Не заводится двигатель |
26.2.2013, 20:56
#901
![]() Служба спасения ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2058 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Москва |
demontsk, Уверен, достаточно на старом обходе было пропаять контакты на разъемах. Ломаться там нечему. Не, Саш. У меня на обходчике, спустя 2 года, катушка реле сгорела (реле вообщем умерло, позванивал, выпаяв)))) А так, скок не встречал, там пропаяно все от души))) большие контактные площадки. |
27.2.2013, 5:41
#902
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 115 Регистрация: 24.1.2013 Мой город: Tomsk |
demontsk, Уверен, достаточно на старом обходе было пропаять контакты на разъемах. Ломаться там нечему. Ну он не совсем сгорел. Просто видимо по каких-то причинам (старение, качество изготовления), при понижения температур частотные характеристики обходчика видимо изменялись в итоге он не мог выполнить свою задачу полноценно. Т.к. после прогрева машины и салона, все начинало работать как часы. |
19.3.2013, 17:20
#903
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 10.9.2012 Мой город: Казань |
помогите люди добрые,
доброго времени суток. суть проблемы - не заводится. а теперь по порядку: на днях выхожу на улицу сажусь, пытаюсь завести, никак. стартер крутит, а не заводится. ладно, думаю, разово, ушел. вечером прихожу, и, опа, с полпинка. через пару дней еду еду, остановился в магазин, и снова ни в какую. постоял постоял и опять легко. сегодня с утра, кручу секунд 5 - нет, еще - нет, еще - опа. помогите кто чем может, а то чувствую встану где нить на трассе. спасибо P.S. гетц 1.3, свечи новые, провода вроде целые, разьемы чистил. Сообщение отредактировал AlexJP - 20.3.2013, 13:37 |
19.3.2013, 17:22
#904
![]() Директор зоопарка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1059 Регистрация: 14.10.2007 Из: А может быть это ГОА? (с) |
Рома11, иммобилайзер проверял?
19.3.2013, 17:25
#905
нет, раньше вроде нормально все было.
19.3.2013, 17:28
#906
а как его проверить?
19.3.2013, 18:13
#907
![]() Мексиканский Негодяй ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 665 Регистрация: 12.9.2007 Из: Москва, Северное Измайлово |
Рома11, где-то была тема, а так, снять кожух с рулевой колонки и несколько раз вкл/выкл разъем к антенне на замке зажигания
19.3.2013, 18:22
#908
![]() V.I.P. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 171 Регистрация: 9.4.2008 Из: Россия,Москва Мой город: Москва |
Приветик! У меня летом была такая же проблема)) Вот копия)) Оказалось под пассажирским сидением каким-то образом отходил проводок к топливному насосу. )) Попробуй когда в след. раз не заведется все таки проверить и этот вариант тоже)))
19.3.2013, 18:31
#909
Спасибо всем большое. буду пробовать. кстати говоря, недавно когда пылесосил, чего то там тормошил))
19.3.2013, 19:40
#910
![]() Инквизитор Сообщений: 1051 Регистрация: 31.1.2005 Из: Моск. область Мой город: Моск. область |
Мы может и добрые, но заголовок темы могли бы придумать лучше. В следующий раз тему свою можете и не найти
http://getz-club.ru/forum/index.php?act=boardrules Хотя бы по диагонали пройдитесь. А потом идем сюда http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=37896 и находим список тем "Проблемы с заводом двигателя. Всё, что связано с этим процессом." Для всех вас же всё это храним и пишем FAQ. Не надо считать, что Ваша проблема самая оригинальная и требует отдельной темы. |
3.4.2013, 8:01
#911
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 28.2.2013 Из: Ufa Мой город: Ufa |
Всем привет!
