Как узнать комплектацию авто, Купил Б.У. гец через перекупщика...
The-Max
сообщение 21.3.2013, 13:40
Доброго времени суток!
Месяц - полтора назад приобрел Hyundai Getz 2008 года (1.4 M/T, GL вроде как).
Покупал не на прямую у бывшего владельца, а у "знакого" бывшего владельца (владелицы) т.е. - перекупа.
Машину смотрел и покупал я не один, а со "спецом" (правда, по другим маркам).
"Спец" проверил, в основном, тех. состояние авто (двигатель, состояние кузова, основных систем и т.д.).
По комелектации на 100% каждая деталька не проверялась.
Собственно, есть сомнения на присутсвие следующих вещей:
- ABS (со слов продавца, т.е. перекупа, он есть... но по как-то раз при резком торможении меня слегко накренило вправо и небыло отдачи ABS).
Как провермить, что он (ABS) есть? Только торможением по льду?
- Кондиционер. Кнопка A/С на приборке есть. И даже один раз пробовал вкллючить... вроде лампочка на кнопке даже загорелась. Но как проверить работоспособность кондея зимой? Может там только кнопка с лампочкой от него. Сомнения возникли еще после того, как при попытке заменить салонный фильтр... сам этот фильтр обнаружен не был на том месте, где он должен быть (за бордачком). В интернете прочитал, что на комплектации с кондиционером, салонный фильтр должен быть 100%
P.s.: если тему создал не в том разделе, просьба модераторов перенести в правильный раздел.
P.p.s.: просьба строго не судить, т.к. это первая машина у меня :)
Сообщение отредактировал The-Max - 21.3.2013, 13:41
begemo3
сообщение 21.3.2013, 16:13
Из: г.Брянск
Мой город: Брянск
АБС, ну во-первых, можно резко затормозить на льду, снегу, песке (хуже на асфальте) - стрекот АБС не заметить невозможно, а ну еще лампочка есть на приборке, когда заводишь.
Кондей, под капотом два радиатора, от одного идут алюминиевые трубки (это радиатор кондея) да и трубки не должны просто обрываться и быть замотаны изолентой (просто приятель купил себе Ауди на которой не работал кондей, сказали только заправить, а открыли капот, а там даже радиатора нет, а трубки замотаны изолентой возле основного радиатора), зимой он работает так же как и летом, мне кажется, что его работу заметить легко: 1) можно нагреть салон, а потом включить кондей и перевести температуру в положение "холод", воздух отличается от обычного (более свежий что-ли :-) ), 2) можно ехать на 3 или 4 передачи (чуть разгоняясь) и не сбрасывая педали газа нажать включение кондея - легко ощутить потерю мощности.
Фильтр, а его могли просто выкинуть т.к. был забит и соответственно потели стекла
Сообщение отредактировал begemo3 - 21.3.2013, 16:15
The-Max
сообщение 21.3.2013, 16:27
Кондей, под капотом два радиатора, от одного идут алюминиевые трубки (это радиатор кондея), зимой он работает так же как и летом, мне кажется, что его работу заметить легко: 1) можно нагреть салон, а потом включить кондей и перевести температуру в положение "холод", воздух отличается от обычного (более свежий что-ли :-) ), 2) можно ехать на 3 или 4 передачи (чуть разгоняясь) и не сбрасывая педали газа нажать включение кондея - легко ощутить потерю мощности.
Спасибо за комментарий.
По салонному фильтру:
Я ожидал увидеть примерно вот такое:
Но в итоге, просто пластиковая панель и некуда просто вставить этот фильтр (позже приложу фото).
По air condition:
Т.е., в принципе, даже можно его включить на нейтралке, если перед этим чуть нажаль на педаль газа, то двигатель после включения кондиционера, должен немного натужнее заработать, так?
Ссылку на фото трубок кондея не поможете найти - попробую у себя аналог поискать.
