Вибрация кузова... при наборе скорости |
7.10.2010, 8:00
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 4.1.2005 Мой город: Москва |
Уважаемые Гуру Гетцев!
Добрый день! Хотел бы узнать у опытных владельцев, а также понять одну проблему. При наборе скорости с 80 до 110 км/ч., машина начинает сильно вибрировать, особенно ее передняя часть. Диски, резина - в порядке (проверялось и не раз). Такое впечатление, что двигатель просто болтается в моторном отсеке... При сбросе газа - вибрация пропадает. Также вибрация пропадает и при достижении рубежа скорости за 110 км/ч. Несколько раз было замечено, что после набора скорости от 80 до 110 км/ч., и последующем сбросе газа и последующем разгоне (в диапазоне от 90 до 100 км/ч.), вибрация пропадает. Непонятно - это двигатель, коробка или ходовая. А/м Getz'04, 1,3 л. АКПП. P.S. Подобную тему не нашел, а если она есть, то не судите строго. |
DeWest Вибрация кузова... при наборе скорости 7.10.2010, 8:00
Шурик71 подушки двигателя проверяли? 7.10.2010, 9:15
DeWest Цитата(Шурик71 @ 7.10.2010, 10:15) подушк... 7.10.2010, 13:11
oldgetz DeWest,
было подобное , но вибрация отдавла в-рул... 7.10.2010, 9:20
DeWest Цитата(oldgetz @ 7.10.2010, 10:20) DeWest... 7.10.2010, 13:15
ездюк Цитата(DeWest @ 7.10.2010, 14:15) Цитата(... 7.10.2010, 13:24
DeWest Сегодня постараюсь заехать к мастерам по гетцам - ... 7.10.2010, 15:14
Lazymike Цитата(DeWest @ 7.10.2010, 16:14) Сегодня... 9.10.2010, 18:33
oldgetz на шино-монтажах = на балансировочных станках -
1... 9.10.2010, 21:29
Lucrecia Столкнулась с точно такой же проблемой как и у DeW... 10.10.2010, 23:07
DeWest Доброго времени суток!
Спасибо всем за участие... 11.10.2010, 7:53
Lazymike Если вибрация пропадает при сбросе газа может копа... 11.10.2010, 22:41
Шурик71 вибрация от ШРУСОв специфичная. руль как бы водит ... 12.10.2010, 8:57
versato2112 Всем день добрый,после покупки своего гетца ,конец... 26.2.2013, 14:33
GiGaMrEternity На арендованном Getz 1.4 AT в Ростове-на-дону анал... 26.2.2013, 14:34
versato2112 у меня ближе к 30 ,просто стояла до этого долго. 26.2.2013, 14:36
дывялвипм Однозначно подушки двигателя смотреть надо. 26.2.2013, 14:43
versato2112 а если грешить на коробку акпп ? 26.2.2013, 15:12
BulBulyator Була подобная проблема на Рено, тоже на определенн... 1.3.2013, 12:05
muirdok Доброе время суток. Странные вещи творятся с моим ... 18.9.2014, 11:08
boroda51 Цитата(muirdok @ 18.9.2014, 11:12) Доброе... 18.11.2014, 16:17
WADIE попробуйте вывесить колеса ( по очереди ) и повращ... 18.9.2014, 12:30
bratulya У меня абсолютно такая же проблема! Причем с н... 23.10.2014, 18:23
непроф Цитата(bratulya @ 23.10.2014, 19:23) У ме... 23.10.2014, 19:23
bratulya Вот именно что в руль не отдает. Вибрация только п... 24.10.2014, 15:34
непроф Цитата(bratulya @ 24.10.2014, 16:34) Вот ... 24.10.2014, 15:46
WADIE попробуйте поддомкратить каждое колесо , начиная с... 18.11.2014, 17:23
viacheslav44 Интересно, а от развала на задних колесах может ви... 16.12.2014, 13:39
Kelson при скорости больше 100 вибрации могут быть от кри... 16.12.2014, 14:00
viacheslav44 Цитата(Kelson @ 16.12.2014, 14:00) при ск... 18.12.2014, 11:42
gets 435 Цитата(DeWest @ 7.10.2010, 8:00) Уважаемы... 13.4.2015, 18:09
NkAml Стал замечать, иногда, похоже на непрогретом двига... 18.9.2017, 16:54
Brodilis Цитата(NkAml @ 18.9.2017, 17:54) Стал зам... 18.9.2017, 19:41
NkAml Цитата(Brodilis @ 18.9.2017, 19:41) какой... 18.9.2017, 20:07
SolovyevAndrej Цитата(NkAml @ 18.9.2017, 20:07) Приближa... 18.9.2017, 20:17
NkAml Цитата(SolovyevAndrej @ 18.9.2017, 20:17)... 18.9.2017, 20:36
galileo Цитата(NkAml @ 18.9.2017, 21:36) Спасибо ... 18.9.2017, 21:43
ABars Цитата(NkAml @ 18.9.2017, 21:36) ...
И от... 19.9.2017, 1:05
SolovyevAndrej Вот так выглядит причина вибрации при разгоне . пр... 18.9.2017, 19:51
Brodilis Цитата(SolovyevAndrej @ 18.9.2017, 20:51)... 19.9.2017, 3:11
SolovyevAndrej Цитата(Brodilis @ 19.9.2017, 3:11) Андрей... 19.9.2017, 11:05
ABars Цитата(SolovyevAndrej @ 19.9.2017, 12:05)... 19.9.2017, 12:37
SolovyevAndrej Цитата(ABars @ 19.9.2017, 12:37) Не могли... 19.9.2017, 13:40
ABars Цитата(SolovyevAndrej @ 19.9.2017, 14:40)... 19.9.2017, 13:55![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 12:46 |
