Странный звук при движении
Скучный
сообщение 25.3.2013, 19:37
Из: г. Краснодар
При движении спереди раздается звук, похожий на звук воздуха под давлением. Это происходит периодически, но все чаще. При нажатии на педаль тормоза звук пропадает. Когда машина на месте, никаких звуков нет. Что это может быть? :)
rustrex
сообщение 27.3.2013, 9:02
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
У меня похожая хрень, только появляется под нагрузкой... в одном сервисе смарели/слушали - ничего не нашли...
сообщение 27.3.2013, 9:11
Скучный,
колодки тормозные смотрели ?
если износ неравномерный - колодка ( или скрипун ) трется углом о диск ... при торможении выравнивается и звук пропадает ...
а может и ступичный подшипник гудеть ...
может гофра сечет ... = при движении под нагрузкой ( при нажатии на газ ) ...
смотреть-щупать надо !
Сообщение отредактировал WADIE - 27.3.2013, 9:14
Скучный
сообщение 27.3.2013, 20:21
Из: г. Краснодар
В субботу в сервис поеду, там посмотрим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 20:51