По ABS, т.е. при включении зажигания должна загореться соответствующая лампа., которая у меня не загорается. Видимо, нет у меня ABS sad.gif
Jarillo
сообщение 21.3.2013, 16:37
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск
не будет у вас работать кондиционер при минусе, не холодить, не сушить, заедьте на подземную парковку и дайте отогреться, потом уже включайте, всё верно вы написали, переход заметите как муфта схватит, лампа АБС загораться при её срабатывании не будет, она включается при тесте приборов при зажигании или при неисправности системы, а пластиковая панель за бардачком - так может быть вы ничего и не видите т..к. фильтр вставлен он ведь тоже почти заподлицо с воздуховодом получается, надо отогнуть провод и трос заслонки что бы его достать
Сообщение отредактировал Jarillo - 21.3.2013, 16:41
begemo3
сообщение 21.3.2013, 16:40
Из: г.Брянск
Мой город: Брянск
Фото правильное, только крышка, которая закрывает фильтр, снята.
По кондею, под капотом два радиатора! Дальше по-ходу можно разобраться. У меня даже на нейтралке в момент включения кондея немного заметны изменения в работе двигателя.
Ну, лампа могла и перегореть :-) я бы попробовал тормознуть, тем более погода пока позволяет сделать это безболезненно для резины.
The-Max
сообщение 21.3.2013, 16:54
А, понял. Это он выдвинут со своего родного места. Я просто ковырялся магнитолу (отсоединял) и столько места свободного было, гораздо больше, чем на приведенном фото. Теперь понятно, что крышка, т.е. сам фильтр задвинут внутрь был. Проверю, спасибо.
Лампочка ABS точно не загорается при старте зажигания. Тормознуть попробую, осталось найти в Москве лед в безопасном месте :)
Спасибо за ответы. Сегодня буду смотреть фильтр (с ABS пока до лучших времен) :) Хотя тормоза и без ABS тьфу тьфу тьфу в машинке.
P.s.: про подогрев зеркал боковых тоже лучше всего узнать опытным путем? Т.к., как я понял, включаются они той же кнопкой, что и обогрев заднего стекла?
Сообщение отредактировал The-Max - 21.3.2013, 16:58
Keldar
сообщение 21.3.2013, 16:59
Если увидели вот такое, то кондея там нет. вернее конечно потенциально он может быть но работать не будет, так как там нет испарителя!
подкапотное фото покажет все на 100% хотя скорее всего его нету sad.gif но на то и GL
Сообщение отредактировал Keldar - 21.3.2013, 17:01
Jarillo
сообщение 21.3.2013, 17:45
Из: Красногорск
у меня GL с кондиционером, попогрейками, обогревом зеркал и АБС
The-Max
сообщение 21.3.2013, 18:31
Доберусь домой - сделаю фото, надеюсь, форумчане по фото точно подскажут.
Попогоейки у меня тоже есть... и даже работают.
Может как-то по вин или nameplate можно точную комплектацию узнать?
сообщение 21.3.2013, 18:54
Почетный Гетцевед
The-Max, по ВИНу в принципе можно узнать о машине всю ее комплектацию, вплоть до расцветки обивки кресел :)
есть родная прога для дилеров, в которой это можно посмотреть...
сообщение 21.3.2013, 20:01
Цитата(The-Max @ 21.3.2013, 19:31) *
Может как-то по вин можно точную комплектацию узнать?
Можно. И гарантийную историю.ВиН в личку.
The-Max
сообщение 21.3.2013, 20:34
Александр23, отписался.
