2 страниц V  < 1 2
Клаксон помер :-(
dom1n1c
сообщение 25.11.2012, 3:11
Сообщение #51
Мой город: Одесса
Поменял Клаксон на воздушный, подключил через реле.. но все равно при нажатие свет и приборка немного притухает..
В чем прикол, как избавится от этого?
Сообщение отредактировал Александр23 - 25.11.2012, 10:50
сообщение 25.11.2012, 10:22
Сообщение #52
Служба спасения
никак. или компрессор менее мощный ставь. но тогда возможно гудеть не будет.
Сообщение отредактировал Александр23 - 25.11.2012, 10:51
Twin Peaks
сообщение 25.11.2012, 12:06
Сообщение #53
Из: г. Вологда
Какими проводами подключено?
Большая потеря мощности на проводах или фиговый пред с держателем если есть,
либо реле дохлое и уже подгорели контакты.
dom1n1c
сообщение 25.11.2012, 13:36
Сообщение #54
Мой город: Одесса
Силовой от АКБ взят толстый, все остальное родное.. пред не вставил.. забыл вчера купить разъем под него..
Реле нормальное на 40А.. немецкое..
Кстати какой пред вставлять, на 25 или 30?
Twin Peaks
сообщение 25.11.2012, 13:56
Сообщение #55
Из: г. Вологда
То есть с родной фишки идет управление (включение) реле,
а реле коммутирует "+" с акб на компрессор?
Контакт где то плохой и минус на кузов (питание компрессора) хорошо прикручен, место зачищено?
дывялвипм
сообщение 20.12.2012, 19:03
Сообщение #56
Из: хочу на Bora Bora
Друзья! В связи с неожиданно наставшей зимой лазать в потрохах авто совершенно не хочется (подготовлюсь пока теорией), а по сему подскажите такую вещь. С кнопки один провод уходит на реле через улитку, а второй на корпус руля. Так? Внимание, вопрос! biggrin.gif Корпус руля на корпус авто в каком месте передаётся? Тупо через подшипники? ЕМНП ни каких контактных пластин я не видел.
Просто с холодами при вращении руля начал пропадать контакт. Что по вашему наиболее вероятно - улитка или контакт по "массе"?
сообщение 20.12.2012, 19:09
Сообщение #57
Служба спасения
Да
Да
сообщение 20.12.2012, 19:16
Сообщение #58
дывялвипм,
В твоем случае скорее улитка. Ошибка аербега не горит?
дывялвипм
сообщение 20.12.2012, 19:21
Сообщение #59
Александр23, нет. При плавном вращении руля контакт периодически пропадает - есть/нет/есть/нет/есть/нет... ну и так далее. Всё в разных местах. От угла не зависит.
сообщение 20.12.2012, 19:23
Сообщение #60
Служба спасения
дывялвипм
У меня сейчас по утрам (когда ночью -20 и ниже), пока машина холодная, подсветка кнопок на руле моргает при вращении руля. Смазка густеет....проводимость теряется...
дывялвипм
сообщение 20.12.2012, 19:29
Сообщение #61
Glom, дак вот, таже фигня. Так в темноте и заметил. Гудком-то не пользуюсь. sarcastic.gif На до бы это дело как-то додумать.
сообщение 20.12.2012, 19:33
Сообщение #62
Служба спасения
Да меня особо не парит...
Исправить можно...добавив в улитку еще один проводник, или ставить другую родную улитку с 6 или 8 проводниками (не помню точно). В теме про мультируль кто-то ставил (стоит 55 USD с пересылкой из Кореи, я уже узнал to_pick_ones_nose_eat.gif )
дывялвипм
сообщение 20.12.2012, 19:41
Сообщение #63
Это всё, конечно хорошо, но у меня "дорестайл". Со всеми вытекающими. В вашем случае я бы просто конденсатор паралельно светодиодам подключил бы. А у меня подсветка сделана паралельно кнопке гудка. Кондёр уже не покатит. Что поделать, колхоз-тюнинг требует компромисов.
Ладно, по теплу буду наверное кумекать над улиткой. Давно хотел обогрев вкорячить.
сообщение 20.12.2012, 19:43
Сообщение #64
Служба спасения
Давно тоже такая мысля посещает, жду результатов. У Туссана подогрев руля есть, вдруг....улитка подойдет от него.
serbambr
сообщение 15.2.2013, 11:21
Сообщение #65
Мой город: Краснодар
Решил поменять сигнал. Купил пневно-электрический (скока жрёт хз). Подсоединил его он чуть поработал и перестал. Подсоединил штатный - не работает. Напрямую проверил оба сигнала - работают. В магазин за реле. Поставил новое - не работает. Куда теперь копать? Руль разбирать?
сообщение 15.2.2013, 11:26
Сообщение #66
Служба спасения
для начала посмотри пред в подкапотном блоке предов. И щелкает ли реле в нем при нажатии на "руль"
Tosser
сообщение 15.2.2013, 11:33
Сообщение #67
Из: Москва, Новокосино
А релейку какую смотрел ?
я себе поставил клаксон от Волги - тема )
serbambr
сообщение 15.2.2013, 11:35
Сообщение #68
Я по схеме не нашел преда. Там только реле, которое я пробовал менять.
serbambr
сообщение 15.2.2013, 11:53
Сообщение #69
HORN
Мне они не понравились :) Но тут всё субъективно
сообщение 15.2.2013, 12:14
Сообщение #70
Служба спасения
С надписью HORN
serbambr
сообщение 15.2.2013, 12:39
Сообщение #71
Цитата(Glom @ 15.2.2013, 13:14) *
С надписью HORN
Это реле
сообщение 15.2.2013, 12:41
Сообщение #72
Служба спасения
Цитата(serbambr @ 15.2.2013, 13:39) *
Это реле
Ну возьми мануал, посмотри в нем, какой пред.
serbambr
сообщение 15.2.2013, 12:43
Сообщение #73
я вроде по-русски написал. Я взял мануал, в нем нет преда, только реле, которое я пробовал менять!
сообщение 15.2.2013, 13:09
Сообщение #74
Служба спасения
Пишу по русски
На одном преде может висеть несколько потребителей.
serbambr
Сообщение #75
Цитата(Glom @ 15.2.2013, 14:09) *
Пишу по русски
Какой мне мануал нужно взять?
сообщение 15.2.2013, 13:12
Сообщение #76
на снятую крышку предов посмотри - там написано !!!
serbambr
сообщение 15.2.2013, 13:25
Сообщение #77
ПОд капотом или в салоне?
сообщение 15.2.2013, 14:47
Сообщение #78
под капотом ...
Tosser
сообщение 15.2.2013, 16:04
Сообщение #79
Здесь смотрел ??
http://files.getz-club.ru/docs/
YellowSudmarine
сообщение 15.2.2013, 16:17
Сообщение #80
пару дней назад менял клаксон))там впринципе ничего сложного нет)если что то над помочь подскажу
Сообщение отредактировал YellowSudmarine - 15.2.2013, 16:17
сообщение 15.2.2013, 22:08
Сообщение #81
Я хренею от этих русских. Тебеже сказали - предохранитель с надписью HORN HORN! HORN! HORN! HORN! HORN!
Так понятно?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 18:33
