4 страниц V   1 2 3 > »
Все типы лампочек применяемые на Гетце, С фото
242242
сообщение 22.11.2009, 20:02
Из: Краснодар
ВНИМАНИЕ! ТЕМА ДЛЯ СПРАВКИ, ВОПРОСЫ ЗАДАЕМ В УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕМАХ!
Итак столкнувшись с проблемой, что никто на форуме не знал, какая лампа стоит в подсветке АКПП, решил создать отдельную тему, в которой будут описаны все лампы, применяемые на Гетце (на примере дорестайла), с фотографиями и маркировками.
На мой взгляд это очень удобно, когда посмотрев на форуме, можно заранее купить в магазине необходимую лампочку и разбирать панель, фонарь, фару и т.д., для того, чтобы заменить лампочку, а не для того, чтобы сразу посмотреть какая там стоит, потом собрать (панель, фонарь, фару и т.д.) купить лампу, потом снова разобрать и заменить её.
Все случаи отличий дорестайла и рестайла будут дополнительно оговорены.
Сообщение отредактировал Александр23 - 16.4.2010, 15:07
сообщение 22.11.2009, 21:02
Из: Краснодар
И так начнем с самого (на мой взгляд) лёгкого
I. Типы ламп, применяемые в заднем фонаре:
№1. Лампа стоп-сигнала и габарита - двухконтактная 12V 21/5W с металлическим цоколем
№2 Лампа указателя поворота - лампа 12V 21W с металлическим цоколем и желтой колбой
№3 лампа заднего хода - лампа 12V 16W со стеклянным цоколем (или как принято говорить - бесцокольная)
Сообщение отредактировал Алеф - 21.10.2011, 17:46
сообщение 22.11.2009, 21:59
Из: Краснодар
II. Типы ламп, применяемые на задней части автомобиля (кроме задних фонарей, которые описаны выше)
№4 лампа заднего противотуманного фонаря - лампа 12V 21W с металлическим цоколем (такая же как в заднем указателе поворота, только с прозрачной колбой) (Немного не так. В поворотнике цоколь несимметричный, чтобы не перепутать)
№5 лампа дополнительного (верхнего) стоп-сигнала - лампа12V 16W со стеклянным цоколем (или как принято говорить - бесцокольная) - такая же как в лампе заднего хода
№6 лампы подсветки номера (2 шт.) - бесцокольные лампы 12V 5W
сообщение 22.11.2009, 23:32
Из: Краснодар
III. Типы ламп применяемые в передней части автомобиля
№7 лампа бокового указателя поворота (повторителя) - бесцокольная лампа жёлтого цвета 12V WY5W
№8 лампа переднего указателя поворота - лампа 12V 21W с металлическим цоколем и желтой колбой
№9 лампа ближнего/дальнего света фар (головного света) - лампа H4 12V 60/55W
№10 лампа переднего габаритного огня - бесцокольная лампа 12V 5W
№11 лампа передней противотуманной фары - лампа 881, 12,8V, 27W, разъем PGJ13.
сообщение 23.11.2009, 22:29
Из: Краснодар
IV. Тип лампы в багажнике автомобиля
№12 лампа освещения багажного отделения - лампа 12V 5W в виде "колбы" с контактами по краям
сообщение 24.11.2009, 16:26
Из: Краснодар
V. Тип лампы в плафоне освещения салона
№13 лампа освещения салона автомобиля - лампа 12V 10W в виде "колбы" с контактами по краям
сообщение 26.11.2009, 11:11
Из: Краснодар
VI.Тип ламп применяемых в консоли АКПП (для некоторых вариантов комплектаций автомобиля)
№14 лампа подсветки АКПП - лампа 12V 1,7W по размеру как обычная бесцокольная лампа, только одет зелёный "чехольчик" (он легко переставляется на обычную бесцокольную лампу)
№15 лампы подсветки кнопок подогрева сидений
применяются лампы (по 2 штуки в каждой кнопке: оранжевая и зелёная) - 12V 0,8W самые маленькие с усиками, на каждой одет резиновый чехол, который переставляется.
зелёная
оранжевая
а вот как выглядят они же, но без чехла и "подиума" - такие надо покупать на замену (просто переставить "подиум" и резиновый (цветной) чехол)
сообщение 2.12.2009, 0:24
Из: Краснодар
Уважаемые форумчане, дальше продолжить не могу, не нашёл однозначных ответов.
Если кто-нибудь точно уверен и менял лампочки, то опишите их тип и выложите фотки лампочек в щитке приборов и панели...
Вообщем продолжите мой рассказ...
сообщение 9.1.2010, 19:05
Лампа подсветки ручек отопителя
97241-25100
Лампы подсветки попогрейки. Верхняя на фото покрашена зеленкой.