По поводу кондея... Я так понимаю, вот часть его системы:
Ну а фильтр. Фильтр есть... unsure.gif У страха - глаза велики. И как его можно было не заметить при смене магнитолы.... unknw.gif
Фильтр
Сообщение отредактировал The-Max - 21.3.2013, 20:36
сообщение 21.3.2013, 21:07
Delivery Date 20080304 Production Date 2007-12-26 Distributor C40A
Interior Color WK Exterior Color 2M T/A Number H719292367
MODEL YEAR 2008 MY MODEL(2) TB-CAR DRIVE LHD
BODY TYPE 5DR WAGON TRIM LEVEL DLX TRANSMISSION 5SP MANUAL
FUEL TYPE UNLEADED ENGINE CAPACITY 1400 BRAKE-RR DRUM
USE EXPORT ASSIST GRIP 3EA(F+RR) CLOCK DIGITAL CLOCK
BATTERY 44AH(55AH) BUMPER 2.5 MPH-COL AIR COND A/CON-MANUAL
CAR AUDIO GERMANY BLANK'G COMPONENT 1 DIN CLUSTER KPH,9403
DR O/S HDL BLACK(DR HANDLE) DR CTRAL LOCK'G DR CENTRAL LOCK'G T/GATE CTRL LOCK (O)T/GATE LOCK
ENG TYPE MPI-DOHC W/S GLASS CLEAR RR GLASS CLEAR+HEATED
DR GLASS CLEAR HORN SINGLE HORN I/SIDE MIRROR DLX-DAY & NIGHT
LUGG FLR COVER'G WAL PAPER P/WDW AUTO DOWN AUTO DOWN W/LINE MLD'G W/LINE-BLACK
MUD GUARD (O)FRT+RR O/S MRR HS'G BLACK O/S MRR LEVER TYPE
POWER WDW (O)FRT+RR RADIATOR GRILLE BODY COLOR+CR COAT SEAT COVER'G FULL CLOTH
S/BELT ANCHOR FIXED S/BELT FRT E/PRETENSIONER RR S/BELT CTR 3 POINT ELR CTR
SEAT CTR COVER'G W/PAPER S/REPEATER LAP SIDE REPEATER SPEAKER 4 SPEAKER
STEERING GEAR POWER STR'G STEERING WHEEL 3SPOKE-PU SUN VISOR PVC
SUSPENSION (O)HIGH SUSPENSION SPARE TYRE FULL SIZE TIRE TYRES 175/65 R14
TYRE WHEEL 5J*14 STEEL WHEEL COVER FULL SIZE TRUNK LID RELEASE O/S HANDLE
RR WIPER MOTOR (O)RR WIPER MOTOR WIPER SPEED 2SPEED BLACK TAPE NON BLACK TAPE
TACHOMETER TACHO RR GARNISH COLOR-RR GARNISH H.M.S.L T/GATE (O)H.M.S.L. T/GATE
EVAP GAS CONTROL (O)EVAP GAS SYS SEAT WARMER SEAT WARMER A/BAG (1)DR'S SIDE
FOG LAMP RR FOG RR FOG RR FOG EMISSION CONTROL EURO 3
TILT STEERING CLM (O) TILT RR HEAD REST CTR UP/DOWN H/REST CTR IMMOBILIZER (O)IMMOBILIZER
LUGGAGE SIDE TRIM PLASTIC-L/S TRIM LUGGAGE RR TRIM PLASTIC-L/RR TRIM RR SEAT TYPE 64 BACK S/FOLD'G
KEY OPERATED WARN ACOSTIC WARN'G CHILD SEAT ANCHOR HOLDER DOOR TRIM CLOTH (CTR TRIM)
LUGGAGE ROOM LAMP (O)W/LAMP FACE FIFT 06 F/LIFT AIR FILTER (O)AIR FILTER
RR HEAT DUCT (O) RR H/DUCT TIRE PRESSURE LAB WHITE-EEC CHECK ENGINE CHECK ENGINE
MODEL(1) TB CAR AUDIO VIBRATION AM9K/FM50K SPECIAL NATION RUSSIA
REGION CLM EEC ANTI CORROSION H/GRADE(GA) EC APPROVAL NO EEC APPVL(WVTA)
TEMPERATURE UNIT CENTIGRADE WEATHER FRIGID ZONE EEC NATION EEC
сообщение 21.3.2013, 21:17
Гугл перевод:)))
Модель (1) туберкулез CAR AUDIO ВИБРАЦИИ AM9K/FM50K особая нация РОССИИ
The-Max
сообщение 21.3.2013, 21:19
Александр23, спасибо огромное!
