2 страниц V   1 2 >
Не заводится, ВИдимо проблема с бензонасосом
yellow161
сообщение 12.3.2013, 9:28
Мой город: moscow
День Добрый. У девушки Гетс, возникла проблема - внезапно перестал заводиться... при попытках завести, стартер крутится манометр бензина на *пол бака*. единственное смущает что во время поворота ключа стрелка уровня бензина падает на 0... и при повороте ключа в потожение чек, нет характерного звука включения бензонасоса(как моторчик жужжит), вот и думаю может питание не приходит на него? вот думаю померить тестером питание и все.
свечи поменял... может есть еще идеии какие?
заранее спасибо!
Р.S: советчики типа форум читай и флудисты типа: "ой у тебя беда", оставьте свои мыли и лова при себе, т.к мне нужен действенный совет и помощь, ибо сижу с телефона и компьютер будет не скоро под рукой(даже не ближайшие пару дней...)
еще раз спасибо!
сообщение 12.3.2013, 9:35
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
нештатный иммо есть?
желтая машинка с ключиком в момент поворота ключа загорается?
сигналку попробуйте в сервисный режим поставить.
сообщение 12.3.2013, 9:36
Служба спасения
Как ведет себя значек иммо? это в первую очередь.
И как вариант, смотри/меняй реле блокировки от сиги. Искать заобшивками у левой ноги или слева у салонного блока предов.
yellow161
сообщение 12.3.2013, 10:36
Мой город: moscow
значек с машинкой загорается потом пропадает. сигнализации вообще нет. только ключи. пробовал обоими, ничего.
реле блокировки я менял местами с реле гудка, ничего не изменилось, одинаковый номинал, (это которые синего цвета, коробка с предохранителями около аккума?)
думаете это иммо не дает сигнал на насос??
Сообщение отредактировал yellow161 - 12.3.2013, 10:38
сообщение 12.3.2013, 10:39
Служба спасения
реле блокировки я менял местами с реле гудка, одинаковый номинал, (это которые синего цвета, коробка с предохранителями около аккума?)
О каком реле блокировке может идти речь, если нет сиги?)))
yellow161
сообщение 12.3.2013, 10:41
Мой город: moscow
извиняюсь) имел ввиду реле на подачу питания на топливный насос.
сообщение 12.3.2013, 10:43
Служба спасения
Хм...а реле бензонасоса случаем не справа сверху, черное? ( если стоять лицом к левому переднему колесу)
сообщение 12.3.2013, 10:45
Мой город: Msk
потом - это несколько минут или несколько секунд?
yellow161
сообщение 12.3.2013, 10:51
Мой город: moscow
ммм... открыл крышку предохранителей, там картинка с расположением и названиями... у меня оно синего цвета и обозначается F/Pump...
попозже посмотрю еще раз...
Сообщение отредактировал yellow161 - 12.3.2013, 10:52
сообщение 12.3.2013, 11:01
окислился = потерялся_контакт=потерся=испортился провод=разъемы к бензонасосу ... ИМХО ...
откинь заднюю сидушку , открой лючок , проверь разъем на бензобаке ( +12 , корпус , и включение бензо-насоса ) ...
нужен вольтметр или лампочка на 12 В с проводками
yellow161
сообщение 12.3.2013, 11:12
Мой город: moscow
в принципе так и планироват сделать(тестер куплю после обеда, либо лампочку))). боюсь как бы не иммо "морочил"...
спасибо за ответы всем.
сообщение 12.3.2013, 11:18
если иммо морочит голову - снять =вставить фишку разъема антенны-иммо раза 4-5 ...
- то что проводка - на это наталкивает факт падения стрелки уровня топлива в момент включения насоса ...
- просаживается питание при включении насоса ...
и мощности не хватает ни на стрелку , ни на работу насоса ...
