Поломка. Вентилятор охлаждения или датчик температуры, Поломка.
JJUNGLE
сообщение 21.2.2013, 19:11
Мой город: Рефтинский
Здравствуйте друзья.
У меня тут дилема, не знаю, что сломалось..
Вентилятор охлаждения или датчик температуры..
Помогите диагностировать поломку!
Так же не смог понять, как отстегнуть фишку от эл. двигателя вентилятора, чтоб на прямую проверить работу вентилятора.
Прошу о помощи, потому что скоро сезон и без охлаждения ну никак нельзя((
- JJUNGLE   Поломка. Вентилятор охлаждения или датчик температуры   21.2.2013, 19:11
- - WADIE   хоть бы написал как проявляется , что не работает ...   21.2.2013, 22:08
- - JJUNGLE   вентилятор не включается, соответственно перегрев ...   21.2.2013, 22:30
- - Alex75   Он хочет вентилятор напрямую от аккума запитать - ...   21.2.2013, 22:30
|- - JJUNGLE   Цитата(Alex75 @ 22.2.2013, 1:30) Он хочет...   21.2.2013, 22:35
- - WADIE   JJUNGLE, вынь релюху , и скрепкой замкни разомкнц...   21.2.2013, 22:41
- - JJUNGLE   может и помер, кто его знает.. напряжение там в пр...   21.2.2013, 22:45
- - WADIE   а пощупать рукой шланги радиатора - несудьба ? на...   21.2.2013, 22:53
|- - mczoom   Цитата(WADIE @ 22.2.2013, 0:53) а пощупат...   23.5.2013, 15:50
- - JJUNGLE   Помер электро моторчик вентилятора.. пнул его на п...   22.2.2013, 10:38
|- - galileo   Цитата(JJUNGLE @ 22.2.2013, 12:38) Помер ...   22.2.2013, 11:09
|- - JJUNGLE   Цитата(galileo @ 22.2.2013, 14:09) Если п...   22.2.2013, 11:11
|- - galileo   Цитата(JJUNGLE @ 22.2.2013, 13:11) Пробле...   22.2.2013, 11:16
- - JJUNGLE   по этому я и спросил, может есть альтернативы наши...   22.2.2013, 11:17
|- - galileo   Цитата(JJUNGLE @ 22.2.2013, 13:17) по это...   22.2.2013, 11:20
|- - JJUNGLE   Цитата(galileo @ 22.2.2013, 14:20) Из ваш...   22.2.2013, 11:30
|- - galileo   Цитата(JJUNGLE @ 22.2.2013, 13:30) Я пожа...   22.2.2013, 11:36
- - дывялвипм   Если мне не изменяет память подшипники запрессован...   22.2.2013, 11:37
|- - JJUNGLE   Цитата(дывялвипм @ 22.2.2013, 14:37) Если...   22.2.2013, 11:56
- - дывялвипм   Ой не помню. Давно было. Двигатель + крыльчатка + ...   22.2.2013, 12:06
- - WADIE   - вот как раз тут и термостат скорее всего ... но ...   23.5.2013, 16:58
|- - mczoom   Цитата(WADIE @ 23.5.2013, 18:58) - вот ка...   23.5.2013, 18:48
|- - mczoom   Цитата(WADIE @ 23.5.2013, 18:58) - вот ка...   24.5.2013, 19:01
- - Nellyk   Сочувствую вам...с той же проблемой была. В итоге ...   23.5.2013, 17:21
- - WADIE   а связь такая : пробивает прокладку ( причем Голо...   24.5.2013, 0:12
|- - NkAml   Цитата(WADIE @ 24.5.2013, 1:12) а связь т...   24.5.2013, 1:27
|- - jctnh   Цитата(NkAml @ 24.5.2013, 2:27) Интересно...   24.5.2013, 6:57
- - WADIE   NkAml, - если изначально удалить весь воздух из с...   24.5.2013, 8:42
- - Nellyk   Кстати, у меня прокладка так немножко пробилась,чт...   24.5.2013, 10:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 22:05
