Вопрос по АКПП, Нормально ли это?
Fortuna-Getz
сообщение 11.3.2013, 10:48
Из: Алексеевская-ВДНХ
Всем доброго времени суток!! Пишу впервые про АКПП. Проблема заключается в том, что после прогрева машинки и коробки соответственно (2006, 1.4 АТ, пробег 82000, масло и фильтр АКПП менялось в 60000 тыс.) ставя рычаг АКПП в положение R, происходит следущее: машинка проезжает 30-50 см и останавливается с рывком, при нажатии на газ ни чего не происходит (обороты 2,5-3 тыс) на зад не едет. Помогает только включение D проехать 30-50 см вперед и снова переключиль АКПП на R (и то не с первого раза), только после этого действа она поедет на зад. Кто сталкивался с такой проблемой, дайте дельный совет.
Сообщение отредактировал Fortuna-Getz - 11.3.2013, 10:48
сообщение 11.3.2013, 11:10
вероятно что-то с тросиками включения передач. может они просто разрегулировались.
BigLexxxxuss
сообщение 11.3.2013, 12:24
Из: Ярославль |76rus
Мой город: Ярославль
Вы первый владелец авто?
Если нет, то перечисленные события - очень вероятное свидетельство умирания коробки, скрученного пробега и "ездючества" предыдущего ездюка.
Напуркуа менялось масло в коробасе на 60 тыс. пробега? Или Вам об этом только сказали? Рановато что-то....
Машину на диагностику срочно. Тросики не при чем. Коробас, возможно начал умирать.....
Fortuna-Getz
сообщение 11.3.2013, 12:33
Я второй владелец, масло в коробке меняла по своему решению, (масло было не очень чистое) . А у вас нес хорошего мастера по коробкам который бы посмотрел ее?
BigLexxxxuss
сообщение 11.3.2013, 12:40
Мастера по коробкам не подскажу. В Мск бываю нечасто. Воспользуйтесь поиском на форуме, отзывы клубней - крайне полезная информация.
Не очень чистое масло - это как? Пахло горелым? Цвет неравномерный, темный? Потеря потерь......
BigLexxxxuss
сообщение 11.3.2013, 12:55
Коллега ремонтировал в МАИ свой десятилетний автомат. Быстро, адекватно по деньгам, реальная гарантия, рекомендует. Поехал он туда также по рекомендации знакомого.
Диагноста точно не подскажу.....
Fortuna-Getz
сообщение 11.3.2013, 13:23
Цвет был темный, горелым не пахло.
Fortuna-Getz
сообщение 11.3.2013, 13:28
Спасибки, уже позвонила туда. По деньгам все устраивает.
surgeon78
сообщение 27.3.2013, 16:04
Грамотный,адекватный,знающий мастер по ремонту АКПП. Зовут его Виталий Александрович.
Вот ссылка на его сайт,там есть ссылка на форум,где можно задать вопросы и получить ответы на них.
Занимается только ремонтом коробок,заменой жидкости и фильтра в коробках не занимается.
При общении пояснил,что клиентов очень много и времени на "размен по мелочам" просто не остается.
Дает консультации по телефону.
http://akppinfo.narod.ru/
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 16:49
