Левое ухо не складывается |
19.4.2006, 9:49
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 149 Регистрация: 11.5.2005 Из: Санкт-Петербург, Калининский р-он, Гражданка |
Столкнулся с проблемой.
Пытался тут на стоянке протиснуться между машиной и заборчиком. Мешало левое ухо. Попытался, как обычно бывало, сложить его. Не получилось. :sad: В итоге, пришлось сложить ухо у той машины. :oops: Вчера вечером на стоянке полчаса бился с этим зеркалом. Что только не делал. Водой размачивал "поворотные щели", wd-40 уже туда прыскал. Никак. Не сложить и все. Правое складывается нормально, а левое - никак. Сильно давить страшновато, ибо даже видно, что начинает гнуться пластиковое основание. Слышно тихое поскрипывание, словно пылью и песком забилось. Может кто подскажет, как быть? |
4.5.2006, 21:18
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 29.4.2006 Из: Владимир |
Однако камешек попал в щёлку, если на силу положиться, останется глубокая царапина (как у меня :grin: на внутренней стороне зеркала (принципиально если зеркало в цвет кузова) Я бы посоветовал попробовать повернуть, либо продуть зеркало с небольшой оттяжкой, по идее должно получиться.
4.5.2006, 21:46
Cherepashkin
Да пытался по всякому. Надо будет на мрйке попросить керхером "продуть". Осмотрел правое ухо (оно складывается нормально). Там просто соль лохмотьями. Промыл. Неудивительно, что левое заклинило. |
5.5.2006, 10:31
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 421 Регистрация: 31.1.2005 Из: Жел-Дор, МО |
в другую сторону пробовал складывать?
5.5.2006, 11:27
Цитата(vl@d) в другую сторону пробовал складывать?
Оно как приклееное стоит. Видимо грязь с солью там закоксовалась совсем. :cry: Надо еще чем-то плоским и твердым попробовать потыкать в щели. Лезвием каким-нибудь... Ладно, если что новое будет - сообщу. :grin: |
5.5.2006, 11:49
Выходит не зря я себе пшикнул туда аэрозольной смазки перед зимой...
5.5.2006, 20:57
Цитата(Кактус) Выходит не зря я себе пшикнул туда аэрозольной смазки перед зимой...
Ага. А я вот нет. Об этом и сокрушался, когда пытался его сложить. :cry: |
14.5.2006, 17:14
А может его разобрать?
Кто знает, можно ли, вынув зеркальный элемент, как-то снять ухо вообще? Как это сделать? Нашел на форуме, что просто отверткой отщелкнуть, но как-то страшновато. |
4.6.2006, 18:35
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 1.6.2005 Из: г. Тюмень, Московский тракт |
Всем привет!
На стоянке свернули правое зеркало заднего вида ("ухо")!!! Посмотрел, оказывается "ухо" крепится на штоке, на нем (штоке) сидит пружина и прижимается сверху а-ля шайбой с лепестками, которая и слетела.... Но что бы все вернуть на место надо снять зеракльце, чтоб был доступ. Вопрос: как снять зеркальце???? (кстати оно у меня с электроприводом!) Спасибо заранее!!! |
5.6.2006, 10:03
Всем привет!
Сегодня заехал в "Автомакс" (предсавительство в Тюмени), посмотрели, оценили и всё сделали как я и предпологал. Сняли зеркало и поставили пружинку и её фиксатор на место!!! Случай признали не гарантийным, заплатил 270 рублей! Теперь как и прежде зеркало ("ухо") можно складывать!!! Ура! Удачи! |
5.6.2006, 10:08
Цитата(Queen) Сняли зеркало
Дык как сняли-то? |
7.6.2006, 11:03
Привет!
Сам не видел, как снимали, но сказали, что на свой страх и риск отщелкнули. Держится на четырех защелках. А чтоб впредь такого не повторялось можно просверлить отвертстие в штоке, одеть шайбу и вставить шплинт. Будет на века! |
30.6.2006, 8:02
В общем, до сих пор так зеркало и не сложить. :twisted:
Подскажите, блин, как снять зеркальный элемент! Попытася его отщелкнуть отверткой. Не получается. Он там, похоже, на электроприводы крепится. Никаких защелок, о которых на форуме говорили, не увидел. В щель видно, что зеркало вместе с приводом пытается отвалится при сильном нажатии. Страшно. Кто-нибудь сам снимал зеркальный элемент с электроприводом? |
30.6.2006, 10:43
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1376 Регистрация: 11.2.2005 Из: Югорск, ХМАО |
для тех, кто в танке :grin:
http://pberezin.pisem.net/zerkalo/dsc00313.jpg http://pberezin.pisem.net/zerkalo/dsc00307.jpg Тут два разных зеркальца - одно подогреваемое (оно лопнуло, а по гарантии так досихпор и не поменяли), второе обычное. Отличие только в том, что межу чёрным пластиком и зеркалом проложен лист пластика с насесёнными на него токопроводящими дорожками (и контакты торчат). Крепится оно теми 4 защёлками, что в центре по кругу. Мастер в сервисе суёт в щель под зеркало какуют оплоскую штуку - дёрг резко, оно и соскаивает (это священнодейство оценивается в полнормочаса). Пробуй еще. |
30.6.2006, 11:16
Цитата(ГётцОднако) Крепится оно теми 4 защёлками, что в центре по кругу. Мастер в сервисе суёт в щель под зеркало какуют оплоскую штуку - дёрг резко, оно и соскаивает
Хм.... Странно все это. Буду пробовать. Спасибо. Цитата (это священнодейство оценивается в полнормочаса).
Нифига себе :shock: То есть, примерно в полтыщи. Однако. |
30.6.2006, 11:30
ну да - какраз около 500рэ содрали, когда купил у них-же новое необогреваемое зеркало, и мне его тутже запоставили.
Как вроиант: из металлической полосы сделать такую плоскую "лопатку" с загогулиной (крючком) на конце - и ею оттянуть вниз по очереди две нижние защёлки, оно тогда аккуратно должно слезть. |
8.4.2007, 10:26
Зеркало так и удалось снять. :sad:
Зато ухо теперь складывается. Об "девятку" сложилось Пытался протиснуться перед светофором между девяткой и иномаркой какой-то припаркованной. И влез бы нормально. Но тут все поехали, и у меня аозникли проблемы какие-то с ориентацией в пространстве :oops: В общем, приложился к правому уху девятки. Удар был такой, что я аж зажмурился на мгновение - думал, все, отвалилось ухо мое заклинившее. Ан нет! Сложилось! Я аж запрыгал. Надо было спасибо крикнуть водиле, притормозил, окно открыл, но он, пролетая мимо, только пальцем у виска покрутил и умчался. И все-таки, надо снять зеркало. Там столько соли и песка! :shock: |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 8:22 |
