• Коды Запчастей. Вопрос/ответ •, !!!! САЛОН/КУЗОВ ТОЛЬКО !!!! |
2.3.2013, 21:56
#901
![]() НеСветская Львица ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 9.8.2010 Из: Новокосино Мой город: Москва |
ElLenka, менять задние тормозные диски ??? - пробег далеко за 500 тыс ??? ( большая выработка ??? более 2 мм с каждой стороны = тогда менять диски однозначно ) - перегрели=перекосились треснули тормозные диски ??? = менять однозначно !!! ------------------------------------------------------------------------------------------ или диски немного поржавели ??? ( из-за неполного торможения колодками , задние диски практически не тормозят ) достаточно заменить колодки и прочистить и где надо немного смазать тормозные суппорта !!! или задние тормоза барабанные ??? Какие тормоза, я не знаю((( по моему дисковые....ржаветь диски начали по краю и скрипят при торможении и маленькой скорости. На сервисе ржавчину счистили, скрипеть перестали, но было сказано, что нужна их замена Пробег 106тыс. |
2.3.2013, 22:07
#902
скорее всего , понадобится только чистка тормозных суппортов и замена колодок ...
Сообщение отредактировал WADIE - 2.3.2013, 22:08 |
2.3.2013, 22:21
#903
| Гость_Fire4_* |
11.3.2013, 19:38
#904
Ищу клипсы для молдингов двери, нужно то всего 4-е, сорвало, а молдинг целый, где достать? Спасибо!
Сообщение отредактировал Fire4 - 11.3.2013, 19:38 |
11.3.2013, 19:47
#905
Fire4, в экзисте
для дорестайла - вот http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...d977&Title= |
| Гость_Fire4_* |
11.3.2013, 19:49
#906
Fire4, в экзисте для дорестайла - вот http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...d977&Title= Спасибо! Забыла отметить, у меня рестайл. |
11.3.2013, 20:34
#907
Fire4, вроде и к рестайлу должны подходить
12.3.2013, 9:39
#908
Клипсы одинаковые..
12.3.2013, 10:25
#909
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 19.3.2011 Мой город: Moscow |
Подскажите, плз, артикул левой накладки, которая идет сверху вдоль всей крыши от лобового стекла до задней двери. Рестайл, пятидверный кузов. Я в экзисте сам не смог найти.
Накладка эта закрывает шов кузова между крышей и боковиной. Сверху она резиновая, а внутри есть пластиковые и возможно металлические детали - защелки. |
12.3.2013, 10:53
#910
Молдинг крыши 87231-1C000
Фиксатор молдинга крыши 87235-17000 |
12.3.2013, 10:54
#911
Ambient,
87231-1C000 87241-1C000 теоретически включает в себя и молдинг (прав/лев), и клипсы 87235-17000 |
12.3.2013, 10:57
#912
Ambient, похоже на это http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...709a&Title=
12.3.2013, 11:35
#913
Спасибо, мужики!
19.3.2013, 19:56
#914
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 25.1.2012 Мой город: Ufa |
Ручка ручного тормоза (рычаг) гетц 2004 года. Она в сборе с тягой?
20.3.2013, 9:28
#915
20.3.2013, 10:17
#916
Спасибо! Взял на разборе! Если надо кому могу отдать. |
23.3.2013, 14:15
#917
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 11.3.2013 Из: Москва Мой город: Москва |
Товарищи, а код для стекла на поворотник (передний правый, на крыле который) где можно узнать? Искал в каталоге на exist - не нашел.
Стекло прозрачное. Лампа сама есть. А вот стекло, которое поверх лампочки треснуло от чего-то (камень попал?). |
23.3.2013, 14:43
#918
92330-25500
23.3.2013, 15:30
#919
23.3.2013, 15:46
#920
25.3.2013, 14:35
#921
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 23.1.2011 Из: Уфа Мой город: Уфа |
Добрый день ! подскажите плиз код на бачек омывателя и движок к нему , 1,4 GL 2010 года выпуска. У официалов только бачек на 800 р и ждать 14 дней(
25.3.2013, 14:54
#922
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 1.2.2011 Из: Кирово-Чепецк Мой город: Кирово-Чепецк |
98620-1C501 Бачок стеклоомывателя 191,78р.
