Засос воздуха |
Засос воздуха |
13.2.2013, 15:17
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 252 Регистрация: 4.6.2012 Из: Балашиха Мой город: Балашиха |
Приветствую! Нужна помощь в определении причины поведения работы двигателя:
После замены сцепы через некоторое время при резком разгоне появился громкий звук зазоса воздуха (как будто турбина подлючается=) похоже на шипение чем то, такое ощущение что двигатель засасывает воздух через трубу в диметре метром с огромной скоростью) если медленно разгоняться - урчит как раньше. Звук проявляется в определенных интревалах оборотов примерно 2-2.5к об/мин потом пропадает, если при разгоне отпустить гашетку звук исчезает, нажать опять - снова появляется. Звук доносится где то слевой стороны двигателя (на холостых нету) динамика разгона нормальная, ошибок в ЭБУ нет, внешне осматривали выхлопную систему и воздуховоды фильтра двигла - вроде все норм... P.S. машина Getz 1.1 МТ 2010г.в. В сервисе сказали что возможно адсорбер пробит, либо патрубок не до конца в него ставлен. А не может ли так шуметь выжимной подшипник? Потомучто на холодную когда завел двигатель слышен слабый еле слышный звон (на горячую пропадает) при выжимании педали сцепы - звон исчезает. и то не всегда, только по морозам. Сообщение отредактировал rustrex - 13.2.2013, 15:22 |
rustrex Засос воздуха 13.2.2013, 15:17
jctnh Цитата(rustrex @ 13.2.2013, 16:17) Привет... 13.2.2013, 15:33
rustrex Цитата(jctnh @ 13.2.2013, 16:33) выжимной... 13.2.2013, 15:42
rustrex Есть вероятность что сцепление криво поставили? по... 13.2.2013, 16:03
WADIE возможны варианты ...
- порвалась гофра ... ( на ... 13.2.2013, 16:58
rustrex Цитата(WADIE @ 13.2.2013, 17:58) возможны... 13.2.2013, 17:18
WADIE - снимать акб и его полку ... и по патрубкам просл... 13.2.2013, 17:25
rustrex Снял акк, посомтрел все поздуховоды - все вроде бы... 14.2.2013, 12:39
WADIE rustrex, ну раз впуск до фильтра цел и всё на мест... 14.2.2013, 12:57
rustrex Цитата(WADIE @ 14.2.2013, 13:57) rustrex,... 14.2.2013, 13:53
S.i.b. Цитата(WADIE @ 14.2.2013, 12:57) rustrex,... 26.7.2016, 19:49
jctnh я тебе писал по поводу выжимного, но только в друг... 14.2.2013, 14:25
rustrex Цитата(jctnh @ 14.2.2013, 15:25) я тебе п... 14.2.2013, 14:28
jctnh Цитата(rustrex @ 14.2.2013, 15:28) Наскол... 14.2.2013, 18:18
rustrex Цитата(jctnh @ 14.2.2013, 19:18) Самое гл... 14.2.2013, 19:18
Justin_martin Цитата(rustrex @ 14.2.2013, 19:18) На так... 28.6.2013, 17:12
rustrex Цитата(Justin_martin @ 28.6.2013, 18:12) ... 16.8.2013, 6:37
rustrex забыл отписать: когда делал ТО в Авис на Открытом ... 16.6.2013, 13:38
rustrex Цитата(rustrex @ 13.2.2013, 16:17) Привет... 4.12.2013, 22:08
S.i.b. Цитата(rustrex @ 4.12.2013, 22:08) Так ни... 4.7.2016, 15:10
avvvv ЦитатаДело в том, что если открыть окно, и ехать в... 26.7.2016, 21:35
S.i.b. Цитата(avvvv @ 26.7.2016, 21:35) сталкива... 26.7.2016, 22:40
camope3 Цитата(avvvv @ 26.7.2016, 21:35) сталкива... 27.7.2016, 12:31
WADIE Цитата(avvvv @ 26.7.2016, 21:35) сталкива... 27.7.2016, 14:21
S.i.b. Цитата(WADIE @ 27.7.2016, 14:21) на гетца... 27.7.2016, 15:03
WADIE S.i.b.,
оригинал и есть валио !
выжимной ви... 27.7.2016, 15:06
S.i.b. Цитата(WADIE @ 27.7.2016, 15:06) S.i.b., ... 27.7.2016, 16:41
S.i.b. Поменяли сцепление по гарантии в id auto, всё прош... 10.8.2016, 14:53![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 19:43 |
