа по Москве, особо ниочем не беспокоясь, поэтому и масло после нее было ниже нижней риски на пол сантиметра :) Пока заменил только масло, скоро стойки и ремень ГРМ, но это уже не о расходе бенза, а о плановом ТО, скоро 60 т.км!
18.1.2013, 8:13
#505
10.02.2013 ????? вы из будущего???
18.1.2013, 8:37
#506
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 239 Регистрация: 28.3.2011 Из: подвыперверта оО Мой город: Нижний Новгород |
У мну ща по городу 9 литров расход
Главное тормозить поменьше))) |
3.2.2013, 22:18
#507
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 3.2.2013 Мой город: Ухта |
Купил в феврале 2009 новую машину в салоне. МКПП, 1,4 л/97 л.с.
Ездит в основном жена (примерно 2/3 времени). За 4 года пробег чуть более 20 тыс. км. Зимы холодные, машина стоит во дворе, ниже минус 20 пользуюсь автозапуском по таймеру. Расход - по городу летом 10-12, по трассе не менее 8 л/100 км при скорости до 100 км/ч. И это без включенного кондея. Зимой по городу (без прогревов) -14-15. Независимо от того, кто за рулем. При прогретом движке расход на холостом ходу 0,9-1,05 л/час!!! (и это при всём отключенном э/оборудовании). С фарами и печкой – 1,3 л/час. И это всё наблюдалось «с новья». Официалы успокаивали – мол, обкатается, расход снизится. НИФИГА. Чего только не делали – и мозги перепрошивали (оказалось, что заводская прошивка - дорестайлинговая, предназначена на другие форсунки), и уменьшали в мозгах расход (при этом мощность падала, а расход почти нет), и датчики кислорода проверяли (рисуют нормальную синусоиду). После катализатора датчик отключили навсегда (сделали пошивку» Евро-2»). На выхлопе содержания всех газов в норме. Случайно при ТО "мастер" не подсоединил разъем на первом зонде. При этом расход вообще не изменился (она что, по аварийным таблицам все время ездит?). Как это проверить? Проверяли форсунки - две распыляют чуть сильнее, на всякий случай их почистили. Выкинул развалившийся катализатор. На расход всё это практически никак не сказывается (в пределах 3-5%, что скорее связано с погрешностью от езды). Проверял давление в топливной магистрали – 3,4 атм (то есть на 0,1 меньше нормы, но это не критично). Ещё наблюдение: когда заводится в мороз минус 25-30 непрогретая предварительно (с хорошим аккумулятором это можно сделать), наступает жуткая вибрация всего корпуса от движка, которая длится при езде минут 30-40, постепенно снижаясь . И это при том, что двигатель уже давно прогрелся до рабочей температуры. ОТЧЕГО? Тайна покрытая мраком. Может, от детонации в двигателе, которая почему-то не регулируется "мозгами"? (если они вообще работают). У кого-нибудь есть положительный опыт решения проблем с расходом? За снижение расхода до разумного прощу Гешке (вернее, Крокодилу Гене) все его другие недостатки. Про "неправильную" езду и т.п. писать не надо - по опыту скажу, что от прокладки между рулем и сидением расход не меняется :). Tonic69@rambler.ru |
12.2.2013, 17:36
#508
продолжаю юзать исключительно 95й. Только перешёл с БиПишки на Роснефть. То ли машина раскаталась к почти сороковнику, то ли на БП мне заячьи уши приделывали. Крайние полгода в режиме город-трасса стабильно 6.5-7л на сотню. Сам не верю))) Сравнивал и по чекам, которые все храню. Проверял работоспособность указателя , так же делал контрольный выбег. Крайний раз залил под горловину, вчера дозаправил после пробега в 379 км. Влезло 24,6 литра опять под горловину. 6,5л на сотню стабильный расход. Я склоняюсь к старой гипотезе, что Гетцу надо частенько вырываться из города тогда расход будет приемлемым.