98510-1C500 Насос омывателя 418,61р. |
25.3.2013, 15:06
#923
remzzz,
спасибо большое за подсказу !!! |
25.3.2013, 15:09
#924
или
98620-1C500 98510-1C100, 98510-3E000 Сообщение отредактировал Strebok - 25.3.2013, 15:13 |
27.3.2013, 21:29
#925
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 10.2.2011 Из: УкрССР, Донбасс Мой город: Моск.обл. |
После замены лампочки забыл поставить на место крышку и уехал, а теперь уж все в снегу.
Подскажите пожалуйста номер крышки на левую фару (если они конечно разные) рестайл. |
27.3.2013, 22:01
#926
27.3.2013, 22:15
#927
Strebok, премного благодарю!
28.3.2013, 14:50
#928
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 179 Регистрация: 30.3.2010 Из: Питер, Москва Мой город: Санкт-Петербург |
Камрады, интересует фиксатор-крючек солнцезащитного козырька (водительского).
28.3.2013, 16:04
#929
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 93 Регистрация: 4.1.2012 Из: Калязин Мой город: Дубна, МО |
bpa2004, 85235-1C200QS
28.3.2013, 16:56
#930
Камрады, интересует фиксатор-крючек солнцезащитного козырька (водительского). bpa2004, 85235-1C200QS хм, вот по этому коду заказывал: 85235-1C300QS
Кол-во скачиваний: 15 |
28.3.2013, 17:15
#931
Цитата 85235-1C200QS Цитата хм, вот по этому коду заказывал: 85235-1C300QS Обои подойдут, первый от дорестайла, второй соответственно от рестайла, буквы QS показывают одинаковый цвет, берите какой дешевле.:) |
29.3.2013, 16:45
#932
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 2.12.2012 Мой город: Москва |
Скажите пожалуйста, а такая деталь, как крепление уплотнителя двери (мелкая белая пластмассовая фигнюшка, которая втыкается в саму дверь, притягивая уплотнитель - в природе существует? на elcats она как-то не просматривается.
И ещё, искал-искал - не нашёл: по коду на первой страничке, на на экзисте пробивается воздушный фильтр салона, ценою в 453р. По бумагам, в Блок моторс (официалы) - расходник по этой детали тоже был что-то около. Однако, сейчас менеджер экзиста сказал, что деталь по этому коду - только одна из двух пластин фильтра. Соответственно, вопрос - это мне в Блоке только одну пластину меняли, или в экзисте цены вдвое дороже? Или менеджер что-то путает (хотя, по его словам, в каталоге "указанно именно две детали"). Заменители (правда, с аабсолютно разными габаритами) - выдаются по ценам сходным и ниже - и везде там две пластины. А у Боша - спаренная... |
30.3.2013, 4:17
#933
Спасибо, помогли, всем добра!
30.3.2013, 16:12
#934
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 7.6.2012 Мой город: Санкт-Петербург |
приветствую всех
Подскажите, пожалуйста, коды креплений дворников. обоих передних и заднего. А то родные уже заржавели капитально. На всякий случай прикрепил фотку. фотка не моя. стрелочки мои :)
30.3.2013, 17:28
#935
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 10.11.2012 Из: Казань Мой город: Казань-Азнакаево |
Dima1989,
У меня есть такие номера: 98310-1C000 и 98320-1C000, но от ДОрестайла или РЕстайла не знаю. А назад я ставила такие: 98810-07001 щетка+поводок Kia Picanto |
30.3.2013, 18:30
#936
Dima1989, У меня есть такие номера: 98310-1C000 и 98320-1C000, но от ДОрестайла или РЕстайла не знаю. А назад я ставила такие: 98810-07001 щетка+поводок Kia Picanto Понял, спасибо за инфу! Ну подождём ещё уточнений, может кто скажет от рестйла или дорестайла. мне нужен именно рестайл |
30.3.2013, 20:02
#937
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 23.4.2012 Мой город: Казань |
Dima1989, Для рестайла:
Водительский - 98310-1C000 Пассажирский - 98320-1C000 Задний - 98811-17000 |
30.3.2013, 20:52
#938
1.4.2013, 9:19
#939
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 21.9.2010 Мой город: Россия |
Подскажите, пожалуйста, код левого зеркала. Самого простого (без подогрева/электрорегулировки). Цвет неважен (можно даже не под покраску).
