22 страниц V  « < 19 20 21 22 >
Валы, прямотоки, кулисы. (мнения, коментарии)
Hanson-Service
сообщение 10.3.2013, 14:09
Сообщение #1001
Из: Москва САО
Цитата(mikkafinn @ 10.3.2013, 15:26) *
проблема в том что есть фотки сверху, сбоку, но нет как я сейчас кинул.
Или если б пауки были б у нас в наличае, а не под 100% предоплату я конечно же посмотрел бы сам.
А ты не мог бы сделать токую фотку???
И можно ли попросить кого-нибудь помочь с заказом в питер?
На сколько я помню там вроде нет такой перегородки. Во вторник привезут один - гляну. Теоритически можно попробывать по ТК отправить
mikkafinn
сообщение 10.3.2013, 14:55
Сообщение #1002
Мой город: Piter
отлично! тогда до вторника!
Orfeu
сообщение 16.3.2013, 15:32
Сообщение #1003
Из: Свердловская обл
Привет, интересуют валы на 1.6, давно не следил за темой. Валы нужны на рабочий диапазон от 4500 оборотов. Стоимость в личку ))))
Йарик
сообщение 18.3.2013, 16:13
Сообщение #1004
Вах какие люди )
Валы... Тут говорят уже есть конкретно злые валы... Но их надо на январе настраивать... Спроси у Тоши сам лучше... Он тут не так часто бывает. И это... Под них нужен чип хотя бы... А чип есть только на такие как у меня, спецом Паулюс делал под 98-й бенз ) Не думаю что есть еще кто то... А то что есть у Тоши под 95-й вроде как старая версия чипа... Потому лучше эти вопросы уточнить конкретно... параметры валов... они есть разные... с шестерней разрезной нет... В принципе, есть человек, который выпилит любые валики )))
Олег 777
сообщение 18.3.2013, 16:34
Сообщение #1005
Из: г. Королев
Цитата(Йарик @ 18.3.2013, 18:13) *
Вах какие люди )
за злыми валами нужно к Палычу обращатся и мотор переделывать конкретно, начиная от эбу и заканчивая ресивером, т.к. в пробках сплошной секас и зимний пуск ваще лотерея. но ехать будет хорошо.
Tosha.
сообщение 18.3.2013, 21:06
Сообщение #1006
вот по этому я за умеренный городской вариант! потому как любой тюнинг должен улучшать но не ухудшать!
Tosha.
сообщение 18.3.2013, 21:14
Сообщение #1007
9.2 валы как-раз в этом диапазоне хорошо работают!
mikkafinn
сообщение 18.3.2013, 21:26
Сообщение #1008
Мой город: Piter
Tosha добрый вечер! ты можешь разьяснить вопрос по пауку mg-race 4-1?
пост 998. так ли он сварен?
Олег 777
сообщение 18.3.2013, 22:29
Сообщение #1009
Из: г. Королев
Тошик прав на сток мотор город валы 9.2 хорошая штука, но не для всех:)
Levsha621
сообщение 19.3.2013, 7:36
Сообщение #1010
Из: Новомосковск
Мой город: Новомосковск
валы полнобазные хоть есть, а то к подпятникам плохо отношусь, да и маслоанал не охота поднимать.
Дайте пожалуйста ссылки почитать какие варианты валов существуют на данный момент, буду благодарен ссылкам.
Если кто в курсе ,то поведайте что с впуском делают? есть вариант замены ресивера на более объемный или самому только запилить его.
кстати, про мозги, сейчас человек делает переходник с мозга кефико на январь 5,1. Переходник на заводских комплектущих, качественно выполнен. А вот Я 5,1 откатать в онлайне вообще не проблема, хоть валы, хоь турбо.Единственное, что не всем настройщикам известны параметры штатных датчиков, но решаемо.Эт я так, на заметку
Сообщение отредактировал Levsha621 - 19.3.2013, 7:38
Олег 777
сообщение 19.3.2013, 10:12
Сообщение #1011
Из: г. Королев
ресивер тока колхозить с многочисленными экспериментами и не факт что получится.
Tosha.
сообщение 19.3.2013, 14:57
Сообщение #1012
Только полнобазные! Но только с доработанными компенсаторами!
Про рессивер ответили!!! полностью согласен
В личке!
Levsha621
сообщение 20.3.2013, 7:00
Сообщение #1013
Из: Новомосковск
А по подробнее можно, что именно в них дорабатывается?-цельники что ли делают из них.