12.2.2013, 17:53
#509
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 4.10.2009 Из: МО |
У меня 1.4 АТ, расход летом порядка 7.2 литра, зимой-7.8
Подмосковье, смешанный режим. Бенз только 92-ой |
12.2.2013, 23:47
#510
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 1.10.2009 Из: г. Петрозаводск |
Машинка 1.4 МКПП 2008г. пробег 31300 км. Сейчас по городу выходит 9.5-10.5л/100км.
Бензин всегда ТНК Аи-92. |
13.2.2013, 13:55
#511
Jarlacks, electron,
ребята, давайте в другую тему... |
18.2.2013, 14:05
#512
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 1.6.2012 Мой город: Санкт-Петербург |
Для сравнения данные европейцев по их расходу (на их бензине :)
http://www.spritmonitor.de/en/overview/19-...amp;powerunit=2 |
19.2.2013, 12:12
#513
По их дорогам с их ритмом. А на 9ой странице есть мой гец =)
24.2.2013, 13:17
#514
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 28.11.2009 Из: Челябинск |
Купил в феврале 2009 новую машину в салоне. МКПП, 1,4 л/97 л.с. Расход на ХХ должен быть 0.8...1л, и то 1л уже не нормально.На новом жвижке он вообще должен быть 0,7... 0,8 л/ч. У Вас проблемы с двигателем однозначно. Нужно просто к нормальному диагносту обратитьсяЕздит в основном жена (примерно 2/3 времени). За 4 года пробег чуть более 20 тыс. км. Зимы холодные, машина стоит во дворе, ниже минус 20 пользуюсь автозапуском по таймеру. Расход - по городу летом 10-12, по трассе не менее 8 л/100 км при скорости до 100 км/ч. И это без включенного кондея. Зимой по городу (без прогревов) -14-15. Независимо от того, кто за рулем. При прогретом движке расход на холостом ходу 0,9-1,05 л/час!!! (и это при всём отключенном э/оборудовании). С фарами и печкой – 1,3 л/час. И это всё наблюдалось «с новья». Официалы успокаивали – мол, обкатается, расход снизится. НИФИГА. Чего только не делали – и мозги перепрошивали (оказалось, что заводская прошивка - дорестайлинговая, предназначена на другие форсунки), и уменьшали в мозгах расход (при этом мощность падала, а расход почти нет), и датчики кислорода проверяли (рисуют нормальную синусоиду). После катализатора датчик отключили навсегда (сделали пошивку» Евро-2»). На выхлопе содержания всех газов в норме. Случайно при ТО "мастер" не подсоединил разъем на первом зонде. При этом расход вообще не изменился (она что, по аварийным таблицам все время ездит?). Как это проверить? Проверяли форсунки - две распыляют чуть сильнее, на всякий случай их почистили. Выкинул развалившийся катализатор. На расход всё это практически никак не сказывается (в пределах 3-5%, что скорее связано с погрешностью от езды). Проверял давление в топливной магистрали – 3,4 атм (то есть на 0,1 меньше нормы, но это не критично). Ещё наблюдение: когда заводится в мороз минус 25-30 непрогретая предварительно (с хорошим аккумулятором это можно сделать), наступает жуткая вибрация всего корпуса от движка, которая длится при езде минут 30-40, постепенно снижаясь . И это при том, что двигатель уже давно прогрелся до рабочей температуры. ОТЧЕГО? Тайна покрытая мраком. Может, от детонации в двигателе, которая почему-то не регулируется "мозгами"? (если они вообще работают). У кого-нибудь есть положительный опыт решения проблем с расходом? За снижение расхода до разумного прощу Гешке (вернее, Крокодилу Гене) все его другие недостатки. Про "неправильную" езду и т.п. писать не надо - по опыту скажу, что от прокладки между рулем и сидением расход не меняется :). Tonic69@rambler.ru |
26.2.2013, 16:24
#515
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 18.3.2012 Из: Уфа Мой город: Уфа |
V - 1,1. МКПП. 2007гв.