CAR AUDIO GERMANY BLANK'G COMPONENT 1 DIN CLUSTER KPH,9403 - магнитолка какая-то была в комплекте... (сейчас редкостное Г стоит)
Про ABS ни слова sad.gif Значит, его нет....
Про кондей тоже не понял есть он или все же нет.
Ричи Рич
сообщение 21.3.2013, 21:36
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
сообщение 21.3.2013, 21:53
Скорее, так. у меня:
FUEL TYPE UNLEADED ENGINE CAPACITY 1400 BRAKE SYSTEM ANTI-SKID SYSTEM
У тебя задние барабанные.
Сообщение отредактировал Александр23 - 21.3.2013, 21:53
сообщение 21.3.2013, 21:59
Нет, это тип гнезда, у всех так. Блаупункт входит без салазок - может, германский стандарт штатных однодинок...
The-Max
сообщение 22.3.2013, 8:04
Да. Барабанные. Т.е., если задние тормоза барабанные, то ABS априори быть не может?
Ясно. Буду знать. А вообще то ли штатная акустика гуано, то ли магнитола (стоит Velas VDM-F5025 у которой энкодер только в "+" работает). Звук очень даже плохой. Ни низов, ни высоких. Такое ощущение, что mp3 64kb слушаешь. Радио вообще не ловит sad.gif
Ну это так... Про звук уже в отдельных ветках читаю.
Радует то, что подтверждено наличие Air Condition :)
Товарищи, спасибо еще раз.
P.s.:
FOG LAMP RR FOG RR FOG RR FOG - это же противотуманки. Их у меня нет, есть кнопка на приборной панели, но самих ламп на корпусе авто нет.
Сообщение отредактировал The-Max - 22.3.2013, 8:09
сообщение 22.3.2013, 9:00
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Никак не связано.
Господа, ну подскажите же человеку где ему посмотреть наличие блока АБС под капотом.
Ричи Рич
сообщение 22.3.2013, 9:21
Из: USSR Astrakhan
Damon, дружище, он 2 дня пытал нас о наличии кондиционера, а ты хочешь чтобы он открыл копот и посмотрел где у него блок абс??? biggrin.gif
а он там же где и компрессор установлен...в моторном отсеке...
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 22.3.2013, 9:22
The-Max
сообщение 22.3.2013, 9:57
Как оно (блок ABS) выглядит я уже нагуглил. Осталось енто дело найти под капотом.
Еще тут почитал (http://www.dukholding.ru/hyundai/getz/conf) возможные варианты комплектации. Вроде как ABS бывает только в случае, если есть сетка багажника и зеркала в цвет кузова. У меня сетки нет, и зеркала - пластик (может, конечно, их и меняли, но все же).
begemo3
сообщение 22.3.2013, 10:13
Из: г.Брянск
Мой город: Брянск
Ну. увидишь ты блок АБС, а работает ли он? Я не понимаю возьми и проверь, что сложного, разгоняться до 100км/ч не нужно, на льду сработает и на 10км/ч
А по комплектации есть даже тема отдельная, в которой все расписано, как корейцы с годами учились экономить на автомобиле... :-) поэтому черные зеркала и отсутствие сетки, которую могли просто выкинуть, совсем не показатель!
Сообщение отредактировал begemo3 - 22.3.2013, 10:14
ABPOPA
сообщение 22.3.2013, 10:17
Из: Москва.СВАО.Бибирево
Мой город: Москва.
У меня есть сетка и зеркала пластик. И АБС есть.
Диван Кроватыч
сообщение 22.3.2013, 10:18
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Где-то встретил информацию, что GLS - это, значит, должна быть регулировка сидений ПО ВЫСОТЕ. Так?
Kat 096
сообщение 22.3.2013, 10:28
У меня ВСЁ есть ( и АБС и сетка и дисковые тормоза), но зеркала и ручки черные. Такой вариант комплектации.
Сиденье регулируется в 2-х положениях - 2 колесика.
begemo3
сообщение 22.3.2013, 10:29
Из: г.Брянск
Мой город: Брянск
У меня GLS и регулировка по высоте есть. Скорее всего так, т.к. это максимальная комплектация...
