35 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
• Коды Запчастей. Вопрос/ответ •, !!!! САЛОН/КУЗОВ ТОЛЬКО !!!!
ElLenka
сообщение 2.3.2013, 21:56
Сообщение #901
НеСветская Львица
Из: Новокосино
Цитата(WADIE @ 2.3.2013, 22:50) *
ElLenka,
менять задние тормозные диски ??? - пробег далеко за 500 тыс ??? ( большая выработка ??? более 2 мм с каждой стороны = тогда менять диски однозначно )
- перегрели=перекосились треснули тормозные диски ??? = менять однозначно !!!
или диски немного поржавели ??? ( из-за неполного торможения колодками , задние диски практически не тормозят )
достаточно заменить колодки и прочистить и где надо немного смазать тормозные суппорта !!!
или задние тормоза барабанные ???
Какие тормоза, я не знаю((( по моему дисковые....ржаветь диски начали по краю и скрипят при торможении и маленькой скорости. На сервисе ржавчину счистили, скрипеть перестали, но было сказано, что нужна их замена
Пробег 106тыс.
сообщение 2.3.2013, 22:07
Сообщение #902
скорее всего , понадобится только чистка тормозных суппортов и замена колодок ...
Сообщение отредактировал WADIE - 2.3.2013, 22:08
ElLenka
сообщение 2.3.2013, 22:21
Сообщение #903
НеСветская Львица
Из: Новокосино
поняла, спасибо!
Гость_Fire4_*
сообщение 11.3.2013, 19:38
Сообщение #904
Ищу клипсы для молдингов двери, нужно то всего 4-е, сорвало, а молдинг целый, где достать? Спасибо!
Сообщение отредактировал Fire4 - 11.3.2013, 19:38
сообщение 11.3.2013, 19:47
Сообщение #905
Мексиканский Негодяй
Fire4, в экзисте
для дорестайла - вот http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...d977&Title=
Гость_Fire4_*
сообщение 11.3.2013, 19:49
Сообщение #906
Цитата(Union_Jack @ 11.3.2013, 21:47) *
Fire4, в экзисте
Спасибо! Забыла отметить, у меня рестайл.
сообщение 11.3.2013, 20:34
Сообщение #907
Fire4, вроде и к рестайлу должны подходить
сообщение 12.3.2013, 9:39
Сообщение #908
Клипсы одинаковые..
Ambient
сообщение 12.3.2013, 10:25
Сообщение #909
Мой город: Moscow
Подскажите, плз, артикул левой накладки, которая идет сверху вдоль всей крыши от лобового стекла до задней двери. Рестайл, пятидверный кузов. Я в экзисте сам не смог найти.
Накладка эта закрывает шов кузова между крышей и боковиной. Сверху она резиновая, а внутри есть пластиковые и возможно металлические детали - защелки.
сообщение 12.3.2013, 10:53
Сообщение #910
Мой город: Тула
Молдинг крыши 87231-1C000
Фиксатор молдинга крыши 87235-17000
сообщение 12.3.2013, 10:54
Сообщение #911
Ambient,
87231-1C000
87241-1C000
теоретически включает в себя и молдинг (прав/лев), и клипсы 87235-17000
сообщение 12.3.2013, 10:57
Сообщение #912
Ambient, похоже на это http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...709a&Title=
Ambient
сообщение 12.3.2013, 11:35
Сообщение #913
Мой город: Moscow
Спасибо, мужики!
ke770
сообщение 19.3.2013, 19:56
Сообщение #914
Мой город: Ufa
Ручка ручного тормоза (рычаг) гетц 2004 года. Она в сборе с тягой?
сообщение 20.3.2013, 9:28
Сообщение #915
ke770, нет, отдельно
http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fx...d&Width=500
ke770
сообщение 20.3.2013, 10:17
Сообщение #916
Мой город: Ufa
Цитата(Вовка @ 20.3.2013, 12:28) *
Спасибо! Взял на разборе! Если надо кому могу отдать.
The-Max
сообщение 23.3.2013, 14:15
Сообщение #917
Товарищи, а код для стекла на поворотник (передний правый, на крыле который) где можно узнать? Искал в каталоге на exist - не нашел.
Стекло прозрачное. Лампа сама есть. А вот стекло, которое поверх лампочки треснуло от чего-то (камень попал?).
сообщение 23.3.2013, 14:43
Сообщение #918
Мой город: Тула
92330-25500
The-Max
сообщение 23.3.2013, 15:30
Сообщение #919
Цитата(Strebok @ 23.3.2013, 15:43) *
92330-25500
Спасибо. А для правого не подскажете код, т.к. ищу правый.
