6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Задние дисковые тормоза
Kat 096
сообщение 6.3.2013, 16:04
Сообщение #201
Цитата(ZSergA @ 6.3.2013, 15:17) *
а зачем диски чистить от ржавчины то? ))))
это всё равно , что колёса азотом накачивать))))
Готовила к продаже, чтобы красиво всё смотрелось
сообщение 6.3.2013, 16:35
Сообщение #202
Кромешник
вааще-то тормозные детали положено чистить.
Светлана10
сообщение 18.3.2013, 17:30
Сообщение #203
Из: г. Петрозаводск
Цитата(Vova812 @ 27.11.2012, 18:50) *
Пришлось отгибать защитный кожух и подсовывать монтировку, чтобы равномерно с двух сторон снять диск с колодок ручника.
Проще всего взять два болта м8 или м10 (не помню какой). После чего одновременно вкручивать их в отверстия на тормозном барабане.
Rulezzz
сообщение 18.3.2013, 18:32
Сообщение #204
Из: Саратов
Мой город: гоняю по стране...
Когда менял задние колодки, то от предыдущего хозяина досталась ужасная картина, сами колодки были стерты до нуля, а терлись к диску только маленькой полоской. После установки новых, соответственно диск был ржавый (кроме маленькой полосы), чистить ничего не стал, колодки сами стачиваются как надо, соответственно через 5-6 дней ржа исчезла, вся рабочая поверхность блестит.
NkAml
сообщение 19.3.2013, 17:17
Сообщение #205
Цитата(Йохан @ 28.11.2012, 10:47) *
походу ты задними тормозами вообще не пользовался.
Цитата(SolovyevAndrej @ 29.11.2012, 0:25) *
При спокойной езде они практически не работают ( поэтому и закисают .
Значит чтобы тормоза не закисали, надо периодически, по возможности, резко притормаживать?
А диски, от ржавчины самоочищаются? Какие работы для профилактики тормозной системы делать надо?
Сообщение отредактировал NkAml - 19.3.2013, 17:20
Rulezzz
сообщение 19.3.2013, 17:28
Сообщение #206
Из: Саратов
Самая лучшая профилактика - это езда на автомобиле. Когда авто ездит, то всё что надо крутится и трется. Периодические ТО и будет владельцу счастье. А если авто стоит месяцами, то тогда конечно, всё начинает прикипать, ржаветь, скрипеть от движения и прочее...
VladK2
сообщение 20.4.2013, 14:53
Сообщение #207
Цитата(Wesayso @ 24.7.2007, 11:21) *
Вот здесь с фотками всё есть: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...&highlight=
Нету там
Небесный
сообщение 20.4.2013, 19:01
Сообщение #208
Из: Москва, ВВЦ
Мой город: Москва (ВВЦ)
Есть у кого парт-номер задних колодок? Мне уже точно пора.
jctnh
сообщение 20.4.2013, 20:21
Сообщение #209
Мой город: Королев
Hyundai/Kia 58302-1CA10- Колодки тормозные задние дисковые. Hyundai/Kia 58350-1CA00- Колодки тормозные стояночного тормоза комплект . там двое колодок-основные и для ручника.
Небесный
сообщение 20.4.2013, 23:42
Сообщение #210
Из: Москва, ВВЦ
Спасибо большое!
Rulezzz
сообщение 21.4.2013, 14:57
Сообщение #211
Из: Саратов
Перед/зад, разные колодки, задние поменьше будут. Если не ждать до последнего, то никакого дефицита нет. Они и в наличии в магазинах есть и заказать можно. Сам менял задние, заказывал на экзисте, смотрел то, что по доставке не более одного дня, не помню фирмы, но заплатил в районе 415р. Так что никакого дефицита нет, да и колодки такие, что ставятся на многие модели Hyundai.
legion_9000
сообщение 21.4.2013, 20:39
Сообщение #212
Из: Санк-Петербург
вот ссылка на elcats http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.aspx?m...F&office=ru там задние дисковые тормоза в мельчайших подробностях может кому пригодятся!! мне пригодился на днях порвал тросик ручника заодно сменил все пружинки штифты и шайбы!!
Сообщение отредактировал legion_9000 - 21.4.2013, 20:40
Hunter843
сообщение 14.5.2013, 12:27
Сообщение #213
Из: USSR
Мой город: МСК
А эти колодки только для стоянки?
Они вообще изнашиваются если на ручнике не ездить?
сообщение 14.5.2013, 12:42
Сообщение #214
Hunter843
если на ручнике не ездить , и не разворачиваться - то колодки практически вечные
быстрее сгниют
mariyta
сообщение 12.2.2014, 22:44
Сообщение #215
Из: Москва и Щелково
Мой город: Москва и Щелково
А сколько у вас отходили задние тормозные диски?
