Не крутит стартер |
Не крутит стартер |
9.9.2008, 9:29
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 27.4.2008 Мой город: область |
Здравствуйте! Тема такая сажусь в машину поворачиваю ключ и понимаю что стартер не крутит. Горит чек, при поворачивании ключа в положение старт вырубается магнитола и часы, пробег 6000, Гетц 1,1 2008г. Подскажите может кто чегото знает?
Сообщение отредактировал AlexJP - 18.2.2013, 8:44 |
Лев_Тюкин Не крутит стартер 9.9.2008, 9:29
Autosachs Проверьте затяжку клемм аккумулятора, измерьте его... 9.9.2008, 9:45
Лев_Тюкин акумулятор в норме, походу чёто со стартером. Прос... 10.9.2008, 9:51
Jarlacks добавлю: проверить предохранители,следом если с ни... 10.9.2008, 15:08
БСИ Не крутит стартер 3.2.2010, 8:11
ADK-XXI А поиск ничего не дал?
Не крутить стартер может ... 3.2.2010, 8:21
DarkAbys Привет.
Извините за глупое предположение, а коробк... 3.2.2010, 10:06
Knop DarkAbys
На "N" тоже запускается. Но ты ... 3.2.2010, 11:33
Wowick Извините, у меня МКПП, но если вдруг на АКПП загло... 3.2.2010, 12:15
БСИ Коробка стоит на "Р".
Вариант с АКБ пре... 3.2.2010, 12:22
Wowick А иммобилайзер нормально работает? 3.2.2010, 12:23
kornak то что горят фары не является гарантией рабочей ак... 3.2.2010, 12:33
Knop БСИ
когда стартёр включаешь лампы приборной панели... 3.2.2010, 12:43
БСИ Лампы на приборной панели не моргают!
Надеюсь, что... 3.2.2010, 13:53
БСИ Проблема оказалась в АКБ!
При включении зажига... 10.2.2010, 0:05
duron у меня была подобная проблема, окозалось что отрку... 13.2.2010, 8:33
Nat1411 Щелчок и не крутит стартер
Уважаемые коллеги, гет... 23.2.2011, 10:34
sas007 1.4 АКПП Стартер не срабатывает, жужжит и не крути... 11.10.2011, 13:07
sas007 блин за сутки 20 просмотров и ни одного ответа.. м... 12.10.2011, 11:36
Йохан ЦитатаЧасто схватывает с 2-5 раза только
sas007, ... 12.10.2011, 11:58
cb11 Только что меняли втягивающее реле по гарантии, по... 12.10.2011, 12:28
oleg252588 Цитата(cb11 @ 12.10.2011, 14:28) поворот ... 16.3.2013, 17:07
sas007 Цитата(Йохан @ 12.10.2011, 12:58) sas007,... 12.10.2011, 13:08
Sanych Замена бендекса, втягивающая врядли...
Сам через т... 14.10.2011, 9:24
SUZAN Появилась такая же проблема. один в один. Срывает... 8.11.2011, 18:51
@lf Цитата(SUZAN @ 8.11.2011, 19:51) Появилас... 9.11.2011, 12:14
Rainman Аккумулятор живой? 8.11.2011, 19:13
SUZAN Цитата(Rainman @ 8.11.2011, 21:13) Аккуму... 8.11.2011, 19:24
дывялвипм Цитата(SUZAN @ 8.11.2011, 20:24) Живой ко... 8.11.2011, 20:34
kott Цитата(SUZAN @ 8.11.2011, 21:24) Живой ко... 8.11.2011, 21:12
SUZAN акум конечно заряжу. Но думаю что не он в этом вин... 8.11.2011, 20:48
sas007 Докладываю: проблема была в бендиксе.Снял стартер,... 7.12.2011, 9:35
dorof69 Згорело втягивающее реле на стартере 6.3.2012, 1:01
JAMPER_RU Протяни винты на втягивающем ........ плохой конта... 6.3.2012, 1:05
JAMPER_RU Вид на болты ...... http://getz-club.ru/forum/ind... 6.3.2012, 2:00
serzhb Не крутит стартер, Что-то блокирует запуск двигате... 17.2.2013, 10:57
wxp Автомат заводится в Р и N (нейтраль), попробуйте п... 17.2.2013, 11:09
WADIE - если при попытке заводки гаснет приборка , и слы... 17.2.2013, 19:55
дывялвипм WADIE, +1
Исчерпывающе. Это надо в FAQ добавить. 17.2.2013, 20:02
Александр23 дывялвипм,
Даже слишком.))) В 90% случаев помогае... 17.2.2013, 23:19
White_knight Проверка снятого стартера на работаспособность, ег... 24.5.2013, 21:15
idimitri Цитата(White_knight @ 24.5.2013, 23:15) П... 24.5.2013, 23:08
Александр23 В принципе, на снятом стартере можно провести 5=6 ... 24.5.2013, 22:37
WADIE уставший - это как ???
щетки стерлись ? коллектор... 25.5.2013, 7:40
idimitri Цитата(WADIE @ 25.5.2013, 9:40) уставший ... 28.5.2013, 20:07
nick108 Да бы не создавать новую тему спрошу тут:
Ехали,... 5.8.2014, 12:13
WADIE nick108,
при включении стартера , почти все потре... 5.8.2014, 12:34
nick108 Цитата(WADIE @ 5.8.2014, 13:34) nick108а ... 5.8.2014, 13:37
WADIE - ищи плохой контакт !!!
