Не заводится двигатель
Alma37
сообщение 23.12.2007, 14:02
Сообщение #801
аккумулятор не сел, двигатель крутит, но не схватывает. что делать-то? соседи говорят, что, видимо, бензин не поступает. звонила в техпомощь - сказали, что ничем помочь не могут, только на эвакуатор и в сервис. Может, есть другие варианты?
Сообщение отредактировал AlexJP - 23.1.2017, 10:50
- Alma37   Не заводится двигатель   23.12.2007, 14:02
- - дывялвипм   А ремешок-то давно меняли? Так, для всех, на будущ...   27.8.2012, 19:58
- - Ричи Рич   дывялвипм, "..точно забыл про год и пробег. 2...   27.8.2012, 20:05
|- - дывялвипм   Цитата(Ричи Рич @ 27.8.2012, 21:05) или в...   27.8.2012, 20:43
|- - Ричи Рич   Цитата(дывялвипм @ 27.8.2012, 21:43) поэт...   27.8.2012, 21:13
- - bezpaniki   Ремень менял на 70 тысячах. Как только машину купи...   27.8.2012, 20:26
- - bezpaniki   Неа( молчит диагностика проходит и ни ответа ни пр...   27.8.2012, 21:21
- - Ричи Рич   bezpaniki, да уж попандос конкретный...удачи вам.....   27.8.2012, 21:49
- - bezpaniki   Спасибо за поддержку;) завтра думаю что многое про...   27.8.2012, 21:56
- - WADIE   - снимать голову, смотреть клапана ...   28.8.2012, 0:41
- - bezpaniki   Заменой ремня не отделаться?(( звуков вроде страшн...   28.8.2012, 7:47
|- - Медведь74.ру   Цитата(bezpaniki @ 28.8.2012, 9:47) Замен...   28.8.2012, 11:47
- - bezpaniki   Записался к официалам) замена грм со всей приблудо...   28.8.2012, 12:20
|- - Медведь74.ру   Цитата(bezpaniki @ 28.8.2012, 14:20) Запи...   28.8.2012, 12:35
- - Ричи Рич   У меня вопрос: можно ли прокрутить распред. валы з...   28.8.2012, 12:40
- - WADIE   Ричи Рич, а сам то как думаешь ??? - в автосервис...   28.8.2012, 16:56
|- - Ричи Рич   Цитата(WADIE @ 28.8.2012, 17:56) Ричи Рич...   28.8.2012, 17:30
- - WADIE   Ричи Рич, как выставить поршня в середину ??? - п...   28.8.2012, 18:18
|- - Ричи Рич   Цитата(WADIE @ 28.8.2012, 19:18) Ричи Рич...   28.8.2012, 19:28
- - bezpaniki   Товарищи, всем большое спасибо за участие и оказан...   31.8.2012, 8:36
- - WADIE   bezpaniki, обошелся легким испугом ...   31.8.2012, 10:03
- - Ричи Рич   bezpaniki, ремень надеюсь поставили достойный, а н...   1.9.2012, 15:46
- - bezpaniki   Ремень купил у официалов в прошлый раз... а в это...   3.9.2012, 11:58
- - Filomat   Уважаемые коллеги, подскажите ваши соображения отн...   14.9.2012, 16:45
- - макс_26   Не заводится двигатель Hyundai Getz 1.3 При устан...   21.10.2012, 21:13
- - дывялвипм   + с - не попутали?   21.10.2012, 21:36
- - Imago26   я бы еще предохранители проверил. но какие?...были...   22.10.2012, 7:45
- - JAMPER_RU   Проверяй теперь все что стоят под капотом.   22.10.2012, 7:48
- - andrew-getz   Не завелась после ночи, На улице -16, аккумулятор ...   17.12.2012, 16:47
|- - Rompis   Для начала свечи и провода высоковольтные   17.12.2012, 16:51