Дайте пожалуйста ссылки про валы почитать, а то нашел только варианты у динамики. Если ссылок нет, то просьба, напишите сдесь их подъем и фазу, если не полнобазные то и базу(а вдруг).Буду благодарен
Сообщение отредактировал Levsha621 - 20.3.2013, 7:01
M.Schumacher
сообщение 26.3.2013, 15:11
Сообщение #1014
Из: город Видное
Мой город: Видное
Цитата(Tosha. @ 19.2.2013, 14:12) *
Именно! о чем я и говорю, а если вдумчиво посчитать длинну первичных труб то этот диапазон будет гораздо выше рабочих.....
Вы не поняли металический призвук это резонанс (Звук газели) а это зависит как-раз от выпускной системы...
Уверен! не зря люди снимают 4-1 и ставят 4-2-1... потом в ваших фотках не хватает вида снизу, Там все гораздо интереснее:)
очень нужна инфа про пауки где мона их купить и скока будет стоить плюс распредвалы? в личку ответ плиз...
Tosha.
сообщение 28.3.2013, 9:12
Сообщение #1015
В личке!
Tosha.
сообщение 29.3.2013, 9:00
Сообщение #1016
Дорабатывается рабочая плоскость!
Подъемы клапанов, мм
впускного 9,2
выпускного 9,2
Угол открытия клапанов, град.
впускного 248
выпускного 248
Фазы выпуска, град. 50-18
Фазы впуска, град. 18-50
Подъем клапана в ВМТ, мм
выпускного 0,6
впускного 0,6
Сообщение отредактировал Tosha. - 29.3.2013, 9:01
Levsha621
сообщение 26.4.2013, 18:51
Сообщение #1017
Из: Новомосковск
подскажите, вот если паук заточен под акцент, то в гетц как он становится? интересуют обьемы переделок или же только состыковать?
Levsha621
сообщение 1.5.2013, 10:06
Сообщение #1018
Из: Новомосковск
подскажите пожалуйста, а то штатному кату хана. Встанет ли паук с акцента в гетц?
artyomru
сообщение 20.7.2013, 21:30
Сообщение #1019
Из: Великий Новгород
Мой город: Великий Новгород
Кто-нибудь ставил валы подъем 9.4 фаза 268?
Йарик
сообщение 20.7.2013, 21:47
Сообщение #1020
Я не Тоша, но насколько я знаю, разница у выхлопа акцента и гетца есть. Шаблоны для замены катов на пламики у Тоши разные. Сверху то да, встанет, а вот внизу придется передалеывать. Там, как я понимаю, не пол тем углом стыкуется что о и переваривать приходится. А дальше все ок. Вот как то так
Tosha.
сообщение 31.7.2013, 21:37
Сообщение #1021
Какой конкретно паук???
Тот-же вопрос! не встанет никакой, а вот по объему переделок, надо знать какой изначально паук
Levsha621
сообщение 3.8.2013, 19:09
Сообщение #1022
Из: Новомосковск
паук по типу стингера, но изготовляет совсем другая компания
Tosha.
сообщение 5.8.2013, 9:29
Сообщение #1023
тоесть стингер неудачно скопировал мой паук и еще кто-то более неудачно скопировал стингер? такой точно сильно переделывать надо а плюс ко всему еще надо остальную систему переделывать. потому что на штатную систему смысла нет никакого!!!!
smak13
сообщение 1.10.2013, 9:28
Сообщение #1024
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Всем привет, подскажите где можно купить Настроенный коллектор (паук) 4-1 и сколько это будет стоить?
У нас в Волгограде такого нема.
Машина 1,4л, 97л.с., 2006 г.в., чипована под Евро2.
smak13
сообщение 1.10.2013, 11:57
Сообщение #1025
Из: Волгоград
нашел паук 4-2-1 от акцента, может кто сказать как громко он будет работать, звяканье и т.п. будет присутствовать и самое главное, проблематично ли его подгонять к гетзу? паук из обычной стали.
sergian174
сообщение 11.10.2013, 20:51
Сообщение #1026
Мой город: Челябинск
Нашел сайт http://www.mg-race.su/doc/index.php?ID=116, вроде для Гетца подходит, кто нибудь ставил?
smak13
сообщение 11.10.2013, 20:57
Сообщение #1027
Из: Волгоград
Dimasys. вроде себе такой поставил, точно не помню
sergian174
сообщение 11.10.2013, 21:33
Сообщение #1028
А как к такому пауку пламегаситель приделать? непонятно
smak13
сообщение 11.10.2013, 21:36
Сообщение #1029
Из: Волгоград
читай ветку, вроде к пауку пламик не нужен или в личке у димасиса спроси
Йарик
сообщение 11.10.2013, 22:41
Сообщение #1030
Да вот как то так )))
http://content.foto.mail.ru/list/yarikus/233/h-236.jpg
Правда, то не к пауку а вместо каталика на стоковую систему. А пауку пламик не нужен )
helg
сообщение 13.10.2013, 14:34
Сообщение #1031
Из: СПб
я правильно понимаю, что существуют готовые отработанные решения - например:
1. фильтр пониженного сопротивления (он имеет смысл вообще?)