The-Max
сообщение 23.3.2013, 15:46
Сообщение #920
Таки дошло до меня. Правый и левый - одинаковые :) Спасибо.
Ratmir
сообщение 25.3.2013, 14:35
Сообщение #921
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Добрый день ! подскажите плиз код на бачек омывателя и движок к нему , 1,4 GL 2010 года выпуска. У официалов только бачек на 800 р и ждать 14 дней(
remzzz
сообщение 25.3.2013, 14:54
Сообщение #922
Из: Кирово-Чепецк
Мой город: Кирово-Чепецк
98620-1C501 Бачок стеклоомывателя 191,78р.
98510-1C500 Насос омывателя 418,61р.
Ratmir
сообщение 25.3.2013, 15:06
Сообщение #923
Из: Уфа
Мой город: Уфа
remzzz,
спасибо большое за подсказу !!!
сообщение 25.3.2013, 15:09
Сообщение #924
Мой город: Тула
или
98620-1C500
98510-1C100, 98510-3E000
Сообщение отредактировал Strebok - 25.3.2013, 15:13
Chudo_St
сообщение 27.3.2013, 21:29
Сообщение #925
Из: УкрССР, Донбасс
Мой город: Моск.обл.
После замены лампочки забыл поставить на место крышку и уехал, а теперь уж все в снегу.
Подскажите пожалуйста номер крышки на левую фару (если они конечно разные) рестайл.
сообщение 27.3.2013, 22:01
Сообщение #926
Мой город: Тула
92191 2E000
Chudo_St
сообщение 27.3.2013, 22:15
Сообщение #927
Из: УкрССР, Донбасс
Strebok, премного благодарю!
bpa2004
сообщение 28.3.2013, 14:50
Сообщение #928
Из: Питер, Москва
Камрады, интересует фиксатор-крючек солнцезащитного козырька (водительского).
Roman[Che]Snokof...
сообщение 28.3.2013, 16:04
Сообщение #929
Из: Калязин
Мой город: Дубна, МО
bpa2004, 85235-1C200QS
alexlex
сообщение 28.3.2013, 16:56
Сообщение #930
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
хм, вот по этому коду заказывал:
85235-1C300QS
сообщение 28.3.2013, 17:15
Сообщение #931
Мой город: Тула
85235-1C200QS
85235-1C300QS
Обои подойдут, первый от дорестайла, второй соответственно от рестайла, буквы QS показывают одинаковый цвет, берите какой дешевле.:)
ilgeor
сообщение 29.3.2013, 16:45
Сообщение #932
Скажите пожалуйста, а такая деталь, как крепление уплотнителя двери (мелкая белая пластмассовая фигнюшка, которая втыкается в саму дверь, притягивая уплотнитель - в природе существует? на elcats она как-то не просматривается.
И ещё, искал-искал - не нашёл: по коду на первой страничке, на на экзисте пробивается воздушный фильтр салона, ценою в 453р. По бумагам, в Блок моторс (официалы) - расходник по этой детали тоже был что-то около. Однако, сейчас менеджер экзиста сказал, что деталь по этому коду - только одна из двух пластин фильтра. Соответственно, вопрос - это мне в Блоке только одну пластину меняли, или в экзисте цены вдвое дороже? Или менеджер что-то путает (хотя, по его словам, в каталоге "указанно именно две детали"). Заменители (правда, с аабсолютно разными габаритами) - выдаются по ценам сходным и ниже - и везде там две пластины. А у Боша - спаренная...
bpa2004
сообщение 30.3.2013, 4:17
Сообщение #933
Из: Питер, Москва
Спасибо, помогли, всем добра!
Dima1989
сообщение 30.3.2013, 16:12
Сообщение #934
приветствую всех
Подскажите, пожалуйста, коды креплений дворников. обоих передних и заднего.
А то родные уже заржавели капитально.
На всякий случай прикрепил фотку.
фотка не моя. стрелочки мои :)
Прикрепленный файл  ___________________.JPG ( 36.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Bobrova
сообщение 30.3.2013, 17:28
Сообщение #935
Из: Казань
Мой город: Казань-Азнакаево
Dima1989,
У меня есть такие номера: 98310-1C000 и 98320-1C000, но от ДОрестайла или РЕстайла не знаю.
А назад я ставила такие: 98810-07001 щетка+поводок Kia Picanto
Dima1989
сообщение 30.3.2013, 18:30
Сообщение #936
Цитата(Bobrova @ 30.3.2013, 18:28) *
Dima1989,
Понял, спасибо за инфу!
Ну подождём ещё уточнений, может кто скажет от рестйла или дорестайла.