The-Max
сообщение 22.3.2013, 10:32
Понял. Буду искать лёд :)
Простите за глупый вопрос, а пластик в цвет? У меня просто черный (авто темно-серый).
Если верить информации тут http://www.dukholding.ru/hyundai/getz/conf то да, только в GLS.
Ну а вообще... Есть ABS или нет - все равно. Т.к. автомобиль очень нравится.
Offtopic:
Как-то давече дали прокатиться на BMW X5, я так и не понял чем он (X5) лучше моего Getz. Ну AT, ну сидишь повыше, но Getz -то едет не хуже :)
Сообщение отредактировал The-Max - 22.3.2013, 10:41
сообщение 22.3.2013, 13:03
Абс бывает и на барабанных. У тебя нет. RR FOG - задняя противотуманка, а передних у тебя нет.
The-Max
сообщение 22.3.2013, 13:07
Спасибо. Все теперь понятно зато.
Кондей - есть, а ABS - нет. (лед искать не нужно, что бы ABS проверить laugh.gif )
сообщение 22.3.2013, 13:34
Чтобы легче было сравнивать. У меня есть все, кроме акпп.
Delivery Date 20080129 Production Date 2007-08-07 Distributor C40A
Interior Color WK Exterior Color G8 T/A Number H719193289
BODY TYPE 5DR WAGON TRIM LEVEL GRAND DLX TRANSMISSION 5SP MANUAL
BRAKE-RR DISC USE EXPORT ASSIST GRIP 3EA(F+RR)
CLOCK DIGITAL CLOCK BATTERY 44AH(55AH) BUMPER 2.5 MPH-COL
AIR COND A/CON-MANUAL CAR AUDIO GERMANY BLANK'G COMPONENT 1 DIN
CLUSTER KPH,9403 DR O/S HDL COLOR(DR HANDLE) DR CTRAL LOCK'G DR CENTRAL LOCK'G
T/GATE CTRL LOCK (O)T/GATE LOCK ENG TYPE MPI-DOHC W/S GLASS TINTED+S/BAND
RR GLASS TINT+HEATED DR GLASS TINTED HORN SINGLE HORN
I/SIDE MIRROR DLX-DAY & NIGHT LUGG FLR COVER'G WAL PAPER P/WDW AUTO DOWN AUTO DOWN
W/LINE MLD'G W/LINE-BLACK MUD GUARD (O)FRT+RR O/S MRR HS'G BODY COLOR
O/S MRR ELEC HTD TYPE POWER WDW (O)FRT+RR RADIATOR GRILLE BODY COLOR+CR COAT
SEAT COVER'G FULL CLOTH S/BELT ANCHOR FIXED S/BELT FRT E/PRETENSIONER
RR S/BELT CTR 3 POINT ELR CTR FRT SEAT ARM REST F/SEAT ARM REST SEAT CTR COVER'G W/PAPER
S/REPEATER LAP SIDE REPEATER SPEAKER 4 SPEAKER STEERING GEAR POWER STR'G
STEERING WHEEL 3SPOKE-LEATHER SUN VISOR PVC SUN VISOR V/MIRROR
RR WIPER MOTOR (O)RR WIPER MOTOR WIPER SPEED INTERMITTENT BLACK TAPE NON BLACK TAPE
TRIP COMPUTER (O)TRIP COMPUTER TACHOMETER TACHO POWER OUTLET CTR CONSOLE-POWER
RR GARNISH COLOR-RR GARNISH H.M.S.L T/GATE (O)H.M.S.L. T/GATE EVAP GAS CONTROL (O)EVAP GAS SYS
SEAT WARMER SEAT WARMER A/BAG (1)DR'S SIDE FOG LAMP FRT+RR FOG
RR FOG RR FOG EMISSION CONTROL EURO 3 TILT STEERING CLM (O) TILT
RR HEAD REST CTR UP/DOWN H/REST CTR IMMOBILIZER (O)IMMOBILIZER T.G.S. LEVER KNOB-LEATHER