С 1 марта 2012г (день покупки) по 26 февраля 2013г собирал все без исключения чеки с заправки. Сегодня посчитал: 1339,2 литров заправил за указанный период. Пробег за период: 20400 км.. Т.О. средний расход: 6,56 литров на 100 км. Пробег в городе примерно 60-70%. |
14.3.2013, 10:00
#516
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 3.1.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
2007 МТ. Залил на пустой бак 10 литров, хватило на 70км. Одна дальняя поездка и несклько локальных по району. Всё в Москве, в пробки особо не попадал. Чо то всё равно много
Сообщение отредактировал Madness - 14.3.2013, 10:01 |
14.3.2013, 10:23
#517
самое свежее - последняя заправка : по городу с прогревом и пробками ... 40 литров на 530 км ( 7.55 л/100 ) ...
Сообщение отредактировал WADIE - 14.3.2013, 10:25 |
20.3.2013, 20:39
#518
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 1.8.2011 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
Думал создавать новую тему или нет, отпишусь в этой. 2006г 1.4 МТ 65000 км: по трассе 7л в городе (предварительно) 9.5 литров. Так вот у отца Fluence 2.0 CVT + в основном по городу ездит и гоняет будь здоров средний расход по городу 11-12 литров. Не укладывается в голове как так машина весом в тонну и длиной 4 метра может жратть как реновская крокодилина и при этом обзываться это как нормальное явление не понимаю. Может какие нибудь конструктивные особенности нашего двигателя или подбор передаточных чисел в коробке такой? Варианты поломок я так понимаю в основном шрязные форсунки и неверные показания нюхалки за гофройи т.д. Ну так вот если и неисправность то получается половина владельцев ездят на неисправном авто?
З.Ы. Извиняюсь, что много букв не по делу но три тома "войны и безина" не осилил никак, а то что прочитал внесли большую непонятку чем определенность. Сообщение отредактировал Himer - 20.3.2013, 20:41 |
24.3.2013, 12:04
#519
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 3.5.2010 Из: Мурманск Мой город: Мурманск |
У меня GETZ 1.4AT. 2009 г.в. Пробег - 52000 км. Бензин - 92 Лукойл. Расход по городу летом как в руководстве - 9.1 л/100 км. По трассе минимальный расход, которого удалось достигнуть, - 6.6л/100км (в машине 2 человека и полный салон багажа). Зимой в городском цикле с прогревами -10.5 л/100 км, по трассе зимой - 6,7л/100км стабильно. Стиль езды в городе - спокойный, по трассе обычно 100-120 км/ч.
2.4.2013, 11:35
#520
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 2.4.2013 Мой город: Москва (Одинцово) |
Отпишусь и я тут ) GETZ 1.4 МКПП 2007г 91150 пробег. По трассе выходило около 5-6л, по городу до 9л. На днях даже вышло больше 10... Езжу до 3500 об. до след. передачи (нацелена на макс. быстрый старт - разгон). Езжу по диким пробкам от Одинцово до МСК (работа, около 40км в одну сторону в день). заправляюсь желательно только на BP 95 ultimate . Пробовала 92 и 95 на разных заправках, но начинает рвать с места только от 95 ultimate (BP)- (от него в прямом смысле вжимает в кресло).Читала многие заправляют на Лукойле - несколько раз пробовала, эффект мне не понравился.. а стоимость примерно такая же бензина. думаю на днях ради интереса попробовать 98 ultimate и посмотреть эффект ... Конечно на 98 ездить не буду, но для 92го мой гетс слишком гурман)
Сообщение отредактировал lana.andreevna - 2.4.2013, 11:43 |
17.4.2013, 13:06
#521
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 228 Регистрация: 27.7.2012 Из: Владимир Мой город: Владимир |
Итак, первый серьёзный замер расхода (до отсечки. точнее не бывает.) Расход - 6,64.
