| • Коды Запчастей. Вопрос/ответ •, !!!! САЛОН/КУЗОВ ТОЛЬКО !!!! |
|  2.3.2013, 21:56
					#901
|  НеСветская Львица    Сообщений: 62 Регистрация: 9.8.2010 Из: Новокосино Мой город: Москва  | ElLenka,  менять задние тормозные диски ??? - пробег далеко за 500 тыс ??? ( большая выработка ??? более 2 мм с каждой стороны = тогда менять диски однозначно ) - перегрели=перекосились треснули тормозные диски ??? = менять однозначно !!! ------------------------------------------------------------------------------------------ или диски немного поржавели ??? ( из-за неполного торможения колодками , задние диски практически не тормозят ) достаточно заменить колодки и прочистить и где надо немного смазать тормозные суппорта !!! или задние тормоза барабанные ??? Какие тормоза, я не знаю((( по моему дисковые....ржаветь диски начали по краю и скрипят при торможении и маленькой скорости. На сервисе ржавчину счистили, скрипеть перестали, но было сказано, что нужна их замена Пробег 106тыс. |
|  2.3.2013, 22:07
					#902
|  опытный котяра клуба              Сообщений: 8240 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький  |
				скорее всего , понадобится только чистка тормозных суппортов и замена колодок  ...
				 Сообщение отредактировал WADIE - 2.3.2013, 22:08 |
|  2.3.2013, 22:21
					#903
|  НеСветская Львица    Сообщений: 62 Регистрация: 9.8.2010 Из: Новокосино Мой город: Москва  | |
| Гость_Fire4_* |  11.3.2013, 19:38
					#904
				Ищу клипсы для молдингов двери, нужно то всего 4-е, сорвало, а молдинг целый, где достать? Спасибо!
				 Сообщение отредактировал Fire4 - 11.3.2013, 19:38 |
|  11.3.2013, 19:47
					#905
|  Мексиканский Негодяй        Сообщений: 665 Регистрация: 12.9.2007 Из: Москва, Северное Измайлово  |
				Fire4, в экзисте для дорестайла - вот http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...d977&Title= |
| Гость_Fire4_* |  11.3.2013, 19:49
					#906
|  | Fire4, в экзисте для дорестайла - вот http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...d977&Title= Спасибо! Забыла отметить, у меня рестайл. |
|  11.3.2013, 20:34
					#907
				Fire4, вроде и к рестайлу должны подходить  |
|  12.3.2013, 9:39
					#908
|  Злостный АНТИмодер              Сообщений: 6725 Регистрация: 30.3.2006 Из: г.о. Химки Мой город: м.о.  |
				Клипсы одинаковые..
|    12.3.2013, 10:25
					#909
| Водитель Гетца   Сообщений: 49 Регистрация: 19.3.2011 Мой город: Moscow  |
				Подскажите, плз, артикул левой накладки, которая идет сверху вдоль всей крыши от лобового стекла до задней двери. Рестайл, пятидверный кузов. Я в экзисте сам не смог найти. Накладка эта закрывает шов кузова между крышей и боковиной. Сверху она резиновая, а внутри есть пластиковые и возможно металлические детали - защелки. |
|  12.3.2013, 10:53
					#910
|  Пишу бестселлеры         Сообщений: 731 Регистрация: 6.6.2009 Мой город: Тула  |
				Молдинг крыши 87231-1C000 Фиксатор молдинга крыши 87235-17000 |
|  12.3.2013, 10:54
					#911
				Ambient,  87231-1C000 87241-1C000 теоретически включает в себя и молдинг (прав/лев), и клипсы 87235-17000 |
|  12.3.2013, 10:57
					#912
				Ambient, похоже на это http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...709a&Title=
|    12.3.2013, 11:35
					#913
				Спасибо, мужики!
|  19.3.2013, 19:56
					#914
| Водитель Гетца   Сообщений: 28 Регистрация: 25.1.2012 Мой город: Ufa  |
				Ручка ручного тормоза (рычаг) гетц 2004 года. Она в сборе с тягой?