"+... 5.8.2014, 14:22
Tamara12 Добрый день! У меня Гетц 2006 г. автомат. Две ... 12.8.2014, 18:02
vladimir66 Цитата(Tamara12 @ 12.8.2014, 20:02) Добры... 12.8.2014, 18:32
NkAml Цитата(Tamara12 @ 12.8.2014, 19:02) Две н... 12.8.2014, 19:00
subastik Цитата(Tamara12 @ 12.8.2014, 19:02) Добры... 12.8.2014, 19:09
Александр23 Цитата(subastik @ 12.8.2014, 20:09) Почис... 12.8.2014, 21:47
Tamara12 Цитата(vladimir66 @ 12.8.2014, 19:32) Как... 12.8.2014, 19:57
Tamara12 Цитата(Tamara12 @ 12.8.2014, 19:02) Добры... 15.8.2014, 8:39
Александр23 Цитата(Tamara12 @ 15.8.2014, 9:39) Там ра... 16.8.2014, 6:41
Brodilis Tamara12,
в этом случае плохо что машина на авт... 15.8.2014, 14:31
Fedoriy Добрый день! у меня ситуация схожая с выше опи... 22.11.2014, 15:32
subastik Цитата(Fedoriy @ 22.11.2014, 15:36) Добры... 22.11.2014, 15:33
Fedoriy Цитата(subastik @ 22.11.2014, 15:37) Для ... 22.11.2014, 16:38
yasnyi Цитата(subastik @ 22.11.2014, 15:33) Для ... 30.11.2014, 17:24
Glom Цитата(yasnyi @ 30.11.2014, 17:24) Не под... 30.11.2014, 17:50
yasnyi Цитата(Glom @ 30.11.2014, 17:50) Я сверху... 30.11.2014, 17:59
Glom Цитата(yasnyi @ 30.11.2014, 17:59) Аккуму... 30.11.2014, 18:00
yasnyi Цитата(Glom @ 30.11.2014, 18:00) Аккумуля... 30.11.2014, 18:25
Glom Цитата(yasnyi @ 30.11.2014, 18:25) С како... 30.11.2014, 18:28
yasnyi Цитата(Glom @ 30.11.2014, 18:28) Ну спрос... 30.11.2014, 18:51
Александр23 Часы должны гаснуть. Проверь массу от акб на кузов... 22.11.2014, 21:40
kmerlin Подскажите форумчане, после замены ремня грм не вс... 23.11.2015, 15:02
alexlex kmerlin, искать причину в стартере, в контактах на... 23.11.2015, 15:20
kmerlin Цитата(alexlex @ 23.11.2015, 15:20) kmerl... 23.11.2015, 15:25
WADIE ремни навесного и ГРМ - никакого отношения к стар... 23.11.2015, 15:33
Brodilis kmerlin,
при сборке все метки ГРМ точно выставл... 23.11.2015, 15:47
maxzvl В марте 2015 столкнулся с проблемой не завода двиг... 3.12.2015, 13:32
vodilkagetz Цитата(maxzvl @ 3.12.2015, 14:32) В марте... 3.12.2015, 13:43
maxzvl Цитата(vodilkagetz @ 3.12.2015, 13:43) Пр... 4.12.2015, 11:11
Usurper Цитата(vodilkagetz @ 3.12.2015, 13:43) у ... 4.12.2015, 23:47
Usurper Цитата(Usurper @ 4.12.2015, 23:47) В этом... 20.12.2015, 21:00
Ivan1 Цитата(maxzvl @ 3.12.2015, 13:32) В марте... 4.12.2015, 11:34
Usurper Ну, то есть по-нормальному - надо чтоб клемма приж... 4.12.2015, 23:54
Usurper Кстати, у жены на Гетце снова эта хрень со стартер... 5.12.2015, 0:47
NarimanSPb Цитата(Usurper @ 5.12.2015, 0:47) Кстати,... 5.12.2015, 1:11
Brodilis Цитата(NarimanSPb @ 5.12.2015, 2:11) А чт... 5.12.2015, 1:16
Usurper Длины шпильки хватит. Сегодня я туда лазил, действ... 5.12.2015, 18:19
NarimanSPb Цитата(Usurper @ 5.12.2015, 18:19) Длины ... 5.12.2015, 19:00
Usurper Только с этими гайками удаётся справляться лишь в... 5.12.2015, 18:40
Usurper Да я уже успел пройтись по тазо-газо-магазам Заjоп... 5.12.2015, 19:19
fl2sh Реально подтянуть контакты без эстакады или домкра... 6.12.2015, 21:41
dinamik fl2sh, не реально, если вместо рук не щупальца гиг... 6.12.2015, 22:04
Usurper вот это я и имел ввиду, сверху дотянулся в этот ра... 6.12.2015, 22:17
GOODvin По причине плохого контакта вышло из строя втягива... 16.1.2016, 17:17
SolovyevAndrej Повальная смерть втягивающих на акпп ( 16.1.2016, 17:56
NkAml Цитата(SolovyevAndrej @ 16.1.2016, 17:56)... 17.1.2016, 16:55
SolovyevAndrej Цитата(NkAml @ 17.1.2016, 16:55) А в чем ... 17.1.2016, 16:58
NkAml Цитата(SolovyevAndrej @ 17.1.2016, 16:58)... 18.1.2016, 23:45
delfinn Цитата(NkAml @ 18.1.2016, 23:45) Втягиваю... 19.1.2016, 1:42
Inferno72 Перестал заводиться автомобиль Хендай гетц 1,4л. С... 3.2.2016, 7:43
WADIE при замене щеток , между контактными ламелями ( т... 3.2.2016, 8:47
дывялвипм Так может дело в аккумуляторе??? 3.2.2016, 9:50![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2025, 18:21 |