1,4 МКПП. Новые свечи, инжектор промыт на прошлой неделе. Проехал 530 км, из них 300 км - на зимней липучке. Город/трасса - 50/50. Пробок особых у нас нет, но дороги убиты напрочь. В-общем, я доволен. Со временем, думаю, расход будет ещё меньше (попривыкну к новому сцеплению да и вообще к машине))) |
18.4.2013, 8:13
#522
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 19.7.2009 Из: Мурманск Мой город: Мурманск |
У меня расход зависит от "стиля вождения" и "места вождения". Ездил на "старую работу" по прямой с минимальным количеством остановок - расход был 7,7. Поменял работу и езжу теперь через город + домой в горку - расход стал 12,5 (зимой) и 10,5 соответственно без печки. Лью 92 Статоил. Если лить 95 и выше - соответственно расход падает. Летом на трасе выдаёт 5,4 на сотню.
Забавно, но сразу после замены масла выдавал заниженный расход))) Мелочь, а приятно было))) 1.4 ручка Сообщение отредактировал iohus - 18.4.2013, 8:15 |
18.4.2013, 13:17
#523
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 6.8.2008 |
1.4МТ засекал дедовским методом до полной заправки и
потом долива с учетом пройденных километров. Получилось около +/- десятка. Езжу на 92.Кручу 3000-4000. |
19.4.2013, 11:20
#524
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 12.10.2010 Мой город: Ногинск |
1,6МТ, чипованая. Пробег 130т. км. Езжу в день по сто км. из них 30% город (Москва, Балашиха) дальше трасса. Расход сейчас упал пишет 7,8 л.
В марте было 8,1-8,3 литра, но там было больше автозапуска. В феврале-январе 8,1-9,0. В месяц проезжаю 2500-3000 км. В принципе устраивает расход. |
5.5.2013, 22:37
#525
1.4 мех 2008г. 34680км. Трасса 80-120 км/ч- 5.9-6.0 литр на 100 км. Аи-92 ТНК.
21.5.2013, 4:40
#526
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 24.1.2013 Мой город: Tomsk |
Народ, а прогоревшая гофра сильно повышает расход? А то сейчас вот бортовой компьютер пишет 13,6л. Месяца 3 назад на СТО мне говорили, что гофра "сечет". Вот думаю может ли только от одной гофры 3-4 л расходу добавится?
21.5.2013, 8:03
#527
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 11.3.2013 Из: Москва Мой город: Москва |
C прогоревшей (совсем прогоревшей) гофрой, по трассе, на 4-й при 100 км/ч где-то 6,9 литров на сотню. При скорости 120-130 км/ч на 5-й передаче 7,3 литра на сотню.
Это по показаниям через ELM327. Гофру заменил, расход пока не сравнивал. |
26.5.2013, 1:01
#528
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 726 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
что то показания прибора уровня топлива меня совсем расстраивают. бк нету. имхо расход 15-17 л хорошего 92го в смешанном цикле. какой самый дешевый путь как то решить эту проблему а именно узнать наиболее точно расход и предпринять какие либо меры по его снижению подскажите . есть знакомый дядя вася в гаражах возьмет недорого но сможет ли он обеспечить желаемый результат? или лучше сразу к неоф дилеру на диагностику? на официалов я так понимаю у меня денег не хватит...
Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 26.5.2013, 1:02 |
26.5.2013, 17:03
#529
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 392 Регистрация: 21.8.2011 Из: Красногорск Мой город: Красногорск |
расход контролирую каждую неделю т.к. заправляюсь до отсечки, 1.4 МТ, 15% пробки, остальные 85 трасса, средний расход 7 литров что зимой с печкой, что летом с кондеем 92-го бензина, заправляю самым дешёвым на роснефти, по началу эксперементировал с разными вмдами топлива - никакой разницы не ощущаю ни в динамике ни в расходе, свечи-фильтра всегда в порядке, масло крутая синтетика раз в 10 тыщ, иногда кручу мотор нормально, торможу в основном передачами, классная тачка
3.6.2013, 8:38
#530
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 138 Регистрация: 26.10.2012 Мой город: Penza |
На автомате на такой скорости расход дикий. Спецом с компом катался. Выше 130км видно как у двигателя нагрузка в максимум уходит вместе с расходом. Так что не парьтесь.