Вот и меня не обошла известная проблемка Геш.. Ситуация следующая. С утра заводимся с пол-пинка, все отлично, едем на работу. В 6 вечера возвращаемся на парковку и начинается.... Стартер крутит хорошо, а завода нет...Педаль газ в пол когда помогает, когда нет... Обычно просто жду с минуту, пробую еще раз и заводится... В чем проблема...? Иммо есть, горит при заводке, тухнет при запуске :) Бензин - 92-Башнефть. Свечи пока не смотрел. Дальнейшие заводки проходят без проблем. Проблема возникла при повышении температуры окр. воздуха. И еще. У вас бывает звуки такие: "пилик-пилик, пилик-пилик, пилик-пилик" - 3 раза после выключения зажигания? Что це таке? :) |
3.4.2013, 8:40
#912
Цитата Вот и меня не обошла известная проблемка Геш.. stratocaster, почитайте здесь.Цитата И еще. У вас бывает звуки такие: "пилик-пилик, пилик-пилик, пилик-пилик" - 3 раза после выключения зажигания? Магнитола Sony просит, чтобы вы сняли панельку уходя из машины ))))
3.4.2013, 10:57
#913
:)) все понятно :) спасибо :) |
3.4.2013, 11:30
#914
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 25.5.2012 Мой город: тюмень |
сегодня утром как обычно завел гешу с авто запуска.потом отвез дочку в садик сел в машину и начал заводить с ключа.геша схватил только с седьмого раза.следующие разы тоже плохо завозился .но с брелка все хорошо заводится.что посмотреть .антену иммо?.геша 1.4 2008 год .автомат.если есть тема с похожей проблемой ткните носом .
10.6.2013, 15:10
#915
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 3.1.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
Я заранее пардоню, если не в ту ветку, но не заводится двигатель, поэтому решил сюда... И поиск глючит, выкидывает на страницу входа.
Итак, рестайл 2007 года рождения. При повороте ключа на положение ON не загорается лампочка иммобилайзера, пробовал обоими ключами - результат одинаковый. Доходило до 10 минут монотонного "воткнул-повернул-повернул обратно-вытащил", через какое то время всё таки загорается, а бывает видит с первого раза. Особенно бесит на заправке со следующим желающим сзади... Может кто подскажет. что за нафиг? |
10.6.2013, 16:08
#916
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 731 Регистрация: 6.6.2009 Мой город: Тула |
Madness, Вот
25.6.2013, 19:34
#917
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 19.6.2013 Мой город: London |
Если дело не в клеммах, то как можно устранить нарушение контакта антенны иммобилайзера?
25.6.2013, 21:45
#918
Где нарушение контакта, если не в клеммах?
10.7.2013, 13:44
#919
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 10.7.2013 Мой город: Москва |
Ребят, у меня проблема.
Ехала себе тихо-мирно по дороге, никому не мешала и тут машина заглохла.... Я заводить, а она не хочет... Пришлось вызывать эвакуатор и отгонять на сто.... Оказалось, вылилось масло через сальники, разъело ремень ГРМ и он порвался... Ремень мне поменяли, то теперь из двигателя безумный звук доносится когда заводишь... мне ехать страшно на ней.... Вроде на холостых оборотах работает, но потом через пару минут глохнет.... и работает как трактор, вся округа слышит... что такое, в чем проблема? У меня Getz 1.4 МКПП 16 кл.... |
10.7.2013, 13:47
#920
![]() РОМАН ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 555 Регистрация: 27.2.2011 Мой город: Москва |
Срочно в сервис
10.7.2013, 13:48
#921
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1259 Регистрация: 26.10.2009 Мой город: moscow |
Ребят, у меня проблема. Ехала себе тихо-мирно по дороге, никому не мешала и тут машина заглохла.... Я заводить, а она не хочет... Пришлось вызывать эвакуатор и отгонять на сто.... Оказалось, вылилось масло через сальники, разъело ремень ГРМ и он порвался... Ремень мне поменяли, то теперь из двигателя безумный звук доносится когда заводишь... мне ехать страшно на ней.... Вроде на холостых оборотах работает, но потом через пару минут глохнет.... и работает как трактор, вся округа слышит... что такое, в чем проблема? У меня Getz 1.4 МКПП 16 кл.... Это попадалово минимум на клапана.... |
10.7.2013, 13:49
#922
10.7.2013, 13:50
#923
А ещё может треснуть головка блока, промяться поршни.
