Кнопка блокировки селектора АКПП |
3.5.2006, 10:36
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 26.2.2006 Из: MO/Korolev |
Добрый день, форумчане.
Возник вопрос про АКПП, а именно про кнопочку (большую) на селекторе . На сколько я понял - она служит для блокировки случайного переключения селектора в "ненужные" положения. Но инструкцию корейцы так кривова-то перевели и написали, что в данном пункте ясности не прибавили. Подскажите при переводе из каких положений в какие её надо нажимать, а когда не обязательно. И вообще как Вы ей пользуетесь - нажимаете просто всегда при переводе селектора или только когда необходимо? |
3.5.2006, 10:40
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 20.7.2005 Из: Riga, Latvia |
tolko kogda nado.
nazhimat knopo4ku ne ojbazatelno, kogda pereklu4aje6 iz R>N>D ili iz L>2>D>N ostalnije pereklju4enija vozmozhny tolko pri nazhatoj knopo4ke |
3.5.2006, 10:48
То есть из P или в P надо обязательно её нажимать и тормоз соответственно?
3.5.2006, 10:54
yepp.
3.5.2006, 11:20
Да нет, можешь никогда не нажимать.
3.5.2006, 12:02
Цитата(Spirit) Да нет, можешь никогда не нажимать.
А может тогда проще всегда нажимать? |
13.11.2006, 0:47
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 6.10.2006 Из: Сочи |
Я вседа жму...
13.11.2006, 14:34
Цитата(Паровозик) Я вседа жму...
+1! |
13.11.2006, 14:46
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 18.3.2005 Из: Питер,Выборгский р-н,Симонова |
+1 - Я тоже... |
24.11.2006, 22:51
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 6.4.2006 Из: Москва |
Паровозик
Я тоже |
22.8.2026, 6:17
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 487 Регистрация: 19.6.2020 Мой город: Воскресенск |
недавно узнал в инете про систему shift lock в АКПП
есть ли это в гетце на АКПП и если есть, как это работает? |
8.9.2026, 20:33
IGWT, по-моему, нет. когда есть, это необходимо при отсутствии питания на авто или на соленоиде разблокировки селектора
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 20:14 |
