Задние дисковые тормоза |
#151
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 7.9.2012 Мой город: Нижний Новгород ![]() |
Всем доброго дня и тд и тп!!!!!! Все маюсь вопросом с ремкомплектом заднего суппорта.
Диаметр поршня заднего суппорта у меня 34 мм. (сам мерил) В ИНЕТЕ нарыл инфу что такой же диаметр на лантра, элантра и на них есть следующий ремкомплект - (SEINSA AUTOFREN D4270 \рем.к-т диск.торм.\ Hyundai Lantra 95> diam.34) стоит порядка 200 -250 р попробую заказать. Есть и оригинал 58303-28A00 но 350-400 р. Если кто сталкивался - дайте знать плиз!!! |
#152
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 407 Регистрация: 25.12.2006 Из: СПб ![]() |
вопрос: какой смазкой набивать пыльники направляющих суппорта?
#153
На форуме встречал информацию о смазке
Керамическая паста Keramik-Paste http://lmnn.ru/product/keramicheskaya-past...amik-paste-278/ а еще Bremsen-Anti-Quietsch-Paste http://lmnn.ru/product/sinteticheskaya-sma...oi-sistemy-282/ |
#154
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 6.5.2010 Мой город: СПб ![]() |
Итак, у кого проблемы с задним суппортом сообщаю: купил исходя из диаметра вот такой ремкомплект (на хонду, потому что выбора вообще не было) - http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid...;flag=385878740
И он подошел (сальник). Сообщение отредактировал Krom - 5.10.2012, 19:22 |
#155
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 10.10.2012 Из: городской посёлок Ул Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
Друзья помогите. При замене старых дисков на новые выяснилось, что от времени пришли в негодность колодки ручника и все маленькие детальки, возвратные пружины и т.д. Звонил дилеру там говорят что все это можно купить только в сборе цена от 6000р.
![]() Если кто знает, может есть аналоги, которые подойдут? Так же не могу понять какой код у этих колодок ручника. |
#156
Друзья помогите. При замене старых дисков на новые выяснилось, что от времени пришли в негодность колодки ручника и все маленькие детальки, возвратные пружины и т.д. Звонил дилеру там говорят что все это можно купить только в сборе цена от 6000р. ![]() Если кто знает, может есть аналоги, которые подойдут? Так же не могу понять какой код у этих колодок ручника. Так и езжу без ручника ![]() |
#157
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 208 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва ![]() |
Cage-
Колодки ручника - 58350-1CA00 Остальные детальки надо попробовать отмочить в керосине и отстучать, если нет необратимых повреждений. Насчет в сборе - похоже они правы... Сообщение отредактировал Autosachs - 21.10.2012, 10:12 |
#158
На форуме встречал информацию о смазке Керамическая паста Keramik-Paste http://lmnn.ru/product/keramicheskaya-past...amik-paste-278/ а еще Bremsen-Anti-Quietsch-Paste http://lmnn.ru/product/sinteticheskaya-sma...oi-sistemy-282/ мне экзист пишет про liqui moly: "из-за границы не поставляем". у всех так? Сообщение отредактировал Йохан - 21.10.2012, 11:39 |
#159
Cage- Колодки ручника - 58350-1CA00 Остальные детальки надо попробовать отмочить в керосине и отстучать, если нет необратимых повреждений. Насчет в сборе - похоже они правы... Если в сборе, то это очень печально. Неужели не каких аналогов? Может от других машин подойдет? |
#160
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 5.11.2012 Мой город: Москва ![]() |
Друзья помогите. При замене старых дисков на новые выяснилось, что от времени пришли в негодность колодки ручника и все маленькие детальки, возвратные пружины и т.д. Звонил дилеру там говорят что все это можно купить только в сборе цена от 6000р. ![]() Если кто знает, может есть аналоги, которые подойдут? Так же не могу понять какой код у этих колодок ручника. Для начала не помешает VIN вашего автомобиля. Открыл схему: абсолютно все детали имеют свои номера и их можно заказать по отдельности. Выглядит это примерно так http://www.dinol.mk.ua/my/hyundai/Getz_2002/g_17_2.jpg Точные номера запчастей пробиваются исключительно по VIN'у. |
#161
Для начала не помешает VIN вашего автомобиля. Открыл схему: абсолютно все детали имеют свои номера и их можно заказать по отдельности. Выглядит это примерно так Точные номера запчастей пробиваются исключительно по VIN'у. ViN: KMHBU51DP7U721555 Только я вот на вашей схеме не вижу где есть номера тех деталей и пружинок, которые устанавливаются на задние дисковые тормоза. Там есть номера только от барабанного тормозного механизма. ![]() |
#162
Сам щиток в сборе с колодками под заказ стоит 3500 на одну сторону, а номера запчастей в свое время попадались на глаза. На данный момент вариантов несколько:
- взять новые; - ездить как есть; - взять на разборе и собрать воедино; - подождать сутки - авось найду номера, сталкивался же... |
#163
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 19.11.2011 Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
Товарищи! Помогите!!!