10.7.2013, 13:51
#924
В сервисе сказали что нет компрессии в одном из клапанов... но сервис какой то, мягко скажем, не вызывал доверия в 2 часа ночи.... ближайший Загнулись клапана в одном цилиндре точно. Двигатель работает на остальных. Если повезет, то заменить клапана на этом цилиндре и все |
10.7.2013, 13:53
#925
![]() Почетный клубный сервис ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 160 Регистрация: 12.1.2012 Из: Москва, Бескудниково Мой город: Москва |
Очень и очень знакомая ситуация. Недавно такая же машина точно была. ГРМ оборвало из-за того, что тек сальник прямо на него.
И так же компрессии не было в одном цилиндре. |
10.7.2013, 13:54
#926
10.7.2013, 13:56
#927
10.7.2013, 13:57
#928
10.7.2013, 13:59
#929
10.7.2013, 14:01
#930
10.7.2013, 14:07
#931
Самый плачевный вариант: погнуты все клапана, замяты все цилиндры, разорваны втулки, поцарапаны гильзы, хана головке блока, рапредвалу, шатунам. Ничего не забыл? Поправьте, знающие люди.
Тут полтишком не обойтись. |
10.7.2013, 14:09
#932
Самый плачевный вариант: погнуты все клапана, замяты все цилиндры, разорваны втулки, поцарапаны гильзы, хана головке блока, рапредвалу, шатунам. Ничего не забыл? Поправьте, знающие люди. Тут полтишком не обойтись. Да она ж бы тогда даже признаков жизни не подавала.... а тут еще как подает, весь двор слушает)))) |
10.7.2013, 14:14
#933
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1096 Регистрация: 13.4.2011 Из: Королев Мой город: МО Юбилейный |
А оно все как-то внезапно случилось или были раньше какие-то "звоночки", подозрительные звуки?
10.7.2013, 14:15
#934
девушка, если сравнить ваш автомобиль с человеком, то у машины "инфаркт микадра, воооот такой --------------- рубец".
Лечение может оказаться не дешёвым. Вы б для начала обратились в один из клубных сервисов. Их рекламы на главной странице форума. Там люди добрые, приветливые. Посмотрят, подскажут. |
10.7.2013, 14:16
#935
10.7.2013, 14:42
#936
10.7.2013, 14:48
#937
10.7.2013, 14:54
#938
10.7.2013, 14:57
#939
Ясно) А то ооооочень похожая ситуация) И мы так же сказали + - 50 тысяч рублей. Девушка забрала машину и увезла ее) Я привозила на сто, но там одни нерусские были, начали там по своему что то говорить, я ее сразу же и забрала. Не думаю что это были вы) Но 50 мне сказали это потолок, а так и за 5 тыс могут что то сделать. Но доверия они мне не внушили. Вот и мне сказали про существование такого сайта как у вас. Ладно, спасибо, я поняла примерно суть своей проблемы. |
10.7.2013, 14:57
#940
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1693 Регистрация: 18.1.2010 Из: Москва |
может вам сразу сюда http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=70687
10.7.2013, 14:59
#941
Я привозила на сто, но там одни нерусские были, начали там по своему что то говорить, я ее сразу же и забрала. Не думаю что это были вы) Но 50 мне сказали это потолок, а так и за 5 тыс могут что то сделать. Но доверия они мне не внушили. Вот и мне сказали про существование такого сайта как у вас. Ладно, спасибо, я поняла примерно суть своей проблемы. Нет, значит не Вы) У нас русские работают) 50 это не потолок) Все будет зависеть, что покажет вскрытие. Дешевле купить бу двигатель, надежнее сделать свой. |
22.8.2013, 11:19
#942
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 28.4.2006 Из: ЕКБ |
День добрый, проблема:
гетц 1,3 механика 9 лет,перестал заводится, те стартер крутит, аккумулятор работает, все значки на панели горят, искра есть, но сам не заводится, только с толкача... потом сутки заводится нормально, затем ситуация повторяется... может у кого так было, в сервисе неделю, пока проблему найти не могут, бензонасос в порядке. |
22.8.2013, 11:27
#943