LUGGAGE SIDE TRIM PLASTIC-L/S TRIM LUGGAGE RR TRIM PLASTIC-L/RR TRIM RR SEAT TYPE 64 SPLIT FOLD'G
KEY OPERATED WARN ACOSTIC WARN'G CHILD SEAT ANCHOR HOLDER F/SEAT ADJUST DUAL H/ADJUST
LUGGAGE NET (O)NET DOOR TRIM CLOTH (CTR TRIM) LUGGAGE ROOM LAMP (O)W/LAMP
FACE FIFT 06 F/LIFT I/SIDE DR HANDLE CR COAT AIR FILTER (O)AIR FILTER
RR HEAT DUCT (O) RR H/DUCT TIRE PRESSURE LAB WHITE-EEC WOOD GRAIN METAL GRAIN
CHECK ENGINE CHECK ENGINE MODEL(1) TB CAR AUDIO VIBRATION AM9K/FM50K
SPECIAL NATION RUSSIA REGION CLM EEC ANTI CORROSION H/GRADE(GA)
EC APPROVAL NO EEC APPVL(WVTA) TEMPERATURE UNIT CENTIGRADE WEATHER FRIGID ZONE
The-Max
сообщение 22.3.2013, 13:46
Александр23,
У вас:
У меня:
Это подкрылки получается? Или покрытие какое?
ABPOPA
сообщение 22.3.2013, 14:31
Мой город: Москва.
Нет. черный пластик,темно синий цвет авто
сообщение 22.3.2013, 18:40
Кто знает? Покрытие точно было.
Ричи Рич
сообщение 22.3.2013, 22:15
Из: USSR Astrakhan
Александр23, А ты через что смотришь?я через эгзист там нормальная табличка...
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 22.3.2013, 22:16
сообщение 22.3.2013, 22:48
Секрет.))
сообщение 22.3.2013, 22:53
А ссылочку на табличку?
Ричи Рич
сообщение 22.3.2013, 23:21
Из: USSR Astrakhan
Как то так)))
Александр23, у вас на работе HI scan Pro не завалялся случаем??
сообщение 22.3.2013, 23:31
Сообщение #39
Ричи Рич,
А говоришь, экзист!)))
Не-а, еще не завалялся.
Romeo60
сообщение 23.3.2013, 23:28
Сообщение #40
Из: Россия Воронежская обл.
Автору темы, открой капот и сделай фото и выложи тут (это сделать сможешь)
Наличие АBS-ки можно проверить еще повернув колеса в одну сторону и посмотреть идет ли к колесу из арки черный провод (именно провод а не шланг)
сообщение 24.3.2013, 9:12
Сообщение #41
Мой город: Тула
В 2008 году для 1,4 МТ было три комплектации, назывались: 1- BJ001103EF, 2- BJ001104EF, 3- BJ001105EF.
В первой нет ABS+EBD, подогрева сидений и зеркал, электропривода зеркал, кондиционера (фильтра)
Во второй нет ABS+EBD, подогрева зеркал, электропривода зеркал.
В третьей есть все перечисленное.
Если есть электропривод зеркал, значит, есть ABS и подогрев, это все касается авто, официально поставляемых в Россию (2008г.)
Модест
сообщение 24.3.2013, 10:13
Сообщение #42
Смотрел свою табличку очень внимательно. Понял - я столько не выпью. :)
Владею только французским.
Как перевести на разговорный?