Личное достижение снижения расхода в смешанном цикле получилось 8.3-8.6литра, трасса 5-5.5л (1.4 АКПП) Бензин 95 . Двигатель немного с доработками. Подобранная прошивка. Но на скоростях выше 120 за расходом не слежу. |
3.6.2013, 9:18
#531
C прогоревшей (совсем прогоревшей) гофрой, по трассе, на 4-й при 100 км/ч где-то 6,9 литров на сотню. При скорости 120-130 км/ч на 5-й передаче 7,3 литра на сотню. Это по показаниям через ELM327. Гофру заменил, расход пока не сравнивал. После замены Гофры Поехал в брянскую область из Москвы. Запомнил показание уровня топлива, заправился на 600 рублей, 21,8 литра получилось (92-й, Газпром, на симферопольском шоссе), проехал на этой заправке около 380 КМ (до показания уровня до заправки). Последние километров 100 ехал с кондиционером. Всё по трассе почти без пробок и остановок. В основоном - на 5-й передаче от 90 до 140 км/ч По ELM327, средний расход за поездку 5,8 литра на сотню. Далее заправился на Роснефти на 500 рублей, получилось 17,9 литров, проехал всего 260 км. Трасса та же, только в обратном направлении. Расход по ELM327 - 6,9 (где-то час ехал также с кондеем). Для себя сделал вывод, что расход сильно зависит от качества топлива. |
5.6.2013, 22:47
#532
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 29.4.2013 Из: Просвет Мой город: Санкт-Петербург |
Машина 2010г. 1,1мт. В городе 6,7-7.2. Летом. Бензин 92 киришский.
8.6.2013, 15:14
#533
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 31.5.2013 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
1.6мт 09г пробег 67т по городу 12-14 пробки плюс топаю где ситуация позволяет недавно съездил за город туда(120км) ехал не спешил 90-130км расход был около 10/100 обратно топнул километров 60 ехал 160-180 расход составил 7,5л(очень удивило)оставшиеся 60 км ехал в обычном режиме... после этой поездки расход по городу не превышает 8-9 литров чудеса да и только!!)) бенз лью Газпром или кириши 95 расход мерил по лампочке заправки..
26.6.2013, 19:38
#534
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 16.10.2010 Мой город: Санкт-Петербург |
А/м 2010 года, 1,4 МТ, бензин 95 Газпромнефть. Личный рекорд - на баке, заправленном под горловину, проехал 845 км. В основном это медленная (я бы сказал даже пенсионерская) езда по КАД, немного спокойной езды по городу, чуть-чуть пробок, чуть-чуть кондиционера.