Не нашла в поиске. Если что, дайте ссылку
SolovyevAndrej
сообщение 12.2.2014, 23:28
Сообщение #216
Из: Красного села
Мой город: Петербург
50000-60000км они даже не стираются .
Они просто сгнивают (
Вот такая грусть .
Uralex
сообщение 13.2.2014, 1:12
Сообщение #217
Мой город: Москва, Отрадное
они вечные ))) почти 200 тысяч пробегу, а износа практически нет. Правда у меня и передние еще родные стоят, но их скоро на замену, по 1 мм с каждой стороны стерло. Гетц 1.4МТ
Сообщение отредактировал Uralex - 13.2.2014, 1:13
сообщение 13.2.2014, 8:09
Сообщение #218
более чем 250 тыс км пробега - задние тормозные колодки заменил 2 раза , колодки ручника - 1 раз , диски гниют быстрее ( на 160 тыс км протачивал от ржавчины ) ...
Сообщение отредактировал WADIE - 3.3.2014, 10:56
NkAml
сообщение 13.2.2014, 9:14
Сообщение #219
Они просто сгнивают
Задние тормоза, барабанные или дисковые, в чем причина такого расхождения в ресурсе?
BoJIodya
сообщение 13.2.2014, 10:11
Сообщение #220
Из: Арзамас
Мой город: Нижегородская область, Арзамас
Причина в том, что передние тормоза больше работают, чем задние. Основное усилие при торможении приходится именно на передние.
Моголь
сообщение 3.3.2014, 10:16
Сообщение #221
Из: Новосиб
Оно и понятно. Жаль, родные износились, хотя отмотал я на них очень прилично. пока поставил корейские Кортексы, качеством доволен.
SolovyevAndrej
сообщение 23.7.2014, 0:59
Сообщение #222
Из: Красного села
Задние дисковые .
Вот так бывает .
mifiys
сообщение 23.7.2014, 5:32
Сообщение #223
Мой город: Магнитогорск
Цитата(SolovyevAndrej @ 23.7.2014, 2:59) *
Задние дисковые .
Вот так бывает .
ОГО без колодок чтоли катались?)))
SolovyevAndrej
сообщение 25.7.2014, 1:20
Сообщение #224
Из: Красного села
Самое интерестное , что с колодками !!!!
Тоненькая полосочка это след от колодки !!!!!
nozhiq
сообщение 26.1.2015, 7:33
Сообщение #225
Из: Нижегородская обл
Мой город: Сосновское
задумался о ЗДТ, АБС нет, тормоза барабаны, подскажите стоит ли делать?, и что нужна прикупить, а что подойдет и свое?
SolovyevAndrej
сообщение 26.1.2015, 22:31
Сообщение #226
Из: Красного села
Задние дисковые , это огромный гемор !!!!
Саветую забыть !!!!
nozhiq
сообщение 27.1.2015, 8:08
Сообщение #227
Саветую забыть !!!!
объясни поподробней, в чем заключаеться гемор? а если переделать без абс как они будут тормозить? не надо ни чего дорабатывать?
XpycT
сообщение 27.1.2015, 10:03
Сообщение #228
Из: Москва, ВАО, Сокольники
У меня дорестайл с АБС. Поставил себе задние дисковые тормоза. Если покупать все новое, то это дорого выйдет. Я покупал на разборке гетса, который здесь на форуме распродавали по запчастям. Уложился в 5 тыс рублей за всю заднюю тормозную часть (диски, суппорта, подводка). Все новое будет стоит не менее 30 тыс рублей.
Нормально ли все это будет работать без АБС - не знаю, тк у гетса такой заводской комплектации нет))
В любом случае если есть желание и возможность - то почему бы не попробовать. Я после замены сильно улучшеных тормозов не почувствовал, но следить за состоянием колодок стало удобней и замена комфортней. Барабанными остались тормоза для ручника, но за сколько лет он сотрутся - вопрос?!
nozhiq
сообщение 27.1.2015, 16:23
Сообщение #229
в драйве написали что нужна балка целиком, так ли это? что именно из подводки нужно?
XpycT
сообщение 28.1.2015, 11:50
Сообщение #230
Я балку не менял. Зачем?
Aleon
сообщение 10.5.2015, 12:17
Сообщение #231
Мой город: Владикавказ
Для рестайла с АБС подходят?
И еще. 58302-1CA10- это на одно колесо или таких надо две заказать?
