Рывки при разгоне |
Рывки при разгоне |
1.4.2013, 17:01
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 20.9.2010 Мой город: Оренбург |
Беда. Перебрал недавно на 140 тысячах двигатель, ибо жрал масло. Проблема была в колпачках, но заодно заменили и кольца. И спустя неделю после ремонта машина стала медленно разгоняться. Такое ощущение, что машина задушена на низах, а когда даешь газ, то на 2.5-4 тысячах появляются рывки в разгоне. Не всегда, на первой передаче такой проблемы нету. Сейчас был в сервисе, посмотрели провода, свечи, заменили ремень ГРМ(он шумель), посадил мастера проехаться и проблема ушла. Но вот я уехал и она возобновилась. Что я могу посмотреть сам? Может датчик холостого хода какой? Вроде должен был загореться чек в таком случае.
Еще грешу на плохой бензин, но как всегда заправлялся около дома, да и перед самим сервисом в пустой бак залил 10 литров, а проблема не ушла. |
Муравьед Рывки при разгоне 1.4.2013, 17:01
Yahel А сильно дёргается?У меня была проблема в небольши... 2.4.2013, 7:49
Kelson если масло не кушает, то врят ли это внутрянка дви... 2.4.2013, 11:26
Ричи Рич Цитата(Kelson @ 2.4.2013, 12:26) я больше... 2.4.2013, 12:20
Kelson Цитата(Ричи Рич @ 2.4.2013, 13:20) С этог... 2.4.2013, 13:55
WADIE Ричи Рич,
ну наверно там клапана с электроприводо... 2.4.2013, 12:29
Ричи Рич WADIE, вообще интересный трабл, на нагрузке т.е. п... 2.4.2013, 14:10
WADIE Ричи Рич,
но движку на характеристике нагрузки до... 2.4.2013, 14:22
Ричи Рич Цитата(WADIE @ 2.4.2013, 15:22) Ричи Рич,... 2.4.2013, 16:10
WADIE если исключить моменты плохого смесеобразования , ... 2.4.2013, 14:27
electron Так.. к слову...
В свое время работая по диагности... 3.4.2013, 16:58![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 8:05 |