|- - andrew-getz   Цитата(Rompis @ 17.12.2012, 17:51) Для на...   17.12.2012, 17:05
- - wxp   Потом кольца бензонасоса...   17.12.2012, 17:00
- - Viktor22   Было то же самое в прошлом году. Машина такая же З...   17.12.2012, 19:10
- - SoDimon   Никогда ещё дефектный провод и свеча в Чек Энджин ...   17.12.2012, 19:20
|- - NkAml   Цитата(SoDimon @ 17.12.2012, 20:20) Никог...   17.12.2012, 19:30
- - oleusa   1,1 не бывает с АКПП   17.12.2012, 19:34
- - дывялвипм   Пропуски воспламенения, будь то свечи, провода, ка...   17.12.2012, 19:37
- - SoDimon   Пропуски воспламенения запишет Лямбда-зонд,дабы не...   17.12.2012, 19:47
- - дывялвипм   Система управления двигателем со стр.110   17.12.2012, 20:11
|- - S_Horton   Доброго времени суток всем! Дабы не плодить но...   17.12.2012, 23:58
|- - GiGaMrEternity   Цитата(S_Horton @ 18.12.2012, 1:58) Добро...   20.12.2012, 8:20
|- - Vlada   Цитата(GiGaMrEternity @ 20.12.2012, 10:20...   20.12.2012, 9:32
|- - S_Horton   Цитата(GiGaMrEternity @ 20.12.2012, 9:20)...   20.12.2012, 22:15
|- - GiGaMrEternity   Цитата(S_Horton @ 21.12.2012, 0:15) Что з...   21.12.2012, 8:50
|- - S_Horton   Выражаю благодарность товарищу Strebok-у за исходн...   30.12.2012, 1:27
|- - S_Horton   Цитата(S_Horton @ 30.12.2012, 2:27) Выраж...   13.1.2013, 12:11
- - Viktor22   При обрыве провода ошибки не было.   18.12.2012, 0:02
- - Strebok   S_Horton, обратите взор на это, почистить контакты...   18.12.2012, 0:08
|- - S_Horton   Цитата(Strebok @ 18.12.2012, 1:08) S_Hort...   18.12.2012, 0:29
- - Strebok   S_Horton, Василий, не нужно так нервничать, все та...   18.12.2012, 10:32
|- - S_Horton   Цитата(Strebok @ 18.12.2012, 11:32) S_Hor...   18.12.2012, 19:19
- - dinamik   S_Horton, тему о кольцах бензонасоса читал?   18.12.2012, 19:48
|- - S_Horton   Цитата(dinamik @ 18.12.2012, 20:48) S_Hor...   18.12.2012, 23:33
|- - Kat 096   Цитата(S_Horton @ 19.12.2012, 0:33) нет п...   18.12.2012, 23:36
|- - S_Horton   Цитата(Kat 096 @ 19.12.2012, 0:36) Меняй ...   19.12.2012, 22:34
- - dinamik   Ну,если кольца не очень,то удачный запуск зависит ...   19.12.2012, 22:52
|- - S_Horton   Цитата(dinamik @ 19.12.2012, 23:52) Ну,ес...   19.12.2012, 22:56
|- - Kat 096   "ну хорошо,даже если это так,и проблема в пре...   20.12.2012, 9:09
- - LLuboff   Я вообще-то тоже в эту зиму Гетца не узнаю. Раньше...   20.12.2012, 9:50
- - DavidST   Согласен ниже 20 мороз- заводится. Если чуть тепле...   20.12.2012, 10:39
|- - Tosser   Цитата(DavidST @ 20.12.2012, 12:39) Согла...   20.12.2012, 11:34
- - DavidST   попробую BP а траблы были на роснефть и газпром п...   20.12.2012, 16:35
- - DavidST   когда не заводится сам т е крутит но не схватывает...   20.12.2012, 19:36
- - Добрый   Не заводиться со странным звуком Гетц 2008 года, ...   5.1.2013, 10:05
- - WADIE   посмотри ГРМ ... потом компрессию по цилиндрам ...   5.1.2013, 10:20