Прочитал всю тему, но так и не понял, как снять задний тормозной диск... Сегодня пол дня убил и ничего не получилось! Как свести колодки ручного тормоза??? Все открутил, диск отходит на 2-3 мм и дальше ни в какую... Тут про какой то эксцентрик написано. Где он? |
#164
Товарищи! Помогите!!! Прочитал всю тему, но так и не понял, как снять задний тормозной диск... Сегодня пол дня убил и ничего не получилось! Как свести колодки ручного тормоза??? Все открутил, диск отходит на 2-3 мм и дальше ни в какую... Тут про какой то эксцентрик написано. Где он? Тяжёлый случай. Видать закис он у тебя конкретно, если не снимается, но есть ход на 2-3 мм. Попробуй молотком с обратной стороны постукать. Должен отойти. Может у тебя стояночный тормоз долго был в нерабочем состоянии? У меня, хоть и машина не такая старая, 5 лет, но отошел легко. Держится на одном винтике! |
#165
Вообще не пользовался ручником. Машине 4 года. Это влияет?
Стучал. Так он шевелится чуть чуть, но не слезает... А что насчет эксцентрика и отверстия под резиновой заглушкой? Там чего подвигать? |
#166
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 19.9.2010 Из: С-Пб Мой город: С-Пб ![]() |
Проверено, детали стояночного тормоза I20 (с дисковыми задними тормозами) точно подходят и продаются по-детально.
#167
Вообще не пользовался ручником. Машине 4 года. Это влияет? Стучал. Так он шевелится чуть чуть, но не слезает... А что насчет эксцентрика и отверстия под резиновой заглушкой? Там чего подвигать? Стучите, Володя, стучите! Там нет скрытых крепежей. Они (диски) просто закисли ) ЗЫ Эксцентриком не пользовался. Может ребята поделятся опытом. |
#168
Есть даже ремкомплект, со всеми пружинками ремкомплект на EXIST номерок 17426
#169
#170
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 823 Регистрация: 2.2.2011 Из: Красного села Мой город: Петербург ![]() |
Понял, спасибо. Попробуй колодки смазать , трещётку свести , и в салоне трос ослабить . Мы сегодня таким образом разобрали , почему то уже на третьей машине закисает именно левый диск ( . А сильно стучать не надо только хуже будет , пружинки поломаешь , колодки покрошиш , солдатики вырвешь , а потом два месяца жди их .Буду стучать! ![]() |
#171
Попробуй колодки смазать , трещётку свести , и в салоне трос ослабить . А можно здесь поподробней? Пробовал пока как раз на левом диске... Колодки смазать - это побрызгать WD40 в отверстие под резиновой заглушкой? Что значит "свести трещётку"? Про трос в салоне вроде понятно. Сообщение отредактировал Vova812 - 26.11.2012, 23:15 |
#172
#173
#174
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 426 Регистрация: 17.9.2012 Из: Раменское (МО) Мой город: Раменское ![]() |
#175
#176
Книги нет, но я сообразительный! Тем более выше схемка есть... в каталоге первые 2 детали - они отвечают за разведение колодок. на тормозном диске есть отверстие (по идее закрытое резиновой заглушкой). через это отверстие шлицевой отверкой можно регалировать все это дело ( направление не подскажу, т.к. себе ставил что нашел). сводите колодки (проверяется легкостью вращения тормозного диска соответственно. после на Волге было еще 1 отверстие в которое можно закрутить болт, который по мере закручивая выдавливал вам в руки диск :) поищите, может и на гетцах есть такая фишка. так же полезно одновременно постукивать диск, только не куярить по нему!!! (лучше деревянной киянкой) так же смотрите тросики ручного тормоза, они при неиспользовании сего закисают намертво! разбирать все не сложно, главно не спешить |
#177
#178
Прошу прощения, в каком каталоге? На схемках выше номера деталей не подскажите?
БОЛЬШОЕ спасибо за ссылки!!! Сообщение отредактировал Vova812 - 27.11.2012, 12:47 |
#179
#180
В общем осилил! Дело было в ржавчине. Ею тормозной диск изнутри и при снятии за нее цеплялись колодки стояночного тормоза.