Маршрутный компьютер показывает 5,0 l/100 km. P.S. Теперь, когда на оставшихся парАх бензина доползу до АЗС и заправлюсь (опять же под завязку), останется только узнать фактический расход (а не по компьютеру). Как показал опыт предыдущего рекорда, компьютер немного занижает расход - 5,3/5,45. 5 литров на сотню с медленной ездой, иногда с пробками, иногда с кондеем? "Нееет, сынок. Это фантастика!" (с) 1. 5 литров на сотню - пока по компьютеру... 2. Не с медленной ездой, а с равномерной и спокойной ~ 60-65 км/ч на 5 передаче... 3. иногда с пробками, иногда с кондеем? - не иногда, а именно чуть-чуть, что означает совсем изредка! 4. "Нееет, сынок. Это фантастика!" (с) - Ну уж давно не сынок! И это реальность!!! Да, кстати! Забыл указать, что сделан чип-тюнинг прошивкой Паулюса у Таёжника! Еще что могу сказать про условия моего рекорда: 1. В салоне один водитель (лёгкий) без пассажиров. Багажник - практически пуст. 2. На педальку газа нажимал нежно-нежно... 3. Старался избегать нажатия на педаль тормоза - максимально использовал торможение двигателем... 4. При спуске с горочки пользовался экономайзером. 5. Диски литые. Резина штатная. P.S. Теперь, когда на оставшихся парАх бензина доползу до АЗС и заправлюсь (опять же под завязку), останется только узнать фактический расход (а не по компьютеру). Как показал опыт предыдущего рекорда, компьютер немного занижает расход - 5,3/5,45. Фактический расход составил 5,15 л/100 км. Если повезёт - попытаюсь вновь побить свой собственный рекорд! Сообщение отредактировал AlexJP - 3.7.2013, 9:52 |
26.6.2013, 20:02
#535
2.7.2013, 20:37
#536
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 354 Регистрация: 4.6.2013 Из: Нижний Архыз Мой город: Нижий Архыз, КЧР |
2.7.2013, 20:48
#537
А 60..65км/ч на пятой — это жестоко! Если ехать равномерно, без ускорений (тем более резких), в пустой машине (не считая водителя) - вполне нормально! Getz рестайл, 1.4л, механика, расход около 7..8л на сотню при средней скорости 110км/ч. При таком же режиме у меня был схожий расход! В условиях жёстких пробок, агрессивной езды и, где это возможно, высокой скорости (на КАД, например) расход моей машины достигал 10 л/100 км. |
3.7.2013, 20:53
#538
Это все понятно, только нафига двигатель насиловать.
Недавно ездил по трассе: водитель, пассажир + около 120-150 кг груза в багажнике и на заднем сидении. 90-100 км/ч - 5,9 л 100-110 км/ч - 6,8 л 120-140 км/ч - около 9 л Сообщение отредактировал Twin Peaks - 3.7.2013, 20:53 |
3.7.2013, 21:07
#539
Это все понятно, только нафига двигатель насиловать. Недавно ездил по трассе: водитель, пассажир + около 120-150 кг груза в багажнике и на заднем сидении. 90-100 км/ч - 5,9 л 100-110 км/ч - 6,8 л 120-140 км/ч - около 9 л Дык кто ж двигатель насилует??? Читаем внимательно! 1. В салоне один водитель (лёгкий) без пассажиров. Багажник - практически пуст. Недавно ездил по трассе: водитель, пассажир + около 120-150 кг груза в багажнике и на заднем сидении. 90-100 км/ч - 5,9 л При таких условиях - замечательный расход, я считаю! |
4.7.2013, 0:22
#540
5.7.2013, 9:30
#541
Все предыдущие сообщения БЕЗ фактического расхода переехали в тему Рассуждения по Расходу и близким темам.
В дальнейшем буду выдавать "горчичники" и просто удалять сообщения, нарушающие порядок, из ЭТОЙ темы без следа. |
5.7.2013, 19:54
#542
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 341 Регистрация: 20.6.2010 Из: Харьков Мой город: Харьков |
Всегда считал, что моя Гейша не способна быть экономной. 1,4, автомат, 2010г, пробег 83 тыс. Перед поездкой заменены топливный фильтр, воздушный. Проверены на стенде под давлением свечи, чуть-чуть повысил давление в колесах - перед 2,5, зад 2,3. Очень тщательно веду сейчас учет бензина.
Промежуточный итог: с Донецка до границы со Словакией (1500км) расход 6,7 и 7,2.(7,2 вышел из за проезда через Киев с пробками и заездами за документами). В Словакии вообще абсурд - ехал через Высокие Татры, типа горы и серпантины - расход составил 6,1 л/100км. Контроль: заправка под пробку и цифры на чеках, пробег по штатному одометру и GPS. Кстати, показания БК соответствуют цифрам после расчёта на калькуляторе. Думаю, что три дня в Австрии ещё буду докатывать украинский бензин. Т.е можно на автомате укладываться , на мой взгляд, в разумные цифры. |
7.7.2013, 23:48
#543
Вчера нам наконец-то доделали кондей. Средний расход увеличился примерно на поллитра: по трассе около 8.3л на 100км.