Сообщение отредактировал WADIE - 10.5.2015, 21:35
сообщение 17.7.2015, 13:41
Сообщение #232
Кромешник
вчера полез поменять задние колодки и заодно всё проверить. Разобралось всё без проблем, я просто сразу же свёл колодки ручника и диски легко снялись. Крепёжный винт диск-ступица оказался хорошо затянут, но я уже наученный опытом - открутил его заранее заготовленной ударной отвёрткой. Был весьма опечален, диски ржавые в хлам(((( С левого отвалился кусок поверхности и мне пришлось сшибать зубилом оставшиеся бугры. Даже длительные простои не уберегли задние диски, я ведь с покупки на Гетце всего 45 тыщ накатал))) В общем собрал обратно, попробовал немного прокатиться и закатил машину в гараж. Пока все равно на мотаке езжу, но на диски я попал - эт не езда иначе. Одно радует - ничего не закисло, в направляющих даже смазку менять не пришлось. Ну и всё вычистил и смазал медной смазкой разумеется..
galileo
сообщение 26.10.2015, 10:55
Сообщение #233
Мой город: moscow
Может кому пригодится.
Delphi LY1386 в родном каталоге Delphi идет как ремкомплект стояночного тормоза с дисковыми тормозами именно для Getz. В exist и autodoc этот комплект идет вообще без описания.
В комплекте есть почти вся требуха кроме фиговины для развода колодок, которая в виде барашка с левой и правой резьбой, распорной пластины и шайбы, которая под верхними пружинами стоит.
Визуально ни чем не отличается от такого же набора Bosch для акцента и рио.
Eddy_Em
сообщение 16.11.2015, 14:54
Сообщение #234
Из: Нижний Архыз
Мой город: Нижий Архыз, КЧР
Подскажите, пожалуйста, есть ли аналоги задних суппортов на getz (оригинал: 58400-1C800 и 58300-1C800) по вменяемой цене? Недавно заменил тормозные колодки, на сервисе обратили внимание, что на обоих задних колесах диски притерты всего-то процентов на 30, т.е. колодки прижимаются криво. Рекомендовали поменять суппорты. Но отдавать за 2 несчастных железяки больше 10тыр как-то никакого желания нет, тем паче, что это задние тормоза - можно и без них как-то прожить...
alexlex
сообщение 16.11.2015, 15:41
Сообщение #235
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Eddy_Em, "колодки прижимаются криво" - причина этого, обычно, закисшие направляющие суппортов. Попробуйте их (направляющие) почистить/смазать, если уж с направляющими совсем беда, то можно их заменить отдельно.
Показания к замене суппортов полностью - изъеденная ржавчиной рабочая поверхность поршня и/или цилиндра суппорта, так бывает из-за порванных пыльников.
сообщение 16.11.2015, 16:04
Сообщение #236
Кромешник
И до кучи: скобы суппортов на которые опираются колодки скорее всего покрыты коррозией. Надо снять колодки, пружинные пластины, скобы, (отделить направляющие, ТЦ останется висеть на шланге, а скоба будет в руке), и как следует всё вышкурить, чтоб была ровная поверхность в местах спорикосновения с колодками. После эти места обработать молибденовой спецсмазкой для деталей тормозных механизмов. Колодки в скобах стоят очень плотно + они ещё подпружинены. Из-за коррозии колодки перестают нормально двигаться по скобе. Из-за этого перекос.
Eddy_Em
сообщение 16.11.2015, 16:51
Сообщение #237
Из: Нижний Архыз
Jarlacks, спасибо. Суппорта сравнительно недавно чистили (т.к. между колодками и дисками забилась ржавчина и диски сильно грелись + расход был выше литра на полтора). Но, похоже, надо будет заскочить в автосервис, чтобы посмотрели - может и действительно обойдемся недорогим ремонтом. Благо около сервиса есть огромный магазинище, в котором чего только нет…
сообщение 16.11.2015, 17:43
Сообщение #238
Кромешник
Eddy_Em, помимо перечисленного, могу ещё порекомендовать "раскачать" поршни. Я обычно аккуратно под внешнюю манжету вбрызгиваю силиконовую смазку, после раскачиваю. Как правило помогает минимум на сезон, в зависимости от того сколько ездишь.
Сообщение отредактировал Jarlacks - 16.11.2015, 17:44
kipatron
сообщение 7.3.2016, 13:21
Сообщение #239
Всем привет! Изрядно получился, но все-таки нашел ремкомплект колодок ручника! Было куплено и установлено:
1. Ремкомплект колодок ручника для дисковых задних тормозов (все пружинки, солдатики и шайбы, кроме регуляторов зазора): Quick Brake 105-0899. Брал в Экзисте.