Сообщение отредактировал Александр23 - 12.2.2010, 20:36
сообщение 11.1.2010, 11:50
Если я не ошибаюсь...
18643-16004N - Лампа верхнего стоп сигнала
18643-05008N - Лампа безцокольная боковой поворотник
18643-05009N - Лампа безцокольная габарит
18645-10019N - Лампа салонного светильника/бардачка/багажника
94369-26030 - Лампа приборной панели (рестайл)
сообщение 11.1.2010, 15:33
Отлично! Продолжаем...
alfredg
сообщение 18.2.2010, 21:31
Из: Север
Лампа подсветки кнопок: скорее всего, типоразмера H39 12V 0.6W
Часто называют "лампа для автомагнитол"
Диаметр колбы около 3 мм, высота колбы около 8 мм.
сообщение 18.2.2010, 21:40
Спасибо!
P.S.Прошу не засорять тему обсуждениями! Тема справочная. Обсуждение - в соответствующих позиции темах.
ivank0
сообщение 3.3.2010, 10:08
Из: ижевск
в подсветке кнопок электростеклоподьемников используются обычные светодиоды на 12 вольт! поэтоми если уж придется менять будьте готовы к тому что диод придется выпаивать и впаивать новый и у светодиода есть полярность
north_friend
сообщение 31.3.2010, 6:01
Из: Korolev, MR
Может кто-то все-таки сможет дать словесное описание и фото лампочки подсветки приборки? Номер EXIST видел, прочитал всю ветку, как-то дорого, может всё-таки есть аналоги? Именно - лампочка подсветки спидометра.
сообщение 10.4.2010, 17:52
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1065726 только я покупал аналог в обычном магазине по 10 или 20 рублей.... главное что бы лепестки подошли, иначе будет не плотно сидеть в гнезде.
Сообщение отредактировал Алеф - 10.4.2010, 17:54
north_friend
сообщение 12.4.2010, 12:19
Из: Korolev, MR
Я собственно про параметры - что за лампочка? 12В? Или нет? Собственно я уже заказал и получил в EXIST две лампочки- по 120 руб штучка. Процесс замены не оч. сложный, но утомительный. Заменил одну, собрал ,включил подсветку...Оказалось , что другая перегорела angry.gif Буду теперь опять разбирать.... Вот думаю- может все сразу поменять? Только по 120 руб/лампочка - накладно- вот и интересуюсь- какие можно купит ьпо 10-20 руб?
сообщение 12.4.2010, 12:21
старослужащий
Мой город: Одинцово
вытащи лампочку из приборки и вместе с ней зайди в магазик. И подбери что бы похожа была. Я OSRAM брал.
сообщение 12.4.2010, 20:21
north_friend,
По-моему, вот такие подпйдут http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1042659
Shumi
сообщение 16.4.2010, 14:54
Добрый день!
Подскажите, перестал подсвечиваться в темноте ЖК дисплей одометра и часов, что за лампа за это отвечает?
Алексий
сообщение 18.8.2010, 7:47
Из: Три Шурупа
Лампа подсветки ручек отопителя (их там 2)
Совсем необязательно покупать фирменные, я купил обычные лампы подсветки панели приборов российких машин, в моём случае они шли в комплекте с патрончиком.
Извлекать сгоревшую лампу не очень удобно, мне никак не удавалось захватить её за скользкую колбу. Всё решилось с помощью приспособления на фото ниже, резиновая втулка с отверстием. Надеваем резинку на лампу и легко её выдёргиваем
Сообщение отредактировал Александр23 - 23.10.2010, 20:05
сообщение 25.8.2010, 7:58
Очень интересный и удобный ресурс Какие лампы у вас в автомобиле
Victor_Ufa
сообщение 8.9.2010, 20:46
Из: Str-city
Мой город: Стерлитамак
Цитата(Shumi @ 16.4.2010, 17:54) *
Добрый день!
сообщение 8.9.2010, 21:07
Victor_Ufa,
Хорошо, что напомнил. Читай первый пост: http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...st&p=981795
Men
сообщение 13.9.2010, 14:19
Из: Москва ВАО
Извините но немного добавлю:
пост №3
бесцокольные 12V W5W
сообщение 20.10.2010, 10:01
Лампы приборной панели Гетц Рестайл
Слева направо:
- штатная лампа приборной панели
- лампа приборной панели ВАЗ-2110
- лампа приборной панели иномарки
Эд71
сообщение 23.10.2010, 20:02
Из: Калуга
А вопрос ? подиум (подсветки кнопок) можно купить отдельно или только кнопку покупать? Я по неосторожности вставлял светодиод и сломал.
сообщение 23.10.2010, 23:01
я тож долго искал.. но увы..
aleks p
сообщение 16.11.2010, 6:55
Мой город: rus 161
а лампа 881 H27 12,8 она ставится заводом,почему 12,8 ?