2. паук 4-2-1, резонатор, тихая прямоточная банка
3. валы, чуть увеличивающие момент в диапазоне 4500-6000 и не сильно ухудшающие ХХ и низкие обороты
4. программа, настроенная под всю эту радость для штатного ЭБУ
все это делают в москве тоша с паулюсом
есть ли представители в питере?
если нет, то сколько времени занимает эта работа в москве?
и стоимость (можно в личку)
Сообщение отредактировал helg - 13.10.2013, 14:35
AntoNN
сообщение 13.10.2013, 16:14
Сообщение #1032
Из: подвыперверта оО
Мой город: Нижний Новгород
И мне тоже прайс скиньте пожалуйста на установку валов, паука, прошивки для 1.6 автомат.
Кстати, а с расход какой будет?
Йарик
сообщение 15.10.2013, 20:05
Сообщение #1033
Здрасьте Вам )
Тоша на даче сейчас больше, если ему вопросы, звоните, его номер есть в подписи.
Прайс не скину. Валы на 1.6 отдам за 3000р. чип есть в блоке. Могу отдать в обмен на такой же блок.
Наработанные варианты есть. И вполне надежны. Я свой движек целенаправленно гробил на всевозможных гонках и езде со светофоров в отсечку. Умер смертью храбрых в бою с сивиком, кода я был на крыло впереди ) Здорово жахнуло )))
фильтр - нет, не имеет если тупо ведро под капотом. Горячий воздух тогда оно сосет, что есть зло.
оптимальный вариант родной корпус и в нем K&N и забор воздуха от ресивера выведен в щель между радиатором и бампером. Типа холодный впуск. Но фильтр мыть так закалебетесь ))))
выпуск прямой и полный да, есть и прибавка и приятно осознавать.
валы все хорошо они есть разные. злые на январе, это не к Тоше, и нормальные городские-спортивные, но не очень злые, едут уже с 3 и до 6000 гдет после 4000 некий пинок более ощутимый. с заводом, вибрацией и т.д. проблем нет.
чип от паулюса под них есть. Во всяком случае у меня был )
Все это хорошо, НО ГП от 1.1. с шестернями от акцента лучше и первое с чего бы я начал тюнинг. Люди делали по совету, вполне счастливы. Многие на этом и остановились.
Валы ставят за час два.
Выпуск не знаю. День, два думаю. Скорее всего предварительный заказ если сделать, то за день.
При всех этих доработках машинка ехала очень бодро.
Расход за 10-ку не вываливался.
По автомату ))) Я бы не стал делать ) Ограничился бы созданием комфорта в салоне ))) Но, эт мое мнение )
Tosha.
сообщение 23.10.2013, 8:23
Сообщение #1034
1. Фильтр пониженного сопротивления имеет смысл если забор воздуха идет от туда где похолоднее. Другими словами нулевик надо либо в штатный корпус, либо в своем корпусе что-бы вывести шланг куда нибудь перед радиатором или в низ бампера где попрохладней.
2. есть два варианта погромче и потише, 25000 и 27500 соответственно.
3. 26300
Сначала вносится предоплата, и после подготовки всего железа устанавливается в рамках одного дня.
Tosha.
сообщение 23.10.2013, 8:27
Сообщение #1035
ярик, твой блок нет смысла переставлять кому-то, не забывай про иммобилайзер который надо будет перешивать.....
Ричи Рич
сообщение 23.10.2013, 10:50
Сообщение #1036
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
а как насчет без иммовых прошивок? ;-)
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 23.10.2013, 10:50
Tosha.
сообщение 31.10.2013, 7:53
Сообщение #1037
смысл перестановки блока и был в прошивке, а перезаливать прогу без иммо нет смысла.... почитайте суть разговора
NED522
сообщение 10.5.2014, 21:05
Сообщение #1038
Мой город: Волгодонск
Никто случаем выпуск на 1.6 не продаёт?
Йарик
сообщение 12.5.2014, 12:13
Сообщение #1039
Так к Тоше пишите, звоните, сделает.
Не плохо делает выпуски.
Уже не 1 и не 2 сделано.
WER13
сообщение 13.5.2014, 11:37
Сообщение #1040
Тульский Пряник
Из: Тула
Мой город: Тула
Цитата(Йарик @ 15.10.2013, 21:05) *
Здрасьте Вам )
Ярик а твои валы на 1.4 двиг пойдут?
И я так понимаю валы не сильно много увеличивают момент на старте?