|  20.3.2013, 9:28
					#915
|  Злостный АНТИмодер              Сообщений: 6725 Регистрация: 30.3.2006 Из: г.о. Химки Мой город: м.о.  | |
|  20.3.2013, 10:17
					#916
| Водитель Гетца   Сообщений: 28 Регистрация: 25.1.2012 Мой город: Ufa  | Спасибо! Взял на разборе! Если надо кому могу отдать. |
|  23.3.2013, 14:15
					#917
|  Завсегдатай клуба    Сообщений: 77 Регистрация: 11.3.2013 Из: Москва Мой город: Москва  |
				Товарищи, а код для стекла на поворотник (передний правый, на крыле который) где можно узнать? Искал в каталоге на exist - не нашел. Стекло прозрачное. Лампа сама есть. А вот стекло, которое поверх лампочки треснуло от чего-то (камень попал?). |
|  23.3.2013, 14:43
					#918
				92330-25500   |
|  23.3.2013, 15:30
					#919
|  Завсегдатай клуба    Сообщений: 77 Регистрация: 11.3.2013 Из: Москва Мой город: Москва  | |
|  23.3.2013, 15:46
					#920
|  25.3.2013, 14:35
					#921
|  Завсегдатай клуба    Сообщений: 91 Регистрация: 23.1.2011 Из: Уфа Мой город: Уфа  |
				Добрый день ! подскажите  плиз код на бачек омывателя и движок  к нему , 1,4 GL  2010 года выпуска. У официалов только бачек на 800 р  и ждать 14 дней(
|  25.3.2013, 14:54
					#922
| Водитель Гетца   Сообщений: 27 Регистрация: 1.2.2011 Из: Кирово-Чепецк Мой город: Кирово-Чепецк  |
				98620-1C501	Бачок стеклоомывателя  191,78р. 98510-1C500 Насос омывателя 418,61р. |
|  25.3.2013, 15:06
					#923
				remzzz,  спасибо большое за подсказу !!! |
|  25.3.2013, 15:09
					#924
				или 98620-1C500 98510-1C100, 98510-3E000 Сообщение отредактировал Strebok - 25.3.2013, 15:13 |
|  27.3.2013, 21:29
					#925
|  Прошедший обкатку     Сообщений: 133 Регистрация: 10.2.2011 Из: УкрССР, Донбасс Мой город: Моск.обл.  |
				После замены лампочки забыл поставить на место крышку и уехал, а теперь уж все в снегу. Подскажите пожалуйста номер крышки на левую фару (если они конечно разные) рестайл. |
|  27.3.2013, 22:01
					#926
|  Пишу бестселлеры         Сообщений: 731 Регистрация: 6.6.2009 Мой город: Тула  | |
|  27.3.2013, 22:15
					#927
				Strebok, премного благодарю! |
|  28.3.2013, 14:50
					#928
|  Почетный Гетцевод      Сообщений: 178 Регистрация: 30.3.2010 Из: Питер, Москва Мой город: Санкт-Петербург  |
				Камрады, интересует фиксатор-крючек солнцезащитного козырька (водительского).