проверьте фишку на бензобаке-насосе может вся окислилася ...
yellow161
сообщение 12.3.2013, 13:01
Мой город: moscow
подскажи где она находится пожалуйста. проверитьв се это только вечером смогу...
сообщение 12.3.2013, 13:06
yellow161,
под кожухом рулевой колонки - смотри антенка=кольцо вокруг замка зажигания - там и блок размером со спич.коробок ... разъем на нем ...
дывялвипм
сообщение 12.3.2013, 14:03
Из: хочу на Bora Bora
Это вы зря. Здесь таких нет )))))))
Машина кагого года? Прямо перед этим не было жестких ударов, наезда на ямы, резкого торможения?
Victor_Ufa
сообщение 12.3.2013, 14:23
Из: Str-city
Мой город: Стерлитамак
Датчик-шарик опрокидывания ? Вряд ли-ведь он доехал до стоянки.
Думаю антенна иммобилайзера. У меня так было. Пошевелил провода и зачистил контакты-работает отлично (ттт).
yellow161
сообщение 12.3.2013, 17:44
Мой город: moscow
загорается как включаю зажигание и горит постоянно, гаснет только в момент когда пытаюсь завести.
Цитата(WADIE @ 12.3.2013, 14:06) *
yellow161,
спасибо за совет, не помогло правдо...
это хорошо что "таких" нет) у самого субару, так вот там на форумах любят послать...
год 2008. 1.4 автомат... ударов не было вообще, ям вроде тоже... торможение в пределах "нормы".
дывялвипм
сообщение 13.3.2013, 10:38
Ииии? Завелась?
Ричи Рич
сообщение 13.3.2013, 11:17
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
Кто ответит??? для чего ЭБУ нужен сигнал о низком уровне топлива???
и правильно ли я думаю, чем выше уровень топлива тем выше сопротивления датчика???
для проверки о наличие напряжения после реле вкл. топливного насоса имеется пин. F/P CHK. Проводку до топливного насоса можно проверить вынув реле Fuel Pump Relay замерив сопротивление.
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 13.3.2013, 11:26
yellow161
сообщение 13.3.2013, 15:31
Мой город: moscow
Цитата(дывялвипм @ 13.3.2013, 11:38) *
Ииии? Завелась?
нет...
распиновку не найду никак. думаю методом тыка попробовать, а так придется в сервис тащить...
сообщение 13.3.2013, 15:38
Ричи Рич,
- на ЭБУ приходит сигнал с датчика топлива ...
- при низком уровне топлива на автоматах как-бы машина становится не такой резвой ...
может была задумка при минимальном уровне бенза не включать бензонасос ( но так и осталось задумкой )
- при уменьшении уровня топлива его сопротивление ( на корпус=массу ) уменьшается , напряжение на нем падает с +12 В до 0 В ...
проводку и насос лучше проверять к разъему бензонасоса ( под сиденьем , сверху бака ) ...
дывялвипм
сообщение 13.3.2013, 16:14
yellow161, это конечно из серии "вредных советов", но проще проверить так:
1. отсоеденить шланг подачи топлива от топливной рампы двигателя. Осторожно! Возможно остаточное давление! Шланг снимается с левой стороны двигателя, нужно сдавиль защёлки с боков. Опустить в какую нибудь ёмкость и включить зажигание не заводя машину. Нормальное давление 3,5 атм., поэтому струя должна быть очень сильная, аккуратнее. При включении зажигания бензонасос включается не постоянно, а на несколько секунд для создания первоначального давления, поэтому не удивляйтесь, что он вдруг перестал работать.
2. проверить наличие искры. Открутить любую свечу и вставив в провод карпусом плотно прижать к корпусу двигателя. Пробовать запустить двигатель и смотреть наличие искры на свече. При этом ни в коем случае не размыкать соединение с корпусом! Грозит повреждением катушки зажигания.
Если давления топлива нет, тогда уж смотреть предохранители, реле и проводку с разъёмами. Если нет искры, то всё гораздо хуже.
