Сильный удар при включении R. |
7.2.2013, 10:30
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 24.12.2012 Мой город: Нижний Новгород |
Машина 1,4 АКПП пробег 81 000 км.
Появились удары при включении задней передачи. Удар по силе разный, на холодную почти не чувствуется, на прогретой машине бывает сильный бывает нет, сделал полную замену масла с фильтром на 80 000 км. Проблема не решилась. При езде и включении других положений проблем нет. Подскажите что может быть??? |
Polyas52 Сильный удар при включении R. 7.2.2013, 10:30
AntoNN Цитата(Polyas52 @ 7.2.2013, 12:30) Машина... 7.2.2013, 10:35
dinosavr скорее всего требует замены гидроблок ... 7.2.2013, 10:40
Polyas52 Цитата(dinosavr @ 7.2.2013, 11:40) скорее... 7.2.2013, 10:54
Tosser Цитата(Polyas52 @ 7.2.2013, 12:54) масло ... 7.2.2013, 11:30
wxymno подскажите интернет магазин по б/у акпп .проблем с... 7.2.2013, 11:53
Vasya75 Ездить с коробкой в таком состоянии уже весьма рис... 7.2.2013, 12:17
Polyas52 Спасибо , буду думать. 7.2.2013, 12:47
Hobbit Уровень жидкости в норме? (проверяется только на п... 7.2.2013, 13:22
Vasya75 Цитата(Hobbit @ 7.2.2013, 14:22) p/p/s
П... 7.2.2013, 14:11
Polyas52 Спасибо за совет))уровень в норме...беспокоит толь... 7.2.2013, 13:41
SoDimon Ну сейчас и сцепление на механике не по 150-200 ты... 7.2.2013, 19:25
Хмель Polyas52, опишите пожалуйста эти удары более понят... 7.2.2013, 22:26
Polyas52 Цитата(Хмель @ 7.2.2013, 23:26) Polyas52,... 8.2.2013, 7:29
Алексей23регион Цитата(Polyas52 @ 8.2.2013, 9:29) включаю... 8.2.2013, 8:44
Polyas52 Цитата(Алексей23регион @ 8.2.2013, 9:44) ... 8.2.2013, 9:02
Алексей23регион Цитата(Polyas52 @ 8.2.2013, 11:02) сказал... 21.2.2013, 16:05
Polyas52 Цитата(Алексей23регион @ 21.2.2013, 17:05... 22.2.2013, 7:44
Алексей23регион Подушки двигателя и коробки осматривали? целые или... 7.2.2013, 22:34
mausenux Если есть защита двигателя, нужно посмотреть, не п... 8.2.2013, 8:03
wxymno коробку то сделали или так и ездите.сколько за рем... 21.2.2013, 7:56
Polyas52 ничего не делал......езжу так и не парюсь...буду д... 21.2.2013, 8:02
Polyas52 Цитата(Polyas52 @ 21.2.2013, 9:02) ничего... 21.2.2013, 12:50
toma Про пробуксовку хотела спросить.
А ведь колеса на ... 21.2.2013, 8:23
Kelson L - 1передача
D - езда начинается с 1 и далее
... 21.2.2013, 8:32![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 14:54 |