- - solomono   Возможно забит катализатор.   5.1.2013, 13:23
- - Добрый   Спасибо за ответы. В случае забитого катализатора ...   6.1.2013, 21:02
- - Union_Jack   Добрый, можно вырезать катализатор, заменить на пл...   6.1.2013, 21:18
- - Union_Jack   например : http://www.avis-motors.ru/to/gofra.asp   6.1.2013, 21:21
- - frost150   Вчера на смог завести свою масечку..., как прочист...   22.1.2013, 12:57
- - Kelson   я бы разобрал по максимуму, продул карбклинером, с...   22.1.2013, 21:27
|- - frost150   Цитата(Kelson @ 22.1.2013, 22:27) я бы ра...   23.1.2013, 11:01
- - Kelson   была тема с чисткой контактной группы замка, поищи...   23.1.2013, 11:35
- - Kotenok-kis   Ребят, недавно появилась проблема. Машина отказыва...   7.2.2013, 9:19
- - alexlex   Kotenok-kis, индикатор-лампочка иммобилайзера что ...   7.2.2013, 14:22
|- - Kotenok-kis   Цитата(alexlex @ 7.2.2013, 15:22) Kotenok...   7.2.2013, 16:54
- - Александр23   Это иммобилайзер. Чисть контакты.   7.2.2013, 20:36
- - Hanson   Снять кожух, там 2 провода от кольца и разъём, раз...   9.2.2013, 13:09
- - Balamoot   Перестал заводиться, Поменял лампы и перестал заво...   18.2.2013, 19:26
|- - Александр23   Цитата(Balamoot @ 18.2.2013, 20:26) (да, ...   19.2.2013, 22:42
- - Александр23   Какие хоть лампы менял. Все пятьдесят?   18.2.2013, 20:58
- - Balamoot   Ближний-дальний.   18.2.2013, 21:06
|- - Tosser   Цитата(Balamoot @ 18.2.2013, 23:06) Ближн...   18.2.2013, 21:59
- - Александр23   Утром заведется.   18.2.2013, 21:11
- - Balamoot   Ваши бы слова да Гетсу в уши )) А есть какие-нидь ...   18.2.2013, 21:52
- - Александр23   Ничего нет. Заряди АКБ и все будет хорошо.   18.2.2013, 21:57
- - Balamoot   Точно филипс, на счет ралли, не уверен, по вольтаж...   18.2.2013, 22:53
- - Balamoot   Утром не завелся, и вечером тоже. Мигает желтая ла...   19.2.2013, 21:30
|- - Glom   Цитата(Balamoot @ 19.2.2013, 22:30) Утром...   19.2.2013, 21:50
|- - Glom   Цитата(Glom @ 19.2.2013, 22:50) Найди рел...   20.2.2013, 6:20
- - Balamoot   А есть вариант отключить всю сигналку? не заменяя ...   19.2.2013, 22:53
- - demontsk   Не заводится с брелка В общем в последнее время с...   20.2.2013, 10:10
|- - Glom   Цитата(demontsk @ 20.2.2013, 11:10) В общ...   20.2.2013, 10:13
- - WADIE   подитожу Glom, -а ... у вас проблема в том , что ...   20.2.2013, 10:25
|- - WADIE   Цитата(WADIE @ 20.2.2013, 11:25) - если з...   21.2.2013, 7:26
- - demontsk   Цитата(demontsk @ 20.2.2013, 11:10) Не за...   20.2.2013, 10:25
- - demontsk   Цитата(WADIE @ 20.2.2013, 11:25) подитожу...   20.2.2013, 16:29
- - demontsk   Цитата(WADIE @ 20.2.2013, 11:25) подитожу...   26.2.2013, 19:30
- - Александр23   demontsk, Уверен, достаточно на старом обходе был...   26.2.2013, 20:53
18 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 22:04