|  28.3.2013, 16:04
					#929
|  Завсегдатай клуба    Сообщений: 93 Регистрация: 4.1.2012 Из: Калязин Мой город: Дубна, МО  |
				bpa2004, 85235-1C200QS
|  28.3.2013, 16:56
					#930
| Эксперт по клавиатуре          Сообщений: 936 Регистрация: 21.8.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск  | Камрады, интересует фиксатор-крючек солнцезащитного козырька (водительского). bpa2004, 85235-1C200QS хм, вот по этому коду заказывал: 85235-1C300QS  DSCN2660.JPG ( 541.32 килобайт )
Кол-во скачиваний: 15 |
|  28.3.2013, 17:15
					#931
|  Пишу бестселлеры         Сообщений: 731 Регистрация: 6.6.2009 Мой город: Тула  | Цитата 85235-1C200QS Цитата хм, вот по этому коду заказывал: 85235-1C300QS Обои подойдут, первый от дорестайла, второй соответственно от рестайла, буквы QS показывают одинаковый цвет, берите какой дешевле.:) |
|  29.3.2013, 16:45
					#932
| Зашел на минутку...  Сообщений: 2 Регистрация: 2.12.2012 Мой город: Москва  |
				Скажите пожалуйста, а такая деталь, как крепление уплотнителя двери (мелкая белая пластмассовая фигнюшка, которая втыкается в саму дверь, притягивая уплотнитель - в природе существует? на elcats она как-то не просматривается. И ещё, искал-искал - не нашёл: по коду на первой страничке, на на экзисте пробивается воздушный фильтр салона, ценою в 453р. По бумагам, в Блок моторс (официалы) - расходник по этой детали тоже был что-то около. Однако, сейчас менеджер экзиста сказал, что деталь по этому коду - только одна из двух пластин фильтра. Соответственно, вопрос - это мне в Блоке только одну пластину меняли, или в экзисте цены вдвое дороже? Или менеджер что-то путает (хотя, по его словам, в каталоге "указанно именно две детали"). Заменители (правда, с аабсолютно разными габаритами) - выдаются по ценам сходным и ниже - и везде там две пластины. А у Боша - спаренная... |
|  30.3.2013, 4:17
					#933
				Спасибо, помогли, всем добра!
|  30.3.2013, 16:12
					#934
| Водитель Гетца   Сообщений: 19 Регистрация: 7.6.2012 Мой город: Санкт-Петербург  |
				приветствую всех Подскажите, пожалуйста, коды креплений дворников. обоих передних и заднего. А то родные уже заржавели капитально. На всякий случай прикрепил фотку. фотка не моя. стрелочки мои :)
|  30.3.2013, 17:28
					#935
|  Завсегдатай клуба    Сообщений: 62 Регистрация: 10.11.2012 Из: Казань Мой город: Казань-Азнакаево  |
				Dima1989,  У меня есть такие номера: 98310-1C000 и 98320-1C000, но от ДОрестайла или РЕстайла не знаю. А назад я ставила такие: 98810-07001 щетка+поводок Kia Picanto |
|  30.3.2013, 18:30
					#936
| Водитель Гетца   Сообщений: 19 Регистрация: 7.6.2012 Мой город: Санкт-Петербург  | Dima1989,  У меня есть такие номера: 98310-1C000 и 98320-1C000, но от ДОрестайла или РЕстайла не знаю. А назад я ставила такие: 98810-07001 щетка+поводок Kia Picanto Понял, спасибо за инфу! Ну подождём ещё уточнений, может кто скажет от рестйла или дорестайла. мне нужен именно рестайл |
|  30.3.2013, 20:02
					#937
|  Завсегдатай клуба    Сообщений: 85 Регистрация: 23.4.2012 Мой город: Казань  |
				Dima1989, Для рестайла: Водительский - 98310-1C000 Пассажирский - 98320-1C000 Задний - 98811-17000 |
|  30.3.2013, 20:52
					#938
| Водитель Гетца   Сообщений: 19 Регистрация: 7.6.2012 Мой город: Санкт-Петербург  | |
|  1.4.2013, 9:19
					#939
| Водитель Гетца   Сообщений: 52 Регистрация: 21.9.2010 Мой город: Россия  |
				Подскажите, пожалуйста, код левого зеркала. Самого простого (без подогрева/электрорегулировки). Цвет неважен (можно даже не под покраску).
|  1.4.2013, 9:55
					#940
| Водитель Гетца   Сообщений: 52 Регистрация: 21.9.2010 Мой город: Россия  | |
|  1.4.2013, 14:21
					#941
				Ищу код клипс для установки передних подкрылок.