мне нужен именно рестайл
Evgeny_K
сообщение 30.3.2013, 20:02
Сообщение #937
Мой город: Казань
Dima1989, Для рестайла:
Водительский - 98310-1C000
Пассажирский - 98320-1C000
Задний - 98811-17000
Dima1989
сообщение 30.3.2013, 20:52
Сообщение #938
Большое спасибо, Женя!
Quasar
сообщение 1.4.2013, 9:19
Сообщение #939
Мой город: Россия
Подскажите, пожалуйста, код левого зеркала. Самого простого (без подогрева/электрорегулировки). Цвет неважен (можно даже не под покраску).
Quasar
сообщение 1.4.2013, 9:55
Сообщение #940
Мой город: Россия
Вроде нашёл уже. Если кому понадобится, вот код: 876101C030CA.
The-Max
сообщение 1.4.2013, 14:21
Сообщение #941
Ищу код клипс для установки передних подкрылок.
Ratmir
сообщение 1.4.2013, 19:49
Сообщение #942
Из: Уфа
Мой город: Уфа
remzzz,
Насос омывателя НЕ подошел ((( Буду пробовать вернуть в Екзист
Shenk
сообщение 3.4.2013, 18:11
Сообщение #943
Из: Благовещенск
доброго вечера.
Помогите найти коды к следующим запчастям ( список дали в сервисе):
1) Крепления фары правой
2) Решетка радиатора с эмблемой
3) Вставка бампера (накладка ?)
4) Решетка бампера
5) Корпус фильтра
6) Воздухозаборник к фильтру
7) Абсорбер бампера
_8) Расширительный бачок
9) Подставка аккумулятора
10) Вентилятор радиатора вместе с диффузором
11) Подушка радиатора нижняя
12) Крепления бампера (железные)
13) Трубочка металлическая, которая идет от рабочего цилиндра сцепления
14) Шток рабочего цилиндра сцепления
15) Патрубки радиатора (нижний и соединительный на помпу)
16) Защелки бампера на левую сторону (те, которые на самом бампере)
17) Противотуманки
Сообщение отредактировал Shenk - 3.4.2013, 18:11
сообщение 3.4.2013, 19:40
Сообщение #944
Мой город: Тула
Это весь список на Калину с вариатором? :)
Shenk
сообщение 3.4.2013, 19:42
Сообщение #945
Из: Благовещенск
ихех...кабы так...было бы думаю усе гораздо дешевле и прозаичнее...
Getz Рестайл 9-го года. пятидверка, механика, без кондиционера.
сообщение 3.4.2013, 20:42
Сообщение #946
Мой город: Тула
Shenk,
1. ? фара в сборе.
2. 86361-1C310, 86365-1C310, 86300-3A001, 86363-1C310, 86364-1C310
3. 86523-1C300
4. 86522-1C300
5. 28112-1C700(низ), 28111-1C000(Верх)
6. 28210-1C001
7. 86520-1C300, 28210-1C051
8. 28190-1C100 бачок воздуховода
9. 37150-1C100
10 25380-1C210
11 ?
12 железные?
13 41460-22720
14 41722-22650
15 25412-1C200, 25411-1C200
16 86515-1C300
17 92201 1C500, 92292 1C500
Shenk
сообщение 4.4.2013, 6:48
Сообщение #947
Из: Благовещенск
1 - В сборе то я знаю какой код, в идеале бы конечно только ее пластик. Сорвало места крепления фары, в остальном она в идеале.
11 - это я так понял 253361C000 ? Демпфер радиатора нижний... ?
12 - я так думаю это может : 641551C000 PANEL ASSY-RAD SUPPORT CTR
УСИЛИТЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ ?
Цитата(Strebok @ 4.4.2013, 0:42) *
Shenk,
1. ? фара в сборе.
3. 86523-1C300
4. 86522-1C300
6. 28210-1C001
9. 37150-1C100
10 25380-1C210
11 ?
12 железные?
13 41460-22720
14 41722-22650
16 86515-1C300
bpa2004
сообщение 4.4.2013, 10:43
Сообщение #948
Из: Питер, Москва
Друзья, хочу заказать заднюю противотуманку в сборе на дорестайл (92406-1С000), "противотум. фара в сборе".
Вопрос, надо ли заказывать крепление 924551С000, 2 винта (1220104189B), лампу (1864221008)? Или в 92406-1С000 всё уже будет лежать? to_pick_ones_nose_eat.gif
alexlex
сообщение 4.4.2013, 12:30
Сообщение #949
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
судя по каталогу, винты и лампа будут, а вот крепления (видимо про окантовку идёт речь) не будет.
bpa2004
сообщение 4.4.2013, 12:35
Сообщение #950
Из: Питер, Москва
alexlex , понял, спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 15:09