сообщение 16.11.2010, 10:58
Эд71,
- припаяй !!!
alfredg
сообщение 17.11.2010, 11:10
Из: Север
Вы про это? Я припаял
KRenK
сообщение 11.1.2011, 19:23
Мой город: Казань
У меня вопрос - какие лампы поворотника стоят в фарах на рестайлах? Интересует тип цоколя - метал. штырьки по бокам на нем симметричные или нет?
сообщение 11.1.2011, 20:21
KRenK,
Нет, конечно. Симметричные на белой.
Ричи Рич
сообщение 13.2.2011, 22:44
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
[/quote]
Хотелось бы узнать какая длина у цоколя?!Так как в Питере на Ваське продавались LED лампы а какая длина я не знал- короче в пролете
Кому будет интересно, подскажу где.Цена от 200 руб
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 13.2.2011, 22:53
Pol_cerry
сообщение 25.2.2011, 9:59
Еще раз.
Через сайт Осрам
задние габариты
подсветка номера
передний и задний поворот
доп стоп сигнал
габариты
передний_боковой_поворот
задняя_противотуманка
Стоп-сигнал педаль тормоза
свет заднего хода
передние фары
сообщение 17.3.2011, 15:26
Из: Краснодар
Кто-то мне писал в личку про лампочку в АКПП...
Вот такая лампочка там...
Нужно купить обычную бесцокольную лампочку с прозрачной колбой и переставить зелёный чехол с родной лампочки...
Viktor22
сообщение 27.4.2011, 19:24
А в кнопке аварийки какая лампочка?
сообщение 27.4.2011, 21:51
Viktor22,
там масенькая ...2,4 мм х 6,5 мм
Сообщение отредактировал WADIE - 27.4.2011, 21:54
FAnton
сообщение 29.4.2011, 8:24
Сообщение #39
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Цитата(WADIE @ 27.4.2011, 22:51) *
Viktor22, там масенькая ...2,4 мм х 6,5 мм
А тип у нее какой? Никто не подскажет? А то заходишь в авто-магазин и не совсем ясно о, чем спрашивать, т.к. лампочек 0,8/1,2 Вт много всяких. Причем цены тоже различаются на порядок.
Сообщение отредактировал FAnton - 29.4.2011, 8:25
Vasya75
сообщение 10.5.2011, 8:13
Сообщение #40
Друзья, большое спасибо за тему! Подобрал себе уже почти все нужные лампы. НО! Так и не нашел нигде, какие лампочки нужно ставить в кнопки включения ПТФ на центральной панели? Подскажите пожалуйста! Если Ваш ответ будет с картинкой и названием будет вообще здорово!
сообщение 10.5.2011, 8:32
Сообщение #41
а это что ???
Сообщение отредактировал WADIE - 10.5.2011, 8:33
CIA
сообщение 10.5.2011, 10:58
Сообщение #42
Мой город: Уфа
Для ПТФ подойдут лампы с прямым и загнутым цоколем - у меня стоят обе:
ЗЫ - это не ответ на предыдущие посты - справочно
Сообщение отредактировал CIA - 10.5.2011, 10:59
сообщение 10.5.2011, 20:46
Сообщение #43
WADIE,
У дорестайла так же?
сообщение 10.5.2011, 23:12
Сообщение #44
лампочки подсветки кнопок - ДА !
миня
сообщение 23.6.2011, 11:32
Сообщение #45
Из: Ёбург
кто подскажет какая лампочка O/D (горит когда отжата кнопка на АКПП). Перегорела зараза(погасла по крайней мере,приборку не разбирал, может и целая))), на что заменить?
Sc@ld
сообщение 23.6.2011, 12:19
Сообщение #46
Мой город: Владимир
Мне кажется, пиктограмма O/D подсвечивается диодом, а не лампочкой.
Сообщение отредактировал Александр23 - 23.6.2011, 13:41
миня
сообщение 23.6.2011, 12:26
Сообщение #47
Из: Ёбург
Цитата(Sc@ld @ 23.6.2011, 15:19) *
Мне кажется, ппиктограмма O/D подсвечивается диодом, а не лампочкой.
ну тогда какой диод нужно?
Сообщение отредактировал Александр23 - 23.6.2011, 13:42
Sc@ld
сообщение 23.6.2011, 14:06
Сообщение #48
Мой город: Владимир
Точно не знаю, но могу предположить что такой - светодиод СМД размера 3528.
Шадов
сообщение 8.8.2011, 20:26
Сообщение #49
где купить контрольные лампы подогрева сидушек и подогрева заднего стекла ( зеркал )? Те, которые в соответсвующие кнопки вставляются?
И какое у них наименование??
сообщение 8.8.2011, 20:27
Сообщение #50
старослужащий
Мой город: Одинцово
Покупал в Чип и Дип. Вот такие
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 20:18