DavidST
сообщение 13.3.2013, 16:28
А мой личный пока успешный опыт борьбы с проблемой запуска говорит что машинку разбирать не надо а подзарядить батарею подождать тепла сменить заправку и заправлять хорошим 92 до полного бака типа Газпром или BP смотрите что вам подойдёт..
сообщение 13.3.2013, 23:05
4 + серый
5 - черный
Сообщение отредактировал Александр23 - 13.3.2013, 23:05
bpa2004
сообщение 14.3.2013, 11:01
Из: Питер, Москва
Блин, заправился на BP, поворачиваю ключ и ничего...просто ничего: вся электрика накрылась, попадос! Думаю на АКБ/генератор, сниму поеду посмотрю заряд.
Из симптомов:
- не работает аварийка, свет, сигналка с сиреной,да в общем все
- работает магнитола!!!
- стартер не крутит
Kelson
сообщение 14.3.2013, 11:16
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
клеммы проверяли? у меня так бывало когда не докручивал их.
bpa2004
сообщение 14.3.2013, 11:18
Из: Питер, Москва
Ага!
дывялвипм
сообщение 14.3.2013, 12:43
контактная группа замка зажигания
yellow161
сообщение 14.3.2013, 14:22
Мой город: moscow
Цитата(Александр23 @ 14.3.2013, 0:05) *
4 + серый
5 - черный
спасибо! но уже проверил другим путем...
тоже проверял. не помогло.
Вообще прихожу к выводу что с ИММО что-то приключилось, т.к сегодня проверил работоспособность насоса сл образом:
снял реле овечающее за насос, поставил перемычку - слышно как насос жужжит.
делаю вывод что при вклюбчении зажигания нет сигнала на насос...
может будут мысли какие? уж больно далековато до сервиса...
сообщение 14.3.2013, 15:01
Главное реле щелкает?
yellow161
сообщение 14.3.2013, 15:14
Мой город: moscow
это какое?
что-то счелкает, только не понятно какое..
bpa2004
сообщение 14.3.2013, 15:19
Из: Питер, Москва
Реле зажигания видимо.
Решение проблемы (в моём случае):
Заряд АКБ проверил - всё отлично в обычном состоянии и под нагрузкой (VARTA) - не сочтите за рекламу. scratch_one-s_head.gif
Клеммы проверял вначале (снимал/одевал/прижимал/затягивал), не помогло. Но потом решил всё-таки детально посмотреть каждую, в итоге оказалось, что на (-) клемме с внутренней стороны какой-то налёт с грязью/коррозия может/короче хрень, отчистил его аккуратно круглым напильником, сменил болт с гайкой на (-) клемме на новые и затянул как следует - всё заработало.
Сообщение отредактировал bpa2004 - 14.3.2013, 15:20
yellow161
сообщение 14.3.2013, 15:26
Мой город: moscow
реле менял с другим местами(от гудка, оно точно рабочее), безрезультатно...
Ричи Рич
сообщение 14.3.2013, 22:24
Из: USSR Astrakhan
На автомате есть какая нибудь блокировка запуска предусмотренная производителем???
сообщение 14.3.2013, 22:34
на автоматах стартер крутит движек только в положениях P и N !
Сообщение отредактировал WADIE - 14.3.2013, 22:35
yellow161
сообщение 14.3.2013, 23:12
Мой город: moscow
именно так.
Ричи Рич
сообщение 14.3.2013, 23:37
Из: USSR Astrakhan
поискав трабл в интернете подразумеваю следующее, как писал уже WADIE, во время поворота ключа происходит просадка(утечка тока) напряжения во всем, о чём нам сигнализирует датчик уровня топлива...,т.к. питание на топливный насос подается через реле замыкающее линию "+" от батареи...т.е. ЭБУ не хватает напряжения...поэтому нужно "звонить проводку"...но какую подскажут гуру...
