Гул при нажатии на педаль газа |
21.2.2013, 17:26
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 6.6.2010 Мой город: самара |
Появился вой когда нажимаешь на педаль газа отпускаешь вой прекращается. вой проявляется на всех скоростях при нагрузке, объездил 5 сервисов и никто внятное сказать не может, сразу скажу что это не генератор, не ступичный и не выжимной,скорее всего проблема с мкпп. Getz 1.3 142000пробег
21.2.2013, 18:33
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 123 Регистрация: 14.6.2010 Из: Москва, Новокосино Мой город: Москва |
Появился вой когда нажимаешь на педаль газа отпускаешь вой прекращается. вой проявляется на всех скоростях при нагрузке, объездил 5 сервисов и никто внятное сказать не может, сразу скажу что это не генератор, не ступичный и не выжимной,скорее всего проблема с мкпп. Getz 1.3 142000пробег вой сильный ? или еле заметный ? ) |
21.2.2013, 22:10
на определенных оборотах ???
может и гофра на выпуске прогореть ... |
22.2.2013, 16:21
на определенных оборотах ??? может и гофра на выпуске прогореть ... нет не гофра, заезжал в сервис еще раз проехались подняли проверили шрусы и масло в коробке все нормально. только есть какойто шум в коробке.Просто машина нужна по работе, так то можно разобрать коробку и ждать потом неделю запчасти, но это время,или поставить б/у за 10т,р но это кот в мешке.гул как от классики от редуктора под нагрузкой. |
22.2.2013, 16:40
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2025, 15:11 |