И вопрос к Тоше: как поведет себя автомат на валах? есть возможность написания программы под автомат?
Йарик
сообщение 14.5.2014, 9:48
Сообщение #1041
Про валы 1.6 на 1.4 не скажу, думаю они одни и на акценты 1.5 и на гетцы, элантры 1.6 и на 1.4.
Я вообще не понимаю зачем 1.4 автомат пытаться раскачать )))
Неблагодарное, бесполезное занятие ))) Но это уже не мое дело )
Я не знаю какие валы как себя ведут.
Знаю что те валы что были на моем 1.6 (проданы в Питер) ехали достойно на чипе Паулюса под 98-й бензин. В купе с короткой ГП и выпуском с нулевиком, я мог не напрягаясь, правда нежно, тронуться на 3-й передаче и ехать не касаясь газа, на холостых. Тянула хорошо. Есть видео ВК.
А так, работа тех валов ощущалась уже с 3000-3500об, а автоматы же не любят крутить вверх... Хотя... С низу как обычно все, чуть выше, около 3500 есть некоторое более заметное, по сравнению со стоком ускорение. Т.е. при нажатии газа до упора с 3000 3500 об ты получишь дополнительноую мощность. Вот такие данные моего попомера, по памяти.
Вот забавно, 1.4 автомат хотят раскачать )
А я думаю своего 2.0 потом продавать и брать как раз 1.4 что нибудь на автомате, типа рио )
WP609
сообщение 14.5.2014, 10:35
Сообщение #1042
Мой город: Пятигорск
Ты же умрешь со скуки
Йарик
сообщение 14.5.2014, 11:45
Сообщение #1043
А у меня офигенная, красивая, стройная девушка справа сидит и мне теперь нужна свободная правая рука )))
Да тут щас не погоняешь... Камер понавесили, что уже на спидометр чаще смотришь чем на дорогу, знаки и дорожную обстановку (((
WER13
сообщение 14.5.2014, 13:51
Сообщение #1044
Тульский Пряник
Из: Тула
Мой город: Тула
Раскачать всегда интересно. А еще всегда интересно на с виду никакущей машине ворвать пижону.
Хочется городской шустрой тачки, в драге и ралли участвовать не собираюсь.
Вот и тот же вопрос либо 2 литра ставить сразу с коробкой автомат.
Либо валы. Все зависит от материальных затрат.
Вот и спрашиваю. Кстати Гетс стоковый так и крутит коробку на верхах всегда, я поэтому и стал задумываться что впринципе она выдержать то должна.
сообщение 14.5.2014, 13:59
Сообщение #1045
WER13,
а автомат не убьется от 2 х литров? а вообще динамика и автомат в сумме с атмосферниками до 2 литров понятия малосовместимые.
WER13
сообщение 14.5.2014, 14:03
Сообщение #1046
Тульский Пряник
Из: Тула
Мой город: Тула
Цитата(Brodilis @ 14.5.2014, 14:59) *
WER13,
автомат брать вместе с 2 мя литрами)))
Йарик
сообщение 14.5.2014, 16:24
Сообщение #1047
Не едут )))
Автоматы не едут вообще. Так, катяться неторопливо )))
У меня тианы 3.5, бмв Х5 3.5 сзади ехало ) Автоматы )))
NED522
сообщение 16.5.2014, 22:10
Сообщение #1048
Цитата(Йарик @ 14.5.2014, 17:24) *
Не едут )))
Похоже это не автоматы не едут, а твой авто пучит)))) Где почитать или посмотреть за твой авто?
Сообщение отредактировал NED522 - 16.5.2014, 22:10
Йарик
сообщение 19.5.2014, 11:25
Сообщение #1049
драйв2ру.
бешеный гетц.
Ссылку на драйв сюда не разрешают вешать.
Как двсновый (2.0) будет готов и будет ехать, проект попробую описать подробнее.
А так, был 1.6 на валах, короткой главной паре, прямотоке, нулевике K&N в штатном корпусе с гофрой выведенной в холодное место с набегающим потоком, чипе под 98-й от Паулюса. Ехала нормально ) ДВС взорвался в гонках прошлым летом (август).
zybrik
сообщение 2.7.2014, 12:13
Сообщение #1050
Из: Минеральные воды
Мой город: Минеральные воды
почитал форум есть вопрос, у меня гетц 1,4 мех нашол где заказать валы 9,2 оба... соответственно звездочки и rs толкатели где можно найти прошиву? желательно от паульса... да еще нашол 4-х дрос., заслонку, остается покумекать с выхлопом надеюсь выдавить 150лошадок...
Сообщение отредактировал WADIE - 3.7.2014, 22:55
Причина редактирования: красный цвет только для модераторов
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2026, 16:44