Правда еще ослабил тросик ручника в салоне, но это особо не влияет. Пришлось отгибать защитный кожух и подсовывать монтировку, чтобы равномерно с двух сторон снять диск с колодок ручника. Это все про левый диск. Правый снял достаточно быстро и без особых усилий. Вот так выглядит задний тормозной диск после 4 лет эксплуатации: ![]() В механизме ручного тормоза нечему цепляться за диск: ![]() Сообщение отредактировал Vova812 - 27.11.2012, 16:52 |
#181
Вот и у нас все правые снимаются , а левые нет )))
#182
ну не так все и критично:) можно обжечь газовой горелкой и будет как новое. автор не забудь тросики ручника проверить, а то они могут быть мертвыми и придется заново все разбирать! а так же смазать все:)
#183
Цитата Вот так выглядит задний тормозной диск после 4 лет эксплуатации: ну, вот, получилось таки! дорогу осилит идущий! =) у меня выглядело не лучше, а местами и хуже ;) походу ты задними тормозами вообще не пользовался, включая ручник. |
#184
Диски я поставил новые, конечно. ВДшкой побрызгал везде.
Ручник вроде вполне рабочий, а вот работоспособность задних тормозов действительно под вопросом.... Хотя цилиндры вроде не закисшие. |
#185
Диски я поставил новые, конечно. ВДшкой побрызгал везде. Ручник вроде вполне рабочий, а вот работоспособность задних тормозов действительно под вопросом.... Хотя цилиндры вроде не закисшие. А скобы почистил ? ну, вот, получилось таки! дорогу осилит идущий! =) у меня выглядело не лучше, а местами и хуже ;) походу ты задними тормозами вообще не пользовался, включая ручник. При спокойной езде они практически не работают ( поэтому и закисают . |
#186
Диски я поставил новые, конечно. ВДшкой побрызгал везде. Ручник вроде вполне рабочий, а вот работоспособность задних тормозов действительно под вопросом.... Хотя цилиндры вроде не закисшие. ВДшкой брызгать надо только то что закисло , а после того как открутил , смазывать надо маслом или любой другой смазкой , ВД через день высушит всё и ещё хуже будет !!! Лучше опять разобрать и смазать !!! |
#187
Цитата Лучше опять разобрать и смазать !!! +1 |
#188
и пальцы на скобах я бы тоже проверил. я на 1 скобе мин 10 выдергивал.... потом пришлось 2 новых ставить. ну и смазку я бы рекомендовал не обычную а уж тем более не ВД!!! а высокотемпературную (особенно для пальцев на скобах!) |
#189
если кому-то будет интересно можете прочитать - тут описана ревизия тормозных скоб.
http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-chase...1151053980.html http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-chase...1151624190.html |
#190
Всем большое спасибо за помощь!
#191
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 3.9.2012 Мой город: Москва ![]() |
Друзья подскажите пожалуйста!!Есть ли тут объявления о продаже задних дисковых тормозов?Мне нужен комплект!Или где б найти подешевше?)
#192
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 740 Регистрация: 26.1.2010 Мой город: Москва ![]() |
#193
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 279 Регистрация: 23.11.2008 Из: г. Владимир Мой город: г. Владимир ![]() |
Диски от ржавчины не чистят и не должны! Максимум - чистка/смазка направляющих суппортов..
#194
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1096 Регистрация: 13.4.2011 Из: Королев Мой город: МО Юбилейный ![]() |
Мне предлагали почистить диски при смене шин, но я отказалась.
Потом мастер сказал, что я правильно поступила. |
#195
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 5.10.2008 Из: С-Пб ![]() |
Тоже делал ревизию колодок ручного тормоза, год выпуска 2008, пробег 116 т.км.
Левая сторона снялась без особых проблем, а вот с правой пришлось возиться час(повреждил феродо одной колодки, при случае заменю на новые). Свести колодки ручника через отверстие- не удалось, так как регулируемые винтовые распорки были закисшие, разработать их удалось только в снятом состоянии, после замачивания и с использованием тисков. При демонтаже дисков на каждой стороне слетело по одному солдатику, установил жигулёвские(волговские имеют больший диаметр опорных тарелок). "Солдатик" не лезл в отвестие в щите, но напильник помог справиться с задачей, рассверливать не стоит, достаточно одного незначительного пропила. Удачи. |
#196
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 20.10.2009 Из: Kiev ![]() |
Народ, подскажите каталожные номера по ЗДТ :1) тормозных шлангов 2) болтов крепления торм. шланга к супорту 3) болтов крепления скобы к ступице? Спасибо.
#197
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 461 Регистрация: 30.6.2009 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
#198
Ничем не грозит))) Если была грязь, ржавчина, окалина и проч. и это всё почистили - будет только лучше
#199
#200
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 23.9.2010 Мой город: Москва ![]() |
а зачем диски чистить от ржавчины то? ))))
это всё равно , что колёса азотом накачивать)))) |
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 2:33 |