1.4.2013, 9:55
#940
1.4.2013, 14:21
#941
Ищу код клипс для установки передних подкрылок.
1.4.2013, 19:49
#942
remzzz,
Насос омывателя НЕ подошел ((( Буду пробовать вернуть в Екзист |
3.4.2013, 18:11
#943
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 24.2.2010 Из: Благовещенск |
доброго вечера.
Помогите найти коды к следующим запчастям ( список дали в сервисе): 1) Крепления фары правой 2) Решетка радиатора с эмблемой 3) Вставка бампера (накладка ?) 4) Решетка бампера 5) Корпус фильтра 6) Воздухозаборник к фильтру 7) Абсорбер бампера _8) Расширительный бачок 9) Подставка аккумулятора 10) Вентилятор радиатора вместе с диффузором 11) Подушка радиатора нижняя 12) Крепления бампера (железные) 13) Трубочка металлическая, которая идет от рабочего цилиндра сцепления 14) Шток рабочего цилиндра сцепления 15) Патрубки радиатора (нижний и соединительный на помпу) 16) Защелки бампера на левую сторону (те, которые на самом бампере) 17) Противотуманки Сообщение отредактировал Shenk - 3.4.2013, 18:11 |
3.4.2013, 19:40
#944
Это весь список на Калину с вариатором? :)
3.4.2013, 19:42
#945
ихех...кабы так...было бы думаю усе гораздо дешевле и прозаичнее...
Getz Рестайл 9-го года. пятидверка, механика, без кондиционера. |
3.4.2013, 20:42
#946
Shenk,
1. ? фара в сборе. 2. 86361-1C310, 86365-1C310, 86300-3A001, 86363-1C310, 86364-1C310 3. 86523-1C300 4. 86522-1C300 5. 28112-1C700(низ), 28111-1C000(Верх) 6. 28210-1C001 7. 86520-1C300, 28210-1C051 8. 28190-1C100 бачок воздуховода 9. 37150-1C100 10 25380-1C210 11 ? 12 железные? 13 41460-22720 14 41722-22650 15 25412-1C200, 25411-1C200 16 86515-1C300 17 92201 1C500, 92292 1C500 |
4.4.2013, 6:48
#947
1 - В сборе то я знаю какой код, в идеале бы конечно только ее пластик. Сорвало места крепления фары, в остальном она в идеале.
11 - это я так понял 253361C000 ? Демпфер радиатора нижний... ? 12 - я так думаю это может : 641551C000 PANEL ASSY-RAD SUPPORT CTR УСИЛИТЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ ? Shenk,
4.4.2013, 10:43
#948
Друзья, хочу заказать заднюю противотуманку в сборе на дорестайл (92406-1С000), "противотум. фара в сборе".
Вопрос, надо ли заказывать крепление 924551С000, 2 винта (1220104189B), лампу (1864221008)? Или в 92406-1С000 всё уже будет лежать? |
4.4.2013, 12:30
#949
Друзья, хочу заказать заднюю противотуманку в сборе на дорестайл (92406-1С000), "противотум. фара в сборе". Вопрос, надо ли заказывать крепление 924551С000, 2 винта (1220104189B), лампу (1864221008)? Или в 92406-1С000 всё уже будет лежать? судя по каталогу, винты и лампа будут, а вот крепления (видимо про окантовку идёт речь) не будет.
Кол-во скачиваний: 33 |
4.4.2013, 12:35
#950
alexlex , понял, спасибо!
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 10:17 |
