Hе горит правая лампа ближнего света
msorok69
сообщение 18.2.2009, 19:57
Из: тверь
Подскажите, перестал гореть правый ближний, лампочки проверил, менял, предохранители все целы, не пойму в чем дело, что это может быть? Не сезон ковыряться все от и до проверять, может кто сталкивался с такой проблемой?
Сообщение отредактировал Александр23 - 22.2.2013, 21:58
- msorok69   Hе горит правая лампа ближнего света   18.2.2009, 19:57
- - Александр23   Дальний правый горит?   18.2.2009, 20:02
- - msorok69   горит! только ближнего нет :sad:   18.2.2009, 20:10
- - XDimon   Лампу замени.   18.2.2009, 20:15
- - msorok69   и местами менял и запасные поставил, не горит!   18.2.2009, 20:18
- - XDimon   проверь клеммы в фишках, могут выпадать.   18.2.2009, 20:32
- - GT   под катом предохранители и под рулем слева. еси пр...   18.2.2009, 20:37
- - Александр23   Учитывая, что машина не новая и клеммы фар на улиц...   18.2.2009, 20:38
- - msorok69   спасибо, посмотрю   18.2.2009, 20:39
- - msorok69   ремонта небыло, дтп мелкое, сзади   18.2.2009, 20:40
- - Bosko   100 % клемма окислилась! У меня недавно перестал г...   19.2.2009, 0:10
- - Александр23   Bosko Не удивительно, БС у меня постоянно включен,...   19.2.2009, 0:26
- - nikrom   в тему или нет, сегодня тоже сгорел ближний в лево...   2.3.2009, 21:51
- - Александр23   Такое обычно бывает при неисправном ксеноне. А с г...   2.3.2009, 22:00
- - nikrom   :oops: в цифрах сейчас сказать уже не могу, прос...   2.3.2009, 22:17
- - Александр23   Понимаешь, У меня ощущение, что у тебя левая фара ...   2.3.2009, 22:30
- - nikrom   август 2007, габараты горят, ближний (с родной лам...   2.3.2009, 22:39
- - Александр23   Проверь контакт на лампе, спалишь к черту разъем. ...   2.3.2009, 22:47
- - nikrom   Спасибо!! Завтра внимательно осмотрю разъемы, пере...   2.3.2009, 22:50
- - Александр23   Теперь понятен ник :grin:   2.3.2009, 22:52
- - nikrom   ник "nikrom" = Николаенко Роман (сори за...   2.3.2009, 23:00
- - Вовка   Цитата(Александр23)Проверь контакт на лампе, спали...   3.3.2009, 9:03
- - Александр23   Вовка Про то и толкую, если слабо светит на таком ...   3.3.2009, 9:34
- - nikrom   добрался до компа )). с утра сегодня включив ближн...   3.3.2009, 22:33
- - Александр23   nikrom Надо же, никогда с этим не сталкивался.   3.3.2009, 22:43
- - nikrom   Банальная история, но может другим будет в помощь,...   3.3.2009, 22:43
- - DarkElf   печаль-печаль. ближний не работает, дальний работа...   22.2.2013, 21:20
- - дывялвипм   Плохой контакт в разъёме у лампы. Разобрать, почис...   22.2.2013, 21:42
|- - DarkElf   Цитата(дывялвипм @ 22.2.2013, 22:42) Плох...   22.2.2013, 21:44
- - Александр23   Чудес не бывает. Или лампа, или клемма лампы, или ...   22.2.2013, 21:53
- - дывялвипм   Я бы дал 99% за то, что окислился контакт в этом м...   22.2.2013, 22:18
- - Коистантин   Может кто сталкивался? Как поменять габаритную лам...   10.3.2013, 16:21
|- - rustrex   Цитата(Коистантин @ 10.3.2013, 17:21) Мож...   10.3.2013, 16:34
|- - Keldar   Цитата(rustrex @ 10.3.2013, 18:34) Я длин...   10.3.2013, 16:35
|- - Коистантин   [quote name='rustrex' date='10.3.2013,...   10.3.2013, 16:52
- - Александр23   Коистантин, http://getz-club.ru/forum/index.php?s...   10.3.2013, 18:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 18:28
