Поломки у наших GETZов (УФА) |
19.4.2012, 19:43
#951
Писатель со стажем Сообщений: 685 Регистрация: 23.8.2008 Из: Уфа Мой город: Уфа |
Бруда из Москвы заказывал с обогревом недорого, ВипАвто вроде говорил сайт, не помню точно.
У тебя номера фильтра салона угольного не осталось, надо менять. |
19.4.2012, 21:19
#952
Завсегдатай клуба Сообщений: 65 Регистрация: 21.5.2006 Из: Str-city Мой город: Стерлитамак |
Товарищи, есть свежие данные, где купить и поменять лобовое стекло? Неоригинал думаю поставить. Вроде на Пугачёва была фирма, боровские стёкла ставили? Или к китайцам на ламповый завод? Адрес можно уточнить? http://stekloffufa.ru/index.php?cat=0 На днях Биглион раздавал купоны на Стеклофф.Мы находимся по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа ул. Новосибирская, 2 (рядом с Автолендом) Телефон: +7 (347) 266-82-84 ICQ: 580 762 777 Электронный почтовый ящик: stekloff_ufa@mail.ru График работы: C понедельника по субботу с 10:00 до 20:00 без перерыва на обед. Воскресенье выходной |
25.4.2012, 14:44
#953
Водитель Гетца Сообщений: 22 Регистрация: 24.4.2012 Мой город: Уфа |
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Приобрел свой автомобиль в июне 2008 года,3х дверная черная машинка с двигателем 1,1. До сегодняшнего дня являюсь единственным владельцем данного авто. За весь срок эксплуатации из серьезных поломок была только поломка коленвала (!!!) на 68 000 пробега. Устранил оный недостаток в ТТС на Жукова за что им большое спасибо, после ремонта проехал уже около 20 000, проблем надеюсь не будет. До сегодняшнего дня мне не понятна причина поломки. Учитывая все подробности не один из специалистов мне не ответил с большой вероятностью в чем причина. Если кто готов взяться за выявление в данном вопросе с удовольствием по дискутирую. В целом все же машиной доволен. И считаю что это единичный случай-просто мне не повезло. спасибо за внимание |
25.4.2012, 18:09
#954
у чела с ником 8осемь из Челябинска ломался коленвал. Я правда не помню выяснил из-за чего или нет.
Описывал он вроде на своей страничке на Драйве. |
26.4.2012, 5:38
#955
28.4.2012, 15:54
#956
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 13.7.2011 Из: Уфа, Башкортостан Мой город: Ufa |
я не поломашко, но посмотрите плиз темку http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...p;#entry1427385 совет нужен
29.4.2012, 9:51
#957
Писатель со стажем Сообщений: 564 Регистрация: 15.12.2007 Из: Три Шурупа |
У тебя номера фильтра салона угольного не осталось, надо менять. У себя не нашёл, последний раз брал простой РМА012 или как он там, в Автокоре. Код угольного есть на основном форуме. Могу отписаться по замене стекла. Сделал таки в Боравтореал, на Пугачёва 300, на всё ушло 2 часа (минут 50 делали и около часа стоял закреплял клей). Всё обошлось в 4900, без замены резинки (а так бы ещё +500р), стекло оригинал AGC с заводским затемнением, перфораций (или как там эта область чёрных точек называется в центре вверху) и приклеенным креплением для салонного зеркала). Гарантия на протекание 1 год (проверим при очередной мойке ). Вообще у них по записи, но оказалось, что передо мной образовалось окно- кто-то не приехал и меня взяли. |
29.4.2012, 21:26
#958
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 29.4.2012 Мой город: Нижний Новгород |
Машина заводится с задержкой (где-то 2-3 секунды). Это нормально?
12.5.2012, 18:15
#959
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 15.1.2011 Из: Уфа Мой город: Уфа |
доброго времени суток случилась такая беда не горит ближнии свет, дальнии горит, габариты горит, грешу на поломку переключателя! Если у кокого нибудь есть свободных 30 минут, и возможность дать переключатель, дабы исключить его из возможных не исправностеи, буду очень благодарен!!!
12.5.2012, 21:46
#960
предохрантиель и лампы целы?
13.5.2012, 10:20
#961
предохранители целы, смотрел 26 и 28, лампу покупал новую, если причина не в переключателе придется к электрику ехать( поэтому нужен для проверки рабочии переключатель
17.7.2012, 16:28
#962
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 20.2.2009 Из: Уфа |
Есть вопрос, вырубается кондер (предпологается по защите от перегрева) потом врубается потом опять вырубается короче напрягает страшно, так вот вопрос как можно это все исправить?