сегодня тоже не завёлся, сигналка даже двери не открыла, вставив ключ вообще ничего не зажглось...напряжение на АКБ было 5,6 Вольт...
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 14.3.2013, 23:41
yellow161
сообщение 20.3.2013, 9:59
Мой город: moscow
дотащил до сервиса, проблема оказалась в бензонасосе, как обьяснил электрик он просажтвал. разобрал собрал бензонасос, и все путем.
Спасибо всем за советы и помощ!
Temis
сообщение 28.3.2013, 15:52
Сообщение #39
Из: Киров
Доброе время суток!
Не стал создавать новую тему, ибо ситуация в чем то похожа.
1. Рестайл 2006г.в.
2. Не заводится - стартер крутит, насос не работает
3. Искры нет ( проверяли на массу)
4. Сам насос живой -цепляли второй акк напрямую - насос качает (при включенном насосе все равно не заводится)
5. Имм горит, при запуске тухнет
6. "Валет" не нашелся
7. Лампочкой проверили - питание на насос не идет
Вопрос: Может ли сигналка так повлиять? Что можно еще попробовать?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Temis - 28.3.2013, 15:53
сообщение 28.3.2013, 15:56
Сообщение #40
- проверить пред. и релюху на насос , проверить пред на катушку ... после этого лезть в сигналку .
Temis
сообщение 28.3.2013, 21:37
Сообщение #41
Из: Киров
Спасибо за ответ.
Забыл написать. Днем друг на "Геше" приезжал - пробовали мою релюху на его и наоборот - у него заводится, у меня все по-прежнему. Пробовал напрямую коротнуть релеху - чтоб насос напрямую молотил - эфеект=0.
Сам насос не может все-таки барахлить? Нашел инфу, что из-за колечек в насосе бывает не заводится.
Ричи Рич
сообщение 28.3.2013, 22:29
Сообщение #42
Из: USSR Astrakhan
Цитата(Temis @ 28.3.2013, 16:52) *
Доброе время суток!
1. Рестайл 2006г.в.
Заранее спасибо.
смотрите Датчик положения коленвала
Temis
сообщение 28.3.2013, 22:53
Сообщение #43
Из: Киров
Спасибо, завтра посмотрим.
дывялвипм
сообщение 29.3.2013, 8:08
Сообщение #44
Вот только к бензонасосу он не имеет ни какого отношения.
сообщение 29.3.2013, 8:10
Сообщение #45
к искре и форсункам имеет отношение ИММО-билайзер ( дает сигнал разрешения мозгам на включение ) ...
Сообщение отредактировал WADIE - 29.5.2020, 21:05
Temis
сообщение 29.3.2013, 9:27
Сообщение #46
Из: Киров
Все прозаичнее. По предварительной версии - провода от предов к зажиганию.
"Блуждающие токи". Возможно, дело в одном проводке. Машину отогнал посмотреть. Вечером будет диагноз - отпишусь. Так сказать для статистики и возможной помощи кому-либо.
дывялвипм
сообщение 29.3.2013, 9:47
Сообщение #47
"Блуждающие токи".
Хорошая отмаза. Надо запомнить.
Ричи Рич
сообщение 29.3.2013, 11:12
Сообщение #48
Из: USSR Astrakhan
Вам виднее ;)
сообщение 29.3.2013, 20:39
Сообщение #49
Цитата(WADIE @ 29.3.2013, 9:10) *
к искре и бензонасосу имеет отношение ИММО-билайзер ( дает сигнал разрешения мозгам на включение ) ...
К б/н - не имеет.
ringer
сообщение 29.5.2020, 9:49
Сообщение #50
Всем привет! Перестал заводиться. Решилось чисткой универсальным очистителем и смазкой разьема (папы и мамы) антенны иммобилайзера(под рулем где ключ зажигания). Проблема ушла. Спасибо форуму))
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 23:42