День добрый, проблема: гетц 1,3 механика 9 лет,перестал заводится, те стартер крутит, аккумулятор работает, все значки на панели горят, искра есть, но сам не заводится, только с толкача... потом сутки заводится нормально, затем ситуация повторяется... может у кого так было, в сервисе неделю, пока проблему найти не могут, бензонасос в порядке. А значок ИММО как себя ведет? |
22.8.2013, 12:08
#944
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 126 Регистрация: 9.4.2012 Из: Химки Мой город: Химки |
С толкача,т.е ставите на первую и толкаете,или с нейтралки толкаете?Я в диагностике не спец=),но думаю что толканием на первой вы помогаете двигателю крутится и он заводится,может что то со стартером всё-таки,т.к стартер же двигатель крутит в самом начале?=)
27.8.2013, 9:49
#945
А значок ИММО как себя ведет? значок горит, но долго когда крутить он гаснет С толкача,т.е ставите на первую и толкаете,или с нейтралки толкаете?Я в диагностике не спец=),но думаю что толканием на первой вы помогаете двигателю крутится и он заводится,может что то со стартером всё-таки,т.к стартер же двигатель крутит в самом начале?=) на веревке на второй скорости заводится, машина в сервисе сегодня 2 недели будет, причину найти не могут |
28.8.2013, 12:41
#946
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 140 Регистрация: 26.10.2012 Мой город: Penza |
Мало информации.
1. Стартер крутит бодро? 2. Проблема была раньше или "вдруг откуда не возьмись" 3. Вспышки, хотя бы хаотические есть при запуске стартером? 4.Если на веревке завелась, то как она себя ведет в течении дня: везет хорошо?, запуск быстрый (с пол тыка), расход. Чем больше нюансов тем лучше. |
29.8.2013, 10:42
#947
Мало информации. 1. Стартер крутит бодро? 2. Проблема была раньше или "вдруг откуда не возьмись" 3. Вспышки, хотя бы хаотические есть при запуске стартером? 4.Если на веревке завелась, то как она себя ведет в течении дня: везет хорошо?, запуск быстрый (с пол тыка), расход. Чем больше нюансов тем лучше. крутит бодро взялась откуда не возьмись, хотя пару раз было, что знак - машина с ключем - не горел и она не заводилась, но я на сигналку поставлю сниму и значек загорается, машина заводится про вспышки не скажу в течении дня нормально заводилась, запуск быстрый, едет тоже, если честно много не ездила до работы и обратно через день вечером не завелась снова, с веревки завели, а через день опять тоже самое |
29.8.2013, 14:14
#948
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 24.5.2009 Из: Москва, СВАО |
Доброго времени суток!
Господа, такая проблема, звонит сейчас мама и говорит, что не может завести Getz 1.4 2007, на машине стоит автозапуск, пытается им, машина делает три попытки и не заводится, садится внутрь и пробует ключом, стартер крутит, а двигатель не схватывает. На аккумуляторе есть контрольное отверстие с индикатором, горит зеленым, аккумулятор меняли год назад. До этого все было хорошо, ездиет каждый день. Подскажите плиз, что может быть и как попробывать завести? Заранее спасибо! Сообщение отредактировал Nortel2009 - 29.8.2013, 14:15 |
29.8.2013, 15:11
#949
обратите внимание на значек иммобилайзера ( желтенький автомобильчик с ключом внутри - при включении зажигания должен постоянно гореть )
а бензин в баке есть ??? |
30.8.2013, 9:58
#950
крутит бодро взялась откуда не возьмись, хотя пару раз было, что знак - машина с ключем - не горел и она не заводилась, но я на сигналку поставлю сниму и значек загорается, машина заводится про вспышки не скажу в течении дня нормально заводилась, запуск быстрый, едет тоже, если честно много не ездила до работы и обратно через день вечером не завелась снова, с веревки завели, а через день опять тоже самое Пожалуй данный случай дистанционно не вылечить... |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 20:25 |