17.7.2012, 16:31
#963
Прошедший обкатку Сообщений: 121 Регистрация: 23.3.2010 Из: Москва,ЮАО Зябликово Мой город: Москва |
Есть вопрос, вырубается кондер (предпологается по защите от перегрева) потом врубается потом опять вырубается короче напрягает страшно, так вот вопрос как можно это все исправить? http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...;hl=кондиционер |
17.7.2012, 23:41
#964
1.Сначала проверь загрязнённость радиаторов, потомучто это можешь сделать сам.
Если в норме: 2.Вентилятор радиатора работает, проверь 3. Проверь количество хладогента в системе. Сколько должно быть наверно в руководстве по эксплуатации написано, или по ремонту, или тут на форуме Не поможет, тогда уже копать. Если спереди смотреть на машину, сначала стоит радиатор кондиционера, за ним двигателя, оба примерно одиннаковые по размеру. Смотришь загрязнённость сот, особенно в районе вентилятора, если забиты на 30-40%, то может так мозг парить В любом случае, грязный или чистый, надо ещё смотреть пространство между радиаторами. При внешней абсолютной чистоте радиатора кондиционера, пространство между радиаторами может быть очень забито(похоже на грязный войлок). Опять же в первую очередь в районе вентилятора. Непомню сверху видно или нет, но можно открутить 2 кронштейна(4 гайки) крепления радиаторов к телевизору сверху , и отогнуть в сторону двигателя и посмотреть. если в сильно забито, то по уму надо снимать радиатор двигателя (слить антифриз) и помыть оба. Чтоб снять радиатор кондея надо скачивать хладогент, гемор, поэтому лучше снят радиатор двигла. Ковыряние палочкой, чтоб очистить пространство, не снимая радиаторов, эффекта почти не даст. пробег какой? |
18.7.2012, 4:33
#965
1.Сначала проверь загрязнённость радиаторов, потомучто это можешь сделать сам. Если в норме: 2.Вентилятор радиатора работает, проверь 3. Проверь количество хладогента в системе. Сколько должно быть наверно в руководстве по эксплуатации написано, или по ремонту, или тут на форуме Не поможет, тогда уже копать. Если спереди смотреть на машину, сначала стоит радиатор кондиционера, за ним двигателя, оба примерно одиннаковые по размеру. Смотришь загрязнённость сот, особенно в районе вентилятора, если забиты на 30-40%, то может так мозг парить В любом случае, грязный или чистый, надо ещё смотреть пространство между радиаторами. При внешней абсолютной чистоте радиатора кондиционера, пространство между радиаторами может быть очень забито(похоже на грязный войлок). Опять же в первую очередь в районе вентилятора. Непомню сверху видно или нет, но можно открутить 2 кронштейна(4 гайки) крепления радиаторов к телевизору сверху , и отогнуть в сторону двигателя и посмотреть. если в сильно забито, то по уму надо снимать радиатор двигателя (слить антифриз) и помыть оба. Чтоб снять радиатор кондея надо скачивать хладогент, гемор, поэтому лучше снят радиатор двигла. Ковыряние палочкой, чтоб очистить пространство, не снимая радиаторов, эффекта почти не даст. пробег какой? пробег 80 тысч понятно в выхи буду смотреть, правда не понял как проверить количество хладогента. Сообщение отредактировал Мар - 18.7.2012, 4:33 |
23.7.2012, 5:05
#966
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 1.7.2007 Из: Уфа |
мне мыли радиатор двигателя (со снятием) в автосервисе Магистраль, ул. Трамвайная, д. 15, цена вопроса 2 т.р. предварительно записывался, заняло часа 2
24.7.2012, 17:50
#967
Кол-во фриона можно проверить только на специализированных ... короче у тех кто запрвляет кондиционеры.
Там система такая: скачивается твой фрион, у них весы электронные точные, на них показывает сколько у тебя скачалось и закачивается сколько надо. По другому никак. Ещё лучше масло компрессорное чтобы они добавляли. Не все добавляют, не у всех есть ввиду его дороговизны. Масла надо 20мл, фриона 500-600 грамм, точно не помню, лучше прежде чем ехать узнать. Больше чем надо фриона тоже плохо. |
25.7.2012, 18:34
#968
Всем привет! Пожалуйста подскажите на 60 тыс. пробега, что нужно менять кроме ремня ГРМ, генератора, кондиционера, роликов? и какого производителя брать в отношении цена/качество? ну и последнее где это все поменять?Заранее спасибо!