ALL0 ALL MODEL
K0J0 TB
K0J2 TB(5DR)
0FL1 F/LIFT MODEL(1'ST)
0910 UNLEADED
2831 EVAP. GAS CONTROL
2838 EMISSION EC 2000
3114 FUEL CUT SYSTEM
3116 FUEL TANK 45 LITER
3718 55AH
52BU TIRE-SPARE(FULL SIZE)
52B9 TIRE- 165/65 R 14
5274 HANKOOK
5276 KUMHO
530B WHL-5.0J *14(STL)
531A FULL CAP-13"
5691 A/BAG(D/S)
5831 DRUM
6501 HIGH GRADE
8197 KEYLESS(433.9MHZ)
8242 CLEAR
8512 MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
8536 ASSIST STRAP(NON LEATHER)
8538 ASSIST STRAP(FR)
857C TRIM-LUGGAGE RR(PLASTIC)
857F TRIM-LUGGAGE MAT(WALL PAPER)
8573 PLASTIC
8615 CLEAR W/O S/BAND
863E RAD. GRILLE-BODY+CR COAT'G
864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
8663 MLDG-BUMPER(PVC-COLOR)
8711 CLEAR & HTD
877G DR FRAME BLACK-OUT
8771 MLDG-BODY SIDE(BLACK WIDE)
8801 CLOTH
8816 B/POCKET
882A SEAT-FR(DOUBLE RECLIN'G)DRIVER
8874 H/R UP/DWN
888H SEAT BELT-FR DR'S P/T ELECT TY
8888 SEAT BELT-FR DR'S(ELR 3PT)
8898 SEAT BELT-FR PA'S(ELR 3PT)
8905 RR(DOUBLE-FOLD'G)
8954 H/R-RR(UP/DOWN)
898C SEAT BELT-RR CTR(ELR)
8982 SEAT BELT-RR SIDE(ELR 3PT)
8987 SEAT ANCHORAGE-CHILD
9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
9231 REPEATER-SIDE
9242 LAMP-FOG(RR)
9262 LAMP-LUGG.ROOM
9275 LAMP-HMS
940C LAMP-CHECK ENGINE WARN'G
9403 KMH
9415 TACHOMETER
9451 CLOCK-AUTO(DIGITAL)
9542 IMMOBILIZER
96C1 COMPONENT-1 DIN
96SA SPKR-FR DR
96S4 SPKR-RR DR
960R ANTENNA-ROOF TYPE
9619 AM9K/FM50K
9631 AUDIO BLANK'G COVER-GERMANY
9662 HORN-SINGLE
970A TEMPERATURE UNIT 'C'
9701 HEATER-MANUAL(HCC)
9711 RR HEAT(STD)
9862 CHIME BELL
W20 THE FROZEN ZONE
K0J0 TB
K0J2 TB(5DR)
0691 COLOR PACKAGE 1
4371 LEATHER(M/T)
4372 LEATHER(A/T)
528U 175/65R14
5463 HIGH GROUND CLEARANCE
561C STRG WHL-3 SPOKE(LEATHER)
5613 STRG-NORMAL POWER
5614 STRG-TILT
5891 ABS
8233 TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
8264 HANDLE-DR O/S(BRIGHT)
8341 WINDOW-POWER(FRT&RR)
857U LUGGAGE NET
8591 COVERG SHELF-SIDE/RR
8742 MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
875D MRR-PA'S ELEC:HTR CONV
8761 MRR-DR'S ELEC:HTD CONV
8810 SEAT-FR(WITH HEATED)
9371 SW-POWER WINDOW AUTO DOWN
9571 LOCK'G-CENTRAL
9572 POWER LOCK
9713 AIR FILTER
9760 AIR CON
9761 AIR CON-MANUAL (HCC)
9880 WIPER-RR
Спасибо заранее
Ричи Рич
сообщение 24.3.2013, 10:21
Сообщение #43
Из: USSR Astrakhan
Модест, http://translate.google.ru/?hl=ru&tab=wT в помощь вам ;)
+ 4. нет ABS+EBD, подогрев зеркал, электропривода зеркал,но есть подогрев сидений и кондиционер (фильтр сетка)
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 24.3.2013, 10:26
сообщение 24.3.2013, 13:25
Сообщение #44
Мой город: Тула
Это и есть "вторая" комплектация BJ001104EF
The-Max
сообщение 1.4.2013, 15:35
Сообщение #45
Вроде разобрался по каталогу elcast. Нет ABS точно. + испробовал метод резкого торможения на льду - кренит слегка, abs не срабатывает, т.к. его (ABS) просто нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 10:38