12.7.2013, 18:02
#544
Если повезёт - попытаюсь вновь побить свой собственный рекорд! Рекорд побит! На баке проехал 952,7 км, в бак влилось 45,93 литра топлива. Расход по компьютеру - 4,5 л/100 км. Расход фактический - 45,93/9,527=4,82 л/100 км. Это мой абсолютный рекорд, который я никогда не побью (даже пытаться не собираюсь). Всем удачи! |
23.7.2013, 18:31
#545
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 355 Регистрация: 5.2.2007 Из: Petrozavodsk |
Сегодня по относительно ровной местности, 100 км пробега со скоростью 70 км/ч. Расход по компу 4,6 литра на сотню. Реальный расход у меня на 99% (нормальных) или на 145% (современных - путеновских) совпадает с компьютерным. Теперь я начал понимать "шумахеров", которые колхозят по трассе 70 км/ч ;)
26.7.2013, 23:33
#546
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 25.7.2013 Мой город: Мурманск |
Все привет. У моей жены уже второй геша. Первый 1.3 ручка, по трассе летом на 600 км. хватало бака. В городе примерно 8-10 было. а второй 1.6 АКПП трасса 6.5л., город 12-14 с автозапуском)))
28.7.2013, 19:32
#547
Вчера нам наконец-то доделали кондей. Средний расход увеличился примерно на поллитра: по трассе около 8.3л на 100км. Поправочка: намедни выяснили, что стандартный "счетчик" жутко брешет: при реальном расходе около 7-8л на 100км "счетчик" показывает 12!!! В общем, то ли лыжи не едут… Думаю, перепрошивать надо. Кстати, датчик уровня тоже неправильно работает: у него между делениями около 8л, а по краям получается литров по 15! Т.е. когда у тебя уже лампочка горит, реально можно проехать еще чуть ли не пару сотен км! |
28.7.2013, 19:36
#548
Теперь я начал понимать "шумахеров", которые колхозят по трассе 70 км/ч ;) Ну, все-таки, хоть расход и возрастает в три раза, но зато доезжаешь из пункта А в пункт Б не за четыре часа, а за два… В общем, 150км/ч — вполне нормальная скорость. Жалко только, что движок у гēши слабоват: на 120км/ч обгонять лучше не пытаться, если впереди нет метров трехсот пустых. Да и в горку не тянет на 140. Ну и по трассе 200 не выжимает ☹ А в остальном — вполне себе ничего машинка. |
31.7.2013, 21:59
#549
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 19.4.2012 Из: СПб Мой город: СПб |
Проехались тут по Европам немного.... Если быть точным, то по Прибалтике. Полторы недели на колесах. В машине 2-е взрослых + ребенок и цельный багажник сумок + немного в салоне.
Расход был 5.5. (смешанный), пока не потеплело. С кондеем расход увеличился до 5.8. Все цифры по компу - приеду в Питер, заправлю полный. Тут по 1,3 Евро за литр не разгуляешься - токо бы до границы хватило. Скоростной режим - в пределах правил. (город - 50-60, трасса 90-100, бан - 110-120). Ближний свет - всегда. Кстати желания нарушать правила не хотелось ваапче. Ввиду адекватности остальных участников ДД. К слову на своей машине (Гетц - это больше жены машина) в Питере хулиганил периодически, благо она позволяла ( 9-5 ) Из поездки вынес одно - динамики Гетца, для передвижения по дорогам, вполне хватает. Буду искать что-то подобное (практически нашел - Сид) |
1.8.2013, 20:29
#550
Уехал в Украину за 1200 км. Пока пробки, затору - до М4 добрался с расходом 6,7. Поехал +15 к ограничению - 105 - 125, в зависимости от категории дороги. До Воронежа расход упал до 6,0 (это средний, с начала поездки, т.е. реальный был меньше. На месте показал 5,9.
Средняя скорость - 73 кмч. Забыл глянуть в Воронеже... |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 14:21 |