26.7.2012, 8:17
#969
Всем привет! Пожалуйста подскажите на 60 тыс. пробега, что нужно менять кроме ремня ГРМ, генератора, кондиционера, роликов? и какого производителя брать в отношении цена/качество? ну и последнее где это все поменять?Заранее спасибо! Ремень ГУР забыл. Ролик и ремень ГРМ брал родной-слишком дорого может стоить ошибка. Остальные ремни DAYCO-качество хорошее и цена вкусная. Все брал в Экзисте. Менял в гараже "У дяди Васи" :-). На родных ремнях проехал примерно 100000 км. Сообщение отредактировал Victor_Ufa - 26.7.2012, 8:18 |
2.8.2012, 9:15
#970
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 11.5.2012 Из: Уфа Мой город: Уфа |
Всем привет, прогорела гофра уже чек загорелся, думаю заменить, вопрос, где подешевле оную гофру купить,снял мерки 190х43(-+5мм) , подскажите пожалуйста, да и прокладки какие нить мож тож сменить за одно?
2.8.2012, 10:59
#971
Завсегдатай клуба Сообщений: 62 Регистрация: 5.5.2008 Из: УФА Мой город: УФА |
в Автокор езжай
2.8.2012, 11:29
#972
2.8.2012, 14:08
#973
прозвонись по нашим дисконтным партнерам вот ссылка, если клубная карта нужна - пиши в личку
2.8.2012, 21:02
#974
Я покупал гофру в павельёне запчастей около автосалона Хаммер. Цену точно не помню,от 500-1000руб. Там разных диаметров и длинн есть.
Делал в автокоре (Джип). Лучше не экономить и купить гофру фирмы Bosal, если найдёшь |
3.8.2012, 6:17
#975
Я покупал гофру в павельёне запчастей около автосалона Хаммер. Цену точно не помню,от 500-1000руб. Там разных диаметров и длинн есть. Делал в автокоре (Джип). Лучше не экономить и купить гофру фирмы Bosal, если найдёшь Купил тоже там же, взял все таки размером 250мм, буду резать, за 560р без скидок((( Фирмы Bosal кста, нашел полностью весь выхлоп Bosal за 3600р в Carson на Ленина, но финансы в этом месяце поют романсы, так что приходиться самому и экономить((( |
8.8.2012, 20:40
#976
Купил тоже там же, взял все таки размером 250мм, буду резать, за 560р без скидок((( Фирмы Bosal кста, нашел полностью весь выхлоп Bosal за 3600р в Carson на Ленина, но финансы в этом месяце поют романсы, так что приходиться самому и экономить((( Опа!, спасибо за наводку. На выходных гофру порвал :) |
8.10.2012, 13:12
#977
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 6.10.2012 Из: Уфа Мой город: Уфа |
Ребят, где дельного электрика можно найти?
8.10.2012, 19:21
#978
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 7 Регистрация: 3.9.2009 Из: ЭФЭопия ))) |
9.10.2012, 11:26
#979
Сгорел предохранитель под капотом и провода все "подкоптились"...сама не видела, брат сообщил.
Машина была не заведена, работал только мафон... и чик все сдохло и паленой проводкой запахло(((... В чем дело, остается только догадываться. Чтобы поставить диагноз и вылечить, понятное дело, нужен спец) |
9.10.2012, 15:59
#980
может предик на майфунововй проводке, не? попробуй в пионер заехать или туда, где музыку налаживают. у меня было так, помоему на проводе, котоырй плюсовой шел на музыку. нужно проводку менять было, и гнездо под предохранитель.
10.10.2012, 9:28
#981
все так и есть, с проводом "+" беда какая то беда была.
сделали! "Счастья полные штаны")) Спасибо!) |
10.10.2012, 21:01
#982
11.10.2012, 20:52
#983
дэк за мной не заржавеет ;)
28.2.2013, 9:31
#984
Водитель Гетца Сообщений: 27 Регистрация: 28.2.2013 Из: Ufa Мой город: Ufa |
Продублирую приветствие :)
Всем привет! Купили на неделе машинку GLS 1.6 MT. Есть парочка вопросов. 1.Треснуло боковое зеркало, левое. Зеркала с подогревом. Где можно найти зеркальный элемент с подогревом? В ладье только простой, сказали что подогрев работать не будет ? 2. Пробег подходит к 70.000. Где лучше всего в Уфе поменять ГРМ? Запчасти буду брать в экзисте. А вот где менять - вопрос. Читал, что вместе с ГРМ меняются еще ремни. Кондиционера, генератора...Это необходимость? Прошу прощения быть может за глупые вопросы. Заранее благодарен! На встречи постараюсь приезжать :) |
28.2.2013, 11:50
#985
ремень кондиционера
ролик привода ремня кондиционера ремень ГРМ ролик натяжителя ремня ГРМ ролик ремня ГРМ обводной ремень генератора ремень ГУР |
28.2.2013, 12:30
#986
28.2.2013, 12:51
#987
28.2.2013, 13:51
#988
28.2.2013, 16:05
#989
Ну тогда будем менять в сборе :) Всем большое спасибо, по результатам отпишусь :) Вопрос по зеркалу пока открыт..видимо тоже заказывать на экзисте и менять самому.. :) Посмотри, если не продали от 05,10,2012 http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...669&st=1840 Сообщение отредактировал Victor_Ufa - 28.2.2013, 16:06 |
28.2.2013, 20:57
#990
Я менял з/ч в Автокоре, покупал в Экспресс-авто. Если бы брал з/ч в Автокоре, то была бы гарантия на работу + з/ч 6 мес что ли, не помню, а так только 14 дней.