|  1.4.2013, 19:49
					#942
				remzzz,  Насос омывателя НЕ подошел ((( Буду пробовать вернуть в Екзист |
|  3.4.2013, 18:11
					#943
| Прошедший обкатку     Сообщений: 121 Регистрация: 24.2.2010 Из: Благовещенск  |
				доброго вечера. Помогите найти коды к следующим запчастям ( список дали в сервисе): 1) Крепления фары правой 2) Решетка радиатора с эмблемой 3) Вставка бампера (накладка ?) 4) Решетка бампера 5) Корпус фильтра 6) Воздухозаборник к фильтру 7) Абсорбер бампера _8) Расширительный бачок 9) Подставка аккумулятора 10) Вентилятор радиатора вместе с диффузором 11) Подушка радиатора нижняя 12) Крепления бампера (железные) 13) Трубочка металлическая, которая идет от рабочего цилиндра сцепления 14) Шток рабочего цилиндра сцепления 15) Патрубки радиатора (нижний и соединительный на помпу) 16) Защелки бампера на левую сторону (те, которые на самом бампере) 17) Противотуманки Сообщение отредактировал Shenk - 3.4.2013, 18:11 |
|  3.4.2013, 19:40
					#944
				Это весь список на Калину с вариатором? :)
|  3.4.2013, 19:42
					#945
				ихех...кабы так...было бы думаю усе гораздо дешевле и прозаичнее... Getz Рестайл 9-го года. пятидверка, механика, без кондиционера. |
|  3.4.2013, 20:42
					#946
				Shenk,  1. ? фара в сборе. 2. 86361-1C310, 86365-1C310, 86300-3A001, 86363-1C310, 86364-1C310 3. 86523-1C300 4. 86522-1C300 5. 28112-1C700(низ), 28111-1C000(Верх) 6. 28210-1C001 7. 86520-1C300, 28210-1C051 8. 28190-1C100 бачок воздуховода 9. 37150-1C100 10 25380-1C210 11 ? 12 железные? 13 41460-22720 14 41722-22650 15 25412-1C200, 25411-1C200 16 86515-1C300 17 92201 1C500, 92292 1C500 |
|  4.4.2013, 6:48
					#947
				1 - В сборе то я знаю какой код, в идеале бы конечно только ее пластик. Сорвало места крепления фары, в остальном она в идеале. 11 - это я так понял 253361C000 ? Демпфер радиатора нижний... ? 12 - я так думаю это может : 641551C000 PANEL ASSY-RAD SUPPORT CTR УСИЛИТЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ ? Shenk,  1. ? фара в сборе. 2. 86361-1C310, 86365-1C310, 86300-3A001, 86363-1C310, 86364-1C310 3. 86523-1C300 4. 86522-1C300 5. 28112-1C700(низ), 28111-1C000(Верх) 6. 28210-1C001 7. 86520-1C300, 28210-1C051 8. 28190-1C100 бачок воздуховода 9. 37150-1C100 10 25380-1C210 11 ? 12 железные? 13 41460-22720 14 41722-22650 15 25412-1C200, 25411-1C200 16 86515-1C300 17 92201 1C500, 92292 1C500 |
|  4.4.2013, 10:43
					#948
				Друзья, хочу заказать заднюю противотуманку в сборе на дорестайл (92406-1С000), "противотум. фара в сборе". Вопрос, надо ли заказывать крепление 924551С000, 2 винта (1220104189B), лампу (1864221008)? Или в 92406-1С000 всё уже будет лежать?   |
|  4.4.2013, 12:30
					#949
| Эксперт по клавиатуре          Сообщений: 936 Регистрация: 21.8.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск  | Друзья, хочу заказать заднюю противотуманку в сборе на дорестайл (92406-1С000), "противотум. фара в сборе". Вопрос, надо ли заказывать крепление 924551С000, 2 винта (1220104189B), лампу (1864221008)? Или в 92406-1С000 всё уже будет лежать?  судя по каталогу, винты и лампа будут, а вот крепления (видимо про окантовку идёт речь) не будет.  __________.jpg ( 350.2 килобайт )
Кол-во скачиваний: 33 |
|  4.4.2013, 12:35
					#950
				alexlex , понял, спасибо!
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 11:34 |