2. Регуляторы зазора между колодками и барабаном: Hyundai 5825337000 (левый) и Hyundai 5825437000 (правый)
3. Колодки ручника (комплект на 2 колеса): Parts-Mall PLA-039. Колодки уже с разжимными рычагами.
4. Диски Ashika 610H001
5. Колодки дисковые (комплект на 2 колеса) Hi-Q SP1117. Очень хорошие. С полным пятном контакта. Встали идеально, даже ничего подтачивать не пришлось.
Все менял сам, подошло идеально. Если нужно, могу выложить фото всего выше перечисленного. Всем удачи!
сообщение 23.6.2016, 11:05
Сообщение #240
Кромешник
Интересно и как они? Не оказались кривыми?
Чёта я в замешательстве... а Экзисте столько предложений по аналогам оригинальных ЗДТ, что я не знаю что выбрать))) Оригинал и известные бренды типа "Брембо" и т.п. - жаба давит)) Есть у кого проверенный вариант из дешёвых, типа тех что в цитате?
SolovyevAndrej
сообщение 23.6.2016, 11:35
Сообщение #241
Из: Красного села
Если есть возможность возьмите крашеные .
Они будут жить дольше всего .
И колодки от сонаты .
Родные от гетца быстро убивают новые диски .
ps если хотите более подробно , то звоните 89118346572 расскажу , писать очень долго (
сообщение 23.6.2016, 11:52
Сообщение #242
Кромешник
SolovyevAndrej, не, рассказывать нет смысла, я и сам в теме. )) Если не секрет, скинь партнамбер ЗДТ из тех что ты обычно рекомендуешь или у себя в сервисе ставишь из низкого ценового сегмента. Я просто опасаюсь, что купив самые дешевые они окажутся с радиальным биением, чего не хотелось бы... А то что они сгниют года за три - ну чёрт с ними.
sprutkmv
сообщение 17.8.2016, 13:17
Сообщение #243
Из: СПб
Мой город: SPb
Приветствую форумчан.
Недавно купил Hundai Getz 1.4 GLS 2006 года выпуска с пробегом 205т.
Решил провести ревизию тормозов, начал с задних. И обалдел от увиденного все закисло и заржавело.
Направляющие разогрел и выбил ( одну сломал пришлось высверливать).
На направляющих стояли неправильные пыльники (не родные), скорее всего из за них все закисло.
Почистил ручник. механизм регулировки после откисания в керосине разогрел и кое как разобрал.
58303-28A00 Заказал ремонтный комплект суппорта. (на сколько я понял там есть все резинки для поршня суппорта, а так же пыльники направляющих)
58221-4D500 Направляющие втулки верхняя
58222-4D500 Направляющие втулки нижняя
Еще не разбирал, но думаю что придется менять поршень суппорта, а вот его номера в каталоге не могу найти. Может кто менял, подскажите какой нужно?
Сообщение отредактировал sprutkmv - 17.8.2016, 13:18
serg0377
сообщение 17.8.2016, 13:48
Сообщение #244
Мой город: Н.Новгород
У меня 2007г. По вину 58235-37000
sprutkmv
сообщение 17.8.2016, 14:25
Сообщение #245
Из: СПб
Мой город: SPb
Вы применяли эту деталь?
В каком каталоге вы её нашли?
Просто встречал несколько номеров от разных авто, а вот конкретного подтверждения применяемости в getz нету
serg0377
сообщение 17.8.2016, 17:24
Сообщение #246
Ребята на драйве меняли точно и в каталоге автодока есть,значит плохо искали...
Vader350
сообщение 15.3.2017, 22:02
Сообщение #247
Из: Волгоград
Мой город: волгоград
А скинь фото регуляторов зазора плиз ! Делал недавно профилактику тормозам, по ручнику остались вопросы, одна сторона в самом распущенном варианте все равно немного касается диска и не очень сильно, но все же греется. Если не поможет замена регуляторов, придется менять тросики, что ныне совсем что-то не бюджетно выходит ...
SoDimon
сообщение 15.4.2017, 10:38
Сообщение #248
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
А что это за колодки такие с трущейся стороной, в виде треугольника? Просто интересно, какой идиот такие придумал? Это с завода такие шли? Я такие даже никогда ещё не видел. Экономия?
sprutkmv
сообщение 19.5.2017, 13:23
Сообщение #249
Из: СПб
Мой город: SPb
Не могу найти номер скобы заднего правого суппорта. Одна из направляющих сильно болтается.
SolovyevAndrej
сообщение 19.5.2017, 14:26
Сообщение #250
Из: Красного села
Отдельно и нет вроде .
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2025, 7:19