1.3.2013, 7:38
#991
Посмотри, если не продали от 05,10,2012 http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...669&st=1840 Спасибо! Отписался продавцу :) |
1.3.2013, 8:15
#992
Спасибо! Отписался продавцу :) Подожди-подожди ! Если в библитеке-Уфа отписался, то сообщение может затеряться. Лучше в личку пиши-тогда при входе в ГК РУслана-Уфа твое послание выйдет на пол-экрана :) . Смотри верхний правый угол- подобие почтового ящика. или Щелкни на имени автора сообщения и выбери - отправить сообщение. Сообщение отредактировал Victor_Ufa - 1.3.2013, 8:19 |
1.3.2013, 9:24
#993
Подожди-подожди ! Если в библитеке-Уфа отписался, то сообщение может затеряться. Лучше в личку пиши-тогда при входе в ГК РУслана-Уфа твое послание выйдет на пол-экрана :) . Смотри верхний правый угол- подобие почтового ящика. или Щелкни на имени автора сообщения и выбери - отправить сообщение. да я всегда в личку отписываюсь по таким вопросам :) старая привычка с Drom'a :) |
4.3.2013, 10:24
#994
если до сих пор не знаешь куда ехать менять, то езжай в автосервис Джип
там цена и качество хороши ) , причем что в купе менять все приводные ремни или просто ГРМ - ценник один |
5.3.2013, 9:49
#995
11.3.2013, 10:59
#996
Прошедший обкатку Сообщений: 120 Регистрация: 24.2.2010 Из: Благовещенск |
Всем привет. У меня сегодня ЧП, вынесло на встречку и итоге сплошные негативы...
Подскажите где лучше всего сеичас Гетца родненького после ДТП отремонтировать ? Бампера считай что нет, лонжерон вмяло до движка, радиатор всмятку, левое крыло ушло под левую дверь слегка и помято, левой фары нет. Хелп.... |
11.3.2013, 12:14
#997
Да и вообще подскажите какие дальнейшие мои действия ?
ДТП оформили, медосвидетельствование на признаки опьянения прошел (все по нулям). Написал в ментовку на них заяву по поводу нанесения телесных повреждении. У них маленькая девочка (пяти лет) с переломом пальца, детского кресла нет. Водила также сломал палец. У меня спина постанывает и разбитое лицо. Я же их и пальцем не тронул... Я успел остановится полностью, их же принесло юзом на меня. Итог печальный...Дистанция была около 60 метров когда начал оттармаживатся... |
23.3.2013, 11:20
#998
Завсегдатай клуба Сообщений: 91 Регистрация: 23.1.2011 Из: Уфа Мой город: Уфа |
Народ привет !
Вчера случилось ДТП со мной на перекрестке Комм-ая и Ленина . Все повреждения будут делаться по страховке, второго чела признали виновным. Все бы ничего но удар второй машины пришелся мне а правый бок почти в переднее правое колесо -немного мотает руль и не работает бачек омывайки . Вопрос - где можно сделать недорого диагностику ходовой ( мало ли вдруг наконечник руля слетел),вобщем как-то боязно ездить,и что можно сделать с бачком омывайки -под капотом не видно на месте ли он,может просто контакт отошел , думал сперва просто кончилась омывайка -купил,начал заливать- половина просто вылилась на землю.....а при такой погоде как сейчас тоже опасно ездить без этого. Как быть в этом случае куда податься ? Заранее благодарствую за советы! |
3.4.2013, 7:57
#999
Всем привет!
Вот и меня не обошла известная проблемка Геш.. Ситуация следующая. С утра заводимся с пол-пинка, все отлично, едем на работу. В 6 вечера возвращаемся на парковку и начинается.... Стартер крутит хорошо, а завода нет...Педаль газ в пол когда помогает, когда нет... Обычно просто жду с минуту, пробую еще раз и заводится... В чем проблема...? Иммо есть, горит при заводке, тухнет при запуске :) Бензин - 92-Башнефть. Свечи пока не смотрел. Дальнейшие заводки проходят без проблем. Проблема возникла при повышении температуры окр. воздуха. И еще. У вас бывает звуки такие: "пилик-пилик, пилик-пилик, пилик-пилик" - 3 раза после выключения зажигания? Что це таке? :) |
3.4.2013, 17:25
#1000
так значёт имибилайзера вроде как раз должен тухнуть во время запуска, надо проверить.
Но точно дело не в свечах |
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2024, 21:15 |
