Горит лампа ABS
TERMINATOR_RUS
сообщение 23.2.2013, 16:01
Мой город: Каменск-Уральский
Купил Гетца 2004 г.в. GLS. Не горела лампа ABS, её просто вынули. Вставил лампу, а она горит и ABS не срабатывает. Повёз машину в сервис. Протестировали через компьютер ABS. Три датчики показывают скорость 20км\ч, а передний правый 666 км\ч. Пришли к выводу, что не работает передний правый датчик. Заменил. После замены, ABS отрабатывает хорошо (идёт выбрация педали тормозы, при резком торможении). Но лампа ведёт себя странным образом: то горит, то негорит. Вне зависимости от индикации лампы, ABS всегда отрабытывает. Лампа горит, перезапустишь двигатель, всё ровно горит, потом может потухнуть сама по себе. И загореться только при запуске двигателя, затем через несколько секунд гаснуть. Загорается также сама по себе. Компьтерная диагностика ни каких ошибок не показывает. В чём может быть дело?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 1:52
